  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ich muss nochmal blöd bzgl. der zur Verfügung stehenden SA Versionen fragen.
    Ich HATTE 0.4.12-1 installiert. Gestern hat mir der Admin 0.4.12. als "neue" Version vorgeschlagen.
    Habe ich dann auch installiert (in der Hoffnung der Vorwochen Summen earning Bug ist behoben).
    Aber irgendwie kann ich A) keine Änderungen erkennen (was bei mir nix heißen muss) und B) wundert mich ein wenig die Versionsnummer Sortierung. Ist 0.4.12-1 nicht neuer als 0.4.12?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #670
    @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    nein, Versions Struktur:
    Major.Minor.Patch-Alpha
    ergo alles hinter *- ist immer ein alpha tag fuer die genannte version, we alpha testen fertig ist verschwindet -xxxx
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #671
      Moin!
      Leider habe ich seit der 0.4.12 auch einen Fehler.
      Bei 2 Werten wird nicht gezählt und der Wochenwechsel wurde auch nicht vollzogen:
      Die einzelnen Tage der Current Week haben alle 0, weiter unten die Current week in Summe jedoch einen Wert. Das kann nicht sein.
      • C Offline
        Cino
        schrieb am zuletzt editiert von Cino
        #672
        Habe den aktuellen Zählerstand unten eingeben. Ist es richtig das er einen Tag laufen muss damit er richtig unter cumulativeReading erscheint? Ist der Grundpreis in den täglichen Kosten drin? Oder nur bei der Monatsaufstellung?
        IOB@RPI4
        Shelly, Zigbee, ebus
        • F Online
          F Online
          fritzke316
          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
          #673
          Hallo
          Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die vverbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
          Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden.
          Die Werte die ich vom Knx Adapter aufzeichnen lasse werden zuverlässig und richtig dokumentiert.
          Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
          Hab schon ein paar mal versucht das cumulativ reading manuell richtig zu stelllen aber 2 Tage später war der Wert wieder verdoppelt.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #674
            Um nochmal auf das Problem mit dem kumulativen earnings der Vorwoche zurück zu kommen - ich glaube das hat sich mit dem js-controller Update von alleine erledigt.
            Ich hatte ja die 0.4.12 installiert und konnte bzgl. dieses Bugs keine Besserung feststellen. Irgendwann später wurde der js-controller auf 3.3.21 angehoben. Ich könnte schwören, das von dem Tag an, auch die Summen Bildung der Erträge aus der Vorwoche funktioniert haben.
            Das nur so als Hinweis am Rande - siehe meinen alten Screenshot vom 08.11.21
            • RoddiEFR Offline
              RoddiEFR Offline
              RoddiEF
              #675
              Ich nutze den Adapter seit einiger Zeit und bin zufrieden damit.
              Das einzigste was mich ein bissl stört ist die Darstellung.
              Ich nutze im ioBroker das Dunkle Design, wenn ich aber Einstellungen im Adapter machen will muss ich immer erst auf das Helle Design umstellen da man sonst keine Schrift sieht. (Siehe Anhang)
              Meine Frage: kann man das irgendwo im Adapter einstellen? Analytic.PNG
              Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
              • F fritzke316
                Hallo
                F Online
                F Online
                fritzke316
                #676
                Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die verbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                niemand ne idee??
                A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fritzke316
                  niemand ne idee??
                  Aiouh
                  #677
                  Hallo, wie kann ich denn zuverlässig Objekte aus SA löschen wenn ich mich mit beim ersten Anlegen mit der Maßeinheit vertan habe (Wh statt kWh)...
                  Nachdem ich den Fehler bemerkt hatte habe ich zuerst beim Objekt den SA deaktiviert, woraufhin die entsprechenden Objekte auch im SA Baum verschwunden sind.
                  Dann hab ich den SA beim entsprechenden Objekt wieder aktiviert womit der SA Objektbaum wieder entsprechend aufgebaut wird. Aber leider sind da teilweise wieder alte Werte drin, aber nur teilweise. Danke für jeden Tip.
                  • A Aiouh
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #678
                    @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    hast du die Instanz zuvor gestoppt?
                    ansonsten, stoppe die Instanz vom SA, schalte oben in der Leiste(Kopf auf grün) in den Expertenmodus.
                    danach auf das Zahnrad bei deinem jeweilgen Gerät, logging SA deaktivieren. Schliessen
                    Danach mal auf den Bleistift und nachsehen, ob im Raw noch Einträge vorhanden sind.
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      Aiouh
                      #679
                      @crunchip Nein, habe die ich nicht gestoppt
                      • F fritzke316
                        niemand ne idee??
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #680
                        @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        dann müssten ja falsche/kleinere Werte reinkommen, nach einem Neustart, damit SA ein device reset erkennt
                          Aiouh
                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                          #681
                          @crunchip Adapter gestoppt, logging disabled, im RAW keine Daten, der gesamte SA Objekt Baum ist geblieben. Adapter wieder gestartet, gewartet, SA Objektbaum bleibt immer noch. Habe dann den SA Objektbaum händisch gelöscht, gewartet bis er weg war und dann das logging des Objekts wieder aktiviert. Der Baum baut sich neu auf, aber mit den alten Werten. :( Ich glaube ich lösche den Adapter nun doch komplett, vergesse die alten Werte und setze das logging neu auf. Möglicherweise hat dem SA das Updaten über viele Versionen nicht gut getan.
                          Um ganz sicher zu sein wähle ich einen andere Instanznummer für den Adapter.
                          • A Aiouh
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #682
                            du kannst Änderungen nur im Expertenmodus machen
                              Aiouh
                              #683
                              @crunchip den Expertenmodus hatte ich ja aktiviert gelassen.
                              • A Aiouh
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #684
                                @aiouh also nochmal,
                                Expertenmodus, dann SA stoppen, danach das logging für den DP deaktivieren, speichern und abschliessen. Danach zeig mal das RAW(Bleitstift) vom Datenpunkt
                                  Aiouh
                                  #685
                                  @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  @aiouh also nochmal,...
                                  Ich hatte das doch schon genau so gemacht, wie oben geschildert. Bin jetzt dabei einen neuen SA aufzusetzen. Danke Dir für die Hilfe.
                                  • A Aiouh
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #686
                                    du solltest mir den Raw Eintrag zeigen
                                    Warum??
                                      F Online
                                      F Online
                                      fritzke316
                                      #687
                                      @crunchip
                                      Soweit ich das sehe kommen keine kleineren Werte rein. Dann liegts vielleicht auch nicht am Neustart des nibe Adapters!?
                                      Auf alle Fälle ist der nibe Adapter so eingestellt, dass er mir alle 10min die Werte aktualisiert.
                                      Warum mir SA dann aber alle 1-2 Tage den Wert beim "cumulativReading" verdoppelt kann ich nicht ganz nachvollziehen! Ich habe 2 verschiedene Werte des Nibe Adapters die ich von SA aufzeichnen lasse und bei beiden tritt dieser Fehler auf!
                                      Meine Vermutung war, dass er bei einem Adapter-Neustart vielleicht "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" addiert, oder so was. Ich habe aber keine Ahnung welche Berechnungen im Hintergrund ablaufen.
                                      • F fritzke316
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #688
                                        hast du die Werte mal mitgeloggt?
                                        ja das passiert, wenn ein kleinerer Wert erkannt wird als ursprünglich, der von deinem nibe geliefert wird
                                        der Wert steht dann als valueAtDeviceReset in den Objektdaten deines Datenpunktes
                                          F Online
                                          F Online
                                          fritzke316
                                          #689
                                          @crunchip
                                          Die Werte dürften eigentlich nie kleiner sein, da es sich um die Zählerstände meiner Wärmepumpe handelt. Außer die Werte springen bei einem Adapter-Neustart kurzzeitig auf 0!
                                          Ich werde jetzt mal die Werte zusätzlich mit dem History Adapter aufzeichnen lassen, um zu sehen was passiert.
