  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • B bernd33-1
    @dutchman said in [ESPHome] Beta release:
    @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
    Für mich fehlt jetzt nur noch die Option, Werte/Zustände vom IOBroker an ein Node übergeben zu können. Dann wäre alles perfekt
    Hmm 🤔 verstehe nicht was du meinst 😅
    Hi Dutchman,
    ich habe ein Display an einen Node angeschlossen (ESP-Home epaper... siehe hier:https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html).
    Nun würde ich gerne einen Wert aus dem iobroker auf dem Display anzeigen lassen.
    ODER
    Wenn im IOBroker z.B. die Variable "Lichtsensor" unter einen Bestimmten Wert fällt, dann soll dem Node mitgeteilt werden, dass er ein Relais einschalten soll.
    Also.... halt Werte vom IObroker an einen ESP-Home Node senden, damit dieser reagiren kann :-) . Bisher mach ich das immer über MQTT und davon würde ich gerne weg kommen.
    Thx und Grüße, Bernd
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #188
    und was ist jetzt genau die Frage ? :)
    Sensoren auslesen und zustande (pins/relais) schalten klappt ja mit dem adapter ?
    • DutchmanD Dutchman
      bernd33-1
      #189
      Achso... ok... :-)
      Wie kann ich den Wert eine IOBroker Variable an einen ESP-Home Node senden so dass der Node darauf reagieren kann?
      Grüße, Bernd
      • B bernd33-1
        Achso... ok... :-)
        Grüße, Bernd
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #190
        doku gelesen ? Wen du den adapter installiert und die ESP's richtig konfigurierst hast du die Datenpunkte in ioBroker und kannst diese bedienen wie du magst (z.b. per script oder was auch immer).
          bernd33-1
          #191
          Sorry, iwi hab ich eine Denkblokade...
          Ich hab bereits 2 Nodes am Laufen, die Werte ZUM IOBroker übertragen. Kein Problem.
          Ich suche aber den umgekehrten Weg. Vom IOBroker an einen Node. Also: Im IOBroker geht z.B. eine Variable von false auf True. Dann soll diese Info an den ESP-Home-Node weiter gegeben werden und der Schaltet z.B. ein Relais.
          Aber wie bekommt der ESP-Home-Node überhaupt mit, dass sich die Variable im IOBroker verändert hat?
          Danke für deine Geduld und Grüße, Bernd
          A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bernd33-1
            Ahnungsbefreit
            #192
            @bernd33-1 Per Script?
            • B bernd33-1
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #193
              kommt drauf an... entweder die variable is der switch vom ESP und du änderst den oder uebtraegst den wert von der variable auf den ESPHome state per script.
              Ein switch (also womit man z.b. ein Delay steuern kan) sieht in der yaml ungefähr so aus :
              # Define switches
              switch:
                - platform: gpio
                  pin: 16
              Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                # Define switches
                switch:
                  - platform: gpio
                    pin: 16
                Johannes BauerstatterJ Offline
                #194
                @dutchman
                Hallo, kann mir jemand sagen, was hier falsch ist:
                Die Geräte sind im Dashboard (und in Wirklichkeit) online aber laut Adapter offline. Auch lässt sich die Webseite nicht über das kleine blaue Kästchen rechts oben im Eck aufrufen. Bei Eingabe der stat. IP sind die Geräte erreichbar.
                Version ist noch die 0.2.1-1 da ich meine YAML´s noch nicht gesichert habe und daher keine Upgrade ausgeführt habe.
                SlowmanS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                  @dutchman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                  #195
                  @johannes-bauerstatter
                  Genau da liegt das Problem bei der älteren Version. Bei mir waren die Esp auch immer offline. Abhilfe löschen und neu anlegen, dann sind diese wieder "grün". Das Update dauert nicht lange. Problem habe ich seit dem nicht mehr.
                  Aber meine Geräte konnte, ich auch in der alten Version, über das blaue Kästchen aufrufen.
                    @dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #196
                    @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                    @dutchman
                    Wie mein Vorgänger sagt updaten 😁 damit bleiben die Geräte online
                    Grund ist das die alte Version nur per mdns sucht die neue auch per ip
                      steimi
                      #197
                      Hi, ich versuche den Adapter zu installieren - bekomme jedoch immer die Fehlermeldung 25. Ich habe mit 'apt install python-pip' das PIP mMn installiert. Was kann ich noch tun? Iobroker läuft bei mir in einer Debian10-VM unter Proxmox. JS-Controller ist die 3.3.14 mit NODE.JS: V12.22.1 und NPM: 6.14.12
                      $ iobroker add esphome auto --host iobroker-dev-01
                      NPM version: 6.14.12
                      npm install iobroker.esphome@0.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmpcti0_mvt/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmpcti0_mvt/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmpcti0_mvt/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                      Error: Exited with code 1. at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:314:20) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker.esphome@0.2.3 install: `npip install`
                      npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.3 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-01T17_35_58_005Z-debug.log
                      host.iobroker-dev-01 Cannot install iobroker.esphome@0.2.3: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      • S steimi
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #198
                        @steimi sagte in [ESPHome] Beta release:
                        Welche Python Version?
                          steimi
                          schrieb am zuletzt editiert von steimi
                          #199
                          @dutchman Python: 2.7.16 und Python3: 3.7.3
                          • S steimi
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #200
                            Python3: 3.7.3
                            Hmm sollte passen 🤔
                              Python3: 3.7.3
                              Hmm sollte passen 🤔
                              steimi
                              #201
                              @dutchman Lösung gefunden: ich musste noch mit 'apt install python3-distutils' einen Python-Teil nachinstallieren. EVtl noch was für die Doku?!
                                steimi
                                #202
                                bei der automatischen Geräteerkennung kommt immer ein Eintrag im Log
                                esphome.0 2021-07-02 09:47:35.244	error	ESPHome client 192.168.10.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.1:6053
                                Hier handelt es sich um die Gateway-Adresse meines Unifi-USG für das IoT-Netz. Was kann ich tun ausser die Geräteerkennung zu deaktivieren?
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #203
                                  Habe irgendwo mir einen Fehler beim Updaten mit den Rechten, die gesicherten YAML, ins Verzeichnis kopiert, auf CMOD777 gesetzt. Speichern klappt wieder, aber leider reagiert der Log nicht (es öffnet sich das Fenster nicht). Beim Flashen geht es auf und bleibt auch.
                                  Irgendwelche Rechte noch vergessen zu setzen?
                                  • S steimi
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #204
                                    das sieht eher so aus also fuer das geraet die API nicht aktiviert ist... er meldet sich per Broadcast per acceptiert dan keine verindung
                                    • SlowmanS Slowman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #205
                                      @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      niemals CHMOD 777 im ioroke4r Verzeichnis, nimm bitte den fixer :
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S steimi
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #206
                                        hattest du iobroker mit dem installer installiert oder ?
                                          steimi
                                          #207
                                          @dutchman ja, über den Installer.
