  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    @dutchman Vielen Dank. Wahnsinn was du da auf die Beine stellst.
    Irgendwie hackt etwas bei mir:
    Dashboard ist da:
    Bei Update passiert nichts und das Dashboard bleibt leer:
    localhost hat nicht funktioniert, da es ein LXC in Proxmox ist. Nach Eingabe der IoBroker IP kommt das Dashboard.
    Esphome erstell ich auf dem Laptop. Müsste ich ESPHOME in den LXC - Container installieren (wo auch IoBroker läuft) und die Geräte in Zukunt über diesen programmieren? Wäre etwas blöd da dieser Server verbaut im Keller steht....
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #160
    @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
    btw.... wen du keine yaml konfiguriert hast passiert da auch nix, update ist dafuer da alle zu updaten (die konfiguriert sind :)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      e-s
      #161
      @dutchman
      habe inzwischen auf time based Cover umgestellt zum testen. endstop teste ich die Tage noch mal.
      Als DP wird mir position of cover angezeigt, dieser bleibt aber immer auf 0%, flackert aber immer wieder grün auf unter objekte(wird also neu geschrieben) im esphome log kann man aber andere %Werte sehen wenn man Up/Down drückt(Relays schalten auch Ordnungsgemäß)
      Das PW Problem besteht auch weiterhin.
      • E e-s
        @dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #162
        @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
        hmm ja problem ist das die werte nicht tumber die api rein kommen, da muessen wir bestimmt irgendwas zu basteln in ESPHome das er da auch ausgibt
        Edit : Wen ich das so lesen muessen da noch automation Aktionen rein damit die werte gesetzt werden:
        # Example configuration entry
        cover:
          - platform: template
            lambda: |-
              if (id(top_end_stop).state) {
                return COVER_OPEN;
              } else {
                return COVER_CLOSED;
            open_action:
              - switch.turn_on: open_cover_switch
            close_action:
              - switch.turn_on: close_cover_switch
            stop_action:
              - switch.turn_on: stop_cover_switch
            optimistic: true
        https://esphome.io/components/cover/template.html
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          cover:
              lambda: |-
                  return COVER_OPEN;
                } else {
              open_action:
              close_action:
              stop_action:
              optimistic: true
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #163
          @dutchman
          Erstmal vielen Dank für den nächsten super Adapter von Dir und die gute, sehr übersichtliche Doku 👍
          Hab heute endlich mal ein bissle testen können. Folgende Sachen sind mir aufgefallen:
          • Adapter lässt sich nur installieren, wenn pip3 auch installiert ist, evtl. willst das mit in die Doku aufnehmen?
          • Per Admin Webinterface (Reiter esphome.0) lässt sich EspHome Dashboard nicht öffnen, folgende Fehlermeldung kommt (Firefox):
          • Automatic device detection denkt das meine Unifi UDM ein ESP sei:
          2021-04-02 17:42:37.468  - info: esphome.0 (1951) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 10.25.1.1
          2021-04-02 17:42:37.469  - info: esphome.0 (1951) Try to connect to 10.25.1.1
          2021-04-02 17:42:37.470  - debug: esphome.0 (1951) trying to connect to 10.25.1.1
          2021-04-02 17:42:37.472  - error: esphome.0 (1951) ESPHome client 10.25.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 10.25.1.1:6053
          • Wenn ich den Adapter neustarte verliert er die Verbindung zu meinem Gerät. Ich muss dann in die Adapter settings gehen, mein Gerät anklicken, edit, PW neu eingeben und Adapter Config schließen. Dann ist das Gerät wieder verbunden. Allerdings werden die States nicht aktualisiert. Im Log steht meiner Meinung nach auch nicht wirklich was. Verbindung übers Dashboard geht immer.
            Was für Infos kann ich dir hier zum debuggen zur Verfügung stellen?
          • ScroungerS Scrounger
            @dutchman
            e-s
            #164
            @scrounger
            Das pw Problem habe ich auch. Wenn man die pw neu eingeben hat und danach nicht speichert oder den Adapter neu startet, laufen die esps ohne Probleme durch.
            Nur nach Adapter Neustart werden die esps nicht angesprochen. Im debug log ist nichts zu finden.
            Alle anderen user scheinen keine pw zu verwenden...
            Bei mir läuft das mit Firefox ohne Probleme.
            • X Offline
              X Offline
              x-traxion
              #165
              Vielen Dank für den Adapter. Funktioniert inzwischen echt gut.
              Was mich allerdings etwas Stört ist die Bezeichnung der Objekte bzw. Verzeichnisse.
              in MQTT Sieht das ganze bei mir zB. so aus:
              mqtt.0.esp32_eg.sensor.eg_badezimmer_temp.state
              mit dem ESPHome Adapter dann leider so:
              esphome.0.7C9EBD072534.Sensor.1227684867.state
              Die Bezeichnung von MQTT gefällt mir deutlich besser, da ich in FLOT oder Grafana so auch sehe welcher Datenpunkt welcher Sensor ist.
              Wenn ich die Daten vom ESPHome Adapter nehme muss ich immer in die Objektliste schauen welche Bezeichnung welcher Sensor mit welchem Messwert ist.
              Ich bin noch nicht so tief im Thema ioBroker drin. Kann ich das irgendwo einstellen oder müsste hierfür am Adapter etwas geändert werden?
              Ich habe hier 2 ESP32 mit insgesamt 10 Xiaomi lywsd03mmc am laufen.
              • X x-traxion
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #166
                @x-traxion sagte in [ESPHome] Beta release:
                Danke das freut mich ☺️
                Das ist bewusst so und werde ich nicht ändern den die object Strukturen müssen unaniem sein, ohne Sonderzeichen etc daher ist es eine feste deutliche Datenbank Struktur
                Genau dafür ist das alias/Geräte Verwaltung gedacht sonst würde Support und troubleshoot des Adapter jegliche Grenzen in Zeit und Komplexität sprengen
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                  X Offline
                  X Offline
                  x-traxion
                  #167
                  @dutchman danke für die Info, dann mache ich mich mal dran für die ganzen Sensoren Alias zu erstellen :)
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                    #168
                    Bekomme im Log jetzt ständig eine Fehlermeldung:
                    esphome.0	2021-04-28 10:33:52.864	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
                    Passwort ist korrekt, habe jetzt mal das Passwort bei api das Passwort weggelassen, aber Meldung kommt weiterhin. Auch die Vergabe eines neuen Passwortes brachte nichts.
                    # Enable Home Assistant API
                    api:
                      password: "soNne8"
                    ota:
                      password: "soNne8"
                    In der Instanz zeigt er mir aber das er verbunden ist.
                    Log, bei einem Restart:
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:53.630	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:50.948	info	(14995) ESPHome client saunatemperatur on ip 192.168.2.112 initialized
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:50.897	info	(14995) saunatemperatur announced Switch "Sauna Restart"
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:50.862	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Humidity"
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:50.844	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Außentemperatur"
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:50.829	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Vorraum"
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:50.824	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Kabine"
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:50.775	info	(14995) saunatemperatur announced connectivity "Sauna Status"
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:50.741	info	(14995) ESPHome Device info received for saunatemperatur
                    esphome.0	2021-04-28 10:39:50.724	info	(14995) ESPHome client 192.168.2.112 connected
                    • SlowmanS Slowman
                      api:
                        password: "soNne8"
                      ota:
                        password: "soNne8"
                      e-s
                      #169
                      @slowman
                      Der Fehler ist bekannt, wenn du das Passwort eingeben hast, danach Instanz ohne speichern beenden. Dann passt das auch. Dutchman hat den Fehler auch schon gefunden kann diesen aber aus gesundheitlichen Gründen noch nicht beseitigen.
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E e-s
                        @slowman
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #170
                        @e-s
                        Hmm... ich öffne esphome, öffne die Line ID und gebe das Passwort nochmals neu ein, schliessen und mit Abrechen aus esphome raus. Feher bleibt bestehen.
                        • ? Offline
                          #171
                          Ich bekomme das Teil einfach nicht installiert.
                          Das bekomme ich wenn ich über die Katze gehe...
                          Und das wenn ich über...
                          cd /opt/iobroker
                          npm i iobroker.esphome@latest
                          Bin inzwischen bei
                          nodejs: v14.16.1
                          npm: 6.14.12
                          gelandet da ich alle möglichen Fehlerursachen durchgegangen bin. Habe ich etwas übersehen?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.16.1
                          v14.16.1
                          6.14.12
                          nodejs:
                          Installiert: 14.16.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.16.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                          *** 14.16.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial/main amd64 Packages
                          4.2.6~dfsg-1ubuntu4.2 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
                          4.2.6~dfsg-1ubuntu4 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
                            cd /opt/iobroker
                            Bin inzwischen bei
                            nodejs: v14.16.1
                            npm: 6.14.12
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.16.1
                            v14.16.1
                            6.14.12
                            nodejs:
                            Versionstabelle:
                            klassisch
                            #172
                            @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                            zumindest kommt da eine Meldung, daß er mit der python Version nicht zufrieden ist. 3.5 ist drauf. 3.9 wäre aktuell
                            • K klassisch
                              #173
                              @klassisch Danke für die Antwort. Also Python auf 3.9 bringen? Dumme Frage wie mache ich das?
                                klassisch
                                #174
                                @klassisch Also Python auf 3.9 bringen?
                                Das würde ich machen, weil er das ja explizit anmeckert
                                Ich habe wegen anderer Dinge noch eine 2 erVersion mit auf dem Rechner und habe dann einfach den 3er Installer runtergeladen und installiert.
                                Aber ich habe auch einen Windows Rechner, da geht sowas einfach.
                                Für die verschiedenen Linux-Varianten gibt es verschiedene Anleitungen im Netz.
                                • K klassisch
                                  #175
                                  @klassisch Ich denke mal ich gebe es auf. Habe jetzt nach langen hin und her die Version 3.9 drauf. Bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Ich hoffe das mir das Problem bei anderen zukünftigen Adaptern wieder begegnet. So läuft mein System ohne Probleme.
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    #176
                                    Habe auch ein ähnliches Problem mit dem update, aber auch mit manchen anderen Adaptern seit js-controller 3.3.8 unter Windows:
                                    $ ./iobroker upgrade esphome
                                    Update esphome from @0.1.5 to @0.2.1-1
                                    NPM version: 6.14.10
                                    npm install iobroker.esphome@0.2.1-1 --loglevel error (System call)
                                    npm ERR! code EBUSY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome
                                    npm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE
                                    npm ERR! errno -4082
                                    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE'
                                    npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-09T18_40_51_794Z-debug.log
                                    ERROR: host.NUC Cannot install iobroker.esphome@0.2.1-1: 4294963214
                                    • FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      #177
                                      @ritter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      js-controller 3.3.8
                                      Als Beta Tester solltest du wissen, das bei Problemen beim entsprechenden Adapter auf Github das Problem gemeldet werden soll
                                        bernd33-1
                                        #178
                                        ESPHome für IOBroker ist der Kracher :-) Läuft super und ich hab auch schon diverse kleine Sensoren reingepackt. Geht alles super Easy. Vielen Dank 👍 😊
                                        Nun aber ein Proble/Frage: Ich hab ein 4.2in EPaper via ESPHome eingerichtet. Tut und statischer Text wird auch auf dem Dispay angezeigt. ABER: Wie bekomm ich jetzt Werte aus dem IOBroker auf das Display? Bei Homeassistant wüde man ja so einen Wert vom Homeassistant an an den ESP8266 übertragen:
                                        sensor:
                                          - platform: homeassistant
                                            entity_id: sensor.us_coronavirus_confirmed
                                            internal: true
                                        Und mit:
                                        it.printf(250, 70, id(roboto), "%g", id(us_confirmed).state);
                                        dann auf dem Display anzeigen. Die Info ist aus diesem Projekt: https://github.com/nullstalgia/Corona_ePaper_8266
                                        Nun die Preisfrage: Was schreibe ich bei -platform: hin? iobroker geht schon mal nicht :-) Alternative? Tipps? Ratschläge?
                                        Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                        • B bernd33-1
                                          sensor:
                                              internal: true
                                          Und mit:
                                          e-s
                                          #179
                                          @bernd33-1
                                          Das wird noch nicht implementiert sein, am besten ist es wenn du @Dutchman auf github ein issue erstellst.
