  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • A anwa
    @dutchman Hallo, vielen Dank das du dich dem Thema ESPhome angenommen hast. 👍
    Ich benutze viele Tasmota Geräte, aber bei eigenen Geräten (Wemos D1 Mini / 32) habe ich immer neidisch auf HASS/ESPhome geschielt.
    Mir gefiel neben der Konfig als Text(yaml) und damit verbundener Git Möglichkeit vor allem das man (z.B. bei Displays) ganz einfach Daten aus HASS in einem Sensor laden kann.
    sensor:
      - platform: homeassistant
        entity_id: sensor.vit_inne_temperature
        internal: true
    Wird es das in diesem Adapter auch geben?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #115
    @anwa sagte in [ESPHome] Beta release:
    ja, das hat aber nix mit dem adapter zu tun s sondern wie due die YAML fuer den ESP machst :)
    Also entweder du hast nen sensor am selben ESP und machst ne automation oder du hast 2, daten kommen in iobroker rein und per scripts schickst du zum anderen
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #116
      Irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu diesem Thread bekommen.
      Habe jetzt nochmals die Installation versucht, nachdem der erste Versuch gescheitert war.
      Jetzt hat die Installation funktioniert, vielen Dank!.
      Jetzt brauche ich "nur" noch etwas Zeit, um mich wieder mit der ESPHome Umgebung vertraut zu machen, upzudaten und ein Gerät umzubauen.
      • K klassisch
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #117
        @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
        Na dan schonmal viel Spaß und bei fragen melden ☺️
        K E 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          klassisch
          #118
          @dutchman Habe ja leider nur begrenzt Freizeit. Und habe mir dann auch noch vorgenommen, die Wohnung auf Panel-Beleuchtung umzustellen. Das bedeutet neben den mechanischen Arbeiten auch Einstieg in Zigbee. Und wenn dann das Licht nicht mehr auf Schalter reagiert, hat man erst mal andere Prioritäten ... Komplexe Technik mit Selbstorganisation...
          Wird schon werden, Stück für Stück.
            e-s
            #119
            @dutchman
            habe mal mit cover herumgespielt, also rollos usw:
            2021-03-22 21:37:19.294 - warn: esphome.0 (9891) DeviceType Cover | State-Keys {"key":1113507517,"legacyState":0,"position":1,"tilt":0,"currentOperation":0} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"my_endstop_cover","key":1113507517,"name":"My Endstop Cover","uniqueId":"testcovermy_endstop_cover","assumedState":false,"supportsPosition":true,"supportsTilt":false,"deviceClass":""},"name":"Cover","type":"Cover","unit":""}
            • E e-s
              @dutchman
              Ahnungsbefreit
              #120
              @Dutchman ich habe den Adapter heute auf einem Testsystem installiert, läuft auf Anhieb, top!
              Zur Zeit habe ich das testweise mit einem D1 Mini, einem DHT11 Sensor (Temperatuere/Humidity) und einem OLED Display SSD1306 laufen. Der DHT11 liefert brav die Werte ab, soweit gut. Ich fände es jetzt noch super, wenn ich das Display vom ioBroker aus mit Text füllen könnte. Zur Zeit wird es ja noch gar nicht erkannt. Hier mal der YAML Auszug (zur Anzeige der Sensor-Werte):
              display:
                - platform: ssd1306_i2c
                  model: "SSD1306 128x64"
                  address: 0x3C
                  lambda: |-
                    it.printf(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "Wetter");
                    // Print temperature
                    if (id(temperature).has_state()) {
                      it.printf(100, 20, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f°", id(temperature).state);
                    // Print humidity
                    if (id(humidity).has_state()) {
                      it.printf(100, 40, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f%%", id(humidity).state);
              Ist so etwas geplant?
              • A Ahnungsbefreit
                display:
                    address: 0x3C
                    lambda: |-
                      // Print humidity
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #121
                @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
                jup, kommt was im log bei dir beim starten irgendwas type xxx not supported ?
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ahnungsbefreit
                  #122
                  @dutchman guck ich morgen früh nach, bin nicht am Rechner
                    Ahnungsbefreit
                    #123
                    @dutchman Nein, da kommt keine Fehlermeldung im Log. Nur die "Positivmeldung" für Temp/Humidity.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Ahnungsbefreit
                      e-s
                      #124
                      @ahnungsbefreit
                      Die Meldung kommt nur einmal wenn der sich der esp zum ersten Mal mit der Funktion im Adapter meldet.
                      Schau also noch ein bisschen das log zurück.
                      • E e-s
                        @ahnungsbefreit
                        Ahnungsbefreit
                        #125
                        @e-s ich habe den ESP über Nacht ausgeschaltet und heute morgen neu verbunden, dann kommt das hier:
                        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.913	info	(2228) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.895	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.850	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.811	info	(2228) ESPHome Device info received for test001
                        esphome.0	2021-03-25 07:54:34.796	info	(2228) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                        Was kann ich noch machen?
                        • A Ahnungsbefreit
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #126
                          den adapter neustarten bitste und das log vom start des adapter posten
                            Ahnungsbefreit
                            #127
                            @dutchman Das bringt nix Neues:
                            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.345	info	(3287) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.326	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.279	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.247	info	(3287) ESPHome Device info received for test001
                            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.227	info	(3287) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.163	info	(3287) Try to connect to 192.168.178.140
                            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.145	info	(3287) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                            esphome.0	2021-03-25 11:45:36.023	info	(3287) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            • A Ahnungsbefreit
                              Ahnungsbefreit
                              #128
                              @Dutchman Laut ESPHome Doku geht das Anzeigen von "Fremdtexten" über MQTT:
                              https://esphome.io/components/text_sensor/mqtt_subscribe.html. Vielleicht muss ich einen "Subscribe" auf API machen (wie auch immer das geht), damit das Device das dann ankündigt?
                              • A Ahnungsbefreit
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #129
                                Nein denke mal nicht, wir müssen eher dafür sorgen das ein state in der YAML hinterlegt ist der auch nach iobroker kommt den wir dan zurueck schicken koennen
                                Müssen wir recherchieren wie das geht und w wird wichtig fuer die Docu !
                                PS: der adapter macht nix mit MQTT, docu fuer API befolgen !
                                  Ahnungsbefreit
                                  #130
                                  @dutchman Schon klar, API soll ja eben MQTT ersetzen. Ich habe nur danach geschaut, wie das heute mit MQTT funktioniert, da ich sonst nix dazu gefunden habe.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #131
                                    0.2.0-0 (2021-03-27) Native Integration of ESPHome Dashboard
                                    • (DutchmanNL) Translations updated
                                    • (DutchmanNL) Configuration page updated
                                    • (DutchmanNL) Added to sentry error reporting
                                    • (DutchmanNL) Native integration of ESPHome Dashboard added
                                      klassisch
                                      #132
                                      @dutchman Vielen Dank fürs Update.
                                      Bei mir scheint es Schwierigkeiten mit python zu geben.
                                      Mein ioBroker Rechner hat wohl noch kein python
                                      Welches python soll ich installieren und wohin? 2.7.13 habe ich auf meinem Rechner mit dem ich auch die ESPs bearbeite. Mittlerweile ist wohl python 3.9 angesagt.
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome"
                                      install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5
                                      NPM version: 6.11.3
                                      npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5 --loglevel error (System call)
                                      node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                      Error: No python executable.
                                          at getPythonInfo (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                                          at Promise.then.catch.error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! iobroker.esphome@0.2.0-0 install: `npip install`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.0-0 install script.
                                      npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\env\npm-cache\_logs\2021-03-27T19_23_42_833Z-debug.log
                                      ERROR: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5: 1
                                      • K klassisch
                                        NPM version: 6.11.3
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #133
                                        Hier steht es:
                                        Python >=3.6, <4.0
                                        • FredFF FredF
                                          Hier steht es:
                                          Python >=3.6, <4.0
                                          klassisch
                                          #134
                                          @fredf Danke, war noch auf der Doku zur 0.1.0 hängen geblieben. Sorry
