  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #666
    Ich wollte nochmal kurz auf die fehlende Vorwochen Summe bei den "earnings" Daten zu sprechen kommen.
    Wie man sehen kann, funktioniert die Vorwochen Summenbildung bei den kwh Daten (rot). Bei den Erträgen der Erzeugungsdaten (gelb) wird keine Summe für die Vorwoche gebildet. So lange die Daten als aktuelle Woche da stehen, gibt es auch eine Summe dazu.
    Bei den Bezugsdaten habe ich das Tracking als "ElectricityDay" in "kwh" aktiviert
    Bei den Erzeugungsdaten wurde es als "ElectricityDelivery" in "W" aktiviert.
    Oder hängt es ggf. ausschließlich an Vorwoche & earnings?
    • HasontH Hasont
      @dutchman
      Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
      Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
      Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
      Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
      Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
      Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
        "common": {
          "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt client variable",
          "type": "number",
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "m³",
              "start_day": 4132.86,
              "start_week": 4132.86,
              "start_month": 4130,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "consumption": true,
              "costs": true,
              "meter_values": true,
              "selectedPrice": "Gas",
              "valueAtDeviceReset": 0,
              "valueAtDeviceInit": 4132.86
        "native": {
          "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
        "type": "state",
        "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1635776280607
      Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      LG Horst
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #667
      @hasont sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @dutchman
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "number",
          "custom": {
              "enabled": true,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "costs": true,
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1635776280607
      LG Horst
      Hat niemand eine Idee dazu?
      • HasontH Hasont
        @dutchman
          "common": {
            "write": true,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "type": "number",
            "custom": {
                "enabled": true,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "costs": true,
          "native": {
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1635776280607
        LG Horst
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #668
        Nein in der jetzigen Version gibt es dafuer leider keine Funktion, an könnte es mit eine script machen
        Works as designed da die. structure abhängig vom Datenpunkt namen ist, das ist eine core Funktionalität.
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #669
          Ich muss nochmal blöd bzgl. der zur Verfügung stehenden SA Versionen fragen.
          Ich HATTE 0.4.12-1 installiert. Gestern hat mir der Admin 0.4.12. als "neue" Version vorgeschlagen.
          Habe ich dann auch installiert (in der Hoffnung der Vorwochen Summen earning Bug ist behoben).
          Aber irgendwie kann ich A) keine Änderungen erkennen (was bei mir nix heißen muss) und B) wundert mich ein wenig die Versionsnummer Sortierung. Ist 0.4.12-1 nicht neuer als 0.4.12?
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #670
            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            nein, Versions Struktur:
            Major.Minor.Patch-Alpha
            ergo alles hinter *- ist immer ein alpha tag fuer die genannte version, we alpha testen fertig ist verschwindet -xxxx
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #671
              Moin!
              Leider habe ich seit der 0.4.12 auch einen Fehler.
              Bei 2 Werten wird nicht gezählt und der Wochenwechsel wurde auch nicht vollzogen:
              Die einzelnen Tage der Current Week haben alle 0, weiter unten die Current week in Summe jedoch einen Wert. Das kann nicht sein.
              • C Offline
                Cino
                schrieb am zuletzt editiert von Cino
                #672
                Habe den aktuellen Zählerstand unten eingeben. Ist es richtig das er einen Tag laufen muss damit er richtig unter cumulativeReading erscheint? Ist der Grundpreis in den täglichen Kosten drin? Oder nur bei der Monatsaufstellung?
                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus
                • F Online
                  F Online
                  fritzke316
                  schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                  #673
                  Hallo
                  Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die vverbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                  Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden.
                  Die Werte die ich vom Knx Adapter aufzeichnen lasse werden zuverlässig und richtig dokumentiert.
                  Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
                  Hab schon ein paar mal versucht das cumulativ reading manuell richtig zu stelllen aber 2 Tage später war der Wert wieder verdoppelt.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    JB_Sullivan
                    #674
                    Um nochmal auf das Problem mit dem kumulativen earnings der Vorwoche zurück zu kommen - ich glaube das hat sich mit dem js-controller Update von alleine erledigt.
                    Ich hatte ja die 0.4.12 installiert und konnte bzgl. dieses Bugs keine Besserung feststellen. Irgendwann später wurde der js-controller auf 3.3.21 angehoben. Ich könnte schwören, das von dem Tag an, auch die Summen Bildung der Erträge aus der Vorwoche funktioniert haben.
                    Das nur so als Hinweis am Rande - siehe meinen alten Screenshot vom 08.11.21
                    • RoddiEFR Offline
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEF
                      #675
                      Ich nutze den Adapter seit einiger Zeit und bin zufrieden damit.
                      Das einzigste was mich ein bissl stört ist die Darstellung.
                      Ich nutze im ioBroker das Dunkle Design, wenn ich aber Einstellungen im Adapter machen will muss ich immer erst auf das Helle Design umstellen da man sonst keine Schrift sieht. (Siehe Anhang)
                      Meine Frage: kann man das irgendwo im Adapter einstellen? Analytic.PNG
                      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                      • F fritzke316
                        Hallo
                        F Online
                        F Online
                        fritzke316
                        #676
                        Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die verbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                        niemand ne idee??
                        A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fritzke316
                          niemand ne idee??
                          Aiouh
                          #677
                          Hallo, wie kann ich denn zuverlässig Objekte aus SA löschen wenn ich mich mit beim ersten Anlegen mit der Maßeinheit vertan habe (Wh statt kWh)...
                          Nachdem ich den Fehler bemerkt hatte habe ich zuerst beim Objekt den SA deaktiviert, woraufhin die entsprechenden Objekte auch im SA Baum verschwunden sind.
                          Dann hab ich den SA beim entsprechenden Objekt wieder aktiviert womit der SA Objektbaum wieder entsprechend aufgebaut wird. Aber leider sind da teilweise wieder alte Werte drin, aber nur teilweise. Danke für jeden Tip.
                          • A Aiouh
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #678
                            @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            hast du die Instanz zuvor gestoppt?
                            ansonsten, stoppe die Instanz vom SA, schalte oben in der Leiste(Kopf auf grün) in den Expertenmodus.
                            danach auf das Zahnrad bei deinem jeweilgen Gerät, logging SA deaktivieren. Schliessen
                            Danach mal auf den Bleistift und nachsehen, ob im Raw noch Einträge vorhanden sind.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Aiouh
                              #679
                              @crunchip Nein, habe die ich nicht gestoppt
                              • F fritzke316
                                niemand ne idee??
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #680
                                @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                dann müssten ja falsche/kleinere Werte reinkommen, nach einem Neustart, damit SA ein device reset erkennt
                                  Aiouh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                  #681
                                  @crunchip Adapter gestoppt, logging disabled, im RAW keine Daten, der gesamte SA Objekt Baum ist geblieben. Adapter wieder gestartet, gewartet, SA Objektbaum bleibt immer noch. Habe dann den SA Objektbaum händisch gelöscht, gewartet bis er weg war und dann das logging des Objekts wieder aktiviert. Der Baum baut sich neu auf, aber mit den alten Werten. :( Ich glaube ich lösche den Adapter nun doch komplett, vergesse die alten Werte und setze das logging neu auf. Möglicherweise hat dem SA das Updaten über viele Versionen nicht gut getan.
                                  Um ganz sicher zu sein wähle ich einen andere Instanznummer für den Adapter.
                                  • A Aiouh
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #682
                                    du kannst Änderungen nur im Expertenmodus machen
                                      Aiouh
                                      #683
                                      @crunchip den Expertenmodus hatte ich ja aktiviert gelassen.
                                      • A Aiouh
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #684
                                        @aiouh also nochmal,
                                        Expertenmodus, dann SA stoppen, danach das logging für den DP deaktivieren, speichern und abschliessen. Danach zeig mal das RAW(Bleitstift) vom Datenpunkt
                                          Aiouh
                                          #685
                                          @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          @aiouh also nochmal,...
                                          Ich hatte das doch schon genau so gemacht, wie oben geschildert. Bin jetzt dabei einen neuen SA aufzusetzen. Danke Dir für die Hilfe.
