  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @Dutchman Das wird ja immer besser mit dem Adapter 😳 Super Arbeit 👏
    Kleiner Punkt: Ich musste bei der ESPHomeDashboardIP die IP meines Hosts eintragen, localhost klappt nicht. Ist eine Proxmox VM
    Edit: Noch was, das ist leer
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #154
    @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
    browser refresh :)
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      browser refresh :)
      Johannes BauerstatterJ Offline
      schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
      #155
      @dutchman Vielen Dank. Wahnsinn was du da auf die Beine stellst.
      Irgendwie hackt etwas bei mir:
      Dashboard ist da:
      Bei Update passiert nichts und das Dashboard bleibt leer:
      localhost hat nicht funktioniert, da es ein LXC in Proxmox ist. Nach Eingabe der IoBroker IP kommt das Dashboard.
      Esphome erstell ich auf dem Laptop. Müsste ich ESPHOME in den LXC - Container installieren (wo auch IoBroker läuft) und die Geräte in Zukunt über diesen programmieren? Wäre etwas blöd da dieser Server verbaut im Keller steht....
      A DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        Dashboard ist da:
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        #156
        @johannes-bauerstatter Ich hatte die gleiche Frage. Damit die im Dashboard erscheinen, müssen die YAML-Dateien hier liegen:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/config/
        Einfach hin kopieren und freuen...
          Dashboard ist da:
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #157
          @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
          doku gelesen ?
          https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/03.adapterConfig.html#esphome-dashboard
          entweder du nimmst ESPHome vom adapter, oder hast irgendwo ESPHome laufen
          Egal auf welche art, der adapter kan sich mit alle ESP Geräten verbinden solange der richtige API. pass eingetragen ist
          Ihr könnt euch selber entscheiden ob ihr das ESPHomme dashboard in ioBroker oder woanders haben wollt ;)
            doku gelesen ?
            #158
            @dutchman Sorry hatte die Doku noch nicht gelesen. Vielen Dank.
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #159
              😂 und ich hab mir soviel mühe gegeben :P
                Dashboard ist da:
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #160
                btw.... wen du keine yaml konfiguriert hast passiert da auch nix, update ist dafuer da alle zu updaten (die konfiguriert sind :)
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  e-s
                  #161
                  @dutchman
                  habe inzwischen auf time based Cover umgestellt zum testen. endstop teste ich die Tage noch mal.
                  Als DP wird mir position of cover angezeigt, dieser bleibt aber immer auf 0%, flackert aber immer wieder grün auf unter objekte(wird also neu geschrieben) im esphome log kann man aber andere %Werte sehen wenn man Up/Down drückt(Relays schalten auch Ordnungsgemäß)
                  Das PW Problem besteht auch weiterhin.
                  • E e-s
                    @dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #162
                    @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                    hmm ja problem ist das die werte nicht tumber die api rein kommen, da muessen wir bestimmt irgendwas zu basteln in ESPHome das er da auch ausgibt
                    Edit : Wen ich das so lesen muessen da noch automation Aktionen rein damit die werte gesetzt werden:
                    # Example configuration entry
                    cover:
                      - platform: template
                        lambda: |-
                          if (id(top_end_stop).state) {
                            return COVER_OPEN;
                          } else {
                            return COVER_CLOSED;
                        open_action:
                          - switch.turn_on: open_cover_switch
                        close_action:
                          - switch.turn_on: close_cover_switch
                        stop_action:
                          - switch.turn_on: stop_cover_switch
                        optimistic: true
                    https://esphome.io/components/cover/template.html
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      cover:
                          lambda: |-
                              return COVER_OPEN;
                            } else {
                          open_action:
                          close_action:
                          stop_action:
                          optimistic: true
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #163
                      @dutchman
                      Erstmal vielen Dank für den nächsten super Adapter von Dir und die gute, sehr übersichtliche Doku 👍
                      Hab heute endlich mal ein bissle testen können. Folgende Sachen sind mir aufgefallen:
                      • Adapter lässt sich nur installieren, wenn pip3 auch installiert ist, evtl. willst das mit in die Doku aufnehmen?
                      • Per Admin Webinterface (Reiter esphome.0) lässt sich EspHome Dashboard nicht öffnen, folgende Fehlermeldung kommt (Firefox):
                      • Automatic device detection denkt das meine Unifi UDM ein ESP sei:
                      2021-04-02 17:42:37.468  - info: esphome.0 (1951) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 10.25.1.1
                      2021-04-02 17:42:37.469  - info: esphome.0 (1951) Try to connect to 10.25.1.1
                      2021-04-02 17:42:37.470  - debug: esphome.0 (1951) trying to connect to 10.25.1.1
                      2021-04-02 17:42:37.472  - error: esphome.0 (1951) ESPHome client 10.25.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 10.25.1.1:6053
                      • Wenn ich den Adapter neustarte verliert er die Verbindung zu meinem Gerät. Ich muss dann in die Adapter settings gehen, mein Gerät anklicken, edit, PW neu eingeben und Adapter Config schließen. Dann ist das Gerät wieder verbunden. Allerdings werden die States nicht aktualisiert. Im Log steht meiner Meinung nach auch nicht wirklich was. Verbindung übers Dashboard geht immer.
                        Was für Infos kann ich dir hier zum debuggen zur Verfügung stellen?
                      • ScroungerS Scrounger
                        @dutchman
                        e-s
                        #164
                        @scrounger
                        Das pw Problem habe ich auch. Wenn man die pw neu eingeben hat und danach nicht speichert oder den Adapter neu startet, laufen die esps ohne Probleme durch.
                        Nur nach Adapter Neustart werden die esps nicht angesprochen. Im debug log ist nichts zu finden.
                        Alle anderen user scheinen keine pw zu verwenden...
                        Bei mir läuft das mit Firefox ohne Probleme.
                        • X Offline
                          X Offline
                          x-traxion
                          #165
                          Vielen Dank für den Adapter. Funktioniert inzwischen echt gut.
                          Was mich allerdings etwas Stört ist die Bezeichnung der Objekte bzw. Verzeichnisse.
                          in MQTT Sieht das ganze bei mir zB. so aus:
                          mqtt.0.esp32_eg.sensor.eg_badezimmer_temp.state
                          mit dem ESPHome Adapter dann leider so:
                          esphome.0.7C9EBD072534.Sensor.1227684867.state
                          Die Bezeichnung von MQTT gefällt mir deutlich besser, da ich in FLOT oder Grafana so auch sehe welcher Datenpunkt welcher Sensor ist.
                          Wenn ich die Daten vom ESPHome Adapter nehme muss ich immer in die Objektliste schauen welche Bezeichnung welcher Sensor mit welchem Messwert ist.
                          Ich bin noch nicht so tief im Thema ioBroker drin. Kann ich das irgendwo einstellen oder müsste hierfür am Adapter etwas geändert werden?
                          Ich habe hier 2 ESP32 mit insgesamt 10 Xiaomi lywsd03mmc am laufen.
                          • X x-traxion
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #166
                            @x-traxion sagte in [ESPHome] Beta release:
                            Danke das freut mich ☺️
                            Das ist bewusst so und werde ich nicht ändern den die object Strukturen müssen unaniem sein, ohne Sonderzeichen etc daher ist es eine feste deutliche Datenbank Struktur
                            Genau dafür ist das alias/Geräte Verwaltung gedacht sonst würde Support und troubleshoot des Adapter jegliche Grenzen in Zeit und Komplexität sprengen
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                              X Offline
                              X Offline
                              x-traxion
                              #167
                              @dutchman danke für die Info, dann mache ich mich mal dran für die ganzen Sensoren Alias zu erstellen :)
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                #168
                                Bekomme im Log jetzt ständig eine Fehlermeldung:
                                esphome.0	2021-04-28 10:33:52.864	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
                                Passwort ist korrekt, habe jetzt mal das Passwort bei api das Passwort weggelassen, aber Meldung kommt weiterhin. Auch die Vergabe eines neuen Passwortes brachte nichts.
                                # Enable Home Assistant API
                                api:
                                  password: "soNne8"
                                ota:
                                  password: "soNne8"
                                In der Instanz zeigt er mir aber das er verbunden ist.
                                Log, bei einem Restart:
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:53.630	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:50.948	info	(14995) ESPHome client saunatemperatur on ip 192.168.2.112 initialized
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:50.897	info	(14995) saunatemperatur announced Switch "Sauna Restart"
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:50.862	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Humidity"
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:50.844	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Außentemperatur"
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:50.829	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Vorraum"
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:50.824	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Kabine"
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:50.775	info	(14995) saunatemperatur announced connectivity "Sauna Status"
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:50.741	info	(14995) ESPHome Device info received for saunatemperatur
                                esphome.0	2021-04-28 10:39:50.724	info	(14995) ESPHome client 192.168.2.112 connected
                                • SlowmanS Slowman
                                  api:
                                    password: "soNne8"
                                  ota:
                                    password: "soNne8"
                                  e-s
                                  #169
                                  @slowman
                                  Der Fehler ist bekannt, wenn du das Passwort eingeben hast, danach Instanz ohne speichern beenden. Dann passt das auch. Dutchman hat den Fehler auch schon gefunden kann diesen aber aus gesundheitlichen Gründen noch nicht beseitigen.
                                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E e-s
                                    @slowman
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #170
                                    @e-s
                                    Hmm... ich öffne esphome, öffne die Line ID und gebe das Passwort nochmals neu ein, schliessen und mit Abrechen aus esphome raus. Feher bleibt bestehen.
                                    • ? Offline
                                      #171
                                      Ich bekomme das Teil einfach nicht installiert.
                                      Das bekomme ich wenn ich über die Katze gehe...
                                      Und das wenn ich über...
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.esphome@latest
                                      Bin inzwischen bei
                                      nodejs: v14.16.1
                                      npm: 6.14.12
                                      gelandet da ich alle möglichen Fehlerursachen durchgegangen bin. Habe ich etwas übersehen?
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.16.1
                                      v14.16.1
                                      6.14.12
                                      nodejs:
                                      Installiert: 14.16.1-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.16.1-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                      *** 14.16.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial/main amd64 Packages
                                      4.2.6~dfsg-1ubuntu4.2 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
                                      4.2.6~dfsg-1ubuntu4 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
                                        cd /opt/iobroker
                                        Bin inzwischen bei
                                        nodejs: v14.16.1
                                        npm: 6.14.12
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.16.1
                                        v14.16.1
                                        6.14.12
                                        nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                        klassisch
                                        #172
                                        @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        zumindest kommt da eine Meldung, daß er mit der python Version nicht zufrieden ist. 3.5 ist drauf. 3.9 wäre aktuell
                                        • K klassisch
                                          #173
                                          @klassisch Danke für die Antwort. Also Python auf 3.9 bringen? Dumme Frage wie mache ich das?
