  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    @dutchman
    Hallo, kann mir jemand sagen, was hier falsch ist:
    Die Geräte sind im Dashboard (und in Wirklichkeit) online aber laut Adapter offline. Auch lässt sich die Webseite nicht über das kleine blaue Kästchen rechts oben im Eck aufrufen. Bei Eingabe der stat. IP sind die Geräte erreichbar.
    Version ist noch die 0.2.1-1 da ich meine YAML´s noch nicht gesichert habe und daher keine Upgrade ausgeführt habe.
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #195
    @johannes-bauerstatter
    Genau da liegt das Problem bei der älteren Version. Bei mir waren die Esp auch immer offline. Abhilfe löschen und neu anlegen, dann sind diese wieder "grün". Das Update dauert nicht lange. Problem habe ich seit dem nicht mehr.
    Aber meine Geräte konnte, ich auch in der alten Version, über das blaue Kästchen aufrufen.
      @dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #196
      @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
      @dutchman
      Wie mein Vorgänger sagt updaten 😁 damit bleiben die Geräte online
      Grund ist das die alte Version nur per mdns sucht die neue auch per ip
        steimi
        #197
        Hi, ich versuche den Adapter zu installieren - bekomme jedoch immer die Fehlermeldung 25. Ich habe mit 'apt install python-pip' das PIP mMn installiert. Was kann ich noch tun? Iobroker läuft bei mir in einer Debian10-VM unter Proxmox. JS-Controller ist die 3.3.14 mit NODE.JS: V12.22.1 und NPM: 6.14.12
        $ iobroker add esphome auto --host iobroker-dev-01
        NPM version: 6.14.12
        npm install iobroker.esphome@0.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmpcti0_mvt/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmpcti0_mvt/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmpcti0_mvt/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
        Error: Exited with code 1. at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:314:20) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm ERR! iobroker.esphome@0.2.3 install: `npip install`
        npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.3 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-01T17_35_58_005Z-debug.log
        host.iobroker-dev-01 Cannot install iobroker.esphome@0.2.3: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        • S steimi
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #198
          @steimi sagte in [ESPHome] Beta release:
          Welche Python Version?
          • DutchmanD Dutchman
            steimi
            schrieb am zuletzt editiert von steimi
            #199
            @dutchman Python: 2.7.16 und Python3: 3.7.3
            • S steimi
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #200
              Python3: 3.7.3
              Hmm sollte passen 🤔
                Python3: 3.7.3
                Hmm sollte passen 🤔
                steimi
                #201
                @dutchman Lösung gefunden: ich musste noch mit 'apt install python3-distutils' einen Python-Teil nachinstallieren. EVtl noch was für die Doku?!
                  steimi
                  #202
                  bei der automatischen Geräteerkennung kommt immer ein Eintrag im Log
                  esphome.0 2021-07-02 09:47:35.244	error	ESPHome client 192.168.10.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.1:6053
                  Hier handelt es sich um die Gateway-Adresse meines Unifi-USG für das IoT-Netz. Was kann ich tun ausser die Geräteerkennung zu deaktivieren?
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #203
                    Habe irgendwo mir einen Fehler beim Updaten mit den Rechten, die gesicherten YAML, ins Verzeichnis kopiert, auf CMOD777 gesetzt. Speichern klappt wieder, aber leider reagiert der Log nicht (es öffnet sich das Fenster nicht). Beim Flashen geht es auf und bleibt auch.
                    Irgendwelche Rechte noch vergessen zu setzen?
                    • S steimi
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #204
                      das sieht eher so aus also fuer das geraet die API nicht aktiviert ist... er meldet sich per Broadcast per acceptiert dan keine verindung
                      • SlowmanS Slowman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #205
                        @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
                        niemals CHMOD 777 im ioroke4r Verzeichnis, nimm bitte den fixer :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S steimi
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #206
                          hattest du iobroker mit dem installer installiert oder ?
                            steimi
                            #207
                            @dutchman ja, über den Installer.
                              steimi
                              #208
                              @dutchman wie meinst du das? Die192.168.10.1 ist der Gateway meines 10er-VLANs (Ubiquity) und kein ESPhome-Device.
                              • S steimi
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #209
                                achso, lol.... welche version vom adapter haste drauf dachte das ich diese false positives alle raus gefiltert hatte scheinbar wohl nicht
                                • S steimi
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #210
                                  und wie lange ist das ungefaehr her ? Ich habe naemlich nichts nach installieren muessen
                                  A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ahnungsbefreit
                                    #211
                                    @dutchman ich auch nicht.
                                      steimi
                                      #212
                                      @dutchman 06.07.2019
                                        steimi
                                        #213
                                        @dutchman Version 0.2.3
                                        • S steimi
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #214
                                          Ah ok das erklärt es glaube damals waren die Python Sachen noch nicht im installer drin
