  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • E e-s
    @dutchman
    Version 0.1.4-3
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #97
    @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
    @dutchman
    Version 0.1.4-3
    Ok dan müssen wir uns die jammer anschauen, hast du 5ghz actief in deinem wlan ?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
      @dutchman oh Mann. Vielen Dank. Mal schauen ob es jetzt stabiler läuft
      Bitte Rückmeldung ☺️
      Johannes BauerstatterJ Offline
      #98
      @dutchman läuft jetzt einwandfrei. Vielen Dank.
        @dutchman
        Version 0.1.4-3
        e-s
        #99
        @dutchman
        Habe 1x 5GHz WLAN und 1x 2,4GHz über Fritzbox Mash(7490 und 3x 1750 Repeater)
        Zusätzlich ein einzelnes 2,4GHz WLAN mittig im Haus welches nur für meine Smarthome Geräte ist, bei allen Geräten ist das Fritz 2,4 Mash als backup mit drin.
        Seit dem ich das so habe, habe ich mit shelly und tasmota keine WLAN Probleme.
        Hatte in der YAML aber nur das Smarthome WLAN drin, die Fehler kamen nicht rythmisch, sondern immer mal wieder, manchmal auch erst nach 30min,
        Habe jetzt auch hier beide eingetragen und lass es laufen. Melde mich wieder.
        Aber trotzdem sollte man die errors lieber durch warns abfangen wenn neu verbunden werden muss, sieht das Optisch nicht besser aus?
        • E e-s
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #100
          jup stimm thanks, werde ich aender
          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #101
            freut mich :)
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #102
              @Dutchman
              Habe gerade den Namen einiger Sensoren geändert und dann den ESP geflasht. Den neuen Namen bekommt der Adapter zwar mit und behält aber schön die alten Datenpunkte...
              Dew Point alt, Erdgeschoss Taupunkt neu
              • FredFF FredF
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #103
                @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                @Dutchman
                Der Adapter löscht keine states, könnte man einbauen wen gewünscht habe dafür auch Code von anderen Adaptern
                Wen gewollt bitte GIT issue Dan kan ich es Abarbeiten.
                Vorschlag währe alle states löschen wen nicht mehr in der Device Angeboten
                Edit: danke fürs issue erstellen !
                  @Dutchman
                  e-s
                  #104
                  @dutchman
                  der Grund warum ich überhaupt mit esphome angefangen habe ist, das ich 10 servos brauche.
                  Habe einen pca9685 angeschlossen, der wird soweit auch erkannt, aber jetzt ist ende bei mir:
                  pca9685 und servo habe ich in meiner yaml aktiviert, nur muss der Rest jetzt im Adapter geschehen.
                  Hast du demnächst Zeit das zu implementieren, oder kann ich dich irgendwie unterstützen?
                  Theoretisch ist das auch alles pwm, also auch für LEDs dimmen usw zu gebrauchen.
                  Das habe ich jetzt in der yaml´hinzugefügt:
                  api:
                    services:
                      - service: control_servo
                        variables:
                          level: float
                        then:
                          - servo.write:
                              level: !lambda 'return level / 100.0;'
                  i2c:
                     - id: bus_a
                       sda: 13
                       scl: 12
                       scan: True
                  pca9685:
                    frequency: 500
                    i2c_id: bus_a
                    address: 0x40
                  output:
                    - platform: pca9685
                      pca9685_id: 'pca9685_1'
                      channel: 0
                  servo:
                    - id: my_servo
                      output: pca9685_output1
                  • E e-s
                    @dutchman
                    api:
                      services:
                          variables:
                            level: float
                          then:
                            - servo.write:
                    i2c:
                       - id: bus_a
                         sda: 13
                         scl: 12
                         scan: True
                    pca9685:
                      frequency: 500
                      i2c_id: bus_a
                      address: 0x40
                    output:
                      - platform: pca9685
                        channel: 0
                    servo:
                      - id: my_servo
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #105
                    post mal bitte dein log, da solle genau die info drin stehen die ich brauche :)
                      e-s
                      schrieb am zuletzt editiert von e-s
                      #106
                      @dutchman
                      Esphome log oder log im iobroker?
                      edit:
                      INFO Reading configuration config/test.yaml...
                      INFO Starting log output from test.local using esphome API
                      INFO Connecting to test.local:6053 (192.168.2.117)
                      INFO Successfully connected to test.local
                      [22:00:02][I][app:105]: ESPHome version 1.16.2 compiled on Mar 17 2021, 21:16:36
                      [22:00:02][C][wifi:443]: WiFi:
                      [22:00:02][C][wifi:303]:   SSID:
                      [redacted]
                      [22:00:02][C][wifi:304]:   IP Address: 192.168.2.117
                      [22:00:02][C][wifi:306]:   BSSID:
                      [redacted]
                      [22:00:02][C][wifi:307]:   Hostname: 'test'
                      [22:00:02][C][wifi:311]:   Signal strength: -40 dB ▂▄▆█
                      [22:00:02][C][wifi:315]:   Channel: 11
                      [22:00:02][C][wifi:316]:   Subnet: 255.255.255.0
                      [22:00:02][C][wifi:317]:   Gateway: 192.168.2.1
                      [22:00:02][C][wifi:318]:   DNS1: 192.168.2.1
                      [22:00:02][C][wifi:319]:   DNS2: 0.0.0.0
                      [22:00:02][C][i2c:028]: I2C Bus:
                      [22:00:02][C][i2c:029]:   SDA Pin: GPIO13
                      [22:00:02][C][i2c:030]:   SCL Pin: GPIO12
                      [22:00:02][C][i2c:031]:   Frequency: 50000 Hz
                      [22:00:02][I][i2c:033]: Scanning i2c bus for active devices...
                      [22:00:03][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x40
                      [22:00:03][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x76
                      [22:00:03][C][pca9685:078]: PCA9685:
                      [22:00:03][C][pca9685:079]:   Mode: 0x0C
                      [22:00:03][C][pca9685:080]:   Frequency: 500 Hz
                      [22:00:03][C][output.switch:009]: Output Switch 'Relais 1'
                      [22:00:03][C][output.switch:009]: Output Switch 'Relais 2'
                      [22:00:03][C][gpio.output:010]: GPIO Binary Output:
                      [22:00:03][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO26 (Mode: OUTPUT)
                      [22:00:03][C][gpio.output:012]:   Inverted: YES
                      [22:00:03][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO27 (Mode: OUTPUT)
                      [22:00:03][C][logger:185]: Logger:
                      [22:00:03][C][logger:186]:   Level: DEBUG
                      [22:00:03][C][logger:187]:   Log Baud Rate: 115200
                      [22:00:03][C][logger:188]:   Hardware UART: UART0
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:142]: BME280:
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:143]:   Address: 0x76
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:155]:   IIR Filter: OFF
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:156]:   Update Interval: 60.0s
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:   Temperature 'BME280 Temperature'
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Unit of Measurement: '°C'
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Accuracy Decimals: 1
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Icon: 'mdi:thermometer'
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:159]:     Oversampling: 16x
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:   Pressure 'BME280 Pressure'
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Unit of Measurement: 'hPa'
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Accuracy Decimals: 1
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Icon: 'mdi:gauge'
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:161]:     Oversampling: 16x
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:   Humidity 'BME280 Humidity'
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Unit of Measurement: '%'
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Accuracy Decimals: 1
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Icon: 'mdi:water-percent'
                      [22:00:03][C][bme280.sensor:163]:     Oversampling: 16x
                      [22:00:03][C][servo:012]: Servo:
                      [22:00:03][C][servo:013]:   Idle Level: 7.5%
                      [22:00:03][C][servo:014]:   Min Level: 3.0%
                      [22:00:03][C][servo:015]:   Max Level: 12.0%
                      [22:00:03][C][servo:016]:   auto detach time: 0 ms
                      [22:00:03][C][servo:017]:   run duration: 0 ms
                      [22:00:03][C][dallas.sensor:072]: DallasComponent:
                      [22:00:03][C][dallas.sensor:073]:   Pin: GPIO14 (Mode: INPUT)
                      [22:00:03][C][dallas.sensor:074]:   Update Interval: 60.0s
                      [22:00:03][D][dallas.sensor:079]:   Found sensors:
                      [22:00:03][D][dallas.sensor:082]:     0xCB00000C18274928
                      [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:   Device 'Living Room Temperature'
                      [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Unit of Measurement: '°C'
                      [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Accuracy Decimals: 1
                      [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Icon: 'mdi:thermometer'
                      [22:00:03][C][dallas.sensor:095]:     Address: 0xCB00000C18274928
                      [22:00:03][C][dallas.sensor:096]:     Resolution: 12
                      [22:00:03][C][captive_portal:169]: Captive Portal:
                      [22:00:03][C][web_server:132]: Web Server:
                      [22:00:03][C][web_server:133]:   Address: test.local:80
                      [22:00:03][C][ota:029]: Over-The-Air Updates:
                      [22:00:03][C][ota:030]:   Address: test.local:3232
                      [22:00:03][C][ota:032]:   Using Password.
                      [22:00:03][C][api:095]: API Server:
                      [22:00:03][C][api:096]:   Address: test.local:6053
                      [22:00:05][D][dallas.sensor:153]: 'Living Room Temperature': Got Temperature=21.9°C
                      [22:00:05][D][sensor:092]: 'Living Room Temperature': Sending state 21.87500 °C with 1 decimals of accuracy
                      [22:00:23][D][bme280.sensor:197]: Got temperature=22.6°C pressure=1022.4hPa humidity=40.2%
                      [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Temperature': Sending state 22.61000 °C with 1 decimals of accuracy
                      [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Pressure': Sending state 1022.39722 hPa with 1 decimals of accuracy
                      [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Humidity': Sending state 40.19141 % with 1 decimals of accuracy
                      • E e-s
                        @dutchman
                        edit:
                        [redacted]
                        [redacted]
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #107
                        iobroker :) da sollte stehen :
                        DeviceType .... not yet supported
                        Please submit git issue with all information from next line
                        DeviceType ... State-Keys ... | [entityStateConfig] ...
                          e-s
                          #108
                          @dutchman
                          hmmm, nichts zu finden. auch im debug nichts.
                          wenn man hier schaut, muss irgendwas im hass.io eingestellt werden was sonst nicht da steht.
                          Vielleicht muss ich auch die optionalen Sachen mal aktivieren, aber keine Ahnung welche.
                          • E e-s
                            @dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #109
                            @dutchman
                            hmmm kannste mir mal nen kompletten debug schicken vom hinzufügen der device bzw Adapter start ?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #110
                              hier
                              ah habe es mir mal genauer angeschaut, da. musst du im ESPHome bissl mehr konfigurieren :
                              # Home Assistant configuration
                              input_number:
                                servo_control:
                                  initial: 0
                                  min: -100
                                  max: 100
                                  step: 1
                                  mode: slider
                              automation:
                                - alias: Write Servo Value to ESP
                                  trigger:
                                    platform: state
                                    entity_id: input_number.servo_control
                                  action:
                                    # Replace livingroom with the name you gave the ESP
                                    - service: esphome.livingroom_control_servo
                                      data_template:
                                        level: '{{ trigger.to_state.state | int }}'
                              # ESPHome configuration
                              api:
                                services:
                                    variables:
                                      level: float
                                    then:
                                      - servo.write:
                              servo:
                                - platform: ...
                                  #  servo config
                              der input Service sollte dan nen state erstellen zum steuern, die automation reagiert darauf und steuert den servo
                                hier
                                input_number:
                                  servo_control:
                                    initial: 0
                                    min: -100
                                    max: 100
                                    step: 1
                                    mode: slider
                                automation:
                                    trigger:
                                      platform: state
                                    action:
                                        data_template:
                                api:
                                  services:
                                      variables:
                                        level: float
                                      then:
                                        - servo.write:
                                servo:
                                  - platform: ...
                                    #  servo config
                                e-s
                                #111
                                @dutchman
                                Dachte das was da unter home Assistent steht gehört nicht in die yaml sondern muss irgendwie von dir verarbeitet werden, sehe ich das richtig?
                                • E e-s
                                  @dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #112
                                  @dutchman
                                  Nein in der yaml!
                                  Die Firmware muss ja den Service übergeben und darauf reagieren
                                    @dutchman
                                    Nein in der yaml!
                                    e-s
                                    #113
                                    @dutchman
                                    input_number:
                                      servo_control:
                                        initial: 0
                                        min: -100
                                        max: 100
                                        step: 1
                                        mode: slider
                                    automation:
                                        trigger:
                                          platform: state
                                        action:
                                            data_template:
                                    Das geht nicht in der YAML, kommen Fehlermeldungen. Das muss irgendwo in HASS. io eingegeben werden.
                                    Hilft dir das hier weiter?
                                    @OpenSourceNomad
                                    Du kennst dich doch gut aus, hast du schon mal einen servo an einem pca eingerichtet?
                                      Aktuelle Test Version 0.1.0
                                      Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
                                      Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
                                      Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
                                      Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
                                      Unterstützte Typen
                                      Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
                                      Type Funktionalität mehr Informationen
                                      BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
                                      Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
                                      Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
                                      TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
                                      Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
                                      Viel spass !
                                      PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
                                      anwa
                                      #114
                                      @dutchman Hallo, vielen Dank das du dich dem Thema ESPhome angenommen hast. 👍
                                      Ich benutze viele Tasmota Geräte, aber bei eigenen Geräten (Wemos D1 Mini / 32) habe ich immer neidisch auf HASS/ESPhome geschielt.
                                      Mir gefiel neben der Konfig als Text(yaml) und damit verbundener Git Möglichkeit vor allem das man (z.B. bei Displays) ganz einfach Daten aus HASS in einem Sensor laden kann.
                                      sensor:
                                        - platform: homeassistant
                                          entity_id: sensor.vit_inne_temperature
                                          internal: true
                                      Wird es das in diesem Adapter auch geben?
                                      • A anwa
                                        sensor:
                                            internal: true
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #115
                                        @anwa sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        ja, das hat aber nix mit dem adapter zu tun s sondern wie due die YAML fuer den ESP machst :)
                                        Also entweder du hast nen sensor am selben ESP und machst ne automation oder du hast 2, daten kommen in iobroker rein und per scripts schickst du zum anderen
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #116
                                          Irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu diesem Thread bekommen.
                                          Habe jetzt nochmals die Installation versucht, nachdem der erste Versuch gescheitert war.
                                          Jetzt hat die Installation funktioniert, vielen Dank!.
                                          Jetzt brauche ich "nur" noch etwas Zeit, um mich wieder mit der ESPHome Umgebung vertraut zu machen, upzudaten und ein Gerät umzubauen.
