  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • S steimi
    bei der automatischen Geräteerkennung kommt immer ein Eintrag im Log
    esphome.0 2021-07-02 09:47:35.244	error	ESPHome client 192.168.10.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.1:6053
    Hier handelt es sich um die Gateway-Adresse meines Unifi-USG für das IoT-Netz. Was kann ich tun ausser die Geräteerkennung zu deaktivieren?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #204
    @steimi sagte in [ESPHome] Beta release:
    das sieht eher so aus also fuer das geraet die API nicht aktiviert ist... er meldet sich per Broadcast per acceptiert dan keine verindung
    • SlowmanS Slowman
      Habe irgendwo mir einen Fehler beim Updaten mit den Rechten, die gesicherten YAML, ins Verzeichnis kopiert, auf CMOD777 gesetzt. Speichern klappt wieder, aber leider reagiert der Log nicht (es öffnet sich das Fenster nicht). Beim Flashen geht es auf und bleibt auch.
      Irgendwelche Rechte noch vergessen zu setzen?
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #205
      @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
      niemals CHMOD 777 im ioroke4r Verzeichnis, nimm bitte den fixer :
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S steimi
        @dutchman Lösung gefunden: ich musste noch mit 'apt install python3-distutils' einen Python-Teil nachinstallieren. EVtl noch was für die Doku?!
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #206
        hattest du iobroker mit dem installer installiert oder ?
        • DutchmanD Dutchman
          steimi
          #207
          @dutchman ja, über den Installer.
            steimi
            #208
            @dutchman wie meinst du das? Die192.168.10.1 ist der Gateway meines 10er-VLANs (Ubiquity) und kein ESPhome-Device.
            • S steimi
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #209
              achso, lol.... welche version vom adapter haste drauf dachte das ich diese false positives alle raus gefiltert hatte scheinbar wohl nicht
              • S steimi
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #210
                und wie lange ist das ungefaehr her ? Ich habe naemlich nichts nach installieren muessen
                A S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ahnungsbefreit
                  #211
                  @dutchman ich auch nicht.
                    steimi
                    #212
                    @dutchman 06.07.2019
                      steimi
                      #213
                      @dutchman Version 0.2.3
                      • S steimi
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #214
                        Ah ok das erklärt es glaube damals waren die Python Sachen noch nicht im installer drin
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #215
                          @dutchman
                          Leider hat dies nichts gebracht. Problem bleibt bestehen.
                          • SlowmanS Slowman
                            @dutchman
                            mrjeschke
                            #216
                            @slowman
                            Hallo, hast du mal einen anderen Browser probiert. Ich habe auch das Problem das beim Klick auf Log nichts passiert.
                            Aber nur beim Edge Browser. Bei meinen Apple-Geräten (Safari/Chrome) klappt es ohne Probleme.
                            Der Edge-Browser bringt wohl eine Fehlermeldung.
                            Uncaught (in promise) TypeError: t.filter is not a function
                            at c.2472ed8e.js:1
                            • M mrjeschke
                              @slowman
                              at c.2472ed8e.js:1
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #217
                              @maik-0
                              Mit Firefox funktioniert es, Vivaldi mag es nicht mehr. Vor dem Update ging es mit Vivaldi noch.
                              • SlowmanS Slowman
                                @maik-0
                                mrjeschke
                                #218
                                @slowman
                                Komisch, bei mir läuft es wieder. (Edge / Vivaldi)
                                Der Admin-Adapter hatte ein Update.
                                Keine Ahnung, ob das der Grund ist.
                                  klassisch
                                  #219
                                  Habe mittlerweile auf node 12 upgegraded.
                                  Der Adapter ist installiert, schon mal ein Fortschritt
                                  Allerdings kommt das Dashboard nicht und läßt sich auch nicht ansprechen.
                                  Ist da bei der Installation etwas schief gelaufen?
                                  install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e
                                  NPM version: 6.14.14
                                  npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e --loglevel error (System call)
                                  node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                  C:\Program Files\Python39\lib\site-packages\setuptools\distutils_patch.py:25: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools. This usage is discouraged and may exhibit undesirable behaviors or errors. Please use Setuptools' objects directly or at least import Setuptools first.
                                    warnings.warn(
                                  Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                  upload [5] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [4] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [3] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                  upload [1] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                  upload [0] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  process exited with code 0
                                  • K klassisch
                                      warnings.warn(
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #220
                                    @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    Ip in den Settings eingetragen ?
                                      klassisch
                                      #221
                                      Vielen Dank!
                                      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      ich denke, ja. Oder ich habe alles falsch verstanden.
                                      Hatte die Anleitung so interpretiert, daß ein ESPHome dashbord auf dem ioBroker Rechner mit installiert wird.
                                      Allerdings konnte ich dieses nicht starten. Weder über localhost noch über die IP-Adresse des ioBroker Rechners.
                                      So, Jetzt habe ich mal bei ESPHome direkt geschaut und gesehen
                                      It was primarily designed for the Home Assistant add-on, but also works with a simple command on *nix machines (sorry, no windows).
                                      Also die unterstützen kein Windows. Dann wird das bei mir auch nicht laufen....
                                      Hatte aber mal hier auf einem Windows Rechner eine laufende ESPHome Infrasruktur. Damit konnte ich ESP32 mit ESPHome flashen. Der ESP32 läuft auch noch.
                                      Aber die ESPHome Plattform leider nicht mehr. Jeder Kompilierungsversuch wird mit
                                      Warning! You are not connected to the Internet.
                                      quittiert und abgebrochen.
                                      Und natürlich hat mein Lapto eine funktionierende Internetverbindung.
                                      Ok, auch das gelöst durch update
                                      Dann nächtse Fehlermeldung
                                      Error: Detected unknown package 'espressif32'
                                      Das hat doch schon mal übersetzt. Und espressif32 habe ich nirgendwo spezifiziert, lediglich ESP32
                                      So, jetzt ist die Mittagspause auch vorbei
                                      • K klassisch
                                        Vielen Dank!
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #222
                                        nope, den ESPHome hat ne rissige backend mit libs usw ich kan im Adapter nur das Resultat unterstützen :)
                                        Due könntest eventueel ESPHome in einer Docker Umgebung laugen lassen, nicht das Dashboard im Adapter. sondern das externe verwenden als alternatieve.
                                          klassisch
                                          #223
                                          @dutchman auf das Dashboard könnte ich notfalls auch verzichten .
                                          Das hatte ich früher ja auch nicht.
                                          Habe da ja auch alles auf meinem PC gemacht.
                                          Leider übersetzen meine bisherigen Yaml nicht mehr. Kennen den ESP32 nicht mehr so richtig.
