  4. [ESPHome] Beta release
    5.7k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 223.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @steimi sagte in [ESPHome] Beta release:
    Python3: 3.7.3
    Hmm sollte passen 🤔
    steimi
    #201
    @dutchman Lösung gefunden: ich musste noch mit 'apt install python3-distutils' einen Python-Teil nachinstallieren. EVtl noch was für die Doku?!
      steimi
      #202
      bei der automatischen Geräteerkennung kommt immer ein Eintrag im Log
      esphome.0 2021-07-02 09:47:35.244	error	ESPHome client 192.168.10.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.1:6053
      Hier handelt es sich um die Gateway-Adresse meines Unifi-USG für das IoT-Netz. Was kann ich tun ausser die Geräteerkennung zu deaktivieren?
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #203
        Habe irgendwo mir einen Fehler beim Updaten mit den Rechten, die gesicherten YAML, ins Verzeichnis kopiert, auf CMOD777 gesetzt. Speichern klappt wieder, aber leider reagiert der Log nicht (es öffnet sich das Fenster nicht). Beim Flashen geht es auf und bleibt auch.
        Irgendwelche Rechte noch vergessen zu setzen?
        • S steimi
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #204
          das sieht eher so aus also fuer das geraet die API nicht aktiviert ist... er meldet sich per Broadcast per acceptiert dan keine verindung
          • SlowmanS Slowman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #205
            @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
            niemals CHMOD 777 im ioroke4r Verzeichnis, nimm bitte den fixer :
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            • S steimi
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #206
              hattest du iobroker mit dem installer installiert oder ?
                steimi
                #207
                @dutchman ja, über den Installer.
                  steimi
                  #208
                  @dutchman wie meinst du das? Die192.168.10.1 ist der Gateway meines 10er-VLANs (Ubiquity) und kein ESPhome-Device.
                  • S steimi
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #209
                    achso, lol.... welche version vom adapter haste drauf dachte das ich diese false positives alle raus gefiltert hatte scheinbar wohl nicht
                    • S steimi
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #210
                      und wie lange ist das ungefaehr her ? Ich habe naemlich nichts nach installieren muessen
                      A S 2 Antworten Letzte Antwort
                        A Online
                        A Online
                        Ahnungsbefreit
                        #211
                        @dutchman ich auch nicht.
                          steimi
                          #212
                          @dutchman 06.07.2019
                            steimi
                            #213
                            @dutchman Version 0.2.3
                            • S steimi
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #214
                              Ah ok das erklärt es glaube damals waren die Python Sachen noch nicht im installer drin
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #215
                                @dutchman
                                Leider hat dies nichts gebracht. Problem bleibt bestehen.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @dutchman
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #216
                                  @slowman
                                  Hallo, hast du mal einen anderen Browser probiert. Ich habe auch das Problem das beim Klick auf Log nichts passiert.
                                  Aber nur beim Edge Browser. Bei meinen Apple-Geräten (Safari/Chrome) klappt es ohne Probleme.
                                  Der Edge-Browser bringt wohl eine Fehlermeldung.
                                  Uncaught (in promise) TypeError: t.filter is not a function
                                  at c.2472ed8e.js:1
                                  • M mrjeschke
                                    @slowman
                                    at c.2472ed8e.js:1
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #217
                                    @maik-0
                                    Mit Firefox funktioniert es, Vivaldi mag es nicht mehr. Vor dem Update ging es mit Vivaldi noch.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @maik-0
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #218
                                      @slowman
                                      Komisch, bei mir läuft es wieder. (Edge / Vivaldi)
                                      Der Admin-Adapter hatte ein Update.
                                      Keine Ahnung, ob das der Grund ist.
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        #219
                                        Habe mittlerweile auf node 12 upgegraded.
                                        Der Adapter ist installiert, schon mal ein Fortschritt
                                        Allerdings kommt das Dashboard nicht und läßt sich auch nicht ansprechen.
                                        Ist da bei der Installation etwas schief gelaufen?
                                        install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e
                                        NPM version: 6.14.14
                                        npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e --loglevel error (System call)
                                        node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                        C:\Program Files\Python39\lib\site-packages\setuptools\distutils_patch.py:25: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools. This usage is discouraged and may exhibit undesirable behaviors or errors. Please use Setuptools' objects directly or at least import Setuptools first.
                                          warnings.warn(
                                        Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                        upload [5] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [4] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [3] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                        upload [1] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                        upload [0] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        process exited with code 0
                                        • K klassisch
                                            warnings.warn(
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #220
                                          @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          Ip in den Settings eingetragen ?
