  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    @dutchman läuft jetzt einwandfrei. Vielen Dank.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #101
    @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
    freut mich :)
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #102
      @Dutchman
      Habe gerade den Namen einiger Sensoren geändert und dann den ESP geflasht. Den neuen Namen bekommt der Adapter zwar mit und behält aber schön die alten Datenpunkte...
      Dew Point alt, Erdgeschoss Taupunkt neu
      • FredFF FredF
        @Dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #103
        @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
        @Dutchman
        Der Adapter löscht keine states, könnte man einbauen wen gewünscht habe dafür auch Code von anderen Adaptern
        Wen gewollt bitte GIT issue Dan kan ich es Abarbeiten.
        Vorschlag währe alle states löschen wen nicht mehr in der Device Angeboten
        Edit: danke fürs issue erstellen !
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          @Dutchman
          e-s
          #104
          @dutchman
          der Grund warum ich überhaupt mit esphome angefangen habe ist, das ich 10 servos brauche.
          Habe einen pca9685 angeschlossen, der wird soweit auch erkannt, aber jetzt ist ende bei mir:
          pca9685 und servo habe ich in meiner yaml aktiviert, nur muss der Rest jetzt im Adapter geschehen.
          Hast du demnächst Zeit das zu implementieren, oder kann ich dich irgendwie unterstützen?
          Theoretisch ist das auch alles pwm, also auch für LEDs dimmen usw zu gebrauchen.
          Das habe ich jetzt in der yaml´hinzugefügt:
          api:
            services:
              - service: control_servo
                variables:
                  level: float
                then:
                  - servo.write:
                      level: !lambda 'return level / 100.0;'
          i2c:
             - id: bus_a
               sda: 13
               scl: 12
               scan: True
          pca9685:
            frequency: 500
            i2c_id: bus_a
            address: 0x40
          output:
            - platform: pca9685
              pca9685_id: 'pca9685_1'
              channel: 0
          servo:
            - id: my_servo
              output: pca9685_output1
          • E e-s
            @dutchman
            api:
              services:
                  variables:
                    level: float
                  then:
                    - servo.write:
            i2c:
               - id: bus_a
                 sda: 13
                 scl: 12
                 scan: True
            pca9685:
              frequency: 500
              i2c_id: bus_a
              address: 0x40
            output:
              - platform: pca9685
                channel: 0
            servo:
              - id: my_servo
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #105
            @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
            post mal bitte dein log, da solle genau die info drin stehen die ich brauche :)
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              #106
              @dutchman
              Esphome log oder log im iobroker?
              edit:
              INFO Reading configuration config/test.yaml...
              INFO Starting log output from test.local using esphome API
              INFO Connecting to test.local:6053 (192.168.2.117)
              INFO Successfully connected to test.local
              [22:00:02][I][app:105]: ESPHome version 1.16.2 compiled on Mar 17 2021, 21:16:36
              [22:00:02][C][wifi:443]: WiFi:
              [22:00:02][C][wifi:303]:   SSID:
              [redacted]
              [22:00:02][C][wifi:304]:   IP Address: 192.168.2.117
              [22:00:02][C][wifi:306]:   BSSID:
              [redacted]
              [22:00:02][C][wifi:307]:   Hostname: 'test'
              [22:00:02][C][wifi:311]:   Signal strength: -40 dB ▂▄▆█
              [22:00:02][C][wifi:315]:   Channel: 11
              [22:00:02][C][wifi:316]:   Subnet: 255.255.255.0
              [22:00:02][C][wifi:317]:   Gateway: 192.168.2.1
              [22:00:02][C][wifi:318]:   DNS1: 192.168.2.1
              [22:00:02][C][wifi:319]:   DNS2: 0.0.0.0
              [22:00:02][C][i2c:028]: I2C Bus:
              [22:00:02][C][i2c:029]:   SDA Pin: GPIO13
              [22:00:02][C][i2c:030]:   SCL Pin: GPIO12
              [22:00:02][C][i2c:031]:   Frequency: 50000 Hz
              [22:00:02][I][i2c:033]: Scanning i2c bus for active devices...
              [22:00:03][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x40
              [22:00:03][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x76
              [22:00:03][C][pca9685:078]: PCA9685:
              [22:00:03][C][pca9685:079]:   Mode: 0x0C
              [22:00:03][C][pca9685:080]:   Frequency: 500 Hz
              [22:00:03][C][output.switch:009]: Output Switch 'Relais 1'
              [22:00:03][C][output.switch:009]: Output Switch 'Relais 2'
              [22:00:03][C][gpio.output:010]: GPIO Binary Output:
              [22:00:03][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO26 (Mode: OUTPUT)
              [22:00:03][C][gpio.output:012]:   Inverted: YES
              [22:00:03][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO27 (Mode: OUTPUT)
              [22:00:03][C][logger:185]: Logger:
              [22:00:03][C][logger:186]:   Level: DEBUG
              [22:00:03][C][logger:187]:   Log Baud Rate: 115200
              [22:00:03][C][logger:188]:   Hardware UART: UART0
              [22:00:03][C][bme280.sensor:142]: BME280:
              [22:00:03][C][bme280.sensor:143]:   Address: 0x76
              [22:00:03][C][bme280.sensor:155]:   IIR Filter: OFF
              [22:00:03][C][bme280.sensor:156]:   Update Interval: 60.0s
              [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:   Temperature 'BME280 Temperature'
              [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Unit of Measurement: '°C'
              [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Accuracy Decimals: 1
              [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Icon: 'mdi:thermometer'
              [22:00:03][C][bme280.sensor:159]:     Oversampling: 16x
              [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:   Pressure 'BME280 Pressure'
              [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Unit of Measurement: 'hPa'
              [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Accuracy Decimals: 1
              [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Icon: 'mdi:gauge'
              [22:00:03][C][bme280.sensor:161]:     Oversampling: 16x
              [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:   Humidity 'BME280 Humidity'
              [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Unit of Measurement: '%'
              [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Accuracy Decimals: 1
              [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Icon: 'mdi:water-percent'
              [22:00:03][C][bme280.sensor:163]:     Oversampling: 16x
              [22:00:03][C][servo:012]: Servo:
              [22:00:03][C][servo:013]:   Idle Level: 7.5%
              [22:00:03][C][servo:014]:   Min Level: 3.0%
              [22:00:03][C][servo:015]:   Max Level: 12.0%
              [22:00:03][C][servo:016]:   auto detach time: 0 ms
              [22:00:03][C][servo:017]:   run duration: 0 ms
              [22:00:03][C][dallas.sensor:072]: DallasComponent:
              [22:00:03][C][dallas.sensor:073]:   Pin: GPIO14 (Mode: INPUT)
              [22:00:03][C][dallas.sensor:074]:   Update Interval: 60.0s
              [22:00:03][D][dallas.sensor:079]:   Found sensors:
              [22:00:03][D][dallas.sensor:082]:     0xCB00000C18274928
              [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:   Device 'Living Room Temperature'
              [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Unit of Measurement: '°C'
              [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Accuracy Decimals: 1
              [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Icon: 'mdi:thermometer'
              [22:00:03][C][dallas.sensor:095]:     Address: 0xCB00000C18274928
              [22:00:03][C][dallas.sensor:096]:     Resolution: 12
              [22:00:03][C][captive_portal:169]: Captive Portal:
              [22:00:03][C][web_server:132]: Web Server:
              [22:00:03][C][web_server:133]:   Address: test.local:80
              [22:00:03][C][ota:029]: Over-The-Air Updates:
              [22:00:03][C][ota:030]:   Address: test.local:3232
              [22:00:03][C][ota:032]:   Using Password.
              [22:00:03][C][api:095]: API Server:
              [22:00:03][C][api:096]:   Address: test.local:6053
              [22:00:05][D][dallas.sensor:153]: 'Living Room Temperature': Got Temperature=21.9°C
              [22:00:05][D][sensor:092]: 'Living Room Temperature': Sending state 21.87500 °C with 1 decimals of accuracy
              [22:00:23][D][bme280.sensor:197]: Got temperature=22.6°C pressure=1022.4hPa humidity=40.2%
              [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Temperature': Sending state 22.61000 °C with 1 decimals of accuracy
              [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Pressure': Sending state 1022.39722 hPa with 1 decimals of accuracy
              [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Humidity': Sending state 40.19141 % with 1 decimals of accuracy
              • E e-s
                @dutchman
                edit:
                [redacted]
                [redacted]
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #107
                iobroker :) da sollte stehen :
                DeviceType .... not yet supported
                Please submit git issue with all information from next line
                DeviceType ... State-Keys ... | [entityStateConfig] ...
                  e-s
                  #108
                  @dutchman
                  hmmm, nichts zu finden. auch im debug nichts.
                  wenn man hier schaut, muss irgendwas im hass.io eingestellt werden was sonst nicht da steht.
                  Vielleicht muss ich auch die optionalen Sachen mal aktivieren, aber keine Ahnung welche.
                  • E e-s
                    @dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #109
                    @dutchman
                    hmmm kannste mir mal nen kompletten debug schicken vom hinzufügen der device bzw Adapter start ?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #110
                      hier
                      ah habe es mir mal genauer angeschaut, da. musst du im ESPHome bissl mehr konfigurieren :
                      # Home Assistant configuration
                      input_number:
                        servo_control:
                          initial: 0
                          min: -100
                          max: 100
                          step: 1
                          mode: slider
                      automation:
                        - alias: Write Servo Value to ESP
                          trigger:
                            platform: state
                            entity_id: input_number.servo_control
                          action:
                            # Replace livingroom with the name you gave the ESP
                            - service: esphome.livingroom_control_servo
                              data_template:
                                level: '{{ trigger.to_state.state | int }}'
                      # ESPHome configuration
                      api:
                        services:
                            variables:
                              level: float
                            then:
                              - servo.write:
                      servo:
                        - platform: ...
                          #  servo config
                      der input Service sollte dan nen state erstellen zum steuern, die automation reagiert darauf und steuert den servo
                        hier
                        input_number:
                          servo_control:
                            initial: 0
                            min: -100
                            max: 100
                            step: 1
                            mode: slider
                        automation:
                            trigger:
                              platform: state
                            action:
                                data_template:
                        api:
                          services:
                              variables:
                                level: float
                              then:
                                - servo.write:
                        servo:
                          - platform: ...
                            #  servo config
                        e-s
                        #111
                        @dutchman
                        Dachte das was da unter home Assistent steht gehört nicht in die yaml sondern muss irgendwie von dir verarbeitet werden, sehe ich das richtig?
                        • E e-s
                          @dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #112
                          @dutchman
                          Nein in der yaml!
                          Die Firmware muss ja den Service übergeben und darauf reagieren
                            @dutchman
                            Nein in der yaml!
                            e-s
                            #113
                            @dutchman
                            input_number:
                              servo_control:
                                initial: 0
                                min: -100
                                max: 100
                                step: 1
                                mode: slider
                            automation:
                                trigger:
                                  platform: state
                                action:
                                    data_template:
                            Das geht nicht in der YAML, kommen Fehlermeldungen. Das muss irgendwo in HASS. io eingegeben werden.
                            Hilft dir das hier weiter?
                            @OpenSourceNomad
                            Du kennst dich doch gut aus, hast du schon mal einen servo an einem pca eingerichtet?
                              Aktuelle Test Version 0.1.0
                              Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
                              Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
                              Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
                              Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
                              Unterstützte Typen
                              Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
                              Type Funktionalität mehr Informationen
                              BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
                              Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
                              Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
                              TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
                              Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
                              Viel spass !
                              PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
                              anwa
                              #114
                              @dutchman Hallo, vielen Dank das du dich dem Thema ESPhome angenommen hast. 👍
                              Ich benutze viele Tasmota Geräte, aber bei eigenen Geräten (Wemos D1 Mini / 32) habe ich immer neidisch auf HASS/ESPhome geschielt.
                              Mir gefiel neben der Konfig als Text(yaml) und damit verbundener Git Möglichkeit vor allem das man (z.B. bei Displays) ganz einfach Daten aus HASS in einem Sensor laden kann.
                              sensor:
                                - platform: homeassistant
                                  entity_id: sensor.vit_inne_temperature
                                  internal: true
                              Wird es das in diesem Adapter auch geben?
                              • A anwa
                                sensor:
                                    internal: true
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #115
                                @anwa sagte in [ESPHome] Beta release:
                                ja, das hat aber nix mit dem adapter zu tun s sondern wie due die YAML fuer den ESP machst :)
                                Also entweder du hast nen sensor am selben ESP und machst ne automation oder du hast 2, daten kommen in iobroker rein und per scripts schickst du zum anderen
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #116
                                  Irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu diesem Thread bekommen.
                                  Habe jetzt nochmals die Installation versucht, nachdem der erste Versuch gescheitert war.
                                  Jetzt hat die Installation funktioniert, vielen Dank!.
                                  Jetzt brauche ich "nur" noch etwas Zeit, um mich wieder mit der ESPHome Umgebung vertraut zu machen, upzudaten und ein Gerät umzubauen.
                                  • K klassisch
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #117
                                    @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    Na dan schonmal viel Spaß und bei fragen melden ☺️
                                    K E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      klassisch
                                      #118
                                      @dutchman Habe ja leider nur begrenzt Freizeit. Und habe mir dann auch noch vorgenommen, die Wohnung auf Panel-Beleuchtung umzustellen. Das bedeutet neben den mechanischen Arbeiten auch Einstieg in Zigbee. Und wenn dann das Licht nicht mehr auf Schalter reagiert, hat man erst mal andere Prioritäten ... Komplexe Technik mit Selbstorganisation...
                                      Wird schon werden, Stück für Stück.
                                        e-s
                                        #119
                                        @dutchman
                                        habe mal mit cover herumgespielt, also rollos usw:
                                        2021-03-22 21:37:19.294 - warn: esphome.0 (9891) DeviceType Cover | State-Keys {"key":1113507517,"legacyState":0,"position":1,"tilt":0,"currentOperation":0} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"my_endstop_cover","key":1113507517,"name":"My Endstop Cover","uniqueId":"testcovermy_endstop_cover","assumedState":false,"supportsPosition":true,"supportsTilt":false,"deviceClass":""},"name":"Cover","type":"Cover","unit":""}
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E e-s
                                          @dutchman
                                          Ahnungsbefreit
                                          #120
                                          @Dutchman ich habe den Adapter heute auf einem Testsystem installiert, läuft auf Anhieb, top!
                                          Zur Zeit habe ich das testweise mit einem D1 Mini, einem DHT11 Sensor (Temperatuere/Humidity) und einem OLED Display SSD1306 laufen. Der DHT11 liefert brav die Werte ab, soweit gut. Ich fände es jetzt noch super, wenn ich das Display vom ioBroker aus mit Text füllen könnte. Zur Zeit wird es ja noch gar nicht erkannt. Hier mal der YAML Auszug (zur Anzeige der Sensor-Werte):
                                          display:
                                            - platform: ssd1306_i2c
                                              model: "SSD1306 128x64"
                                              address: 0x3C
                                              lambda: |-
                                                it.printf(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "Wetter");
                                                // Print temperature
                                                if (id(temperature).has_state()) {
                                                  it.printf(100, 20, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f°", id(temperature).state);
                                                // Print humidity
                                                if (id(humidity).has_state()) {
                                                  it.printf(100, 40, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f%%", id(humidity).state);
                                          Ist so etwas geplant?
