  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @e-s Hi,
    MQTT ist aktiv weil ich darüber iobroker Werte/Daten auf ein ePaper zur Anzeige bringe (Geht ja aktuell nur über MQTT)
    API aus dem Grund damit der ESP Connected Status in der ESP Home Instance angezeigt werden kann. Habe ich das weggelassen war der immer "Offline".
    In der Secret YAML steht nur das WIFI Passwort und das FastConnect "true" ist.
    e-s
    #444
    @draexler
    Werden denn im esphome Adapter Daten vom esp über api angezeigt, ich würde tippen das das passwort im esphome Adapter nicht drin steht.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      marsmännchen
      #445
      kann mir jemand sagen weshalb ich immer noch folgende Fehlermeldung bekomme wenn ich versuche Text auf einem Display darzustellen:
      Failed config
      font: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
        Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow).
        - [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
          file: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf
      Ich habe pillow installiert:
      pi@achbotslave:~ $ pip install pillow
      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
      Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.9/site-packages (8.4.0)
      Und eine *.ttf im Verzeichnis:
      pi@achbotslave:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 $ ls
      esp32presence.yaml  Fonts  Sandyshand.ttf  testdisplay.yaml
      Ich habe schon hinbekommen einen simplen Strich am Display, aber die Fonts stören ihn irgendwie:
      esphome:
        platform: ESP32
        board: ttgo-lora32-v1
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      api:
      ota:
      wifi:
        ssid: "Wlannetz"
        password: "1234"
        power_save_mode: LIGHT
        manual_ip:
          static_ip: 192.168.99.99
          gateway: 192.168.99.99
          subnet: 255.255.255.0
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "Testdisplay Fallback Hotspot"
          password: "1234"
      captive_portal:
      font:
        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf"
      i2c:
        sda: 4
        scl: 15
      display:
        - platform: ssd1306_i2c
          model: "SSD1306 128x64"
          reset_pin: 16
          address: 0x3C
          lambda: |-
            it.print(0, 0, id(sandy), "Hello World!");
      Ich habe leider nur den Hinweis im Forum gefunden : https://forum.iobroker.net/topic/47289/gleichung-in-blockly/22?_=1640546464509
      Das habe ich aber soweit schon durch.
      Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
      MfG
      Patrick
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M marsmännchen
        Failed config
        esphome:
          platform: ESP32
        # Enable logging
        logger:
        api:
        ota:
        wifi:
          ssid: "Wlannetz"
          password: "1234"
          manual_ip:
          ap:
            password: "1234"
        captive_portal:
        font:
        i2c:
          sda: 4
          scl: 15
        display:
            reset_pin: 16
            address: 0x3C
            lambda: |-
        MfG
        Patrick
        pboeck
        #446
        @marsmännchen
        Ich habe folgenden Eintrag in der .yaml:
        font:
          - file: "Roboto-Regular.ttf"
        Oder ist die Font größe zu klein?
        • P pboeck
          @marsmännchen
          font:
          marsmännchen
          #447
          @pboeck
          • M marsmännchen
            @pboeck
            #448
            @marsmännchen
            sudo apt update
            apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
              @marsmännchen
              sudo apt update
              marsmännchen
              #449
              @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
              Ergibt:
              pi@achbotslave:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
              OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
              Es wurden 13,2 MB in 5 s geholt (2.552 kB/s).
              Aktualisierung für 34 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              und:
              pi@achbotslave:~ $ apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
              python3-pil:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 8.1.2+dfsg-0.3
                Versionstabelle:
                   8.1.2+dfsg-0.3 500
              python3-pil.imagetk:
                Versionstabelle:
                   8.1.2+dfsg-0.3 500
              Als laie würd ich sagen da fehlt was?
              • M marsmännchen
                Ergibt:
                und:
                python3-pil:
                  Versionstabelle:
                     8.1.2+dfsg-0.3 500
                  Versionstabelle:
                     8.1.2+dfsg-0.3 500
                #450
                @marsmännchen
                Dann installier die beiden Pakete nach und auch die ausstehenden 34 Paketupdates.
                  @marsmännchen
                  marsmännchen
                  #451
                  Fürchterlich der ewige Anfänger zu sein. Vielen Dank, das wars.
                  Ich habe :
                  sudo apt-get python3-pil
                   sudo pip3 install pillow
                  sudo apt-get install python3-pil.imagetk
                  und danach:
                  sudo apt-get install libopenjp2-7-dev
                  Jetzt funktioniert es.
                  • M marsmännchen
                    Ich habe :
                    und danach:
                    #452
                    @marsmännchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Sollte nicht erforderlich sein, bzw. ist es jetzt in zwei Pfaden installiert.
                    Debian hat die Eigenart, alle möglichen phython-Pakete selber zu packen und nicht pip3 zu verwenden. Im Fall von pillow halt in die beiden Pakete, die du jetzt nachinstalliert hast.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      OPatrick
                      #453
                      Hello I have also problems installing the esp Adapter.
                      Attached my log file. I don't know what to do..
                      It a new installation of rasbian. With new iobroker.
                      2022-01-02T18_40_22_424Z-debug.log
                        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                        ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'        (Reading database ... 50809 files and directories currently installed.)
                        Gaaaaaaanz merkwürdige Meldungen. Was zur Hölle hast du da wie installiert?
                        Ich würd's nochmal ganz frisch installieren.
                        O Offline
                        O Offline
                        OPatrick
                        #454
                        @thomas-braun bekomme eine ähnliche Meldung. Allerdings ist es eine neue Installation.
                        • O OPatrick
                          #455
                          @opatrick
                          Installier die vorgesehene node-Version 14, nicht node@v12.22.8
                          Und wie genau versuchst du das zu installieren? KOMPLETTE Eingabezeile ist gefragt.
                          Keine Ahnung was ihr da immer treibt:
                          echad@chet:~ $ iobroker add esphome
                          NPM version: x.y.z
                          npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.chet install adapter esphome
                          upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                          upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                          upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                          upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                          host.chet create instance esphome
                          host.chet object esphome.0.info.connection created
                          host.chet object esphome.0.info created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
                          host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
                          host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
                          host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                            @opatrick
                            NPM version: x.y.z
                            O Offline
                            O Offline
                            OPatrick
                            schrieb am zuletzt editiert von OPatrick
                            #456
                            @thomas-braun ich habe gerade auch das update auf node 14 gemacht:
                            Leider klappt das nicht..
                            pi@mospi:~ $  iobroker add esphome
                            NPM version: 6.14.15
                            /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:24: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools, but importing Setuptools also replaces the `distutils` module in `sys.modules`. This may lead to undesirable behaviors or errors. To avoid these issues, avoid using distutils directly, ensure that setuptools is installed in the traditional way (e.g. not an editable install), and/or make sure that setuptools is always imported before distutils.
                              warnings.warn(
                            /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:36: UserWarning: Setuptools is replacing distutils.
                              warnings.warn("Setuptools is replacing distutils.")
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                                main()
                              File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main
                                bootstrap(tmpdir=tmpdir)
                              File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 119, in bootstrap
                                import setuptools  # noqa
                              File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/setuptools/__init__.py", line 8, in <module>
                                import _distutils_hack.override  # noqa: F401
                              File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/override.py", line 1, in <module>
                                __import__('_distutils_hack').do_override()
                              File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 73, in do_override
                                ensure_local_distutils()
                              File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 61, in ensure_local_distutils
                                assert '_distutils' in core.__file__, core.__file__
                            AssertionError: /usr/local/lib/python3.8/distutils/core.py
                            Error: Exited with code 1.
                                at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)
                                at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-02T20_29_14_127Z-debug.log
                            host.mospi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                            pi@mospi:~ $ node -v
                            v14.18.2
                            pi@mospi:~ $ npm -v
                            6.14.15
                            pi@mospi:~ $
                            was mich stuzig mach ist folgendes:
                              warnings.warn(
                            das taucht bei dir nicht auf...
                            • O OPatrick
                                warnings.warn(
                                  main()
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              v14.18.2
                              pi@mospi:~ $ npm -v
                              6.14.15
                              pi@mospi:~ $
                                warnings.warn(
                              #457
                              @opatrick
                              apt policy python3
                              und
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              liefern jeweils?
                              • O Offline
                                O Offline
                                OPatrick
                                #458
                                pi@mospi:~ $ python3:
                                  Installiert:           3.9.2-3
                                  Installationskandidat: 3.9.2-3
                                  Versionstabelle:
                                 *** 3.9.2-3 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                          s
                                        100 /var/lib/dpkg/statuspython3
                                beim which Befehl passiert rein gar nichts keine anzeige kein Fehler..
                                • O OPatrick
                                    Versionstabelle:
                                   *** 3.9.2-3 500
                                  #459
                                  @opatrick
                                  Dann hast du dir python3 irgendwoher irgendwie ins System gekloppt.
                                  Dein erschwindeltes python3.8 wieder deinstallieren und die vorgesehene Version 3.9.2-3 installieren. Dann funktioniert auch die Installation des Adapters wie bei mir.
                                  Und bitte auch die Ausgabe auf die zweite Befehlskette noch liefern. Nicht das du dir das ähnlich schief ins System gedübelt hast.
                                    @opatrick
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OPatrick
                                    #460
                                    which geht jetzt aber immer noch Fehler...
                                    pi@mospi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                      warnings.warn(
                                        main()
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-02T20_55_04_809Z-debug.log
                                    pi@mospi:~ $
                                    da scheint python immer noch verbogen zu sein.. :-) ok wie bekomme ich das weg?
                                    • O OPatrick
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                        warnings.warn(
                                          main()
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      pi@mospi:~ $
                                      #461
                                      @opatrick
                                      Und wie hast du python3.8 nun ins System gekloppt? Muss ja von 'irgendwoher' manuell kommen, in den Repos liegt die Version ja nicht vor.
                                      Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @opatrick
                                        #462
                                        @OPatrick
                                        Deine schiefe Installation ist übrigens was für einen eigenen, neuen Thread wert, das hat mit dem Beta-Testen des Adapters ja nix zu tun.
                                          @opatrick
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OPatrick
                                          #463
                                          ja das kam leider etwas unglücklich. Weil beim aller ersten Versuch der Adapter Installation kamen zig Fehler Meldungen weil das Modul cryptography von python gefehlt usw..
                                          Da habe ich dann wahrscheinlich python manuell installiert :-(
                                          jetzt habe ich es zwar manuel gelöscht.. Aber die ganzen Pfade stimmen nimmer :-(
                                          ein sudo und er which befehl brachten nix..
                                          pi@mospi:/usr/local/lib $ iobroker add esphome                                                            NPM version: 6.14.15
                                          Error: Python site module exited with code 1.
                                          Could not find platform independent libraries <prefix>
                                          Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
                                          Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
                                          Python path configuration:
                                            PYTHONHOME = (not set)
                                            PYTHONPATH = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome'
                                            program name = 'python3.8'
                                          Thomas BraunT A 3 Antworten Letzte Antwort
