  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • F fritzke316
    Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die verbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
    Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden.
    Die Werte die ich vom Knx Adapter aufzeichnen lasse werden zuverlässig und richtig dokumentiert.
    Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
    Hab schon ein paar mal versucht das cumulativ reading manuell richtig zu stelllen aber 2 Tage später war der Wert wieder verdoppelt.
    niemand ne idee??
    Aiouh
    #677
    Hallo, wie kann ich denn zuverlässig Objekte aus SA löschen wenn ich mich mit beim ersten Anlegen mit der Maßeinheit vertan habe (Wh statt kWh)...
    Nachdem ich den Fehler bemerkt hatte habe ich zuerst beim Objekt den SA deaktiviert, woraufhin die entsprechenden Objekte auch im SA Baum verschwunden sind.
    Dann hab ich den SA beim entsprechenden Objekt wieder aktiviert womit der SA Objektbaum wieder entsprechend aufgebaut wird. Aber leider sind da teilweise wieder alte Werte drin, aber nur teilweise. Danke für jeden Tip.
    • A Aiouh
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #678
      @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      hast du die Instanz zuvor gestoppt?
      ansonsten, stoppe die Instanz vom SA, schalte oben in der Leiste(Kopf auf grün) in den Expertenmodus.
      danach auf das Zahnrad bei deinem jeweilgen Gerät, logging SA deaktivieren. Schliessen
      Danach mal auf den Bleistift und nachsehen, ob im Raw noch Einträge vorhanden sind.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Aiouh
        #679
        @crunchip Nein, habe die ich nicht gestoppt
        • F fritzke316
          niemand ne idee??
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #680
          @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          dann müssten ja falsche/kleinere Werte reinkommen, nach einem Neustart, damit SA ein device reset erkennt
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Aiouh
            schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
            #681
            @crunchip Adapter gestoppt, logging disabled, im RAW keine Daten, der gesamte SA Objekt Baum ist geblieben. Adapter wieder gestartet, gewartet, SA Objektbaum bleibt immer noch. Habe dann den SA Objektbaum händisch gelöscht, gewartet bis er weg war und dann das logging des Objekts wieder aktiviert. Der Baum baut sich neu auf, aber mit den alten Werten. :( Ich glaube ich lösche den Adapter nun doch komplett, vergesse die alten Werte und setze das logging neu auf. Möglicherweise hat dem SA das Updaten über viele Versionen nicht gut getan.
            Um ganz sicher zu sein wähle ich einen andere Instanznummer für den Adapter.
            • A Aiouh
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #682
              du kannst Änderungen nur im Expertenmodus machen
                Aiouh
                #683
                @crunchip den Expertenmodus hatte ich ja aktiviert gelassen.
                • A Aiouh
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #684
                  @aiouh also nochmal,
                  Expertenmodus, dann SA stoppen, danach das logging für den DP deaktivieren, speichern und abschliessen. Danach zeig mal das RAW(Bleitstift) vom Datenpunkt
                    Aiouh
                    #685
                    @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    @aiouh also nochmal,...
                    Ich hatte das doch schon genau so gemacht, wie oben geschildert. Bin jetzt dabei einen neuen SA aufzusetzen. Danke Dir für die Hilfe.
                    • A Aiouh
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #686
                      du solltest mir den Raw Eintrag zeigen
                      Warum??
                        F Online
                        F Online
                        fritzke316
                        #687
                        @crunchip
                        Soweit ich das sehe kommen keine kleineren Werte rein. Dann liegts vielleicht auch nicht am Neustart des nibe Adapters!?
                        Auf alle Fälle ist der nibe Adapter so eingestellt, dass er mir alle 10min die Werte aktualisiert.
                        Warum mir SA dann aber alle 1-2 Tage den Wert beim "cumulativReading" verdoppelt kann ich nicht ganz nachvollziehen! Ich habe 2 verschiedene Werte des Nibe Adapters die ich von SA aufzeichnen lasse und bei beiden tritt dieser Fehler auf!
                        Meine Vermutung war, dass er bei einem Adapter-Neustart vielleicht "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" addiert, oder so was. Ich habe aber keine Ahnung welche Berechnungen im Hintergrund ablaufen.
                        • F fritzke316
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #688
                          hast du die Werte mal mitgeloggt?
                          ja das passiert, wenn ein kleinerer Wert erkannt wird als ursprünglich, der von deinem nibe geliefert wird
                          der Wert steht dann als valueAtDeviceReset in den Objektdaten deines Datenpunktes
                            F Online
                            F Online
                            fritzke316
                            #689
                            @crunchip
                            Die Werte dürften eigentlich nie kleiner sein, da es sich um die Zählerstände meiner Wärmepumpe handelt. Außer die Werte springen bei einem Adapter-Neustart kurzzeitig auf 0!
                            Ich werde jetzt mal die Werte zusätzlich mit dem History Adapter aufzeichnen lassen, um zu sehen was passiert.
                            • F fritzke316
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #690
                              deshalb schrieb ich ja, um sicher zu sein, mal mitloggen
                                F Online
                                F Online
                                fritzke316
                                schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                #691
                                @crunchip
                                Hat diesmal eine Weile gedauert bis der Fehler wieder aufgetaucht ist.
                                Der Nibe Adapter gibt wirklich einen Kleineren Wert aus!!
                                Hier der Log bei Eintreten des Fehlers
                                2021-12-24 09:09:04.317 - warn: sourceanalytix.0 (1323) Device reset detected for nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14 store current cumulatedReading 2189691.6 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 2106418.1)
                                2021-12-24 09:09:04.432 - info: sourceanalytix.0 (1323) Updating SourceAnalytix configuration for : nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14
                                Log des Datenpunkts auf SourceAnalytix
                                Der Log des Datenpunkts Nibe Adapter
                                Wie kann man nun verhindern, dass SourceAnalytix in diesem Fall ein "DeviceReset" annimmt?
                                Vielleicht könnte man eine Toleranz angeben um die die Werte kleiner sein können?
                                Ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen warum, der Nibe Adapter plötzlich einen kleineren Wert ausgibt!!
                                • F fritzke316
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #692
                                  @fritzke316 wie ich gesagt habe, jetzt ist nur die Frage, warum wird da ein falscher Wert gesendet um 9:09, mögliches Netzwerkproblem/nicht erreichbar gewesen, Neustart/Update, oder oder oder
                                  andernfalls, wäre eine Möglichkeit, den Wert per Script in einen selbst erstellten DP zwischenzuspeichern, so das kein kleinerer Wert geschrieben wird und entsprechend den DP per SA zu loggen, anstatt den originalen
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                    #693
                                    @crunchip die source für die Werte wäre interessant. Kann man im SQL Adapter sehen. Bei mir kommen negative Werte meistens vom sourceanalytics adapter. Dieser Fehler ist bekannt und wollte eigentlich als nächstes angegangen werden. Hab aber von @Dutchman schon ne Weile nichts gehört.
                                    F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      F Online
                                      F Online
                                      fritzke316
                                      #694
                                      @crunchip
                                      Gute Idee mit dem separaten Datenpunkt, damit könnte ich das Problem sicherlichbeheben.
                                      Obwohl mir doch am liebsten wäre wenn man den Fehler am jeweiligen Adapter fixen könnte.
                                      • I intruder7
                                        F Online
                                        F Online
                                        fritzke316
                                        #695
                                        @intruder7
                                        Die Werte kommen vom Nibe Adapter (Nibe Uplink) und wurden mit dem History Adapter gelogt.
                                        Ob die kleineren Werte zwischendurch aber direkt von Nibe Uplink gesendet werden oder ob der Nibe Adapter den Fehler verursacht kann ich nicht sagen!
                                        • I intruder7
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #696
                                          @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          sicher?
                                          im Fall von @fritzke316 kommt der "falsche" Wert vom Gerät selbst, dafür kann SA ja nichts, lediglich erkennt SA dies und weist darauf hin im Log
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
