  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.8k
    4.8k
    4.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @dutchman
    Das hat leider nicht funktioniert, der Wert wird wieder überschrieben.
    Was muss ich beim Raw genau ändern? Die Zahlen passen doch nicht zusammen... siehe Screenshot
    das musst du nix änder, ich sagte in dem source. Datenpunkt :)
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
    #661
    @dutchman
    wie dumm von mir, ja, du hast recht :)
    ok, Wert wurde geändert, bleibt auch im Raw erhalten.
    im cumulative reading wird es jedoch immer überschrieben!! was mache ich falsch?
    EDIT: kann dann doch nur mehr am "reset" oder "init" liegen??
    "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "alias": "Strom vom Netz",
            "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
            "selectedUnit": "Wh",
            "costs": false,
            "consumption": true,
            "meter_values": true,
            "start_day": 5876.115,
            "start_week": 5800.115,
            "start_month": 5800.115,
            "start_quarter": 5304.4710000000005,
            "start_year": 1149.646,
            "currentValue": 1748.527,
            "valueAtDeviceReset": 5838.079,
            "valueAtDeviceInit": null,
            "cumulativeValue": 5884.498
    Der cumulativeValue ist schon der korrigierte Wert
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @dutchman
              "enabled": true,
              "costs": false,
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #662
      dieser Eintrag
      muss raus
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        dieser Eintrag
        muss raus
        MassiveAttack
        #663
        @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        dieser Eintrag
        muss raus
        ja, das wars!
        Besten Dank :)
          dieser Eintrag
          muss raus
          ja, das wars!
          Besten Dank :)
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #664
          dieser Eintrag
          muss raus
          ja, das wars!
          Besten Dank :)
          :) zur erklaerhung, valueAtDevice reset ist der zwischen gespeicherte wert wen ein zehlerreset stattgefunden hat.
          Genau das war bei dir die Fehlerquelle daher muss dieser Wert auf 0 seins sonst. addiert er. immer jetzigen mit diesen wert
            dieser Eintrag
            muss raus
            ja, das wars!
            Besten Dank :)
            MassiveAttack
            #665
            @dutchman
            Danke, versteh jetzt das Problem, hoffe es wird mit dem Fix behoben
            Qq
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #666
              Ich wollte nochmal kurz auf die fehlende Vorwochen Summe bei den "earnings" Daten zu sprechen kommen.
              Wie man sehen kann, funktioniert die Vorwochen Summenbildung bei den kwh Daten (rot). Bei den Erträgen der Erzeugungsdaten (gelb) wird keine Summe für die Vorwoche gebildet. So lange die Daten als aktuelle Woche da stehen, gibt es auch eine Summe dazu.
              Bei den Bezugsdaten habe ich das Tracking als "ElectricityDay" in "kwh" aktiviert
              Bei den Erzeugungsdaten wurde es als "ElectricityDelivery" in "W" aktiviert.
              Oder hängt es ggf. ausschließlich an Vorwoche & earnings?
              • HasontH Hasont
                @dutchman
                Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
                Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
                Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
                Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
                Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
                Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
                  "common": {
                    "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt client variable",
                    "type": "number",
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "m³",
                        "start_day": 4132.86,
                        "start_week": 4132.86,
                        "start_month": 4130,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "costs": true,
                        "selectedPrice": "Gas",
                        "valueAtDeviceReset": 0,
                        "valueAtDeviceInit": 4132.86
                  "native": {
                    "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
                  "type": "state",
                  "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1635776280607
                Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                LG Horst
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #667
                @hasont sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                @dutchman
                  "common": {
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "type": "number",
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "costs": true,
                  "native": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1635776280607
                LG Horst
                Hat niemand eine Idee dazu?
                • HasontH Hasont
                  @dutchman
                    "common": {
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "number",
                      "custom": {
                          "enabled": true,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0,
                          "costs": true,
                    "native": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1635776280607
                  LG Horst
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #668
                  Nein in der jetzigen Version gibt es dafuer leider keine Funktion, an könnte es mit eine script machen
                  Works as designed da die. structure abhängig vom Datenpunkt namen ist, das ist eine core Funktionalität.
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #669
                    Ich muss nochmal blöd bzgl. der zur Verfügung stehenden SA Versionen fragen.
                    Ich HATTE 0.4.12-1 installiert. Gestern hat mir der Admin 0.4.12. als "neue" Version vorgeschlagen.
                    Habe ich dann auch installiert (in der Hoffnung der Vorwochen Summen earning Bug ist behoben).
                    Aber irgendwie kann ich A) keine Änderungen erkennen (was bei mir nix heißen muss) und B) wundert mich ein wenig die Versionsnummer Sortierung. Ist 0.4.12-1 nicht neuer als 0.4.12?
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #670
                      @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      nein, Versions Struktur:
                      Major.Minor.Patch-Alpha
                      ergo alles hinter *- ist immer ein alpha tag fuer die genannte version, we alpha testen fertig ist verschwindet -xxxx
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #671
                        Moin!
                        Leider habe ich seit der 0.4.12 auch einen Fehler.
                        Bei 2 Werten wird nicht gezählt und der Wochenwechsel wurde auch nicht vollzogen:
                        Die einzelnen Tage der Current Week haben alle 0, weiter unten die Current week in Summe jedoch einen Wert. Das kann nicht sein.
                        • C Offline
                          Cino
                          schrieb am zuletzt editiert von Cino
                          #672
                          Habe den aktuellen Zählerstand unten eingeben. Ist es richtig das er einen Tag laufen muss damit er richtig unter cumulativeReading erscheint? Ist der Grundpreis in den täglichen Kosten drin? Oder nur bei der Monatsaufstellung?
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
                          • F Online
                            F Online
                            fritzke316
                            schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                            #673
                            Hallo
                            Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die vverbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                            Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden.
                            Die Werte die ich vom Knx Adapter aufzeichnen lasse werden zuverlässig und richtig dokumentiert.
                            Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
                            Hab schon ein paar mal versucht das cumulativ reading manuell richtig zu stelllen aber 2 Tage später war der Wert wieder verdoppelt.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              JB_Sullivan
                              #674
                              Um nochmal auf das Problem mit dem kumulativen earnings der Vorwoche zurück zu kommen - ich glaube das hat sich mit dem js-controller Update von alleine erledigt.
                              Ich hatte ja die 0.4.12 installiert und konnte bzgl. dieses Bugs keine Besserung feststellen. Irgendwann später wurde der js-controller auf 3.3.21 angehoben. Ich könnte schwören, das von dem Tag an, auch die Summen Bildung der Erträge aus der Vorwoche funktioniert haben.
                              Das nur so als Hinweis am Rande - siehe meinen alten Screenshot vom 08.11.21
                              • RoddiEFR Offline
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEF
                                #675
                                Ich nutze den Adapter seit einiger Zeit und bin zufrieden damit.
                                Das einzigste was mich ein bissl stört ist die Darstellung.
                                Ich nutze im ioBroker das Dunkle Design, wenn ich aber Einstellungen im Adapter machen will muss ich immer erst auf das Helle Design umstellen da man sonst keine Schrift sieht. (Siehe Anhang)
                                Meine Frage: kann man das irgendwo im Adapter einstellen? Analytic.PNG
                                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                • F fritzke316
                                  Hallo
                                  F Online
                                  F Online
                                  fritzke316
                                  #676
                                  Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die verbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                                  niemand ne idee??
                                  A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fritzke316
                                    niemand ne idee??
                                    Aiouh
                                    #677
                                    Hallo, wie kann ich denn zuverlässig Objekte aus SA löschen wenn ich mich mit beim ersten Anlegen mit der Maßeinheit vertan habe (Wh statt kWh)...
                                    Nachdem ich den Fehler bemerkt hatte habe ich zuerst beim Objekt den SA deaktiviert, woraufhin die entsprechenden Objekte auch im SA Baum verschwunden sind.
                                    Dann hab ich den SA beim entsprechenden Objekt wieder aktiviert womit der SA Objektbaum wieder entsprechend aufgebaut wird. Aber leider sind da teilweise wieder alte Werte drin, aber nur teilweise. Danke für jeden Tip.
                                    • A Aiouh
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #678
                                      @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      hast du die Instanz zuvor gestoppt?
                                      ansonsten, stoppe die Instanz vom SA, schalte oben in der Leiste(Kopf auf grün) in den Expertenmodus.
                                      danach auf das Zahnrad bei deinem jeweilgen Gerät, logging SA deaktivieren. Schliessen
                                      Danach mal auf den Bleistift und nachsehen, ob im Raw noch Einträge vorhanden sind.
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Aiouh
                                        #679
                                        @crunchip Nein, habe die ich nicht gestoppt
                                        • F fritzke316
                                          niemand ne idee??
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #680
                                          @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          dann müssten ja falsche/kleinere Werte reinkommen, nach einem Neustart, damit SA ein device reset erkennt
