  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
    Bei Update passiert nichts und das Dashboard bleibt leer:
    btw.... wen du keine yaml konfiguriert hast passiert da auch nix, update ist dafuer da alle zu updaten (die konfiguriert sind :)
    e-s
    #161
    @dutchman
    habe inzwischen auf time based Cover umgestellt zum testen. endstop teste ich die Tage noch mal.
    Als DP wird mir position of cover angezeigt, dieser bleibt aber immer auf 0%, flackert aber immer wieder grün auf unter objekte(wird also neu geschrieben) im esphome log kann man aber andere %Werte sehen wenn man Up/Down drückt(Relays schalten auch Ordnungsgemäß)
    Das PW Problem besteht auch weiterhin.
    • E e-s
      @dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #162
      @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
      hmm ja problem ist das die werte nicht tumber die api rein kommen, da muessen wir bestimmt irgendwas zu basteln in ESPHome das er da auch ausgibt
      Edit : Wen ich das so lesen muessen da noch automation Aktionen rein damit die werte gesetzt werden:
      # Example configuration entry
      cover:
        - platform: template
          lambda: |-
            if (id(top_end_stop).state) {
              return COVER_OPEN;
            } else {
              return COVER_CLOSED;
          open_action:
            - switch.turn_on: open_cover_switch
          close_action:
            - switch.turn_on: close_cover_switch
          stop_action:
            - switch.turn_on: stop_cover_switch
          optimistic: true
      https://esphome.io/components/cover/template.html
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        cover:
            lambda: |-
                return COVER_OPEN;
              } else {
            open_action:
            close_action:
            stop_action:
            optimistic: true
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #163
        @dutchman
        Erstmal vielen Dank für den nächsten super Adapter von Dir und die gute, sehr übersichtliche Doku 👍
        Hab heute endlich mal ein bissle testen können. Folgende Sachen sind mir aufgefallen:
        • Adapter lässt sich nur installieren, wenn pip3 auch installiert ist, evtl. willst das mit in die Doku aufnehmen?
        • Per Admin Webinterface (Reiter esphome.0) lässt sich EspHome Dashboard nicht öffnen, folgende Fehlermeldung kommt (Firefox):
        • Automatic device detection denkt das meine Unifi UDM ein ESP sei:
        2021-04-02 17:42:37.468  - info: esphome.0 (1951) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 10.25.1.1
        2021-04-02 17:42:37.469  - info: esphome.0 (1951) Try to connect to 10.25.1.1
        2021-04-02 17:42:37.470  - debug: esphome.0 (1951) trying to connect to 10.25.1.1
        2021-04-02 17:42:37.472  - error: esphome.0 (1951) ESPHome client 10.25.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 10.25.1.1:6053
        • Wenn ich den Adapter neustarte verliert er die Verbindung zu meinem Gerät. Ich muss dann in die Adapter settings gehen, mein Gerät anklicken, edit, PW neu eingeben und Adapter Config schließen. Dann ist das Gerät wieder verbunden. Allerdings werden die States nicht aktualisiert. Im Log steht meiner Meinung nach auch nicht wirklich was. Verbindung übers Dashboard geht immer.
          Was für Infos kann ich dir hier zum debuggen zur Verfügung stellen?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @dutchman
          e-s
          #164
          @scrounger
          Das pw Problem habe ich auch. Wenn man die pw neu eingeben hat und danach nicht speichert oder den Adapter neu startet, laufen die esps ohne Probleme durch.
          Nur nach Adapter Neustart werden die esps nicht angesprochen. Im debug log ist nichts zu finden.
          Alle anderen user scheinen keine pw zu verwenden...
          Bei mir läuft das mit Firefox ohne Probleme.
          • X Offline
            X Offline
            x-traxion
            #165
            Vielen Dank für den Adapter. Funktioniert inzwischen echt gut.
            Was mich allerdings etwas Stört ist die Bezeichnung der Objekte bzw. Verzeichnisse.
            in MQTT Sieht das ganze bei mir zB. so aus:
            mqtt.0.esp32_eg.sensor.eg_badezimmer_temp.state
            mit dem ESPHome Adapter dann leider so:
            esphome.0.7C9EBD072534.Sensor.1227684867.state
            Die Bezeichnung von MQTT gefällt mir deutlich besser, da ich in FLOT oder Grafana so auch sehe welcher Datenpunkt welcher Sensor ist.
            Wenn ich die Daten vom ESPHome Adapter nehme muss ich immer in die Objektliste schauen welche Bezeichnung welcher Sensor mit welchem Messwert ist.
            Ich bin noch nicht so tief im Thema ioBroker drin. Kann ich das irgendwo einstellen oder müsste hierfür am Adapter etwas geändert werden?
            Ich habe hier 2 ESP32 mit insgesamt 10 Xiaomi lywsd03mmc am laufen.
            • X x-traxion
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #166
              @x-traxion sagte in [ESPHome] Beta release:
              Danke das freut mich ☺️
              Das ist bewusst so und werde ich nicht ändern den die object Strukturen müssen unaniem sein, ohne Sonderzeichen etc daher ist es eine feste deutliche Datenbank Struktur
              Genau dafür ist das alias/Geräte Verwaltung gedacht sonst würde Support und troubleshoot des Adapter jegliche Grenzen in Zeit und Komplexität sprengen
              X 1 Antwort Letzte Antwort
                X Offline
                X Offline
                x-traxion
                #167
                @dutchman danke für die Info, dann mache ich mich mal dran für die ganzen Sensoren Alias zu erstellen :)
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                  #168
                  Bekomme im Log jetzt ständig eine Fehlermeldung:
                  esphome.0	2021-04-28 10:33:52.864	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
                  Passwort ist korrekt, habe jetzt mal das Passwort bei api das Passwort weggelassen, aber Meldung kommt weiterhin. Auch die Vergabe eines neuen Passwortes brachte nichts.
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                    password: "soNne8"
                  ota:
                    password: "soNne8"
                  In der Instanz zeigt er mir aber das er verbunden ist.
                  Log, bei einem Restart:
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:53.630	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:50.948	info	(14995) ESPHome client saunatemperatur on ip 192.168.2.112 initialized
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:50.897	info	(14995) saunatemperatur announced Switch "Sauna Restart"
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:50.862	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Humidity"
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:50.844	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Außentemperatur"
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:50.829	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Vorraum"
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:50.824	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Kabine"
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:50.775	info	(14995) saunatemperatur announced connectivity "Sauna Status"
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:50.741	info	(14995) ESPHome Device info received for saunatemperatur
                  esphome.0	2021-04-28 10:39:50.724	info	(14995) ESPHome client 192.168.2.112 connected
                  • SlowmanS Slowman
                    api:
                      password: "soNne8"
                    ota:
                      password: "soNne8"
                    e-s
                    #169
                    @slowman
                    Der Fehler ist bekannt, wenn du das Passwort eingeben hast, danach Instanz ohne speichern beenden. Dann passt das auch. Dutchman hat den Fehler auch schon gefunden kann diesen aber aus gesundheitlichen Gründen noch nicht beseitigen.
                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E e-s
                      @slowman
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #170
                      @e-s
                      Hmm... ich öffne esphome, öffne die Line ID und gebe das Passwort nochmals neu ein, schliessen und mit Abrechen aus esphome raus. Feher bleibt bestehen.
                      • ? Offline
                        #171
                        Ich bekomme das Teil einfach nicht installiert.
                        Das bekomme ich wenn ich über die Katze gehe...
                        Und das wenn ich über...
                        cd /opt/iobroker
                        npm i iobroker.esphome@latest
                        Bin inzwischen bei
                        nodejs: v14.16.1
                        npm: 6.14.12
                        gelandet da ich alle möglichen Fehlerursachen durchgegangen bin. Habe ich etwas übersehen?
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.16.1
                        v14.16.1
                        6.14.12
                        nodejs:
                        Installiert: 14.16.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.16.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                        *** 14.16.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                        4.2.6~dfsg-1ubuntu4.2 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
                        4.2.6~dfsg-1ubuntu4 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          cd /opt/iobroker
                          Bin inzwischen bei
                          nodejs: v14.16.1
                          npm: 6.14.12
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.16.1
                          v14.16.1
                          6.14.12
                          nodejs:
                          Versionstabelle:
                          klassisch
                          #172
                          @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                          zumindest kommt da eine Meldung, daß er mit der python Version nicht zufrieden ist. 3.5 ist drauf. 3.9 wäre aktuell
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            #173
                            @klassisch Danke für die Antwort. Also Python auf 3.9 bringen? Dumme Frage wie mache ich das?
                              klassisch
                              #174
                              @klassisch Also Python auf 3.9 bringen?
                              Das würde ich machen, weil er das ja explizit anmeckert
                              Ich habe wegen anderer Dinge noch eine 2 erVersion mit auf dem Rechner und habe dann einfach den 3er Installer runtergeladen und installiert.
                              Aber ich habe auch einen Windows Rechner, da geht sowas einfach.
                              Für die verschiedenen Linux-Varianten gibt es verschiedene Anleitungen im Netz.
                              • K klassisch
                                #175
                                @klassisch Ich denke mal ich gebe es auf. Habe jetzt nach langen hin und her die Version 3.9 drauf. Bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Ich hoffe das mir das Problem bei anderen zukünftigen Adaptern wieder begegnet. So läuft mein System ohne Probleme.
                                  Ritter
                                  #176
                                  Habe auch ein ähnliches Problem mit dem update, aber auch mit manchen anderen Adaptern seit js-controller 3.3.8 unter Windows:
                                  $ ./iobroker upgrade esphome
                                  Update esphome from @0.1.5 to @0.2.1-1
                                  NPM version: 6.14.10
                                  npm install iobroker.esphome@0.2.1-1 --loglevel error (System call)
                                  npm ERR! code EBUSY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome
                                  npm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE
                                  npm ERR! errno -4082
                                  npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE'
                                  npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-09T18_40_51_794Z-debug.log
                                  ERROR: host.NUC Cannot install iobroker.esphome@0.2.1-1: 4294963214
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #177
                                    @ritter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    js-controller 3.3.8
                                    Als Beta Tester solltest du wissen, das bei Problemen beim entsprechenden Adapter auf Github das Problem gemeldet werden soll
                                      bernd33-1
                                      #178
                                      ESPHome für IOBroker ist der Kracher :-) Läuft super und ich hab auch schon diverse kleine Sensoren reingepackt. Geht alles super Easy. Vielen Dank 👍 😊
                                      Nun aber ein Proble/Frage: Ich hab ein 4.2in EPaper via ESPHome eingerichtet. Tut und statischer Text wird auch auf dem Dispay angezeigt. ABER: Wie bekomm ich jetzt Werte aus dem IOBroker auf das Display? Bei Homeassistant wüde man ja so einen Wert vom Homeassistant an an den ESP8266 übertragen:
                                      sensor:
                                        - platform: homeassistant
                                          entity_id: sensor.us_coronavirus_confirmed
                                          internal: true
                                      Und mit:
                                      it.printf(250, 70, id(roboto), "%g", id(us_confirmed).state);
                                      dann auf dem Display anzeigen. Die Info ist aus diesem Projekt: https://github.com/nullstalgia/Corona_ePaper_8266
                                      Nun die Preisfrage: Was schreibe ich bei -platform: hin? iobroker geht schon mal nicht :-) Alternative? Tipps? Ratschläge?
                                      Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                      • B bernd33-1
                                        sensor:
                                            internal: true
                                        Und mit:
                                        e-s
                                        #179
                                        @bernd33-1
                                        Das wird noch nicht implementiert sein, am besten ist es wenn du @Dutchman auf github ein issue erstellst.
                                          bernd33-1
                                          #180
                                          @Dutchman Gibt es schon einen groben Fahrplan, bis wann sowas kommen könnte? Weil: Mit ESPHome, einem Epaper-Display und einem ESP8266 könnte man endlich einfach und simpel ein Displays einbinden. Das dann auch noch stromsparend wäre und somit für Batteriebetrieben geeignet wäre.
                                          Danke und Grüße, Bernd
