  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    @johannes-bauerstatter
    Zeig mal mehr von der Fehlermeldung.
    Johannes BauerstatterJ Offline
    #422
    Nach einigen Neustarts und nochmaligen
    iobroker install esphome
    scheint es jetzt geklappt zu haben.
    Jetzt hab ich noch Probleme mit dem Dashboard.
    esphome.0	2021-12-04 21:00:05.313	warn	(1443) ESPHome Dashboard deactivated
    esphome.0	2021-12-04 21:00:05.199	error	(1443) [dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      #423
      Das ist offenbar nicht gebaut worden. Siehe die entsprechenden Fehlermeldungen weiter oben.
      Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
        schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
        #424
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy python3-pip
        python3-pip:
          Installed: 20.3.4-4+rpt1
          Candidate: 20.3.4-4+rpt1
          Version table:
         *** 20.3.4-4+rpt1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
             20.3.4-4 500
        pi@raspberrypi:~ $
        Komisch auf meinem Proxmox System hat es immer ohne irgendwelche Probleme funktioniert. Kann es an der Kombi Raspi 4 mit Bullseye liegen? Hab deinen super Adapter schon oft in Proxmox eingesetzt aber sowas wie mit dem Raspi hat ich noch nie...
        Ich versuch nochmal im Iobroker Web de-installieren und neu installieren.
          python3-pip:
            Version table:
               20.3.4-4 500
          pi@raspberrypi:~ $
          #425
          @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
          Nein, die Kombi hab ich hier auch.
          Der ist nicht von mir.
            #426
            @thomas-braun Vielen, vielen Dank für deine Bemühungen. Es läuft jetzt. Im Endeffekt musste ich es ein paar mal installieren - deinstallieren, zwischendurch Neustarten bis es funktioniert hat.
            @Dutchman Danke für den Adapter.
              marsmännchen
              schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
              #427
              Gibt es eine Möglichkeit ein älteres Release (0.2.3) von GitHub zu installieren? Finde einfach nicht raus wie ich das hinbekomme. Wollte sehen ob es mit dem alten Dashboard wieder funktioniert.
              Beim Übertragen des Yaml files habe ich im Log von ESPHome auch etwas gefunden:
              Compiling .pioenvs/esp32002/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
              /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c: In function 'spiTransferBytesNL':
              /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c:922:39: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
                               uint8_t * last_out8 = &result[c_longs-1];
              /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/esp32-hal-spi.c:923:40: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
                               uint8_t * last_data8 = &last_data;
              Kann mein Problem damit zusammenhängen?
              Edit:
              OK, Problem gelöst!
              Für die Nachwelt: Solche SSID´s wie: "Trojaner-Verteilersystem Alpha_3" funktionieren scheinbar nicht mehr.
              Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
              Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
              Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • M marsmännchen
                Edit:
                OK, Problem gelöst!
                #428
                Hallo, hab erfolgreich eine Sonoff Bridge mit Esphome bespielt.
                Ich empfange bereits im Log den Code kenne mich aber mit den then zu wenig aus. Wenn dieser Code empfangen wird soll ein Datenpunkt im Iobroker auf True springen und nach 1sec wieder zurück auf false.
                [D][rf_bridge:056]: Received RFBridge Code: sync=0x32AA low=0x01AE high=0x04EC code=0x550954
                Yaml:
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: esp01_1m
                wifi:
                  ssid:
                  password:
                logger:
                  baud_rate: 0
                api:
                ota:
                # Web Server
                web_server:
                  port: 80
                uart:
                  tx_pin: GPIO01
                  rx_pin: GPIO03
                  baud_rate: 19200
                rf_bridge:
                  on_code_received:
                    then:
                  Yaml:
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: esp01_1m
                  wifi:
                    ssid:
                    password:
                  logger:
                    baud_rate: 0
                  api:
                  ota:
                  # Web Server
                  web_server:
                    port: 80
                  uart:
                    tx_pin: GPIO01
                    rx_pin: GPIO03
                    baud_rate: 19200
                  rf_bridge:
                    on_code_received:
                      then:
                  #429
                  @johannes-bauerstatter Hallo, konnte es doch lösen.
                  Falls es jemand brauchen kann:
                  # Web Server
                  web_server:
                    port: 80
                  uart:
                    tx_pin: GPIO01
                    rx_pin: GPIO03
                    baud_rate: 19200
                  rf_bridge:
                    on_code_received:
                      then:
                        - if:
                            condition:
                              lambda: |-
                                return data.code == 0x550954;
                            then:
                              - binary_sensor.template.publish:
                                  state: True
                              - delay: 2s
                                  state: False
                  binary_sensor:
                    platform: template
                  mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
                    # Web Server
                    web_server:
                      port: 80
                    uart:
                      tx_pin: GPIO01
                      rx_pin: GPIO03
                      baud_rate: 19200
                    rf_bridge:
                      on_code_received:
                        then:
                          - if:
                              condition:
                                lambda: |-
                              then:
                                    state: True
                                - delay: 2s
                                    state: False
                    binary_sensor:
                      platform: template
                    mac89mucM Offline
                    mac89mucM Offline
                    mac89muc
                    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                    #430
                    ich benötige bitte mal Hilfe - irgendwie läuft die Installation bei mir nicht korrekt durch.
                    In der Adapterübersicht taucht er nicht auf also installiere ich über -> Installation Benutzerdefiniert über Git-Link. Hier läuft die Installation an sich durch mit exited with Code 0
                    $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git --host macmini.local
                    install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0
                    NPM version: 6.14.11
                    npm install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0 --loglevel error --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
                    upload [5] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [4] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                    upload [3] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                    upload [1] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                    upload [0] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    Process exited with code 0
                    Danach wird mir allerdings unter Instanzen keine esphome Instanz angezeigt.
                    Auch iob Neustart hilft hier nicht
                    Also gehe ich wieder zurück unter Adapter und klicke auf den nun dort angezeigten Esphome Adapter
                    um mir dann mit + eine Instanz hinzuzufügen.
                    $ iobroker add esphome auto --host macmini.local
                    host.macmini.local create instance esphome
                    host.macmini.local object esphome.0.info.connection created
                    host.macmini.local object esphome.0.info created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.uptime created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memRss created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cputime created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cpu created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.connected created
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.alive created
                    host.macmini.local Set default value of esphome.0.info.connection: false
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0 created
                    Diese wird mir dann auch mit erstellt und unter Instanzen angezeigt. Hier trage ich in den Adaptereinstellungen unter Dashboard IP die IP Adresse meines iobroker Rechners ein.
                    Leider wird mir auch nach einem iob Neustart kein Dashboard angezeigt unter Safari ist trotz Browser Aktualisierung nichts zu sehen unter Chrome wird mir angezeigt 192.168.178.111 hat die Verbindung abgelehnt.
                    Ich habe gelesen, dass ggf. die https Auswahl im Admin Adapter dafür verantwortlich sein könnte und mal temporär den Admin auf http umgestellt - aber auch hier keine Änderung.
                    Habe es dann auch nochmal mit der Installation übers Terminal versucht - auch hier wird mir der Adapter danach zwar angezeigt aber es wurde keine Instanz erzeugt. Wenn ich die wieder manuell über das + anlegen lasse klappt es (hier werden zusätzlich ein paar mehr Zeilen angezeigt / unten Fett dargestellt - als beim Anlegen der Instanz nachdem der Adapter wie oben beschrieben über git Link installiert wurde.
                    host.macmini.local install adapter esphome
                    host.macmini.local object system.adapter.esphome created/updated
                    Aber wie gesagt - ändert alles nichts an der Tatsache, dass mir das Dashboard nicht angezeigt wird.
                    Beim Neustart des Adapters habe ich mal ein Debug-Log mitlaufen lassen, vielleicht hilft das weiter.
                    2021-12-15 17:10:24.276  - info: esphome.0 (46035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-12-15 17:10:24.278  - info: esphome.0 (46035) terminating
                    2021-12-15 17:10:24.279  - info: esphome.0 (46035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-12-15 17:10:24.314  - info: host.macmini.local stopInstance system.adapter.esphome.0 send kill signal
                    2021-12-15 17:10:25.213  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-12-15 17:10:27.443  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 started with pid 46542
                    2021-12-15 17:10:28.420  - debug: esphome.0 (46542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-12-15 17:10:28.573  - debug: esphome.0 (46542) Objects client ready ... initialize now
                    2021-12-15 17:10:28.819  - debug: esphome.0 (46542) Objects create System PubSub Client
                    2021-12-15 17:10:28.820  - debug: esphome.0 (46542) Objects create User PubSub Client
                    2021-12-15 17:10:28.821  - debug: esphome.0 (46542) Objects client initialize lua scripts
                    2021-12-15 17:10:30.270  - debug: esphome.0 (46542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-12-15 17:10:30.277  - debug: esphome.0 (46542) objectDB connected
                    2021-12-15 17:10:30.278  - debug: esphome.0 (46542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-12-15 17:10:30.904  - debug: esphome.0 (46542) States create System PubSub Client
                    2021-12-15 17:10:30.905  - debug: esphome.0 (46542) States create User PubSub Client
                    2021-12-15 17:10:31.041  - debug: esphome.0 (46542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-12-15 17:10:31.042  - debug: esphome.0 (46542) statesDB connected
                    2021-12-15 17:10:32.020  - debug: esphome.0 (46542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2021-12-15 17:10:32.240  - info: esphome.0 (46542) starting. Version 0.2.4 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v14.15.1, js-controller: 3.2.16
                    2021-12-15 17:10:32.342  - info: esphome.0 (46542) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                    2021-12-15 17:10:32.346  - info: esphome.0 (46542) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                    2021-12-15 17:10:32.353  - debug: esphome.0 (46542) espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/usr/local/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                    2021-12-15 17:10:32.360  - error: esphome.0 (46542) [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT
                    Was soll mir die Fehlermeldung [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT sagen?
                    Ich habe meinen iobroker auf einem macmini mit osx laufen NPM 6.14.11 - Node 14.15.1
                    Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte und einen Tipp hat.
                    Danke & Gruß
                    • mac89mucM mac89muc
                      Danke & Gruß
                      #431
                      @mac89muc Ich bin jetzt leider nicht der Profi aber bei mir gab es Probleme mit Python3.
                      Was bring:
                      Sieht das ähnlich wie auf meinem Post ein kleines Stück weiter oben aus?
                      Python muss separat installiert werden und geht nicht mit dem Dashboard automatisch mit.
                        Was bring:
                        mac89mucM Offline
                        mac89mucM Offline
                        mac89muc
                        #432
                        Danke für die schnelle Info und den Tipp.
                        Soweit ich weiß funktioniert der apt Befehl bei osx nicht - mir liefert das Terminal folgende Rückinfo -s.u..
                        Unable to locate an executable at "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-16.0.1.jdk/Contents/Home/bin/apt" (-1)
                        Über die Installation von Homebrew kann die Kombi apt-get durch den Homebrew Paketmanager "ersetzt" werden hilft in diesem Fall aber wohl nicht weiter.
                        Bei OSX ist Python 2.7 ja betriebssystemseitig mit drauf, ich habe Python 3.7 zusätzlich installiert - folgende Rückinfo kommt vom Terminal
                        python --version -> liefert
                        Python 3.7.6
                        python3 --version -> bringt
                        Python 3.7.6
                        bei pip --version -> kommt
                        pip 6.1.1 from /Library/Python/2.7/site-packages (python 2.7)
                        und bei pip3 --version -> gibt das Terminal folgendes aus
                        Python ist also installiert auch in der vom Adapter benötigten Version - gibts evtl. noch einen weiteren Tipp bzw. etwas was ich versuchen kann?
                        Viele Grüße
                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Python 3.7.6
                          Python 3.7.6
                          Viele Grüße
                          #433
                          @mac89muc sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Nein, das ist ein Befehl aus der Linux (genauer Debian) Ecke.
                            Python 3.7.6
                            Python 3.7.6
                            Viele Grüße
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #434
                            @mac89muc Ich hatte anfangs auch mal Installationsprobleme mit dem Adapter. Aber ich arbeite unter Win 10.
                            Da hatte ich aber noch nodeJS 10 und nach dem Umstieg auf nodeJS12 ging es dann.
                            Der Adapter ließ sich dann installieren. Bei mir läuft V0.2.4
                            Unter Win geht aber das Dashboard nicht. Das ist schade, aber kein Beinbruch. Ich hatte schon vor dem Adapter die ESPHome Geschichte installiert und per Editor und Commandline gefahren.
                            Allerdings noch per MQTT. Mit dem Adapter geht die Datenübertragung, Erkennung etc. automatisch und direkt in den Datenraum des Adapters. MQTT nicht mehr erforderlich.
                            Aber das Editieren, Compilieren etc. mache ich noch immer separat.
                            Das Dashboard unterstützt leider nur Linux. Da sind die ESPHome Entwickler noch etwas weltfremd. Manche würden vielleicht sagen "Jahrzehnte voraus" Hilft mir aber nicht, ich lebe hier und heute ;-)
                            • K klassisch
                              #435
                              @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Naja, die Verbreitung von Linux/Unixoiden Systemen in allen möglichen Server-Einsatzszenarien ist DEUTLICH höher als Windows (Desktop-Einsatz ausgeklammert). Von daher: Warum sollte ein Nischensystem in dem Bereich mit gleichem Einsatz unterstützt werden? Von daher: Die IT-Welt wurde verstanden. Also nix 'weltfremd'.
                                klassisch
                                #436
                                [OT]
                                @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
                                Das Gros dieser Server werden professionelle Server sein, auf denen man ESPHome kaum findet, oder wo es sogar gar nichts zu suchen hat. Vermute ich mal.
                                Weil ESPHome ein Home-System zum privatem Gebrauch ist und die OS-Verteilung im Home-Markt derzeit noch eine andere ist?
                                • K klassisch
                                  [OT]
                                  #437
                                  @klassisch
                                  Dann schau dir die Verteilung allein mal für den ioBroker an. Auch da ist die überwiegende Zahl der Installationen auf Linux-Kisten zu finden.
                                    @klassisch
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89muc
                                    #438
                                    Danke für eure Rückinfos - welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch für mein Setup?
                                    Wenn ich euch richtig verstanden habe ist das Dashboard mit meiner Konfiguration nicht nutzbar.
                                    Gibt es ggf. noch Alternativen für mich unter osx, mit denen ich unkompliziert mein yaml-Template auf einen D1 Mini bekomme, um den dann in ioBroker einzubinden?
                                    Wenn ich Dich - @klassisch - richtig verstanden habe, klappt die Einbindung trotz fehlendem Dashboard bei Dir mit dem Adapter, du erledigst den Rest (Compilieren etc) nur separat - also losgelöst vom Adapter, allerdings unter Windows.
                                    Gibt es die Möglichkeit für osx auch?
                                    Möchte mir ungern jetzt noch eine VM aufsetzen um dann dort iobroker oder home-assistant zu installieren.
                                    Viele Grüße
                                      Viele Grüße
                                      klassisch
                                      #439
                                      @mac89muc Bei mir lief das so:
                                      • Python 3.8+ muß installiert, funktionierend und verpfadet sein. Mit
                                      python -V
                                      testen
                                      • Dann ein Verzeichnis für die ESPHome Projekte erstellen und dorthin navigieren
                                      • In Kommandozeilenmodus (DOS-Box) wechseln, bei Win mit CMD
                                      • Dort in dieses Verzeichnis navigieren
                                        Über pip-Kommando ESPHome installieren, wie bei ESPHome-getting started beschrieben
                                      pip3 install esphome
                                      oder auch mal bei Update
                                      pip install -U esphome
                                      • Dann wurde bei mir das Framework installiert
                                      • Mit einem Editor ein YAML schreiben.
                                      • YAML speichern, z.B. esphometest01.yaml, Dabie die eigenartigen naming restrictions beachten
                                      • den compile run starten
                                      esphome run esphometest01.yaml
                                        klassisch
                                        #440
                                        Hat schon mal jemand den DAC des ESP32 verwendet? Wie kommen die Daten vom ioBroker in den ESP?
                                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                          #441
                                          wie kann ich diese Fehlermeldung im Log eliminieren?
                                          Anscheinend ist das Passwort falsch? Aber es läuft eigentlich alles...
                                          Auf welches Passwort bezieht sich diese Meldung?
                                          esphome:
                                            platform: ESP32
                                            board: esp32dev
                                            on_boot:
                                              priority: -10
                                              then:
                                                - delay: 7s
                                                - component.update: epaper
                                          <<: !include secrets.yaml
                                          mqtt:
                                            broker: 192.168.1.??
                                            username: GeheimGeheimGeheim
                                            password: GeheimGeheimGeheim
                                            # OTA MODUS
                                            on_message:
                                              - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                                                payload: 'ON'
                                                then:
                                                  - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                                              - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                                                payload: 'ON'
                                                then:
                                                  - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
                                          api:
                                              password: 'MyPassword'
                                          ota:
                                            password: "GeheimGeheimGeheim"
                                          logger:
                                          captive_portal:
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
