  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    klassisch
    #221
    Vielen Dank!
    @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
    Ip in den Settings eingetragen ?
    ich denke, ja. Oder ich habe alles falsch verstanden.
    Hatte die Anleitung so interpretiert, daß ein ESPHome dashbord auf dem ioBroker Rechner mit installiert wird.
    Allerdings konnte ich dieses nicht starten. Weder über localhost noch über die IP-Adresse des ioBroker Rechners.
    So, Jetzt habe ich mal bei ESPHome direkt geschaut und gesehen
    It was primarily designed for the Home Assistant add-on, but also works with a simple command on *nix machines (sorry, no windows).
    Also die unterstützen kein Windows. Dann wird das bei mir auch nicht laufen....
    Hatte aber mal hier auf einem Windows Rechner eine laufende ESPHome Infrasruktur. Damit konnte ich ESP32 mit ESPHome flashen. Der ESP32 läuft auch noch.
    Aber die ESPHome Plattform leider nicht mehr. Jeder Kompilierungsversuch wird mit
    Warning! You are not connected to the Internet.
    quittiert und abgebrochen.
    Und natürlich hat mein Lapto eine funktionierende Internetverbindung.
    Ok, auch das gelöst durch update
    Dann nächtse Fehlermeldung
    Error: Detected unknown package 'espressif32'
    Das hat doch schon mal übersetzt. Und espressif32 habe ich nirgendwo spezifiziert, lediglich ESP32
    So, jetzt ist die Mittagspause auch vorbei
    • K klassisch
      Vielen Dank!
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #222
      @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
      nope, den ESPHome hat ne rissige backend mit libs usw ich kan im Adapter nur das Resultat unterstützen :)
      Due könntest eventueel ESPHome in einer Docker Umgebung laugen lassen, nicht das Dashboard im Adapter. sondern das externe verwenden als alternatieve.
      • DutchmanD Dutchman
        klassisch
        #223
        @dutchman auf das Dashboard könnte ich notfalls auch verzichten .
        Das hatte ich früher ja auch nicht.
        Habe da ja auch alles auf meinem PC gemacht.
        Leider übersetzen meine bisherigen Yaml nicht mehr. Kennen den ESP32 nicht mehr so richtig.
        • K klassisch
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #224
          wo genau gehts schief ?
            klassisch
            #225
            @dutchman Danke, es entgleist beim Übersetzen des yaml
            d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome> esphome d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml run
            ←[33mWARNING You're using ESPHome with python 2. Support for python 2 is deprecated and will be removed in 1.15.0. Please reinstall ESPHome with python 3.6 or higher.←[0m
            ←[32mINFO Reading configuration d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml...←[0m
            ←[32mINFO Generating C++ source...←[0m
            ←[32mINFO Compiling app...←[0m
            ←[32mINFO Running:  platformio run -d 'd:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\co2sensor01'←[0m
            Processing co2sensor01 (board: wemos_d1_mini32; framework: arduino; platform: espressif32@1.12.1)
            PlatformManager: Installing espressif32 @ 1.12.1
            unknown package espressif32
            im yaml
            esphome:
              platform: ESP32
            Hat schon mal erfolgreich übersetzt. Jetzt leider nicht mehr.
            • K klassisch
              im yaml
              esphome:
                platform: ESP32
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #226
              welche Python haste du drauf ? denke mal liegt daran ?
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #227
                Danke nochmals!
                @dutchman gefühlt viele, weil mit verschiedenen Programmpaketen verschiedene Python versionen kamen. Wenn ich in der Dosbox python aufrufe kommt Python 2.7.13 raus.
                Wenn ich mich recht erinnere, war das u.a. für die ESP-Flasherei wichtig.
                Mit Libreoffice kam noch python 3.7 und ich habe irgendwo noch python 3.8.
                Das kann ich auch öffnen.
                Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
                Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                Aber das scheint nicht mit dem ESPHome verbunden zu sein.
                • K klassisch
                  Danke nochmals!
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #228
                  diese Meldung sagt was anderes :)
                    klassisch
                    #229
                    @dutchman Ja, ich bezog das auch auf die gezeigte 3.8. Die kann ich aufrufen. Aber ESPHOme hält sich an die 2.7
                    • K klassisch
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #230
                      und genau da geht es schief er braucht naemlich 3.7 :)
                      In der package mache ich keine links fuer python 2.x
                        "python": {
                          "execPath": [
                            "python3.8",
                            "python3.7",
                            "python3",
                            "python"
                          "python": {
                            "execPath": [
                              "python3.8",
                              "python3.7",
                              "python3",
                              "python"
                        klassisch
                        #231
                        @dutchman ok, und wie bekomme ich das hin, so daß 2.7 und 3.3 nutzbar sein können?
                        • K klassisch
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #232
                          gute frage :/ wie lauten deine Pfade fuer python ?
                            "python"
                          eventuell kommt er durch diesen Eintrag die 2.7
                              "python"
                            klassisch
                            #233
                            @dutchman
                            directories sehr strange: c:\Users\JS\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\
                            und c:\Python27\
                            Und wenn ich in der Konsole "path" eingeben, dann ist dort
                            C:\Python27;C:\Python27\Scripts;C:\Windows\system32;
                            enthalten.
                            Also man Path austauschen?
                            • K klassisch
                              @dutchman
                              und c:\Python27\
                              enthalten.
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #234
                              also nimmt er standard die 2.7, schau dir das hier mal an um das auf die 3.7 um zu leiten
                              https://stackoverflow.com/questions/5087831/how-should-i-set-default-python-version-in-windows
                                klassisch
                                #235
                                @dutchman herzlichen Dank für Deine Geduld und Deine Tipps.
                                Habe jetzt alles neu auf Basis python 3.8 aufgebaut, upgedatet - auch platformio. Habe gelernt, daß mein ESP Flashtool nicht mehr funktioniert, die neue espHome-Plattform das jetzt aber auch kann.
                                Und daß man seine degub-Änderungen auch wieder rückgängig machen sollte
                                Jetzt ist das Gerätchen wieder online und liefert neben den MQTT-Daten auch noch die API-Daten direkt in Deinen Adapter.
                                Flashen ota scheint auch zu funktionieren - zumindest von esphome aus.
                                Hinterlegen der credentials, incl. api credentials in einem zentralen file für alle Sensoren auch.
                                Klasse!
                                • K klassisch
                                  Klasse!
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #236
                                  sind die Geräte per mdns erreichbar, also im selben Subnetz ?
                                  wie meinst ?
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wie meinst ?
                                    klassisch
                                    #237
                                    die sind alle im selben Netz. Bin Netzwerklaie und verwende eine Fritte. Und halte es einfach - so lange es geht.
                                    wie meinst ?
                                    So ein file, in dem ich die ganzen IP Adressen, Passwörter, SSID und das was alle meine Sensoren gemeinsam haben, zusammenfasse und welches dann im yaml mit
                                    <<: !include includes.yaml
                                    referenziert wird.
                                      klassisch
                                      #238
                                      vielleicht noch eine Frage: Wie viel Ressourcen braucht ein solches Dashboard? Habe noch einen NUT-Server auf einem OPI plus 2e und armbian laufen. Allerdings nur 1GB RAM,. Passt das da noch drauf? Das Teil idled sonst nur rum.
                                      • K klassisch
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #239
                                        Nicht so viel sollte passen
                                          wie meinst ?
                                          klassisch
                                          #240
                                          Vielen Dank! Auf dem SBC sind die falschen python Versionen drauf. 2.7 als default und dann noch eine 3.5. Das lasse ich mal lieber, am Ende runiere ich noch den NUT Server... Bin Linux Laie und schaffe es nicht einmal ein Linux Mint ordentlich mit Remote Desktop zu connecten.... Und auch der OPi hatte nach der letzten Neuinstallation von armbian nur noch 1GB statt 2GB RAM.
