  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @intruder7 aber von alleine wird doch da kein Wert geschrieben, war da etwas bestimmtes zu dieser Uhrzeit, Backup, SA Instanz neu start oder sonst was
    was sollen überhaupt 4Stellen nach dem Komma?
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #702
    @crunchip der Fehler ist von dutchman auch schon eingeräumt worden. er weiss wohl auch schon woran es liegt. kam aber noch nicht dazu. :man-shrugging:
    warum sollen es nicht vier Stellen sein?
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #703
      @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      weil SA nicht auf 100ml genau rechnet, sprich nur 3 Stellen nach dem Komma
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #704
        @crunchip mag sein...selbiges Problem auch bei meinen HM Stromzählern
        • I intruder7
          jomjol
          #705
          @intruder7 Die weitere Stelle kann aus dem Zeiger abgelesen werden, da die Zeiger auch mit Zwischenwerten digitalisiert werden.
          • J jomjol
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #706
            @jomjol ich nutze ja 4 Stellen nach dem Komma. Mehr benötige ich nicht. Hier ging es um ein Problem mit sourceanalytics. Aus irgendwelchen Gründen erkennt er hier einen Devicereset. Warum auch immer
              dskrt
              #707
              Hallo, ich habe aktuell sourceanalytix 0.4.12 installiert und nutze sourceanalytix schon seit mehr als 1 Jahr. Nun habe ich seit einigen Wochen ein Problem beim Tageswechsel: Ein Wert , nicht immer der gleiche, wird nicht auf 0 zurückgestellt. Starte ich dann sourceanalytix neu so wird auch dieser Wert auf 0 gesetzt.
              Ich habe hier schon nach diesem Problem gesucht, aber nichts gefunden. Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
              crunchipC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dskrt
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #708
                @dskrt
                • Um welches Gerät/Zähler handelt es sich?
                • Was wird geloggt(Unit)?
                • Verändert sich der Wert kontinuierlich, oder bleibt der auch mal über mehrere Tage auf dem gleichen Stand?
                • Gibt es irgendwelche Logmeldungen?
                • S Smallfeuer
                  Kann mir jemand sagen wann die Verrechnung der mtl. Gebühren für Strompreise umgesetzt wird? Der Haken ist ja da, hat aber aktuell noch keine Auswirkung auf die Kosten.
                  Ich wollte nächstes Jahr alles in der VIS darstellen und jetzt stellt sich die Frage ob es sich noch lohnt selber die Verrechnung zu machen, oder einfach zu warten bis es integriert ist im Costs Ordner :)
                  Smallfeuer
                  #709
                  @Dutchman kannst du schon sagen wann die Kosten integriert werden?
                  • D dskrt
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #710
                    @dskrt
                    Hab mir gestern nach langem auch nochmal SA installiert.
                    Habe genau das selbe Problem.
                    Habe einen manuell angelegten Datenpunkt in den ich Tagsüber fortlaufend eine Laufzeit hochzähle (hab SA einfach gesagt es wären kWh).
                    Hier habe ich das selbe Problem festgestellt.
                    Sobald allerdings der überwachte Wert aktualisiert wird, wird bei SA auch genullt.
                    Ich habe es gelöst, indem ein Skript den Wert einfach um 00:01 nochmal mit seinem eigenen Wert befüllt. Das merkt SA dann und nullt seinen Zähler.
                      @dskrt
                      dskrt
                      schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                      #711
                      @crunchip Hallo, Meistens ist es der Zähler vom Ladegerät vom E-Auto (falls das geladen wurde), also in Kwh. Der Zählerwert wird erst am Ende des Ladevorgangs in einen Wert in 0_userdata geschrieben. Dieser Wert ist über linkeddevices mit sourceanalytix verbunden. Der Ursprung dieser Verfahrensweise wr mein früheres mobiles Ladegerät fürs Auto, das dieses Jahr durch eine Wallbox ersetzt wurde.
                      Falls das Auto an einem Tag nicht geladen hat, wird ein anderes Gerät (meistens ein Fritz Dect Adapter) nicht genullt. Es gibt auch keine Logmeldungen dazu
                      • David G.D David G.
                        @dskrt
                        dskrt
                        #712
                        @david-g Danke, guter Tipp, werde ich auch mal versuchen...
                        • F Offline
                          FriMatze
                          #713
                          Moin in die Runde,
                          heute SA installiert und bekomme bei allen 3 gewählten Adaptern folgende Warnmeldung: "State "ADAPTER.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                          Mache ich hier was falsch, oder liegt ein Bug vor?
                          • F FriMatze
                            Moin in die Runde,
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #714
                            @frimatze sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            warum drei Adapter?
                            man installiert nur einmal den Adapter
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              warum drei Adapter?
                              FriMatze
                              #715
                              @crunchip Habe mich etwas doof ausgedrückt. Habe SA natürlich nur 1x installiert. Ich erfasse im SA 3 Werte von anderen Adaptern.
                              • F FriMatze
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #716
                                @frimatze ok, aber warum
                                was liest du da ein?
                                  FriMatze
                                  #717
                                  @crunchip
                                  1. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value / Gesamt Stromverbrauch
                                    Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value / PV Einspeisung
                                    Warnmeldung: Noch liegt keine vor, da ich aktuell nicht Einspeise, Winter halt.
                                  3. sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total / Stromverbrauch E-Auto
                                    Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  • F FriMatze
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #718
                                    @frimatze und da steht kein Wert drin?, bzw zeig mal den DP
                                    was steht denn für ein Wert in
                                    sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.01_currentDay
                                      FriMatze
                                      #719
                                      @crunchip So schauts unter Objekte aus.
                                      • F FriMatze
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #720
                                        @frimatze dir fehlt der Ordner
                                        sourceanalytix.0.blabla.currentYear.costs.currentWeek
                                          FriMatze
                                          schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
                                          #721
                                          @crunchip So schaut meine Konfiguration aus:
                                          Hätte ich Wochen nicht wegnehmen dürfen?
