  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 231.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • E e-s
    @dutchman
    hmmm, nichts zu finden. auch im debug nichts.
    wenn man hier schaut, muss irgendwas im hass.io eingestellt werden was sonst nicht da steht.
    Vielleicht muss ich auch die optionalen Sachen mal aktivieren, aber keine Ahnung welche.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #109
    @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
    @dutchman
    hmmm kannste mir mal nen kompletten debug schicken vom hinzufügen der device bzw Adapter start ?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #110
      hier
      ah habe es mir mal genauer angeschaut, da. musst du im ESPHome bissl mehr konfigurieren :
      # Home Assistant configuration
      input_number:
        servo_control:
          initial: 0
          min: -100
          max: 100
          step: 1
          mode: slider
      automation:
        - alias: Write Servo Value to ESP
          trigger:
            platform: state
            entity_id: input_number.servo_control
          action:
            # Replace livingroom with the name you gave the ESP
            - service: esphome.livingroom_control_servo
              data_template:
                level: '{{ trigger.to_state.state | int }}'
      # ESPHome configuration
      api:
        services:
          - service: control_servo
            variables:
              level: float
            then:
              - servo.write:
                  level: !lambda 'return level / 100.0;'
      servo:
        - platform: ...
          #  servo config
      der input Service sollte dan nen state erstellen zum steuern, die automation reagiert darauf und steuert den servo
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        hier
        input_number:
          servo_control:
            initial: 0
            min: -100
            max: 100
            step: 1
            mode: slider
        automation:
            trigger:
              platform: state
            action:
                data_template:
        api:
          services:
              variables:
                level: float
              then:
                - servo.write:
        servo:
          - platform: ...
            #  servo config
        e-s
        #111
        @dutchman
        Dachte das was da unter home Assistent steht gehört nicht in die yaml sondern muss irgendwie von dir verarbeitet werden, sehe ich das richtig?
        • E e-s
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #112
          @dutchman
          Nein in der yaml!
          Die Firmware muss ja den Service übergeben und darauf reagieren
            @dutchman
            Nein in der yaml!
            e-s
            schrieb am zuletzt editiert von e-s
            #113
            @dutchman
            input_number:
              servo_control:
                initial: 0
                min: -100
                max: 100
                step: 1
                mode: slider
            automation:
                trigger:
                  platform: state
                action:
                    data_template:
            Das geht nicht in der YAML, kommen Fehlermeldungen. Das muss irgendwo in HASS. io eingegeben werden.
            Hilft dir das hier weiter?
            @OpenSourceNomad
            Du kennst dich doch gut aus, hast du schon mal einen servo an einem pca eingerichtet?
              Aktuelle Test Version 0.1.0
              Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
              Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
              Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
              Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
              Unterstützte Typen
              Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
              Type Funktionalität mehr Informationen
              BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
              Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
              Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
              TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
              Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
              Viel spass !
              PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
              anwa
              #114
              @dutchman Hallo, vielen Dank das du dich dem Thema ESPhome angenommen hast. 👍
              Ich benutze viele Tasmota Geräte, aber bei eigenen Geräten (Wemos D1 Mini / 32) habe ich immer neidisch auf HASS/ESPhome geschielt.
              Mir gefiel neben der Konfig als Text(yaml) und damit verbundener Git Möglichkeit vor allem das man (z.B. bei Displays) ganz einfach Daten aus HASS in einem Sensor laden kann.
              sensor:
                - platform: homeassistant
                  entity_id: sensor.vit_inne_temperature
                  internal: true
              Wird es das in diesem Adapter auch geben?
              • A anwa
                sensor:
                    internal: true
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #115
                @anwa sagte in [ESPHome] Beta release:
                ja, das hat aber nix mit dem adapter zu tun s sondern wie due die YAML fuer den ESP machst :)
                Also entweder du hast nen sensor am selben ESP und machst ne automation oder du hast 2, daten kommen in iobroker rein und per scripts schickst du zum anderen
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #116
                  Irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu diesem Thread bekommen.
                  Habe jetzt nochmals die Installation versucht, nachdem der erste Versuch gescheitert war.
                  Jetzt hat die Installation funktioniert, vielen Dank!.
                  Jetzt brauche ich "nur" noch etwas Zeit, um mich wieder mit der ESPHome Umgebung vertraut zu machen, upzudaten und ein Gerät umzubauen.
                  • K klassisch
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #117
                    @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Na dan schonmal viel Spaß und bei fragen melden ☺️
                    K E 2 Antworten Letzte Antwort
                      klassisch
                      #118
                      @dutchman Habe ja leider nur begrenzt Freizeit. Und habe mir dann auch noch vorgenommen, die Wohnung auf Panel-Beleuchtung umzustellen. Das bedeutet neben den mechanischen Arbeiten auch Einstieg in Zigbee. Und wenn dann das Licht nicht mehr auf Schalter reagiert, hat man erst mal andere Prioritäten ... Komplexe Technik mit Selbstorganisation...
                      Wird schon werden, Stück für Stück.
                        e-s
                        #119
                        @dutchman
                        habe mal mit cover herumgespielt, also rollos usw:
                        2021-03-22 21:37:19.294 - warn: esphome.0 (9891) DeviceType Cover | State-Keys {"key":1113507517,"legacyState":0,"position":1,"tilt":0,"currentOperation":0} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"my_endstop_cover","key":1113507517,"name":"My Endstop Cover","uniqueId":"testcovermy_endstop_cover","assumedState":false,"supportsPosition":true,"supportsTilt":false,"deviceClass":""},"name":"Cover","type":"Cover","unit":""}
                        • E e-s
                          @dutchman
                          Ahnungsbefreit
                          #120
                          @Dutchman ich habe den Adapter heute auf einem Testsystem installiert, läuft auf Anhieb, top!
                          Zur Zeit habe ich das testweise mit einem D1 Mini, einem DHT11 Sensor (Temperatuere/Humidity) und einem OLED Display SSD1306 laufen. Der DHT11 liefert brav die Werte ab, soweit gut. Ich fände es jetzt noch super, wenn ich das Display vom ioBroker aus mit Text füllen könnte. Zur Zeit wird es ja noch gar nicht erkannt. Hier mal der YAML Auszug (zur Anzeige der Sensor-Werte):
                          display:
                            - platform: ssd1306_i2c
                              model: "SSD1306 128x64"
                              address: 0x3C
                              lambda: |-
                                it.printf(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "Wetter");
                                // Print temperature
                                if (id(temperature).has_state()) {
                                  it.printf(100, 20, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f°", id(temperature).state);
                                // Print humidity
                                if (id(humidity).has_state()) {
                                  it.printf(100, 40, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f%%", id(humidity).state);
                          Ist so etwas geplant?
                          • A Ahnungsbefreit
                            display:
                                address: 0x3C
                                lambda: |-
                                  // Print humidity
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #121
                            @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
                            jup, kommt was im log bei dir beim starten irgendwas type xxx not supported ?
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ahnungsbefreit
                              #122
                              @dutchman guck ich morgen früh nach, bin nicht am Rechner
                                Ahnungsbefreit
                                #123
                                @dutchman Nein, da kommt keine Fehlermeldung im Log. Nur die "Positivmeldung" für Temp/Humidity.
                                • A Ahnungsbefreit
                                  e-s
                                  #124
                                  @ahnungsbefreit
                                  Die Meldung kommt nur einmal wenn der sich der esp zum ersten Mal mit der Funktion im Adapter meldet.
                                  Schau also noch ein bisschen das log zurück.
                                  • E e-s
                                    @ahnungsbefreit
                                    Ahnungsbefreit
                                    #125
                                    @e-s ich habe den ESP über Nacht ausgeschaltet und heute morgen neu verbunden, dann kommt das hier:
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.913	info	(2228) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.895	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.850	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.811	info	(2228) ESPHome Device info received for test001
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.796	info	(2228) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                                    Was kann ich noch machen?
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #126
                                      den adapter neustarten bitste und das log vom start des adapter posten
                                        Ahnungsbefreit
                                        #127
                                        @dutchman Das bringt nix Neues:
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.345	info	(3287) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.326	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.279	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.247	info	(3287) ESPHome Device info received for test001
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.227	info	(3287) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.163	info	(3287) Try to connect to 192.168.178.140
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.145	info	(3287) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.023	info	(3287) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          Ahnungsbefreit
                                          #128
                                          @Dutchman Laut ESPHome Doku geht das Anzeigen von "Fremdtexten" über MQTT:
                                          https://esphome.io/components/text_sensor/mqtt_subscribe.html. Vielleicht muss ich einen "Subscribe" auf API machen (wie auch immer das geht), damit das Device das dann ankündigt?
