  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • F fritzke316
    @crunchip
    Hat diesmal eine Weile gedauert bis der Fehler wieder aufgetaucht ist.
    Der Nibe Adapter gibt wirklich einen Kleineren Wert aus!!
    Hier der Log bei Eintreten des Fehlers
    2021-12-24 09:09:04.317 - warn: sourceanalytix.0 (1323) Device reset detected for nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14 store current cumulatedReading 2189691.6 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 2106418.1)
    2021-12-24 09:09:04.432 - info: sourceanalytix.0 (1323) Updating SourceAnalytix configuration for : nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14
    Log des Datenpunkts auf SourceAnalytix
    Der Log des Datenpunkts Nibe Adapter
    Wie kann man nun verhindern, dass SourceAnalytix in diesem Fall ein "DeviceReset" annimmt?
    Vielleicht könnte man eine Toleranz angeben um die die Werte kleiner sein können?
    Ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen warum, der Nibe Adapter plötzlich einen kleineren Wert ausgibt!!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #692
    @fritzke316 wie ich gesagt habe, jetzt ist nur die Frage, warum wird da ein falscher Wert gesendet um 9:09, mögliches Netzwerkproblem/nicht erreichbar gewesen, Neustart/Update, oder oder oder
    andernfalls, wäre eine Möglichkeit, den Wert per Script in einen selbst erstellten DP zwischenzuspeichern, so das kein kleinerer Wert geschrieben wird und entsprechend den DP per SA zu loggen, anstatt den originalen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Offline
      I Offline
      intruder7
      schrieb am zuletzt editiert von intruder7
      #693
      @crunchip die source für die Werte wäre interessant. Kann man im SQL Adapter sehen. Bei mir kommen negative Werte meistens vom sourceanalytics adapter. Dieser Fehler ist bekannt und wollte eigentlich als nächstes angegangen werden. Hab aber von @Dutchman schon ne Weile nichts gehört.
      F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fritzke316
        #694
        @crunchip
        Gute Idee mit dem separaten Datenpunkt, damit könnte ich das Problem sicherlichbeheben.
        Obwohl mir doch am liebsten wäre wenn man den Fehler am jeweiligen Adapter fixen könnte.
        • I intruder7
          F Online
          F Online
          fritzke316
          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
          #695
          @intruder7
          Die Werte kommen vom Nibe Adapter (Nibe Uplink) und wurden mit dem History Adapter gelogt.
          Ob die kleineren Werte zwischendurch aber direkt von Nibe Uplink gesendet werden oder ob der Nibe Adapter den Fehler verursacht kann ich nicht sagen!
          • I intruder7
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #696
            @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            sicher?
            im Fall von @fritzke316 kommt der "falsche" Wert vom Gerät selbst, dafür kann SA ja nichts, lediglich erkennt SA dies und weist darauf hin im Log
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
              sicher?
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #697
              @crunchip ganz sicher. Hier sehr gut zu sehen beim Wasserzähler von @jomjol . Der liefrt von haus schon keine negativen Werte.
              sourceanalytics schreibt hier aus irgendwelchen Gründen in den Datenpunkt. Selbiges Verhalten habe ich mit meinen Stromzählern von Homematic.
              • I intruder7
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #698
                @intruder7 komm jetzt nicht ganz mit, was ist das für ein Bildausschnitt?
                  Smallfeuer
                  #699
                  Kann mir jemand sagen wann die Verrechnung der mtl. Gebühren für Strompreise umgesetzt wird? Der Haken ist ja da, hat aber aktuell noch keine Auswirkung auf die Kosten.
                  Ich wollte nächstes Jahr alles in der VIS darstellen und jetzt stellt sich die Frage ob es sich noch lohnt selber die Verrechnung zu machen, oder einfach zu warten bis es integriert ist im Costs Ordner :)
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #700
                    @crunchip sql adapter. mitschnitt der daten von meiner wasseruhr.
                    • I intruder7
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #701
                      @intruder7 aber von alleine wird doch da kein Wert geschrieben, war da etwas bestimmtes zu dieser Uhrzeit, Backup, SA Instanz neu start oder sonst was
                      was sollen überhaupt 4Stellen nach dem Komma?
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #702
                        @crunchip der Fehler ist von dutchman auch schon eingeräumt worden. er weiss wohl auch schon woran es liegt. kam aber noch nicht dazu. :man-shrugging:
                        warum sollen es nicht vier Stellen sein?
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #703
                          weil SA nicht auf 100ml genau rechnet, sprich nur 3 Stellen nach dem Komma
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #704
                            @crunchip mag sein...selbiges Problem auch bei meinen HM Stromzählern
                            • I intruder7
                              jomjol
                              #705
                              @intruder7 Die weitere Stelle kann aus dem Zeiger abgelesen werden, da die Zeiger auch mit Zwischenwerten digitalisiert werden.
                              • J jomjol
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #706
                                @jomjol ich nutze ja 4 Stellen nach dem Komma. Mehr benötige ich nicht. Hier ging es um ein Problem mit sourceanalytics. Aus irgendwelchen Gründen erkennt er hier einen Devicereset. Warum auch immer
                                  dskrt
                                  #707
                                  Hallo, ich habe aktuell sourceanalytix 0.4.12 installiert und nutze sourceanalytix schon seit mehr als 1 Jahr. Nun habe ich seit einigen Wochen ein Problem beim Tageswechsel: Ein Wert , nicht immer der gleiche, wird nicht auf 0 zurückgestellt. Starte ich dann sourceanalytix neu so wird auch dieser Wert auf 0 gesetzt.
                                  Ich habe hier schon nach diesem Problem gesucht, aber nichts gefunden. Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
                                  crunchipC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dskrt
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #708
                                    @dskrt
                                    • Um welches Gerät/Zähler handelt es sich?
                                    • Was wird geloggt(Unit)?
                                    • Verändert sich der Wert kontinuierlich, oder bleibt der auch mal über mehrere Tage auf dem gleichen Stand?
                                    • Gibt es irgendwelche Logmeldungen?
                                    • S Smallfeuer
                                      Smallfeuer
                                      #709
                                      @Dutchman kannst du schon sagen wann die Kosten integriert werden?
                                      • D dskrt
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #710
                                        @dskrt
                                        Hab mir gestern nach langem auch nochmal SA installiert.
                                        Habe genau das selbe Problem.
                                        Habe einen manuell angelegten Datenpunkt in den ich Tagsüber fortlaufend eine Laufzeit hochzähle (hab SA einfach gesagt es wären kWh).
                                        Hier habe ich das selbe Problem festgestellt.
                                        Sobald allerdings der überwachte Wert aktualisiert wird, wird bei SA auch genullt.
                                        Ich habe es gelöst, indem ein Skript den Wert einfach um 00:01 nochmal mit seinem eigenen Wert befüllt. Das merkt SA dann und nullt seinen Zähler.
                                          @dskrt
                                          dskrt
                                          schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                                          #711
                                          @crunchip Hallo, Meistens ist es der Zähler vom Ladegerät vom E-Auto (falls das geladen wurde), also in Kwh. Der Zählerwert wird erst am Ende des Ladevorgangs in einen Wert in 0_userdata geschrieben. Dieser Wert ist über linkeddevices mit sourceanalytix verbunden. Der Ursprung dieser Verfahrensweise wr mein früheres mobiles Ladegerät fürs Auto, das dieses Jahr durch eine Wallbox ersetzt wurde.
                                          Falls das Auto an einem Tag nicht geladen hat, wird ein anderes Gerät (meistens ein Fritz Dect Adapter) nicht genullt. Es gibt auch keine Logmeldungen dazu
