  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 231.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    @johannes-bauerstatter Hallo, konnte es doch lösen.
    Falls es jemand brauchen kann:
    # Web Server
    web_server:
      port: 80
    uart:
      tx_pin: GPIO01
      rx_pin: GPIO03
      baud_rate: 19200
    rf_bridge:
      on_code_received:
        then:
          - if:
              condition:
                lambda: |-
                  return data.code == 0x550954;
              then:
                - binary_sensor.template.publish:
                    state: True
                - delay: 2s
                    state: False
    binary_sensor:
      platform: template
    mac89mucM Offline
    mac89mucM Offline
    mac89muc
    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
    #430
    ich benötige bitte mal Hilfe - irgendwie läuft die Installation bei mir nicht korrekt durch.
    In der Adapterübersicht taucht er nicht auf also installiere ich über -> Installation Benutzerdefiniert über Git-Link. Hier läuft die Installation an sich durch mit exited with Code 0
    $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git --host macmini.local
    install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0
    NPM version: 6.14.11
    npm install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0 --loglevel error --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
    upload [5] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [4] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
    upload [3] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [2] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
    upload [1] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
    upload [0] esphome.admin /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    Process exited with code 0
    Danach wird mir allerdings unter Instanzen keine esphome Instanz angezeigt.
    Auch iob Neustart hilft hier nicht
    Also gehe ich wieder zurück unter Adapter und klicke auf den nun dort angezeigten Esphome Adapter
    um mir dann mit + eine Instanz hinzuzufügen.
    $ iobroker add esphome auto --host macmini.local
    host.macmini.local create instance esphome
    host.macmini.local object esphome.0.info.connection created
    host.macmini.local object esphome.0.info created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.logLevel created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.sigKill created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.outputCount created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.inputCount created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.uptime created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memRss created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cputime created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.cpu created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.compactMode created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.connected created
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0.alive created
    host.macmini.local Set default value of esphome.0.info.connection: false
    host.macmini.local object system.adapter.esphome.0 created
    Diese wird mir dann auch mit erstellt und unter Instanzen angezeigt. Hier trage ich in den Adaptereinstellungen unter Dashboard IP die IP Adresse meines iobroker Rechners ein.
    Leider wird mir auch nach einem iob Neustart kein Dashboard angezeigt unter Safari ist trotz Browser Aktualisierung nichts zu sehen unter Chrome wird mir angezeigt 192.168.178.111 hat die Verbindung abgelehnt.
    Ich habe gelesen, dass ggf. die https Auswahl im Admin Adapter dafür verantwortlich sein könnte und mal temporär den Admin auf http umgestellt - aber auch hier keine Änderung.
    Habe es dann auch nochmal mit der Installation übers Terminal versucht - auch hier wird mir der Adapter danach zwar angezeigt aber es wurde keine Instanz erzeugt. Wenn ich die wieder manuell über das + anlegen lasse klappt es (hier werden zusätzlich ein paar mehr Zeilen angezeigt / unten Fett dargestellt - als beim Anlegen der Instanz nachdem der Adapter wie oben beschrieben über git Link installiert wurde.
    host.macmini.local install adapter esphome
    host.macmini.local object system.adapter.esphome created/updated
    Aber wie gesagt - ändert alles nichts an der Tatsache, dass mir das Dashboard nicht angezeigt wird.
    Beim Neustart des Adapters habe ich mal ein Debug-Log mitlaufen lassen, vielleicht hilft das weiter.
    2021-12-15 17:10:24.276  - info: esphome.0 (46035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-12-15 17:10:24.278  - info: esphome.0 (46035) terminating
    2021-12-15 17:10:24.279  - info: esphome.0 (46035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-12-15 17:10:24.314  - info: host.macmini.local stopInstance system.adapter.esphome.0 send kill signal
    2021-12-15 17:10:25.213  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-12-15 17:10:27.443  - info: host.macmini.local instance system.adapter.esphome.0 started with pid 46542
    2021-12-15 17:10:28.420  - debug: esphome.0 (46542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-12-15 17:10:28.573  - debug: esphome.0 (46542) Objects client ready ... initialize now
    2021-12-15 17:10:28.819  - debug: esphome.0 (46542) Objects create System PubSub Client
    2021-12-15 17:10:28.820  - debug: esphome.0 (46542) Objects create User PubSub Client
    2021-12-15 17:10:28.821  - debug: esphome.0 (46542) Objects client initialize lua scripts
    2021-12-15 17:10:30.270  - debug: esphome.0 (46542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-12-15 17:10:30.277  - debug: esphome.0 (46542) objectDB connected
    2021-12-15 17:10:30.278  - debug: esphome.0 (46542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2021-12-15 17:10:30.904  - debug: esphome.0 (46542) States create System PubSub Client
    2021-12-15 17:10:30.905  - debug: esphome.0 (46542) States create User PubSub Client
    2021-12-15 17:10:31.041  - debug: esphome.0 (46542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2021-12-15 17:10:31.042  - debug: esphome.0 (46542) statesDB connected
    2021-12-15 17:10:32.020  - debug: esphome.0 (46542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2021-12-15 17:10:32.240  - info: esphome.0 (46542) starting. Version 0.2.4 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v14.15.1, js-controller: 3.2.16
    2021-12-15 17:10:32.342  - info: esphome.0 (46542) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
    2021-12-15 17:10:32.346  - info: esphome.0 (46542) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
    2021-12-15 17:10:32.353  - debug: esphome.0 (46542) espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/usr/local/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
    2021-12-15 17:10:32.360  - error: esphome.0 (46542) [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT
    Was soll mir die Fehlermeldung [dashboardProcess Error] Error: spawn npm ENOENT sagen?
    Ich habe meinen iobroker auf einem macmini mit osx laufen NPM 6.14.11 - Node 14.15.1
    Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte und einen Tipp hat.
    Danke & Gruß
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • mac89mucM mac89muc
      Danke & Gruß
      Johannes BauerstatterJ Offline
      schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
      #431
      @mac89muc Ich bin jetzt leider nicht der Profi aber bei mir gab es Probleme mit Python3.
      Was bring:
      apt policy python3-pip
      Sieht das ähnlich wie auf meinem Post ein kleines Stück weiter oben aus?
      Python muss separat installiert werden und geht nicht mit dem Dashboard automatisch mit.
      mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
        Was bring:
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        #432
        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
        Danke für die schnelle Info und den Tipp.
        Soweit ich weiß funktioniert der apt Befehl bei osx nicht - mir liefert das Terminal folgende Rückinfo -s.u..
        Unable to locate an executable at "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-16.0.1.jdk/Contents/Home/bin/apt" (-1)
        Über die Installation von Homebrew kann die Kombi apt-get durch den Homebrew Paketmanager "ersetzt" werden hilft in diesem Fall aber wohl nicht weiter.
        Bei OSX ist Python 2.7 ja betriebssystemseitig mit drauf, ich habe Python 3.7 zusätzlich installiert - folgende Rückinfo kommt vom Terminal
        python --version -> liefert
        Python 3.7.6
        python3 --version -> bringt
        Python 3.7.6
        bei pip --version -> kommt
        pip 6.1.1 from /Library/Python/2.7/site-packages (python 2.7)
        und bei pip3 --version -> gibt das Terminal folgendes aus
        Python ist also installiert auch in der vom Adapter benötigten Version - gibts evtl. noch einen weiteren Tipp bzw. etwas was ich versuchen kann?
        Viele Grüße
        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
          Python 3.7.6
          Python 3.7.6
          Viele Grüße
          #433
          @mac89muc sagte in [ESPHome] Beta release:
          Nein, das ist ein Befehl aus der Linux (genauer Debian) Ecke.
            Python 3.7.6
            Python 3.7.6
            Viele Grüße
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #434
            @mac89muc Ich hatte anfangs auch mal Installationsprobleme mit dem Adapter. Aber ich arbeite unter Win 10.
            Da hatte ich aber noch nodeJS 10 und nach dem Umstieg auf nodeJS12 ging es dann.
            Der Adapter ließ sich dann installieren. Bei mir läuft V0.2.4
            Unter Win geht aber das Dashboard nicht. Das ist schade, aber kein Beinbruch. Ich hatte schon vor dem Adapter die ESPHome Geschichte installiert und per Editor und Commandline gefahren.
            Allerdings noch per MQTT. Mit dem Adapter geht die Datenübertragung, Erkennung etc. automatisch und direkt in den Datenraum des Adapters. MQTT nicht mehr erforderlich.
            Aber das Editieren, Compilieren etc. mache ich noch immer separat.
            Das Dashboard unterstützt leider nur Linux. Da sind die ESPHome Entwickler noch etwas weltfremd. Manche würden vielleicht sagen "Jahrzehnte voraus" Hilft mir aber nicht, ich lebe hier und heute ;-)
            • K klassisch
              #435
              @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
              Naja, die Verbreitung von Linux/Unixoiden Systemen in allen möglichen Server-Einsatzszenarien ist DEUTLICH höher als Windows (Desktop-Einsatz ausgeklammert). Von daher: Warum sollte ein Nischensystem in dem Bereich mit gleichem Einsatz unterstützt werden? Von daher: Die IT-Welt wurde verstanden. Also nix 'weltfremd'.
                klassisch
                #436
                [OT]
                @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
                Das Gros dieser Server werden professionelle Server sein, auf denen man ESPHome kaum findet, oder wo es sogar gar nichts zu suchen hat. Vermute ich mal.
                Weil ESPHome ein Home-System zum privatem Gebrauch ist und die OS-Verteilung im Home-Markt derzeit noch eine andere ist?
                • K klassisch
                  [OT]
                  #437
                  @klassisch
                  Dann schau dir die Verteilung allein mal für den ioBroker an. Auch da ist die überwiegende Zahl der Installationen auf Linux-Kisten zu finden.
                    @klassisch
                    mac89mucM Offline
                    mac89mucM Offline
                    mac89muc
                    #438
                    Danke für eure Rückinfos - welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch für mein Setup?
                    Wenn ich euch richtig verstanden habe ist das Dashboard mit meiner Konfiguration nicht nutzbar.
                    Gibt es ggf. noch Alternativen für mich unter osx, mit denen ich unkompliziert mein yaml-Template auf einen D1 Mini bekomme, um den dann in ioBroker einzubinden?
                    Wenn ich Dich - @klassisch - richtig verstanden habe, klappt die Einbindung trotz fehlendem Dashboard bei Dir mit dem Adapter, du erledigst den Rest (Compilieren etc) nur separat - also losgelöst vom Adapter, allerdings unter Windows.
                    Gibt es die Möglichkeit für osx auch?
                    Möchte mir ungern jetzt noch eine VM aufsetzen um dann dort iobroker oder home-assistant zu installieren.
                    Viele Grüße
                      Viele Grüße
                      klassisch
                      #439
                      @mac89muc Bei mir lief das so:
                      • Python 3.8+ muß installiert, funktionierend und verpfadet sein. Mit
                      python -V
                      testen
                      • Dann ein Verzeichnis für die ESPHome Projekte erstellen und dorthin navigieren
                      • In Kommandozeilenmodus (DOS-Box) wechseln, bei Win mit CMD
                      • Dort in dieses Verzeichnis navigieren
                        Über pip-Kommando ESPHome installieren, wie bei ESPHome-getting started beschrieben
                      pip3 install esphome
                      oder auch mal bei Update
                      pip install -U esphome
                      • Dann wurde bei mir das Framework installiert
                      • Mit einem Editor ein YAML schreiben.
                      • YAML speichern, z.B. esphometest01.yaml, Dabie die eigenartigen naming restrictions beachten
                      • den compile run starten
                      esphome run esphometest01.yaml
                        klassisch
                        #440
                        Hat schon mal jemand den DAC des ESP32 verwendet? Wie kommen die Daten vom ioBroker in den ESP?
                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          schrieb am zuletzt editiert von draexler
                          #441
                          wie kann ich diese Fehlermeldung im Log eliminieren?
                          Anscheinend ist das Passwort falsch? Aber es läuft eigentlich alles...
                          Auf welches Passwort bezieht sich diese Meldung?
                          esphome:
                            platform: ESP32
                            board: esp32dev
                            on_boot:
                              priority: -10
                              then:
                                - delay: 7s
                                - component.update: epaper
                          <<: !include secrets.yaml
                          mqtt:
                            broker: 192.168.1.??
                            username: GeheimGeheimGeheim
                            password: GeheimGeheimGeheim
                            # OTA MODUS
                            on_message:
                              - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                                payload: 'ON'
                                then:
                                  - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                              - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                                payload: 'ON'
                                then:
                                  - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
                          api:
                              password: 'MyPassword'
                          ota:
                            password: "GeheimGeheimGeheim"
                          logger:
                          captive_portal:
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • draexlerD draexler
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: esp32dev
                              on_boot:
                                priority: -10
                                then:
                                  - delay: 7s
                            mqtt:
                              # OTA MODUS
                              on_message:
                                  payload: 'ON'
                                  then:
                                  payload: 'ON'
                                  then:
                            api:
                            ota:
                            logger:
                            captive_portal:
                            e-s
                            #442
                            @draexler
                            warum hast du mqtt und api aktiv?
                            Schmeiß mal mqtt raus?
                            Was steht noch in deiner secret.yaml?
                            • E e-s
                              @draexler
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #443
                              @e-s Hi,
                              MQTT ist aktiv weil ich darüber iobroker Werte/Daten auf ein ePaper zur Anzeige bringe (Geht ja aktuell nur über MQTT)
                              API aus dem Grund damit der ESP Connected Status in der ESP Home Instance angezeigt werden kann. Habe ich das weggelassen war der immer "Offline".
                              In der Secret YAML steht nur das WIFI Passwort und das FastConnect "true" ist.
                                @e-s Hi,
                                e-s
                                #444
                                @draexler
                                Werden denn im esphome Adapter Daten vom esp über api angezeigt, ich würde tippen das das passwort im esphome Adapter nicht drin steht.
                                  marsmännchen
                                  #445
                                  kann mir jemand sagen weshalb ich immer noch folgende Fehlermeldung bekomme wenn ich versuche Text auf einem Display darzustellen:
                                  Failed config
                                  font: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
                                    Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow).
                                    - [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
                                      file: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf
                                  Ich habe pillow installiert:
                                  pi@achbotslave:~ $ pip install pillow
                                  Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                  Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.9/site-packages (8.4.0)
                                  Und eine *.ttf im Verzeichnis:
                                  pi@achbotslave:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 $ ls
                                  esp32presence.yaml  Fonts  Sandyshand.ttf  testdisplay.yaml
                                  Ich habe schon hinbekommen einen simplen Strich am Display, aber die Fonts stören ihn irgendwie:
                                  esphome:
                                    platform: ESP32
                                    board: ttgo-lora32-v1
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  # Enable Home Assistant API
                                  api:
                                  ota:
                                  wifi:
                                    ssid: "Wlannetz"
                                    password: "1234"
                                    power_save_mode: LIGHT
                                    manual_ip:
                                      static_ip: 192.168.99.99
                                      gateway: 192.168.99.99
                                      subnet: 255.255.255.0
                                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                    ap:
                                      ssid: "Testdisplay Fallback Hotspot"
                                      password: "1234"
                                  captive_portal:
                                  font:
                                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf"
                                  i2c:
                                    sda: 4
                                    scl: 15
                                  display:
                                    - platform: ssd1306_i2c
                                      model: "SSD1306 128x64"
                                      reset_pin: 16
                                      address: 0x3C
                                      lambda: |-
                                        it.print(0, 0, id(sandy), "Hello World!");
                                  Ich habe leider nur den Hinweis im Forum gefunden : https://forum.iobroker.net/topic/47289/gleichung-in-blockly/22?_=1640546464509
                                  Das habe ich aber soweit schon durch.
                                  Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
                                  MfG
                                  Patrick
                                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M marsmännchen
                                    Failed config
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    ota:
                                    wifi:
                                      ssid: "Wlannetz"
                                      password: "1234"
                                      manual_ip:
                                      ap:
                                        password: "1234"
                                    captive_portal:
                                    font:
                                    i2c:
                                      sda: 4
                                      scl: 15
                                    display:
                                        reset_pin: 16
                                        address: 0x3C
                                        lambda: |-
                                    MfG
                                    Patrick
                                    pboeck
                                    #446
                                    @marsmännchen
                                    Ich habe folgenden Eintrag in der .yaml:
                                    font:
                                      - file: "Roboto-Regular.ttf"
                                    Oder ist die Font größe zu klein?
                                    • P pboeck
                                      @marsmännchen
                                      font:
                                      marsmännchen
                                      #447
                                      @pboeck
                                      • M marsmännchen
                                        @pboeck
                                        #448
                                        @marsmännchen
                                        sudo apt update
                                        apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                                          @marsmännchen
                                          sudo apt update
                                          marsmännchen
                                          #449
                                          Ergibt:
                                          pi@achbotslave:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                          OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
                                          Es wurden 13,2 MB in 5 s geholt (2.552 kB/s).
                                          Aktualisierung für 34 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          und:
                                          pi@achbotslave:~ $ apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                                          python3-pil:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 8.1.2+dfsg-0.3
                                            Versionstabelle:
                                               8.1.2+dfsg-0.3 500
                                          python3-pil.imagetk:
                                            Versionstabelle:
                                               8.1.2+dfsg-0.3 500
                                          Als laie würd ich sagen da fehlt was?
