  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • S steimi
    @dutchman Lösung gefunden: ich musste noch mit 'apt install python3-distutils' einen Python-Teil nachinstallieren. EVtl noch was für die Doku?!
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #206
    @steimi sagte in [ESPHome] Beta release:
    hattest du iobroker mit dem installer installiert oder ?
    • DutchmanD Dutchman
      steimi
      #207
      @dutchman ja, über den Installer.
        bei der automatischen Geräteerkennung kommt immer ein Eintrag im Log
        esphome.0 2021-07-02 09:47:35.244	error	ESPHome client 192.168.10.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.1:6053
        Hier handelt es sich um die Gateway-Adresse meines Unifi-USG für das IoT-Netz. Was kann ich tun ausser die Geräteerkennung zu deaktivieren?
        das sieht eher so aus also fuer das geraet die API nicht aktiviert ist... er meldet sich per Broadcast per acceptiert dan keine verindung
        steimi
        #208
        @dutchman wie meinst du das? Die192.168.10.1 ist der Gateway meines 10er-VLANs (Ubiquity) und kein ESPhome-Device.
        • S steimi
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #209
          achso, lol.... welche version vom adapter haste drauf dachte das ich diese false positives alle raus gefiltert hatte scheinbar wohl nicht
          • S steimi
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #210
            und wie lange ist das ungefaehr her ? Ich habe naemlich nichts nach installieren muessen
            A S 2 Antworten Letzte Antwort
              Ahnungsbefreit
              #211
              @dutchman ich auch nicht.
                steimi
                #212
                @dutchman 06.07.2019
                  steimi
                  #213
                  @dutchman Version 0.2.3
                  • S steimi
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #214
                    Ah ok das erklärt es glaube damals waren die Python Sachen noch nicht im installer drin
                      @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
                      Habe irgendwo mir einen Fehler beim Updaten mit den Rechten, die gesicherten YAML, ins Verzeichnis kopiert, auf CMOD777 gesetzt. Speichern klappt wieder, aber leider reagiert der Log nicht (es öffnet sich das Fenster nicht). Beim Flashen geht es auf und bleibt auch.
                      Irgendwelche Rechte noch vergessen zu setzen?
                      niemals CHMOD 777 im ioroke4r Verzeichnis, nimm bitte den fixer :
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #215
                      @dutchman
                      Leider hat dies nichts gebracht. Problem bleibt bestehen.
                      • SlowmanS Slowman
                        @dutchman
                        mrjeschke
                        #216
                        @slowman
                        Hallo, hast du mal einen anderen Browser probiert. Ich habe auch das Problem das beim Klick auf Log nichts passiert.
                        Aber nur beim Edge Browser. Bei meinen Apple-Geräten (Safari/Chrome) klappt es ohne Probleme.
                        Der Edge-Browser bringt wohl eine Fehlermeldung.
                        Uncaught (in promise) TypeError: t.filter is not a function
                        at c.2472ed8e.js:1
                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mrjeschke
                          @slowman
                          at c.2472ed8e.js:1
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #217
                          @maik-0
                          Mit Firefox funktioniert es, Vivaldi mag es nicht mehr. Vor dem Update ging es mit Vivaldi noch.
                          • SlowmanS Slowman
                            @maik-0
                            mrjeschke
                            #218
                            @slowman
                            Komisch, bei mir läuft es wieder. (Edge / Vivaldi)
                            Der Admin-Adapter hatte ein Update.
                            Keine Ahnung, ob das der Grund ist.
                              klassisch
                              #219
                              Habe mittlerweile auf node 12 upgegraded.
                              Der Adapter ist installiert, schon mal ein Fortschritt
                              Allerdings kommt das Dashboard nicht und läßt sich auch nicht ansprechen.
                              Ist da bei der Installation etwas schief gelaufen?
                              install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e
                              NPM version: 6.14.14
                              npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e --loglevel error (System call)
                              node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                              C:\Program Files\Python39\lib\site-packages\setuptools\distutils_patch.py:25: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools. This usage is discouraged and may exhibit undesirable behaviors or errors. Please use Setuptools' objects directly or at least import Setuptools first.
                                warnings.warn(
                              Cache entry deserialization failed, entry ignored
                              upload [5] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [4] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                              upload [3] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [2] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                              upload [1] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                              upload [0] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              process exited with code 0
                              • K klassisch
                                  warnings.warn(
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #220
                                @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                                Ip in den Settings eingetragen ?
                                  klassisch
                                  #221
                                  Vielen Dank!
                                  @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  ich denke, ja. Oder ich habe alles falsch verstanden.
                                  Hatte die Anleitung so interpretiert, daß ein ESPHome dashbord auf dem ioBroker Rechner mit installiert wird.
                                  Allerdings konnte ich dieses nicht starten. Weder über localhost noch über die IP-Adresse des ioBroker Rechners.
                                  So, Jetzt habe ich mal bei ESPHome direkt geschaut und gesehen
                                  It was primarily designed for the Home Assistant add-on, but also works with a simple command on *nix machines (sorry, no windows).
                                  Also die unterstützen kein Windows. Dann wird das bei mir auch nicht laufen....
                                  Hatte aber mal hier auf einem Windows Rechner eine laufende ESPHome Infrasruktur. Damit konnte ich ESP32 mit ESPHome flashen. Der ESP32 läuft auch noch.
                                  Aber die ESPHome Plattform leider nicht mehr. Jeder Kompilierungsversuch wird mit
                                  Warning! You are not connected to the Internet.
                                  quittiert und abgebrochen.
                                  Und natürlich hat mein Lapto eine funktionierende Internetverbindung.
                                  Ok, auch das gelöst durch update
                                  Dann nächtse Fehlermeldung
                                  Error: Detected unknown package 'espressif32'
                                  Das hat doch schon mal übersetzt. Und espressif32 habe ich nirgendwo spezifiziert, lediglich ESP32
                                  So, jetzt ist die Mittagspause auch vorbei
                                  • K klassisch
                                    Vielen Dank!
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #222
                                    nope, den ESPHome hat ne rissige backend mit libs usw ich kan im Adapter nur das Resultat unterstützen :)
                                    Due könntest eventueel ESPHome in einer Docker Umgebung laugen lassen, nicht das Dashboard im Adapter. sondern das externe verwenden als alternatieve.
                                      klassisch
                                      #223
                                      @dutchman auf das Dashboard könnte ich notfalls auch verzichten .
                                      Das hatte ich früher ja auch nicht.
                                      Habe da ja auch alles auf meinem PC gemacht.
                                      Leider übersetzen meine bisherigen Yaml nicht mehr. Kennen den ESP32 nicht mehr so richtig.
                                      • K klassisch
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #224
                                        wo genau gehts schief ?
                                          klassisch
                                          #225
                                          @dutchman Danke, es entgleist beim Übersetzen des yaml
                                          d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome> esphome d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml run
                                          ←[33mWARNING You're using ESPHome with python 2. Support for python 2 is deprecated and will be removed in 1.15.0. Please reinstall ESPHome with python 3.6 or higher.←[0m
                                          ←[32mINFO Reading configuration d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml...←[0m
                                          ←[32mINFO Generating C++ source...←[0m
                                          ←[32mINFO Compiling app...←[0m
                                          ←[32mINFO Running:  platformio run -d 'd:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\co2sensor01'←[0m
                                          Processing co2sensor01 (board: wemos_d1_mini32; framework: arduino; platform: espressif32@1.12.1)
                                          PlatformManager: Installing espressif32 @ 1.12.1
                                          unknown package espressif32
                                          im yaml
                                          esphome:
                                            platform: ESP32
                                          Hat schon mal erfolgreich übersetzt. Jetzt leider nicht mehr.
