  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • T Topper
    @dutchman
    Das wäre mega wenn du das machen könntest das man Brennstoff Pellets und kg auswählen kann :-D ich würde das direkt mal testen
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #651
    @topper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @dutchman
    ich habe gerade eine DEV. version laufen. wegen bugfix, sobald. die test abgeschlossen sind mache i ch. eine neue feature branch fuer diese Funktion vermutlich innerhalb einer woche
    • DutchmanD Dutchman
      @dutchman
      Topper
      #652
      @dutchman
      firste Sahne ich freue mich drauf... vielen Dank
      • MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #653
        bisher haben meine Berechnungen alle einwandfrei funktioniert, vor 3 Tagen hat meine Stromberechnung aber plötzlich über 5MWh an einem Tag zuviel addiert. Ich habe keine Ahnung warum. Meine Frage, wie kann ich das am einfachsten korrigieren?
        Die Startwerte habe ich schon korrigiert, jetzt werden die 5MWh aber heute (statt vor 3 Tagen) addiert.
        Das cumulative reading lässt sich nicht manuell korrigieren.
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #654
          @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          doch, aber nur im Expertenmodus :), siehe auch Beschreibung auf git:
          1. SA stoppen
          2. Expertenmodus an
          3. Wert aendern
          4. Im source object auf den Bleistift und dort auch in den raw daten die entsprechenden Einträge aendern
          5. SA starten
          Die Ursache dieses Probleme sind wir gerade auf der spur
          MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
            1. SA stoppen
            2. Expertenmodus an
            3. Wert aendern
            5. SA starten
            MassiveAttack
            #655
            @dutchman
            Ok danke, werde ich versuchen. Bis aufs raw habe ich es schon so gemacht :)
            Das heißt, es ist ein allgemeines Problem?
            Wenn nicht, was könnte es verursacht haben? Dachte zuerst an die Zeitumstellungen (weil es gg 3h früh aufgetreten ist), aber das war an einem anderen Tag.
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #656
              Problem is ein alter workarround wodurch werte neu gesetzt werden auf der. source, ich hab die Umrechnung nicht berücksichtigt habe.
              Beispiel: wert kommt in Wh, SA macht kWh draus.... nachts setzt er dan den kWh. wert auf den Wh wert und sieht damit n reset. Klinkt bescheuert, ist es auch konnte mir diese Woche selber einen an die Birne klatschen das übersehen zu haben :/
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                MassiveAttack
                #657
                @dutchman
                Alles klar. Naja, Fehler passiern halt beim Coden ;)
                Wird das Problem dann mit einer neuen Version behoben, oder muss man es vorher manuell korrigieren?
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #658
                  @dutchman
                  es kommt nieste Woche ne 0.4.13 release mit dem fix
                    1. SA stoppen
                    2. Expertenmodus an
                    3. Wert aendern
                    5. SA starten
                    MassiveAttack
                    #659
                    @dutchman
                    Das hat leider nicht funktioniert, der Wert wird wieder überschrieben.
                    Was muss ich beim Raw genau ändern? Die Zahlen passen doch nicht zusammen... siehe Screenshot
                      @dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #660
                      @dutchman
                      das musst du nix änder, ich sagte in dem source. Datenpunkt :)
                        @dutchman
                        MassiveAttack
                        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                        #661
                        @dutchman
                        wie dumm von mir, ja, du hast recht :)
                        ok, Wert wurde geändert, bleibt auch im Raw erhalten.
                        im cumulative reading wird es jedoch immer überschrieben!! was mache ich falsch?
                        EDIT: kann dann doch nur mehr am "reset" oder "init" liegen??
                        "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "alias": "Strom vom Netz",
                                "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                "selectedUnit": "Wh",
                                "costs": false,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true,
                                "start_day": 5876.115,
                                "start_week": 5800.115,
                                "start_month": 5800.115,
                                "start_quarter": 5304.4710000000005,
                                "start_year": 1149.646,
                                "currentValue": 1748.527,
                                "valueAtDeviceReset": 5838.079,
                                "valueAtDeviceInit": null,
                                "cumulativeValue": 5884.498
                        Der cumulativeValue ist schon der korrigierte Wert
                          @dutchman
                                  "enabled": true,
                                  "costs": false,
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          #662
                          dieser Eintrag
                          muss raus
                            dieser Eintrag
                            muss raus
                            MassiveAttack
                            #663
                            @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            dieser Eintrag
                            muss raus
                            ja, das wars!
                            Besten Dank :)
                              dieser Eintrag
                              muss raus
                              ja, das wars!
                              Besten Dank :)
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #664
                              dieser Eintrag
                              muss raus
                              ja, das wars!
                              Besten Dank :)
                              :) zur erklaerhung, valueAtDevice reset ist der zwischen gespeicherte wert wen ein zehlerreset stattgefunden hat.
                              Genau das war bei dir die Fehlerquelle daher muss dieser Wert auf 0 seins sonst. addiert er. immer jetzigen mit diesen wert
                                dieser Eintrag
                                muss raus
                                ja, das wars!
                                Besten Dank :)
                                MassiveAttack
                                #665
                                @dutchman
                                Danke, versteh jetzt das Problem, hoffe es wird mit dem Fix behoben
                                Qq
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #666
                                  Ich wollte nochmal kurz auf die fehlende Vorwochen Summe bei den "earnings" Daten zu sprechen kommen.
                                  Wie man sehen kann, funktioniert die Vorwochen Summenbildung bei den kwh Daten (rot). Bei den Erträgen der Erzeugungsdaten (gelb) wird keine Summe für die Vorwoche gebildet. So lange die Daten als aktuelle Woche da stehen, gibt es auch eine Summe dazu.
                                  Bei den Bezugsdaten habe ich das Tracking als "ElectricityDay" in "kwh" aktiviert
                                  Bei den Erzeugungsdaten wurde es als "ElectricityDelivery" in "W" aktiviert.
                                  Oder hängt es ggf. ausschließlich an Vorwoche & earnings?
                                  • HasontH Hasont
                                    @dutchman
                                    Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
                                    Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
                                    Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
                                    Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
                                    Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
                                    Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
                                      "common": {
                                        "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "desc": "mqtt client variable",
                                        "type": "number",
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "selectedUnit": "m³",
                                            "start_day": 4132.86,
                                            "start_week": 4132.86,
                                            "start_month": 4130,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "costs": true,
                                            "selectedPrice": "Gas",
                                            "valueAtDeviceReset": 0,
                                            "valueAtDeviceInit": 4132.86
                                      "native": {
                                        "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
                                      "type": "state",
                                      "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1635776280607
                                    Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
                                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                                    LG Horst
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #667
                                    @hasont sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    @dutchman
                                      "common": {
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "type": "number",
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "costs": true,
                                      "native": {
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1635776280607
                                    LG Horst
                                    Hat niemand eine Idee dazu?
                                    • HasontH Hasont
                                      @dutchman
                                        "common": {
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "type": "number",
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                              "costs": true,
                                        "native": {
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1635776280607
                                      LG Horst
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #668
                                      Nein in der jetzigen Version gibt es dafuer leider keine Funktion, an könnte es mit eine script machen
                                      Works as designed da die. structure abhängig vom Datenpunkt namen ist, das ist eine core Funktionalität.
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #669
                                        Ich muss nochmal blöd bzgl. der zur Verfügung stehenden SA Versionen fragen.
                                        Ich HATTE 0.4.12-1 installiert. Gestern hat mir der Admin 0.4.12. als "neue" Version vorgeschlagen.
                                        Habe ich dann auch installiert (in der Hoffnung der Vorwochen Summen earning Bug ist behoben).
                                        Aber irgendwie kann ich A) keine Änderungen erkennen (was bei mir nix heißen muss) und B) wundert mich ein wenig die Versionsnummer Sortierung. Ist 0.4.12-1 nicht neuer als 0.4.12?
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #670
                                          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          nein, Versions Struktur:
                                          Major.Minor.Patch-Alpha
                                          ergo alles hinter *- ist immer ein alpha tag fuer die genannte version, we alpha testen fertig ist verschwindet -xxxx
