  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @steimi sagte in [ESPHome] Beta release:
    @dutchman ja, über den Installer.
    und wie lange ist das ungefaehr her ? Ich habe naemlich nichts nach installieren muessen
    steimi
    #212
    @dutchman 06.07.2019
      @dutchman wie meinst du das? Die192.168.10.1 ist der Gateway meines 10er-VLANs (Ubiquity) und kein ESPhome-Device.
      achso, lol.... welche version vom adapter haste drauf dachte das ich diese false positives alle raus gefiltert hatte scheinbar wohl nicht
      steimi
      #213
      @dutchman Version 0.2.3
      • S steimi
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #214
        Ah ok das erklärt es glaube damals waren die Python Sachen noch nicht im installer drin
          @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
          Habe irgendwo mir einen Fehler beim Updaten mit den Rechten, die gesicherten YAML, ins Verzeichnis kopiert, auf CMOD777 gesetzt. Speichern klappt wieder, aber leider reagiert der Log nicht (es öffnet sich das Fenster nicht). Beim Flashen geht es auf und bleibt auch.
          Irgendwelche Rechte noch vergessen zu setzen?
          niemals CHMOD 777 im ioroke4r Verzeichnis, nimm bitte den fixer :
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #215
          @dutchman
          Leider hat dies nichts gebracht. Problem bleibt bestehen.
          • SlowmanS Slowman
            @dutchman
            mrjeschke
            #216
            @slowman
            Hallo, hast du mal einen anderen Browser probiert. Ich habe auch das Problem das beim Klick auf Log nichts passiert.
            Aber nur beim Edge Browser. Bei meinen Apple-Geräten (Safari/Chrome) klappt es ohne Probleme.
            Der Edge-Browser bringt wohl eine Fehlermeldung.
            Uncaught (in promise) TypeError: t.filter is not a function
            at c.2472ed8e.js:1
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mrjeschke
              @slowman
              at c.2472ed8e.js:1
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #217
              @maik-0
              Mit Firefox funktioniert es, Vivaldi mag es nicht mehr. Vor dem Update ging es mit Vivaldi noch.
              • SlowmanS Slowman
                @maik-0
                mrjeschke
                #218
                @slowman
                Komisch, bei mir läuft es wieder. (Edge / Vivaldi)
                Der Admin-Adapter hatte ein Update.
                Keine Ahnung, ob das der Grund ist.
                  klassisch
                  #219
                  Habe mittlerweile auf node 12 upgegraded.
                  Der Adapter ist installiert, schon mal ein Fortschritt
                  Allerdings kommt das Dashboard nicht und läßt sich auch nicht ansprechen.
                  Ist da bei der Installation etwas schief gelaufen?
                  install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e
                  NPM version: 6.14.14
                  npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e --loglevel error (System call)
                  node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                  C:\Program Files\Python39\lib\site-packages\setuptools\distutils_patch.py:25: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools. This usage is discouraged and may exhibit undesirable behaviors or errors. Please use Setuptools' objects directly or at least import Setuptools first.
                    warnings.warn(
                  Cache entry deserialization failed, entry ignored
                  upload [5] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [4] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                  upload [3] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                  upload [1] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                  upload [0] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  process exited with code 0
                  • K klassisch
                      warnings.warn(
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #220
                    @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Ip in den Settings eingetragen ?
                      klassisch
                      #221
                      Vielen Dank!
                      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                      ich denke, ja. Oder ich habe alles falsch verstanden.
                      Hatte die Anleitung so interpretiert, daß ein ESPHome dashbord auf dem ioBroker Rechner mit installiert wird.
                      Allerdings konnte ich dieses nicht starten. Weder über localhost noch über die IP-Adresse des ioBroker Rechners.
                      So, Jetzt habe ich mal bei ESPHome direkt geschaut und gesehen
                      It was primarily designed for the Home Assistant add-on, but also works with a simple command on *nix machines (sorry, no windows).
                      Also die unterstützen kein Windows. Dann wird das bei mir auch nicht laufen....
                      Hatte aber mal hier auf einem Windows Rechner eine laufende ESPHome Infrasruktur. Damit konnte ich ESP32 mit ESPHome flashen. Der ESP32 läuft auch noch.
                      Aber die ESPHome Plattform leider nicht mehr. Jeder Kompilierungsversuch wird mit
                      Warning! You are not connected to the Internet.
                      quittiert und abgebrochen.
                      Und natürlich hat mein Lapto eine funktionierende Internetverbindung.
                      Ok, auch das gelöst durch update
                      Dann nächtse Fehlermeldung
                      Error: Detected unknown package 'espressif32'
                      Das hat doch schon mal übersetzt. Und espressif32 habe ich nirgendwo spezifiziert, lediglich ESP32
                      So, jetzt ist die Mittagspause auch vorbei
                      • K klassisch
                        Vielen Dank!
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #222
                        nope, den ESPHome hat ne rissige backend mit libs usw ich kan im Adapter nur das Resultat unterstützen :)
                        Due könntest eventueel ESPHome in einer Docker Umgebung laugen lassen, nicht das Dashboard im Adapter. sondern das externe verwenden als alternatieve.
                          klassisch
                          #223
                          @dutchman auf das Dashboard könnte ich notfalls auch verzichten .
                          Das hatte ich früher ja auch nicht.
                          Habe da ja auch alles auf meinem PC gemacht.
                          Leider übersetzen meine bisherigen Yaml nicht mehr. Kennen den ESP32 nicht mehr so richtig.
                          • K klassisch
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #224
                            wo genau gehts schief ?
                              klassisch
                              #225
                              @dutchman Danke, es entgleist beim Übersetzen des yaml
                              d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome> esphome d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml run
                              ←[33mWARNING You're using ESPHome with python 2. Support for python 2 is deprecated and will be removed in 1.15.0. Please reinstall ESPHome with python 3.6 or higher.←[0m
                              ←[32mINFO Reading configuration d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml...←[0m
                              ←[32mINFO Generating C++ source...←[0m
                              ←[32mINFO Compiling app...←[0m
                              ←[32mINFO Running:  platformio run -d 'd:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\co2sensor01'←[0m
                              Processing co2sensor01 (board: wemos_d1_mini32; framework: arduino; platform: espressif32@1.12.1)
                              PlatformManager: Installing espressif32 @ 1.12.1
                              unknown package espressif32
                              im yaml
                              esphome:
                                platform: ESP32
                              Hat schon mal erfolgreich übersetzt. Jetzt leider nicht mehr.
                              • K klassisch
                                im yaml
                                esphome:
                                  platform: ESP32
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #226
                                welche Python haste du drauf ? denke mal liegt daran ?
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #227
                                  Danke nochmals!
                                  @dutchman gefühlt viele, weil mit verschiedenen Programmpaketen verschiedene Python versionen kamen. Wenn ich in der Dosbox python aufrufe kommt Python 2.7.13 raus.
                                  Wenn ich mich recht erinnere, war das u.a. für die ESP-Flasherei wichtig.
                                  Mit Libreoffice kam noch python 3.7 und ich habe irgendwo noch python 3.8.
                                  Das kann ich auch öffnen.
                                  Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
                                  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                  Aber das scheint nicht mit dem ESPHome verbunden zu sein.
                                  • K klassisch
                                    Danke nochmals!
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #228
                                    diese Meldung sagt was anderes :)
                                      klassisch
                                      #229
                                      @dutchman Ja, ich bezog das auch auf die gezeigte 3.8. Die kann ich aufrufen. Aber ESPHOme hält sich an die 2.7
                                      • K klassisch
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #230
                                        und genau da geht es schief er braucht naemlich 3.7 :)
                                        In der package mache ich keine links fuer python 2.x
                                          "python": {
                                            "execPath": [
                                              "python3.8",
                                              "python3.7",
                                              "python3",
                                              "python"
                                            "python": {
                                              "execPath": [
                                                "python3.8",
                                                "python3.7",
                                                "python3",
                                                "python"
                                          klassisch
                                          #231
                                          @dutchman ok, und wie bekomme ich das hin, so daß 2.7 und 3.3 nutzbar sein können?
