  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K klassisch
    Hat schon mal jemand den DAC des ESP32 verwendet? Wie kommen die Daten vom ioBroker in den ESP?
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    #441
    wie kann ich diese Fehlermeldung im Log eliminieren?
    Anscheinend ist das Passwort falsch? Aber es läuft eigentlich alles...
    Auf welches Passwort bezieht sich diese Meldung?
    esphome:
      platform: ESP32
      board: esp32dev
      on_boot:
        priority: -10
        then:
          - delay: 7s
          - component.update: epaper
    <<: !include secrets.yaml
    mqtt:
      broker: 192.168.1.??
      username: GeheimGeheimGeheim
      password: GeheimGeheimGeheim
      # OTA MODUS
      on_message:
        - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
          payload: 'ON'
          then:
            - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
        - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
          payload: 'ON'
          then:
            - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
    api:
        password: 'MyPassword'
    ota:
      password: "GeheimGeheimGeheim"
    logger:
    captive_portal:
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      esphome:
        platform: ESP32
        board: esp32dev
        on_boot:
          priority: -10
          then:
            - delay: 7s
      mqtt:
        # OTA MODUS
        on_message:
            payload: 'ON'
            then:
            payload: 'ON'
            then:
      api:
      ota:
      logger:
      captive_portal:
      e-s
      #442
      @draexler
      warum hast du mqtt und api aktiv?
      Schmeiß mal mqtt raus?
      Was steht noch in deiner secret.yaml?
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        @draexler
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #443
        @e-s Hi,
        MQTT ist aktiv weil ich darüber iobroker Werte/Daten auf ein ePaper zur Anzeige bringe (Geht ja aktuell nur über MQTT)
        API aus dem Grund damit der ESP Connected Status in der ESP Home Instance angezeigt werden kann. Habe ich das weggelassen war der immer "Offline".
        In der Secret YAML steht nur das WIFI Passwort und das FastConnect "true" ist.
          @e-s Hi,
          e-s
          #444
          @draexler
          Werden denn im esphome Adapter Daten vom esp über api angezeigt, ich würde tippen das das passwort im esphome Adapter nicht drin steht.
            marsmännchen
            #445
            kann mir jemand sagen weshalb ich immer noch folgende Fehlermeldung bekomme wenn ich versuche Text auf einem Display darzustellen:
            Failed config
            font: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
              Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow).
              - [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
                file: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf
            Ich habe pillow installiert:
            pi@achbotslave:~ $ pip install pillow
            Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
            Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.9/site-packages (8.4.0)
            Und eine *.ttf im Verzeichnis:
            pi@achbotslave:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 $ ls
            esp32presence.yaml  Fonts  Sandyshand.ttf  testdisplay.yaml
            Ich habe schon hinbekommen einen simplen Strich am Display, aber die Fonts stören ihn irgendwie:
            esphome:
              platform: ESP32
              board: ttgo-lora32-v1
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
            ota:
            wifi:
              ssid: "Wlannetz"
              password: "1234"
              power_save_mode: LIGHT
              manual_ip:
                static_ip: 192.168.99.99
                gateway: 192.168.99.99
                subnet: 255.255.255.0
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Testdisplay Fallback Hotspot"
                password: "1234"
            captive_portal:
            font:
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf"
            i2c:
              sda: 4
              scl: 15
            display:
              - platform: ssd1306_i2c
                model: "SSD1306 128x64"
                reset_pin: 16
                address: 0x3C
                lambda: |-
                  it.print(0, 0, id(sandy), "Hello World!");
            Ich habe leider nur den Hinweis im Forum gefunden : https://forum.iobroker.net/topic/47289/gleichung-in-blockly/22?_=1640546464509
            Das habe ich aber soweit schon durch.
            Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
            MfG
            Patrick
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M marsmännchen
              Failed config
              esphome:
                platform: ESP32
              # Enable logging
              logger:
              api:
              ota:
              wifi:
                ssid: "Wlannetz"
                password: "1234"
                manual_ip:
                ap:
                  password: "1234"
              captive_portal:
              font:
              i2c:
                sda: 4
                scl: 15
              display:
                  reset_pin: 16
                  address: 0x3C
                  lambda: |-
              MfG
              Patrick
              pboeck
              #446
              @marsmännchen
              Ich habe folgenden Eintrag in der .yaml:
              font:
                - file: "Roboto-Regular.ttf"
              Oder ist die Font größe zu klein?
              • P pboeck
                @marsmännchen
                font:
                marsmännchen
                #447
                @pboeck
                • M marsmännchen
                  @pboeck
                  #448
                  @marsmännchen
                  sudo apt update
                  apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                    @marsmännchen
                    sudo apt update
                    marsmännchen
                    #449
                    @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Ergibt:
                    pi@achbotslave:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                    OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
                    Es wurden 13,2 MB in 5 s geholt (2.552 kB/s).
                    Aktualisierung für 34 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    und:
                    pi@achbotslave:~ $ apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                    python3-pil:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 8.1.2+dfsg-0.3
                      Versionstabelle:
                         8.1.2+dfsg-0.3 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    python3-pil.imagetk:
                      Versionstabelle:
                         8.1.2+dfsg-0.3 500
                    Als laie würd ich sagen da fehlt was?
                    • M marsmännchen
                      Ergibt:
                      und:
                      python3-pil:
                        Versionstabelle:
                           8.1.2+dfsg-0.3 500
                        Versionstabelle:
                           8.1.2+dfsg-0.3 500
                      #450
                      @marsmännchen
                      Dann installier die beiden Pakete nach und auch die ausstehenden 34 Paketupdates.
                        @marsmännchen
                        marsmännchen
                        #451
                        Fürchterlich der ewige Anfänger zu sein. Vielen Dank, das wars.
                        Ich habe :
                        sudo apt-get python3-pil
                         sudo pip3 install pillow
                        sudo apt-get install python3-pil.imagetk
                        und danach:
                        sudo apt-get install libopenjp2-7-dev
                        Jetzt funktioniert es.
                        • M marsmännchen
                          Ich habe :
                          und danach:
                          #452
                          @marsmännchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Sollte nicht erforderlich sein, bzw. ist es jetzt in zwei Pfaden installiert.
                          Debian hat die Eigenart, alle möglichen phython-Pakete selber zu packen und nicht pip3 zu verwenden. Im Fall von pillow halt in die beiden Pakete, die du jetzt nachinstalliert hast.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            OPatrick
                            #453
                            Hello I have also problems installing the esp Adapter.
                            Attached my log file. I don't know what to do..
                            It a new installation of rasbian. With new iobroker.
                            2022-01-02T18_40_22_424Z-debug.log
                              @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                              ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'        (Reading database ... 50809 files and directories currently installed.)
                              Gaaaaaaanz merkwürdige Meldungen. Was zur Hölle hast du da wie installiert?
                              Ich würd's nochmal ganz frisch installieren.
                              O Offline
                              O Offline
                              OPatrick
                              #454
                              @thomas-braun bekomme eine ähnliche Meldung. Allerdings ist es eine neue Installation.
                              • O OPatrick
                                #455
                                @opatrick
                                Installier die vorgesehene node-Version 14, nicht node@v12.22.8
                                Und wie genau versuchst du das zu installieren? KOMPLETTE Eingabezeile ist gefragt.
                                Keine Ahnung was ihr da immer treibt:
                                echad@chet:~ $ iobroker add esphome
                                NPM version: x.y.z
                                npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                host.chet install adapter esphome
                                upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                                host.chet create instance esphome
                                host.chet object esphome.0.info.connection created
                                host.chet object esphome.0.info created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
                                host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
                                host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                                  @opatrick
                                  NPM version: x.y.z
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OPatrick
                                  schrieb am zuletzt editiert von OPatrick
                                  #456
                                  @thomas-braun ich habe gerade auch das update auf node 14 gemacht:
                                  Leider klappt das nicht..
                                  pi@mospi:~ $  iobroker add esphome
                                  NPM version: 6.14.15
                                  /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:24: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools, but importing Setuptools also replaces the `distutils` module in `sys.modules`. This may lead to undesirable behaviors or errors. To avoid these issues, avoid using distutils directly, ensure that setuptools is installed in the traditional way (e.g. not an editable install), and/or make sure that setuptools is always imported before distutils.
                                    warnings.warn(
                                  /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:36: UserWarning: Setuptools is replacing distutils.
                                    warnings.warn("Setuptools is replacing distutils.")
                                  Traceback (most recent call last):
                                    File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                                      main()
                                    File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main
                                      bootstrap(tmpdir=tmpdir)
                                    File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 119, in bootstrap
                                      import setuptools  # noqa
                                    File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/setuptools/__init__.py", line 8, in <module>
                                      import _distutils_hack.override  # noqa: F401
                                    File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/override.py", line 1, in <module>
                                      __import__('_distutils_hack').do_override()
                                    File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 73, in do_override
                                      ensure_local_distutils()
                                    File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 61, in ensure_local_distutils
                                      assert '_distutils' in core.__file__, core.__file__
                                  AssertionError: /usr/local/lib/python3.8/distutils/core.py
                                  Error: Exited with code 1.
                                      at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)
                                      at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                      at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-02T20_29_14_127Z-debug.log
                                  host.mospi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                  pi@mospi:~ $ node -v
                                  v14.18.2
                                  pi@mospi:~ $ npm -v
                                  6.14.15
                                  pi@mospi:~ $
                                  was mich stuzig mach ist folgendes:
                                    warnings.warn(
                                  das taucht bei dir nicht auf...
                                  • O OPatrick
                                      warnings.warn(
                                        main()
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    v14.18.2
                                    pi@mospi:~ $ npm -v
                                    6.14.15
                                    pi@mospi:~ $
                                      warnings.warn(
                                    #457
                                    @opatrick
                                    apt policy python3
                                    und
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    liefern jeweils?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OPatrick
                                      #458
                                      pi@mospi:~ $ python3:
                                        Installiert:           3.9.2-3
                                        Installationskandidat: 3.9.2-3
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.9.2-3 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                          s
                                              100 /var/lib/dpkg/statuspython3
                                      beim which Befehl passiert rein gar nichts keine anzeige kein Fehler..
                                      • O OPatrick
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.9.2-3 500
                                        #459
                                        @opatrick
                                        Dann hast du dir python3 irgendwoher irgendwie ins System gekloppt.
                                        Dein erschwindeltes python3.8 wieder deinstallieren und die vorgesehene Version 3.9.2-3 installieren. Dann funktioniert auch die Installation des Adapters wie bei mir.
                                        Und bitte auch die Ausgabe auf die zweite Befehlskette noch liefern. Nicht das du dir das ähnlich schief ins System gedübelt hast.
                                          @opatrick
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OPatrick
                                          #460
                                          which geht jetzt aber immer noch Fehler...
                                          pi@mospi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                            warnings.warn(
                                              main()
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-02T20_55_04_809Z-debug.log
                                          pi@mospi:~ $
                                          da scheint python immer noch verbogen zu sein.. :-) ok wie bekomme ich das weg?
