  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Rechnung passt.
    Wenn vorherige Daten da sind, dann funktioniert das bestimmt. Richtig. Daher auch die "Anführungszeichen". Ich habe im März einen neuen Zähler bekommen und starte aber erst am 31. Okt mit SA. März als 0 Wert kann ich nicht eingeben.
    Wenn ich jetzt Jahresanfang 0 eingeben, schreibt er diesen einen Wert in die Datenbank zum 01.01. und den aktuellen Zählerstand in den Tag der Einrichtung. Bei der Berechnung der mtl. Kosten ignoriert SA die 10 Monate allerdings, da die Verbrauchsdaten fehlen.
    Komme ich an die DB um die Zählerstände der letzten Monate nachzutragen und evtl. eine Neuberechnung der Kosten anzustoßen?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #649
    @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Rechnung passt.
    SA berechnet nicht rückwirkend, ist zwar gepland in Kombi mit der json für inventwo Widget aber dafür kan ich noch kein Datum abgeben
    • DutchmanD Dutchman
      @topper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Mein Ofen ist über IO Broker verbunden und ich kann die Kg Zähler auslesen allerdings kann ich in der Config von SA als Einheit leider nicht Kilogramm (Kg) auswählen ... kann ich als Medium selbst anstatt Gas oder Öl z.B. Pellets und die jeweiligen Daten hinzufügen oder muss das per Update eingefügt werden von Erfinder der Erweiterung ?
      Moin!
      Momentan hab ich nur Flüssigkeiten und ström (als watt/kwh und liter etc) implementiert.
      Die logik in SA sollte aber bereits in der lage sein auch mit Gewichten um gehen zu koennen.
      Ich kan gerne mal die definitionen fuer Gesichten (gram/Kg usw) in ner git version ergänzen zum testen fuer dich ?
      Topper
      #650
      @dutchman
      Das wäre mega wenn du das machen könntest das man Brennstoff Pellets und kg auswählen kann :-D ich würde das direkt mal testen
      • T Topper
        @dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #651
        @dutchman
        ich habe gerade eine DEV. version laufen. wegen bugfix, sobald. die test abgeschlossen sind mache i ch. eine neue feature branch fuer diese Funktion vermutlich innerhalb einer woche
          @dutchman
          Topper
          #652
          @dutchman
          firste Sahne ich freue mich drauf... vielen Dank
          • MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #653
            bisher haben meine Berechnungen alle einwandfrei funktioniert, vor 3 Tagen hat meine Stromberechnung aber plötzlich über 5MWh an einem Tag zuviel addiert. Ich habe keine Ahnung warum. Meine Frage, wie kann ich das am einfachsten korrigieren?
            Die Startwerte habe ich schon korrigiert, jetzt werden die 5MWh aber heute (statt vor 3 Tagen) addiert.
            Das cumulative reading lässt sich nicht manuell korrigieren.
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #654
              @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              doch, aber nur im Expertenmodus :), siehe auch Beschreibung auf git:
              1. SA stoppen
              2. Expertenmodus an
              3. Wert aendern
              4. Im source object auf den Bleistift und dort auch in den raw daten die entsprechenden Einträge aendern
              5. SA starten
              Die Ursache dieses Probleme sind wir gerade auf der spur
              MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                1. SA stoppen
                2. Expertenmodus an
                3. Wert aendern
                5. SA starten
                MassiveAttack
                #655
                @dutchman
                Ok danke, werde ich versuchen. Bis aufs raw habe ich es schon so gemacht :)
                Das heißt, es ist ein allgemeines Problem?
                Wenn nicht, was könnte es verursacht haben? Dachte zuerst an die Zeitumstellungen (weil es gg 3h früh aufgetreten ist), aber das war an einem anderen Tag.
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #656
                  Problem is ein alter workarround wodurch werte neu gesetzt werden auf der. source, ich hab die Umrechnung nicht berücksichtigt habe.
                  Beispiel: wert kommt in Wh, SA macht kWh draus.... nachts setzt er dan den kWh. wert auf den Wh wert und sieht damit n reset. Klinkt bescheuert, ist es auch konnte mir diese Woche selber einen an die Birne klatschen das übersehen zu haben :/
                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    MassiveAttack
                    #657
                    @dutchman
                    Alles klar. Naja, Fehler passiern halt beim Coden ;)
                    Wird das Problem dann mit einer neuen Version behoben, oder muss man es vorher manuell korrigieren?
                      @dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #658
                      @dutchman
                      es kommt nieste Woche ne 0.4.13 release mit dem fix
                        1. SA stoppen
                        2. Expertenmodus an
                        3. Wert aendern
                        5. SA starten
                        MassiveAttack
                        #659
                        @dutchman
                        Das hat leider nicht funktioniert, der Wert wird wieder überschrieben.
                        Was muss ich beim Raw genau ändern? Die Zahlen passen doch nicht zusammen... siehe Screenshot
                          @dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #660
                          @dutchman
                          das musst du nix änder, ich sagte in dem source. Datenpunkt :)
                            @dutchman
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                            #661
                            @dutchman
                            wie dumm von mir, ja, du hast recht :)
                            ok, Wert wurde geändert, bleibt auch im Raw erhalten.
                            im cumulative reading wird es jedoch immer überschrieben!! was mache ich falsch?
                            EDIT: kann dann doch nur mehr am "reset" oder "init" liegen??
                            "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "Strom vom Netz",
                                    "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                    "selectedUnit": "Wh",
                                    "costs": false,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 5876.115,
                                    "start_week": 5800.115,
                                    "start_month": 5800.115,
                                    "start_quarter": 5304.4710000000005,
                                    "start_year": 1149.646,
                                    "currentValue": 1748.527,
                                    "valueAtDeviceReset": 5838.079,
                                    "valueAtDeviceInit": null,
                                    "cumulativeValue": 5884.498
                            Der cumulativeValue ist schon der korrigierte Wert
                              @dutchman
                                      "enabled": true,
                                      "costs": false,
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #662
                              dieser Eintrag
                              muss raus
                                dieser Eintrag
                                muss raus
                                MassiveAttack
                                #663
                                @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                dieser Eintrag
                                muss raus
                                ja, das wars!
                                Besten Dank :)
                                  dieser Eintrag
                                  muss raus
                                  ja, das wars!
                                  Besten Dank :)
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #664
                                  dieser Eintrag
                                  muss raus
                                  ja, das wars!
                                  Besten Dank :)
                                  :) zur erklaerhung, valueAtDevice reset ist der zwischen gespeicherte wert wen ein zehlerreset stattgefunden hat.
                                  Genau das war bei dir die Fehlerquelle daher muss dieser Wert auf 0 seins sonst. addiert er. immer jetzigen mit diesen wert
                                    dieser Eintrag
                                    muss raus
                                    ja, das wars!
                                    Besten Dank :)
                                    MassiveAttack
                                    #665
                                    @dutchman
                                    Danke, versteh jetzt das Problem, hoffe es wird mit dem Fix behoben
                                    Qq
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #666
                                      Ich wollte nochmal kurz auf die fehlende Vorwochen Summe bei den "earnings" Daten zu sprechen kommen.
                                      Wie man sehen kann, funktioniert die Vorwochen Summenbildung bei den kwh Daten (rot). Bei den Erträgen der Erzeugungsdaten (gelb) wird keine Summe für die Vorwoche gebildet. So lange die Daten als aktuelle Woche da stehen, gibt es auch eine Summe dazu.
                                      Bei den Bezugsdaten habe ich das Tracking als "ElectricityDay" in "kwh" aktiviert
                                      Bei den Erzeugungsdaten wurde es als "ElectricityDelivery" in "W" aktiviert.
                                      Oder hängt es ggf. ausschließlich an Vorwoche & earnings?
                                      • HasontH Hasont
                                        @dutchman
                                        Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
                                        Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
                                        Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
                                        Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
                                        Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
                                        Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
                                          "common": {
                                            "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "desc": "mqtt client variable",
                                            "type": "number",
                                            "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "selectedUnit": "m³",
                                                "start_day": 4132.86,
                                                "start_week": 4132.86,
                                                "start_month": 4130,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "costs": true,
                                                "selectedPrice": "Gas",
                                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                                "valueAtDeviceInit": 4132.86
                                          "native": {
                                            "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1635776280607
                                        Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
                                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                                        LG Horst
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #667
                                        @hasont sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        @dutchman
                                          "common": {
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "type": "number",
                                            "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "costs": true,
                                          "native": {
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1635776280607
                                        LG Horst
                                        Hat niemand eine Idee dazu?
                                        • HasontH Hasont
                                          @dutchman
                                            "common": {
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "type": "number",
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "costs": true,
                                            "native": {
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1635776280607
                                          LG Horst
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #668
                                          Nein in der jetzigen Version gibt es dafuer leider keine Funktion, an könnte es mit eine script machen
                                          Works as designed da die. structure abhängig vom Datenpunkt namen ist, das ist eine core Funktionalität.
