  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • mac89mucM mac89muc
    Danke für eure Rückinfos - welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch für mein Setup?
    Wenn ich euch richtig verstanden habe ist das Dashboard mit meiner Konfiguration nicht nutzbar.
    Gibt es ggf. noch Alternativen für mich unter osx, mit denen ich unkompliziert mein yaml-Template auf einen D1 Mini bekomme, um den dann in ioBroker einzubinden?
    Wenn ich Dich - @klassisch - richtig verstanden habe, klappt die Einbindung trotz fehlendem Dashboard bei Dir mit dem Adapter, du erledigst den Rest (Compilieren etc) nur separat - also losgelöst vom Adapter, allerdings unter Windows.
    Gibt es die Möglichkeit für osx auch?
    Möchte mir ungern jetzt noch eine VM aufsetzen um dann dort iobroker oder home-assistant zu installieren.
    Viele Grüße
    klassisch
    #439
    @mac89muc Bei mir lief das so:
    • Python 3.8+ muß installiert, funktionierend und verpfadet sein. Mit
    python -V
    testen
    • Dann ein Verzeichnis für die ESPHome Projekte erstellen und dorthin navigieren
    • In Kommandozeilenmodus (DOS-Box) wechseln, bei Win mit CMD
    • Dort in dieses Verzeichnis navigieren
      Über pip-Kommando ESPHome installieren, wie bei ESPHome-getting started beschrieben
    pip3 install esphome
    oder auch mal bei Update
    pip install -U esphome
    • Dann wurde bei mir das Framework installiert
    • Mit einem Editor ein YAML schreiben.
    • YAML speichern, z.B. esphometest01.yaml, Dabie die eigenartigen naming restrictions beachten
    • den compile run starten
    esphome run esphometest01.yaml
      klassisch
      #440
      Hat schon mal jemand den DAC des ESP32 verwendet? Wie kommen die Daten vom ioBroker in den ESP?
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        schrieb am zuletzt editiert von draexler
        #441
        wie kann ich diese Fehlermeldung im Log eliminieren?
        Anscheinend ist das Passwort falsch? Aber es läuft eigentlich alles...
        Auf welches Passwort bezieht sich diese Meldung?
        esphome:
          platform: ESP32
          board: esp32dev
          on_boot:
            priority: -10
            then:
              - delay: 7s
              - component.update: epaper
        <<: !include secrets.yaml
        mqtt:
          broker: 192.168.1.??
          username: GeheimGeheimGeheim
          password: GeheimGeheimGeheim
          # OTA MODUS
          on_message:
            - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
              payload: 'ON'
              then:
                - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
            - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
              payload: 'ON'
              then:
                - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
        api:
            password: 'MyPassword'
        ota:
          password: "GeheimGeheimGeheim"
        logger:
        captive_portal:
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • draexlerD draexler
          esphome:
            platform: ESP32
            board: esp32dev
            on_boot:
              priority: -10
              then:
                - delay: 7s
          mqtt:
            # OTA MODUS
            on_message:
                payload: 'ON'
                then:
                payload: 'ON'
                then:
          api:
          ota:
          logger:
          captive_portal:
          e-s
          #442
          @draexler
          warum hast du mqtt und api aktiv?
          Schmeiß mal mqtt raus?
          Was steht noch in deiner secret.yaml?
          • E e-s
            @draexler
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #443
            @e-s Hi,
            MQTT ist aktiv weil ich darüber iobroker Werte/Daten auf ein ePaper zur Anzeige bringe (Geht ja aktuell nur über MQTT)
            API aus dem Grund damit der ESP Connected Status in der ESP Home Instance angezeigt werden kann. Habe ich das weggelassen war der immer "Offline".
            In der Secret YAML steht nur das WIFI Passwort und das FastConnect "true" ist.
              @e-s Hi,
              e-s
              #444
              @draexler
              Werden denn im esphome Adapter Daten vom esp über api angezeigt, ich würde tippen das das passwort im esphome Adapter nicht drin steht.
                marsmännchen
                #445
                kann mir jemand sagen weshalb ich immer noch folgende Fehlermeldung bekomme wenn ich versuche Text auf einem Display darzustellen:
                Failed config
                font: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
                  Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow).
                  - [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
                    file: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf
                Ich habe pillow installiert:
                pi@achbotslave:~ $ pip install pillow
                Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.9/site-packages (8.4.0)
                Und eine *.ttf im Verzeichnis:
                pi@achbotslave:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 $ ls
                esp32presence.yaml  Fonts  Sandyshand.ttf  testdisplay.yaml
                Ich habe schon hinbekommen einen simplen Strich am Display, aber die Fonts stören ihn irgendwie:
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: ttgo-lora32-v1
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                ota:
                wifi:
                  ssid: "Wlannetz"
                  password: "1234"
                  power_save_mode: LIGHT
                  manual_ip:
                    static_ip: 192.168.99.99
                    gateway: 192.168.99.99
                    subnet: 255.255.255.0
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Testdisplay Fallback Hotspot"
                    password: "1234"
                captive_portal:
                font:
                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf"
                i2c:
                  sda: 4
                  scl: 15
                display:
                  - platform: ssd1306_i2c
                    model: "SSD1306 128x64"
                    reset_pin: 16
                    address: 0x3C
                    lambda: |-
                      it.print(0, 0, id(sandy), "Hello World!");
                Ich habe leider nur den Hinweis im Forum gefunden : https://forum.iobroker.net/topic/47289/gleichung-in-blockly/22?_=1640546464509
                Das habe ich aber soweit schon durch.
                Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
                MfG
                Patrick
                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M marsmännchen
                  Failed config
                  esphome:
                    platform: ESP32
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  ota:
                  wifi:
                    ssid: "Wlannetz"
                    password: "1234"
                    manual_ip:
                    ap:
                      password: "1234"
                  captive_portal:
                  font:
                  i2c:
                    sda: 4
                    scl: 15
                  display:
                      reset_pin: 16
                      address: 0x3C
                      lambda: |-
                  MfG
                  Patrick
                  pboeck
                  #446
                  @marsmännchen
                  Ich habe folgenden Eintrag in der .yaml:
                  font:
                    - file: "Roboto-Regular.ttf"
                  Oder ist die Font größe zu klein?
                  • P pboeck
                    @marsmännchen
                    font:
                    marsmännchen
                    #447
                    @pboeck
                    • M marsmännchen
                      @pboeck
                      #448
                      @marsmännchen
                      sudo apt update
                      apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                        @marsmännchen
                        sudo apt update
                        marsmännchen
                        #449
                        @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
                        Ergibt:
                        pi@achbotslave:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                        OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
                        Es wurden 13,2 MB in 5 s geholt (2.552 kB/s).
                        Aktualisierung für 34 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        und:
                        pi@achbotslave:~ $ apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                        python3-pil:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 8.1.2+dfsg-0.3
                          Versionstabelle:
                             8.1.2+dfsg-0.3 500
                        python3-pil.imagetk:
                          Versionstabelle:
                             8.1.2+dfsg-0.3 500
                        Als laie würd ich sagen da fehlt was?
                        • M marsmännchen
                          Ergibt:
                          und:
                          python3-pil:
                            Versionstabelle:
                               8.1.2+dfsg-0.3 500
                            Versionstabelle:
                               8.1.2+dfsg-0.3 500
                          #450
                          @marsmännchen
                          Dann installier die beiden Pakete nach und auch die ausstehenden 34 Paketupdates.
                            @marsmännchen
                            marsmännchen
                            #451
                            Fürchterlich der ewige Anfänger zu sein. Vielen Dank, das wars.
                            Ich habe :
                            sudo apt-get python3-pil
                             sudo pip3 install pillow
                            sudo apt-get install python3-pil.imagetk
                            und danach:
                            sudo apt-get install libopenjp2-7-dev
                            Jetzt funktioniert es.
                            • M marsmännchen
                              Ich habe :
                              und danach:
                              #452
                              @marsmännchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Sollte nicht erforderlich sein, bzw. ist es jetzt in zwei Pfaden installiert.
                              Debian hat die Eigenart, alle möglichen phython-Pakete selber zu packen und nicht pip3 zu verwenden. Im Fall von pillow halt in die beiden Pakete, die du jetzt nachinstalliert hast.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                OPatrick
                                #453
                                Hello I have also problems installing the esp Adapter.
                                Attached my log file. I don't know what to do..
                                It a new installation of rasbian. With new iobroker.
                                2022-01-02T18_40_22_424Z-debug.log
                                  @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'        (Reading database ... 50809 files and directories currently installed.)
                                  Gaaaaaaanz merkwürdige Meldungen. Was zur Hölle hast du da wie installiert?
                                  Ich würd's nochmal ganz frisch installieren.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OPatrick
                                  #454
                                  @thomas-braun bekomme eine ähnliche Meldung. Allerdings ist es eine neue Installation.
                                  • O OPatrick
                                    #455
                                    @opatrick
                                    Installier die vorgesehene node-Version 14, nicht node@v12.22.8
                                    Und wie genau versuchst du das zu installieren? KOMPLETTE Eingabezeile ist gefragt.
                                    Keine Ahnung was ihr da immer treibt:
                                    echad@chet:~ $ iobroker add esphome
                                    NPM version: x.y.z
                                    npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.chet install adapter esphome
                                    upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                    upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                    upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                                    host.chet create instance esphome
                                    host.chet object esphome.0.info.connection created
                                    host.chet object esphome.0.info created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
                                    host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
                                    host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                                      @opatrick
                                      NPM version: x.y.z
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OPatrick
                                      schrieb am zuletzt editiert von OPatrick
                                      #456
                                      @thomas-braun ich habe gerade auch das update auf node 14 gemacht:
                                      Leider klappt das nicht..
                                      pi@mospi:~ $  iobroker add esphome
                                      NPM version: 6.14.15
                                      /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:24: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools, but importing Setuptools also replaces the `distutils` module in `sys.modules`. This may lead to undesirable behaviors or errors. To avoid these issues, avoid using distutils directly, ensure that setuptools is installed in the traditional way (e.g. not an editable install), and/or make sure that setuptools is always imported before distutils.
                                        warnings.warn(
                                      /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:36: UserWarning: Setuptools is replacing distutils.
                                        warnings.warn("Setuptools is replacing distutils.")
                                      Traceback (most recent call last):
                                        File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                                          main()
                                        File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main
                                          bootstrap(tmpdir=tmpdir)
                                        File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 119, in bootstrap
                                          import setuptools  # noqa
                                        File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/setuptools/__init__.py", line 8, in <module>
                                          import _distutils_hack.override  # noqa: F401
                                        File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/override.py", line 1, in <module>
                                          __import__('_distutils_hack').do_override()
                                        File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 73, in do_override
                                          ensure_local_distutils()
                                        File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 61, in ensure_local_distutils
                                          assert '_distutils' in core.__file__, core.__file__
                                      AssertionError: /usr/local/lib/python3.8/distutils/core.py
                                      Error: Exited with code 1.
                                          at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)
                                          at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                          at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                          at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-02T20_29_14_127Z-debug.log
                                      host.mospi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                      pi@mospi:~ $ node -v
                                      v14.18.2
                                      pi@mospi:~ $ npm -v
                                      6.14.15
                                      pi@mospi:~ $
                                      was mich stuzig mach ist folgendes:
                                        warnings.warn(
                                      das taucht bei dir nicht auf...
                                      • O OPatrick
                                          warnings.warn(
                                            main()
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        v14.18.2
                                        pi@mospi:~ $ npm -v
                                        6.14.15
                                        pi@mospi:~ $
                                          warnings.warn(
                                        #457
                                        @opatrick
                                        apt policy python3
                                        und
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        liefern jeweils?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OPatrick
                                          #458
                                          pi@mospi:~ $ python3:
                                            Installiert:           3.9.2-3
                                            Installationskandidat: 3.9.2-3
                                            Versionstabelle:
                                           *** 3.9.2-3 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                          s
                                                  100 /var/lib/dpkg/statuspython3
                                          beim which Befehl passiert rein gar nichts keine anzeige kein Fehler..
