  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    @thomas-braun said in [ESPHome] Beta release:
    sudo apt install build-essential
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install build-essential
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    build-essential is already the newest version (12.9).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    pi@raspberrypi:~ $
    #421
    @johannes-bauerstatter
    apt policy python3-pip
      Zeig mal mehr von der Fehlermeldung.
      Johannes BauerstatterJ Offline
      #422
      Nach einigen Neustarts und nochmaligen
      iobroker install esphome
      scheint es jetzt geklappt zu haben.
      Jetzt hab ich noch Probleme mit dem Dashboard.
      esphome.0	2021-12-04 21:00:05.313	warn	(1443) ESPHome Dashboard deactivated
      esphome.0	2021-12-04 21:00:05.199	error	(1443) [dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
        #423
        Das ist offenbar nicht gebaut worden. Siehe die entsprechenden Fehlermeldungen weiter oben.
        Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
          schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
          #424
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy python3-pip
          python3-pip:
            Installed: 20.3.4-4+rpt1
            Candidate: 20.3.4-4+rpt1
            Version table:
           *** 20.3.4-4+rpt1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.3.4-4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          pi@raspberrypi:~ $
          Komisch auf meinem Proxmox System hat es immer ohne irgendwelche Probleme funktioniert. Kann es an der Kombi Raspi 4 mit Bullseye liegen? Hab deinen super Adapter schon oft in Proxmox eingesetzt aber sowas wie mit dem Raspi hat ich noch nie...
          Ich versuch nochmal im Iobroker Web de-installieren und neu installieren.
            python3-pip:
              Version table:
                 20.3.4-4 500
            pi@raspberrypi:~ $
            #425
            @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
            Nein, die Kombi hab ich hier auch.
            Der ist nicht von mir.
              #426
              @thomas-braun Vielen, vielen Dank für deine Bemühungen. Es läuft jetzt. Im Endeffekt musste ich es ein paar mal installieren - deinstallieren, zwischendurch Neustarten bis es funktioniert hat.
              @Dutchman Danke für den Adapter.
                marsmännchen
                schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                #427
                Gibt es eine Möglichkeit ein älteres Release (0.2.3) von GitHub zu installieren? Finde einfach nicht raus wie ich das hinbekomme. Wollte sehen ob es mit dem alten Dashboard wieder funktioniert.
                Beim Übertragen des Yaml files habe ich im Log von ESPHome auch etwas gefunden:
                Compiling .pioenvs/esp32002/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
                /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c: In function 'spiTransferBytesNL':
                /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c:922:39: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
                                 uint8_t * last_out8 = &result[c_longs-1];
                /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c:923:40: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
                                 uint8_t * last_data8 = &last_data;
                Kann mein Problem damit zusammenhängen?
                Edit:
                OK, Problem gelöst!
                Für die Nachwelt: Solche SSID´s wie: "Trojaner-Verteilersystem Alpha_3" funktionieren scheinbar nicht mehr.
                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • M marsmännchen
                  Edit:
                  OK, Problem gelöst!
                  #428
                  Hallo, hab erfolgreich eine Sonoff Bridge mit Esphome bespielt.
                  Ich empfange bereits im Log den Code kenne mich aber mit den then zu wenig aus. Wenn dieser Code empfangen wird soll ein Datenpunkt im Iobroker auf True springen und nach 1sec wieder zurück auf false.
                  [D][rf_bridge:056]: Received RFBridge Code: sync=0x32AA low=0x01AE high=0x04EC code=0x550954
                  Yaml:
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: esp01_1m
                  wifi:
                    ssid:
                    password:
                  logger:
                    baud_rate: 0
                  api:
                  ota:
                  # Web Server
                  web_server:
                    port: 80
                  uart:
                    tx_pin: GPIO01
                    rx_pin: GPIO03
                    baud_rate: 19200
                  rf_bridge:
                    on_code_received:
                      then:
                    Yaml:
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: esp01_1m
                    wifi:
                      ssid:
                      password:
                    logger:
                      baud_rate: 0
                    api:
                    ota:
                    # Web Server
                    web_server:
                      port: 80
                    uart:
                      tx_pin: GPIO01
                      rx_pin: GPIO03
                      baud_rate: 19200
                    rf_bridge:
                      on_code_received:
                        then:
                    #429
                    @johannes-bauerstatter Hallo, konnte es doch lösen.
                    Falls es jemand brauchen kann:
                    # Web Server
                    web_server:
                      port: 80
                    uart:
                      tx_pin: GPIO01
                      rx_pin: GPIO03
                      baud_rate: 19200
                    rf_bridge:
                      on_code_received:
                        then:
                          - if:
                              condition:
                                lambda: |-
                                  return data.code == 0x550954;
                              then:
                                - binary_sensor.template.publish:
                                    state: True
                                - delay: 2s
                                    state: False
                    binary_sensor:
                      platform: template
                    mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
                      # Web Server
                      web_server:
                        port: 80
                      uart:
                        tx_pin: GPIO01
                        rx_pin: GPIO03
                        baud_rate: 19200
                      rf_bridge:
                        on_code_received:
                          then:
                            - if:
                                condition:
                                  lambda: |-
                                then:
                                      state: True
                                  - delay: 2s
                                      state: False
                      binary_sensor:
                        platform: template
                      mac89mucM Offline
                      mac89mucM Offline
                      mac89muc
                      schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                      #430
                      ich benötige bitte mal Hilfe - irgendwie läuft die Installation bei mir nicht korrekt durch.
                      In der Adapterübersicht taucht er nicht auf also installiere ich über -> Installation Benutzerdefiniert über Git-Link. Hier läuft die Installation an sich durch mit exited with Code 0
                      $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git --host macmini.local
                      install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0
                      NPM version: 6.14.11
                      npm install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0 --loglevel error --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
                      upload [5] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [4] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                      upload [3] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                      upload [1] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                      upload [0] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      Process exited with code 0
                      Danach wird mir allerdings unter Instanzen keine esphome Instanz angezeigt.
                      Auch iob Neustart hilft hier nicht
                      Also gehe ich wieder zurück unter Adapter und klicke auf den nun dort angezeigten Esphome Adapter
                      um mir dann mit + eine Instanz hinzuzufügen.
                      $ iobroker add esphome auto --host macmini.local
                      host.macmini.local create instance esphome
                      host.macmini.local object esphome.0.info.connection created
                      host.macmini.local object esphome.0.info created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.uptime created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memRss created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cputime created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cpu created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.connected created
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.alive created
                      host.macmini.local Set default value of esphome.0.info.connection: false
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome.0 created
                      Diese wird mir dann auch mit erstellt und unter Instanzen angezeigt. Hier trage ich in den Adaptereinstellungen unter Dashboard IP die IP Adresse meines iobroker Rechners ein.
                      Leider wird mir auch nach einem iob Neustart kein Dashboard angezeigt unter Safari ist trotz Browser Aktualisierung nichts zu sehen unter Chrome wird mir angezeigt 192.168.178.111 hat die Verbindung abgelehnt.
                      Ich habe gelesen, dass ggf. die https Auswahl im Admin Adapter dafür verantwortlich sein könnte und mal temporär den Admin auf http umgestellt - aber auch hier keine Änderung.
                      Habe es dann auch nochmal mit der Installation übers Terminal versucht - auch hier wird mir der Adapter danach zwar angezeigt aber es wurde keine Instanz erzeugt. Wenn ich die wieder manuell über das + anlegen lasse klappt es (hier werden zusätzlich ein paar mehr Zeilen angezeigt / unten Fett dargestellt - als beim Anlegen der Instanz nachdem der Adapter wie oben beschrieben über git Link installiert wurde.
                      host.macmini.local install adapter esphome
                      host.macmini.local object system.adapter.esphome created/updated
                      Aber wie gesagt - ändert alles nichts an der Tatsache, dass mir das Dashboard nicht angezeigt wird.
                      Beim Neustart des Adapters habe ich mal ein Debug-Log mitlaufen lassen, vielleicht hilft das weiter.
                      2021-12-15 17:10:24.276  - info: esphome.0 (46035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-12-15 17:10:24.278  - info: esphome.0 (46035) terminating
                      2021-12-15 17:10:24.279  - info: esphome.0 (46035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-12-15 17:10:24.314  - info: host.macmini.local stopInstance system.adapter.esphome.0 send kill signal
                      2021-12-15 17:10:25.213  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-12-15 17:10:27.443  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 started with pid 46542
                      2021-12-15 17:10:28.420  - debug: esphome.0 (46542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-12-15 17:10:28.573  - debug: esphome.0 (46542) Objects client ready ... initialize now
                      2021-12-15 17:10:28.819  - debug: esphome.0 (46542) Objects create System PubSub Client
                      2021-12-15 17:10:28.820  - debug: esphome.0 (46542) Objects create User PubSub Client
                      2021-12-15 17:10:28.821  - debug: esphome.0 (46542) Objects client initialize lua scripts
                      2021-12-15 17:10:30.270  - debug: esphome.0 (46542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-12-15 17:10:30.277  - debug: esphome.0 (46542) objectDB connected
                      2021-12-15 17:10:30.278  - debug: esphome.0 (46542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-12-15 17:10:30.904  - debug: esphome.0 (46542) States create System PubSub Client
                      2021-12-15 17:10:30.905  - debug: esphome.0 (46542) States create User PubSub Client
                      2021-12-15 17:10:31.041  - debug: esphome.0 (46542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-12-15 17:10:31.042  - debug: esphome.0 (46542) statesDB connected
                      2021-12-15 17:10:32.020  - debug: esphome.0 (46542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-12-15 17:10:32.240  - info: esphome.0 (46542) starting. Version 0.2.4 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v14.15.1, js-controller: 3.2.16
                      2021-12-15 17:10:32.342  - info: esphome.0 (46542) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                      2021-12-15 17:10:32.346  - info: esphome.0 (46542) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                      2021-12-15 17:10:32.353  - debug: esphome.0 (46542) espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/usr/local/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                      2021-12-15 17:10:32.360  - error: esphome.0 (46542) [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT
                      Was soll mir die Fehlermeldung [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT sagen?
                      Ich habe meinen iobroker auf einem macmini mit osx laufen NPM 6.14.11 - Node 14.15.1
                      Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte und einen Tipp hat.
                      Danke & Gruß
                      • mac89mucM mac89muc
                        Danke & Gruß
                        #431
                        @mac89muc Ich bin jetzt leider nicht der Profi aber bei mir gab es Probleme mit Python3.
                        Was bring:
                        Sieht das ähnlich wie auf meinem Post ein kleines Stück weiter oben aus?
                        Python muss separat installiert werden und geht nicht mit dem Dashboard automatisch mit.
                          Was bring:
                          mac89mucM Offline
                          mac89mucM Offline
                          mac89muc
                          #432
                          Danke für die schnelle Info und den Tipp.
                          Soweit ich weiß funktioniert der apt Befehl bei osx nicht - mir liefert das Terminal folgende Rückinfo -s.u..
                          Unable to locate an executable at "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-16.0.1.jdk/Contents/Home/bin/apt" (-1)
                          Über die Installation von Homebrew kann die Kombi apt-get durch den Homebrew Paketmanager "ersetzt" werden hilft in diesem Fall aber wohl nicht weiter.
                          Bei OSX ist Python 2.7 ja betriebssystemseitig mit drauf, ich habe Python 3.7 zusätzlich installiert - folgende Rückinfo kommt vom Terminal
                          python --version -> liefert
                          Python 3.7.6
                          python3 --version -> bringt
                          Python 3.7.6
                          bei pip --version -> kommt
                          pip 6.1.1 from /Library/Python/2.7/site-packages (python 2.7)
                          und bei pip3 --version -> gibt das Terminal folgendes aus
                          Python ist also installiert auch in der vom Adapter benötigten Version - gibts evtl. noch einen weiteren Tipp bzw. etwas was ich versuchen kann?
                          Viele Grüße
                          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Python 3.7.6
                            Python 3.7.6
                            Viele Grüße
                            #433
                            @mac89muc sagte in [ESPHome] Beta release:
                            Nein, das ist ein Befehl aus der Linux (genauer Debian) Ecke.
                              Python 3.7.6
                              Python 3.7.6
                              Viele Grüße
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #434
                              @mac89muc Ich hatte anfangs auch mal Installationsprobleme mit dem Adapter. Aber ich arbeite unter Win 10.
                              Da hatte ich aber noch nodeJS 10 und nach dem Umstieg auf nodeJS12 ging es dann.
                              Der Adapter ließ sich dann installieren. Bei mir läuft V0.2.4
                              Unter Win geht aber das Dashboard nicht. Das ist schade, aber kein Beinbruch. Ich hatte schon vor dem Adapter die ESPHome Geschichte installiert und per Editor und Commandline gefahren.
                              Allerdings noch per MQTT. Mit dem Adapter geht die Datenübertragung, Erkennung etc. automatisch und direkt in den Datenraum des Adapters. MQTT nicht mehr erforderlich.
                              Aber das Editieren, Compilieren etc. mache ich noch immer separat.
                              Das Dashboard unterstützt leider nur Linux. Da sind die ESPHome Entwickler noch etwas weltfremd. Manche würden vielleicht sagen "Jahrzehnte voraus" Hilft mir aber nicht, ich lebe hier und heute ;-)
                              • K klassisch
                                #435
                                @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                                Naja, die Verbreitung von Linux/Unixoiden Systemen in allen möglichen Server-Einsatzszenarien ist DEUTLICH höher als Windows (Desktop-Einsatz ausgeklammert). Von daher: Warum sollte ein Nischensystem in dem Bereich mit gleichem Einsatz unterstützt werden? Von daher: Die IT-Welt wurde verstanden. Also nix 'weltfremd'.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  klassisch
                                  #436
                                  [OT]
                                  @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  Das Gros dieser Server werden professionelle Server sein, auf denen man ESPHome kaum findet, oder wo es sogar gar nichts zu suchen hat. Vermute ich mal.
                                  Weil ESPHome ein Home-System zum privatem Gebrauch ist und die OS-Verteilung im Home-Markt derzeit noch eine andere ist?
                                  • K klassisch
                                    [OT]
                                    #437
                                    @klassisch
                                    Dann schau dir die Verteilung allein mal für den ioBroker an. Auch da ist die überwiegende Zahl der Installationen auf Linux-Kisten zu finden.
                                      @klassisch
                                      mac89mucM Offline
                                      mac89mucM Offline
                                      mac89muc
                                      #438
                                      Danke für eure Rückinfos - welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch für mein Setup?
                                      Wenn ich euch richtig verstanden habe ist das Dashboard mit meiner Konfiguration nicht nutzbar.
                                      Gibt es ggf. noch Alternativen für mich unter osx, mit denen ich unkompliziert mein yaml-Template auf einen D1 Mini bekomme, um den dann in ioBroker einzubinden?
                                      Wenn ich Dich - @klassisch - richtig verstanden habe, klappt die Einbindung trotz fehlendem Dashboard bei Dir mit dem Adapter, du erledigst den Rest (Compilieren etc) nur separat - also losgelöst vom Adapter, allerdings unter Windows.
                                      Gibt es die Möglichkeit für osx auch?
                                      Möchte mir ungern jetzt noch eine VM aufsetzen um dann dort iobroker oder home-assistant zu installieren.
                                      Viele Grüße
                                        Viele Grüße
                                        klassisch
                                        #439
                                        @mac89muc Bei mir lief das so:
                                        • Python 3.8+ muß installiert, funktionierend und verpfadet sein. Mit
                                        python -V
                                        testen
                                        • Dann ein Verzeichnis für die ESPHome Projekte erstellen und dorthin navigieren
                                        • In Kommandozeilenmodus (DOS-Box) wechseln, bei Win mit CMD
                                        • Dort in dieses Verzeichnis navigieren
                                          Über pip-Kommando ESPHome installieren, wie bei ESPHome-getting started beschrieben
                                        pip3 install esphome
                                        oder auch mal bei Update
                                        pip install -U esphome
                                        • Dann wurde bei mir das Framework installiert
                                        • Mit einem Editor ein YAML schreiben.
                                        • YAML speichern, z.B. esphometest01.yaml, Dabie die eigenartigen naming restrictions beachten
                                        • den compile run starten
                                        esphome run esphometest01.yaml
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #440
                                          Hat schon mal jemand den DAC des ESP32 verwendet? Wie kommen die Daten vom ioBroker in den ESP?
                                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
