  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Wenn nicht, was könnte es verursacht haben? Dachte zuerst an die Zeitumstellungen (weil es gg 3h früh aufgetreten ist), aber das war an einem anderen Tag.
    Problem is ein alter workarround wodurch werte neu gesetzt werden auf der. source, ich hab die Umrechnung nicht berücksichtigt habe.
    Beispiel: wert kommt in Wh, SA macht kWh draus.... nachts setzt er dan den kWh. wert auf den Wh wert und sieht damit n reset. Klinkt bescheuert, ist es auch konnte mir diese Woche selber einen an die Birne klatschen das übersehen zu haben :/
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #657
    @dutchman
    Alles klar. Naja, Fehler passiern halt beim Coden ;)
    Wird das Problem dann mit einer neuen Version behoben, oder muss man es vorher manuell korrigieren?
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #658
      @dutchman
      es kommt nieste Woche ne 0.4.13 release mit dem fix
        Das cumulative reading lässt sich nicht manuell korrigieren.
        doch, aber nur im Expertenmodus :), siehe auch Beschreibung auf git:
        1. SA stoppen
        2. Expertenmodus an
        3. Wert aendern
        4. Im source object auf den Bleistift und dort auch in den raw daten die entsprechenden Einträge aendern
        5. SA starten
        Die Ursache dieses Probleme sind wir gerade auf der spur
        MassiveAttack
        #659
        @dutchman
        Das hat leider nicht funktioniert, der Wert wird wieder überschrieben.
        Was muss ich beim Raw genau ändern? Die Zahlen passen doch nicht zusammen... siehe Screenshot
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #660
          @dutchman
          das musst du nix änder, ich sagte in dem source. Datenpunkt :)
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            @dutchman
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
            #661
            @dutchman
            wie dumm von mir, ja, du hast recht :)
            ok, Wert wurde geändert, bleibt auch im Raw erhalten.
            im cumulative reading wird es jedoch immer überschrieben!! was mache ich falsch?
            EDIT: kann dann doch nur mehr am "reset" oder "init" liegen??
            "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "Strom vom Netz",
                    "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                    "selectedUnit": "Wh",
                    "costs": false,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 5876.115,
                    "start_week": 5800.115,
                    "start_month": 5800.115,
                    "start_quarter": 5304.4710000000005,
                    "start_year": 1149.646,
                    "currentValue": 1748.527,
                    "valueAtDeviceReset": 5838.079,
                    "valueAtDeviceInit": null,
                    "cumulativeValue": 5884.498
            Der cumulativeValue ist schon der korrigierte Wert
              @dutchman
                      "enabled": true,
                      "costs": false,
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #662
              dieser Eintrag
              muss raus
                dieser Eintrag
                muss raus
                MassiveAttack
                #663
                @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                dieser Eintrag
                muss raus
                ja, das wars!
                Besten Dank :)
                  dieser Eintrag
                  muss raus
                  ja, das wars!
                  Besten Dank :)
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #664
                  dieser Eintrag
                  muss raus
                  ja, das wars!
                  Besten Dank :)
                  :) zur erklaerhung, valueAtDevice reset ist der zwischen gespeicherte wert wen ein zehlerreset stattgefunden hat.
                  Genau das war bei dir die Fehlerquelle daher muss dieser Wert auf 0 seins sonst. addiert er. immer jetzigen mit diesen wert
                    dieser Eintrag
                    muss raus
                    ja, das wars!
                    Besten Dank :)
                    MassiveAttack
                    #665
                    @dutchman
                    Danke, versteh jetzt das Problem, hoffe es wird mit dem Fix behoben
                    Qq
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #666
                      Ich wollte nochmal kurz auf die fehlende Vorwochen Summe bei den "earnings" Daten zu sprechen kommen.
                      Wie man sehen kann, funktioniert die Vorwochen Summenbildung bei den kwh Daten (rot). Bei den Erträgen der Erzeugungsdaten (gelb) wird keine Summe für die Vorwoche gebildet. So lange die Daten als aktuelle Woche da stehen, gibt es auch eine Summe dazu.
                      Bei den Bezugsdaten habe ich das Tracking als "ElectricityDay" in "kwh" aktiviert
                      Bei den Erzeugungsdaten wurde es als "ElectricityDelivery" in "W" aktiviert.
                      Oder hängt es ggf. ausschließlich an Vorwoche & earnings?
                      • HasontH Hasont
                        @dutchman
                        Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
                        Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
                        Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
                        Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
                        Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
                        Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
                          "common": {
                            "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt client variable",
                            "type": "number",
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "selectedUnit": "m³",
                                "start_day": 4132.86,
                                "start_week": 4132.86,
                                "start_month": 4130,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "costs": true,
                                "selectedPrice": "Gas",
                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                "valueAtDeviceInit": 4132.86
                          "native": {
                            "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
                          "type": "state",
                          "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1635776280607
                        Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                        LG Horst
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #667
                        @hasont sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        @dutchman
                          "common": {
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "type": "number",
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "costs": true,
                          "native": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1635776280607
                        LG Horst
                        Hat niemand eine Idee dazu?
                        • HasontH Hasont
                          @dutchman
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "number",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0,
                                  "costs": true,
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1635776280607
                          LG Horst
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #668
                          Nein in der jetzigen Version gibt es dafuer leider keine Funktion, an könnte es mit eine script machen
                          Works as designed da die. structure abhängig vom Datenpunkt namen ist, das ist eine core Funktionalität.
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #669
                            Ich muss nochmal blöd bzgl. der zur Verfügung stehenden SA Versionen fragen.
                            Ich HATTE 0.4.12-1 installiert. Gestern hat mir der Admin 0.4.12. als "neue" Version vorgeschlagen.
                            Habe ich dann auch installiert (in der Hoffnung der Vorwochen Summen earning Bug ist behoben).
                            Aber irgendwie kann ich A) keine Änderungen erkennen (was bei mir nix heißen muss) und B) wundert mich ein wenig die Versionsnummer Sortierung. Ist 0.4.12-1 nicht neuer als 0.4.12?
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #670
                              @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              nein, Versions Struktur:
                              Major.Minor.Patch-Alpha
                              ergo alles hinter *- ist immer ein alpha tag fuer die genannte version, we alpha testen fertig ist verschwindet -xxxx
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #671
                                Moin!
                                Leider habe ich seit der 0.4.12 auch einen Fehler.
                                Bei 2 Werten wird nicht gezählt und der Wochenwechsel wurde auch nicht vollzogen:
                                Die einzelnen Tage der Current Week haben alle 0, weiter unten die Current week in Summe jedoch einen Wert. Das kann nicht sein.
                                • C Offline
                                  Cino
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                  #672
                                  Habe den aktuellen Zählerstand unten eingeben. Ist es richtig das er einen Tag laufen muss damit er richtig unter cumulativeReading erscheint? Ist der Grundpreis in den täglichen Kosten drin? Oder nur bei der Monatsaufstellung?
                                  IOB@RPI4
                                  Shelly, Zigbee, ebus
                                  • F Online
                                    F Online
                                    fritzke316
                                    schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                    #673
                                    Hallo
                                    Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die vverbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                                    Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden.
                                    Die Werte die ich vom Knx Adapter aufzeichnen lasse werden zuverlässig und richtig dokumentiert.
                                    Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
                                    Hab schon ein paar mal versucht das cumulativ reading manuell richtig zu stelllen aber 2 Tage später war der Wert wieder verdoppelt.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      JB_Sullivan
                                      #674
                                      Um nochmal auf das Problem mit dem kumulativen earnings der Vorwoche zurück zu kommen - ich glaube das hat sich mit dem js-controller Update von alleine erledigt.
                                      Ich hatte ja die 0.4.12 installiert und konnte bzgl. dieses Bugs keine Besserung feststellen. Irgendwann später wurde der js-controller auf 3.3.21 angehoben. Ich könnte schwören, das von dem Tag an, auch die Summen Bildung der Erträge aus der Vorwoche funktioniert haben.
                                      Das nur so als Hinweis am Rande - siehe meinen alten Screenshot vom 08.11.21
                                      • RoddiEFR Offline
                                        RoddiEFR Offline
                                        RoddiEF
                                        #675
                                        Ich nutze den Adapter seit einiger Zeit und bin zufrieden damit.
                                        Das einzigste was mich ein bissl stört ist die Darstellung.
                                        Ich nutze im ioBroker das Dunkle Design, wenn ich aber Einstellungen im Adapter machen will muss ich immer erst auf das Helle Design umstellen da man sonst keine Schrift sieht. (Siehe Anhang)
                                        Meine Frage: kann man das irgendwo im Adapter einstellen? Analytic.PNG
                                        Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                        • F fritzke316
                                          Hallo
                                          F Online
                                          F Online
                                          fritzke316
                                          #676
                                          Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die verbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                                          niemand ne idee??
                                          A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
