  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden
    dann müssten ja falsche/kleinere Werte reinkommen, nach einem Neustart, damit SA ein device reset erkennt
    F Online
    F Online
    fritzke316
    #687
    @crunchip
    Soweit ich das sehe kommen keine kleineren Werte rein. Dann liegts vielleicht auch nicht am Neustart des nibe Adapters!?
    Auf alle Fälle ist der nibe Adapter so eingestellt, dass er mir alle 10min die Werte aktualisiert.
    Warum mir SA dann aber alle 1-2 Tage den Wert beim "cumulativReading" verdoppelt kann ich nicht ganz nachvollziehen! Ich habe 2 verschiedene Werte des Nibe Adapters die ich von SA aufzeichnen lasse und bei beiden tritt dieser Fehler auf!
    Meine Vermutung war, dass er bei einem Adapter-Neustart vielleicht "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" addiert, oder so was. Ich habe aber keine Ahnung welche Berechnungen im Hintergrund ablaufen.
    • F fritzke316
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #688
      hast du die Werte mal mitgeloggt?
      ja das passiert, wenn ein kleinerer Wert erkannt wird als ursprünglich, der von deinem nibe geliefert wird
      der Wert steht dann als valueAtDeviceReset in den Objektdaten deines Datenpunktes
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fritzke316
        #689
        @crunchip
        Die Werte dürften eigentlich nie kleiner sein, da es sich um die Zählerstände meiner Wärmepumpe handelt. Außer die Werte springen bei einem Adapter-Neustart kurzzeitig auf 0!
        Ich werde jetzt mal die Werte zusätzlich mit dem History Adapter aufzeichnen lassen, um zu sehen was passiert.
        • F fritzke316
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #690
          deshalb schrieb ich ja, um sicher zu sein, mal mitloggen
            F Online
            F Online
            fritzke316
            schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
            #691
            @crunchip
            Hat diesmal eine Weile gedauert bis der Fehler wieder aufgetaucht ist.
            Der Nibe Adapter gibt wirklich einen Kleineren Wert aus!!
            Hier der Log bei Eintreten des Fehlers
            2021-12-24 09:09:04.317 - warn: sourceanalytix.0 (1323) Device reset detected for nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14 store current cumulatedReading 2189691.6 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 2106418.1)
            2021-12-24 09:09:04.432 - info: sourceanalytix.0 (1323) Updating SourceAnalytix configuration for : nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14
            Log des Datenpunkts auf SourceAnalytix
            Der Log des Datenpunkts Nibe Adapter
            Wie kann man nun verhindern, dass SourceAnalytix in diesem Fall ein "DeviceReset" annimmt?
            Vielleicht könnte man eine Toleranz angeben um die die Werte kleiner sein können?
            Ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen warum, der Nibe Adapter plötzlich einen kleineren Wert ausgibt!!
            • F fritzke316
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #692
              @fritzke316 wie ich gesagt habe, jetzt ist nur die Frage, warum wird da ein falscher Wert gesendet um 9:09, mögliches Netzwerkproblem/nicht erreichbar gewesen, Neustart/Update, oder oder oder
              andernfalls, wäre eine Möglichkeit, den Wert per Script in einen selbst erstellten DP zwischenzuspeichern, so das kein kleinerer Wert geschrieben wird und entsprechend den DP per SA zu loggen, anstatt den originalen
              • I Offline
                I Offline
                intruder7
                schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                #693
                @crunchip die source für die Werte wäre interessant. Kann man im SQL Adapter sehen. Bei mir kommen negative Werte meistens vom sourceanalytics adapter. Dieser Fehler ist bekannt und wollte eigentlich als nächstes angegangen werden. Hab aber von @Dutchman schon ne Weile nichts gehört.
                F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  F Online
                  F Online
                  fritzke316
                  #694
                  @crunchip
                  Gute Idee mit dem separaten Datenpunkt, damit könnte ich das Problem sicherlichbeheben.
                  Obwohl mir doch am liebsten wäre wenn man den Fehler am jeweiligen Adapter fixen könnte.
                  • I intruder7
                    F Online
                    F Online
                    fritzke316
                    #695
                    @intruder7
                    Die Werte kommen vom Nibe Adapter (Nibe Uplink) und wurden mit dem History Adapter gelogt.
                    Ob die kleineren Werte zwischendurch aber direkt von Nibe Uplink gesendet werden oder ob der Nibe Adapter den Fehler verursacht kann ich nicht sagen!
                    • I intruder7
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #696
                      @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      sicher?
                      im Fall von @fritzke316 kommt der "falsche" Wert vom Gerät selbst, dafür kann SA ja nichts, lediglich erkennt SA dies und weist darauf hin im Log
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                        sicher?
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #697
                        @crunchip ganz sicher. Hier sehr gut zu sehen beim Wasserzähler von @jomjol . Der liefrt von haus schon keine negativen Werte.
                        sourceanalytics schreibt hier aus irgendwelchen Gründen in den Datenpunkt. Selbiges Verhalten habe ich mit meinen Stromzählern von Homematic.
                        • I intruder7
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #698
                          @intruder7 komm jetzt nicht ganz mit, was ist das für ein Bildausschnitt?
                            Smallfeuer
                            #699
                            Kann mir jemand sagen wann die Verrechnung der mtl. Gebühren für Strompreise umgesetzt wird? Der Haken ist ja da, hat aber aktuell noch keine Auswirkung auf die Kosten.
                            Ich wollte nächstes Jahr alles in der VIS darstellen und jetzt stellt sich die Frage ob es sich noch lohnt selber die Verrechnung zu machen, oder einfach zu warten bis es integriert ist im Costs Ordner :)
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #700
                              @crunchip sql adapter. mitschnitt der daten von meiner wasseruhr.
                              • I intruder7
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #701
                                @intruder7 aber von alleine wird doch da kein Wert geschrieben, war da etwas bestimmtes zu dieser Uhrzeit, Backup, SA Instanz neu start oder sonst was
                                was sollen überhaupt 4Stellen nach dem Komma?
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #702
                                  @crunchip der Fehler ist von dutchman auch schon eingeräumt worden. er weiss wohl auch schon woran es liegt. kam aber noch nicht dazu. :man-shrugging:
                                  warum sollen es nicht vier Stellen sein?
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #703
                                    weil SA nicht auf 100ml genau rechnet, sprich nur 3 Stellen nach dem Komma
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #704
                                      @crunchip mag sein...selbiges Problem auch bei meinen HM Stromzählern
                                      • I intruder7
                                        jomjol
                                        #705
                                        @intruder7 Die weitere Stelle kann aus dem Zeiger abgelesen werden, da die Zeiger auch mit Zwischenwerten digitalisiert werden.
                                        • J jomjol
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #706
                                          @jomjol ich nutze ja 4 Stellen nach dem Komma. Mehr benötige ich nicht. Hier ging es um ein Problem mit sourceanalytics. Aus irgendwelchen Gründen erkennt er hier einen Devicereset. Warum auch immer
