  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dskrt
    Hab mir gestern nach langem auch nochmal SA installiert.
    Habe genau das selbe Problem.
    Habe einen manuell angelegten Datenpunkt in den ich Tagsüber fortlaufend eine Laufzeit hochzähle (hab SA einfach gesagt es wären kWh).
    Hier habe ich das selbe Problem festgestellt.
    Sobald allerdings der überwachte Wert aktualisiert wird, wird bei SA auch genullt.
    Ich habe es gelöst, indem ein Skript den Wert einfach um 00:01 nochmal mit seinem eigenen Wert befüllt. Das merkt SA dann und nullt seinen Zähler.
    dskrt
    #712
    @david-g Danke, guter Tipp, werde ich auch mal versuchen...
    • F Offline
      FriMatze
      #713
      Moin in die Runde,
      heute SA installiert und bekomme bei allen 3 gewählten Adaptern folgende Warnmeldung: "State "ADAPTER.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
      Mache ich hier was falsch, oder liegt ein Bug vor?
      • F FriMatze
        Moin in die Runde,
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #714
        @frimatze sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        warum drei Adapter?
        man installiert nur einmal den Adapter
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          warum drei Adapter?
          FriMatze
          #715
          @crunchip Habe mich etwas doof ausgedrückt. Habe SA natürlich nur 1x installiert. Ich erfasse im SA 3 Werte von anderen Adaptern.
          • F FriMatze
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #716
            @frimatze ok, aber warum
            was liest du da ein?
              FriMatze
              #717
              @crunchip
              1. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value / Gesamt Stromverbrauch
                Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value / PV Einspeisung
                Warnmeldung: Noch liegt keine vor, da ich aktuell nicht Einspeise, Winter halt.
              3. sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total / Stromverbrauch E-Auto
                Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • F FriMatze
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #718
                @frimatze und da steht kein Wert drin?, bzw zeig mal den DP
                was steht denn für ein Wert in
                sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.01_currentDay
                  FriMatze
                  #719
                  @crunchip So schauts unter Objekte aus.
                  • F FriMatze
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #720
                    @frimatze dir fehlt der Ordner
                    sourceanalytix.0.blabla.currentYear.costs.currentWeek
                      FriMatze
                      schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
                      #721
                      @crunchip So schaut meine Konfiguration aus:
                      Hätte ich Wochen nicht wegnehmen dürfen?
                      • F FriMatze
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #722
                        wegnehmen dürfen
                        das ist das eigentliche Thema, denn wenn einmal etwas angelegt wurde und man entfernt nun etwas in der Konfig, werden die daten zwar im Objektbaum gelöscht, jedoch "schreit" der Adapter dann rgelrecht, nach diesen fehlenden Datenpunkten
                        ist ein Adapterproblem und muss noch behoben werden
                        je nachdem, in wie weit du Daten haben möchtest, setzt du die Haken
                        ich habe alles an, ausser quarter, somit werden einzelne Tage/Wochen/Monate angelegt
                          @dskrt
                          • Um welches Gerät/Zähler handelt es sich?
                          • Was wird geloggt(Unit)?
                          • Verändert sich der Wert kontinuierlich, oder bleibt der auch mal über mehrere Tage auf dem gleichen Stand?
                          • Gibt es irgendwelche Logmeldungen?
                          dskrt
                          schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                          #723
                          @crunchip Hallo crunchip, ich habe das Problem ein bisschen eingegrenzt jetzt. Der Wert wird erst genullt wenn der Zähler auf den sich der Wert beruft weiterläuft. Was bei einem e-Auto ja nicht der Fall ist, nach dem es geladen ist. Der nicht genullte Tageswert wird aber nicht zu den Summen aufadiert...
                          crunchipC David G.D B 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D dskrt
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #724
                            @dskrt deshalb hatte ich oben gefragt, ob der Zähler kontinuierlich weiter läuft
                            • D dskrt
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #725
                              @dskrt
                              Das Problem ist bekannt.
                              Hab ich vorgestern hier im Thread was zu geschrieben (als Antwort auf jemandem mit dem selben Problem).
                              • D dskrt
                                brumark
                                #726
                                @dskrt
                                Ich sehe bei mir dasselbe Problem. Ich logge z.B. die Leistung meiner Solaranlage und SA berechnet die Energie in kWh. Um Mitternacht kopiert SA den Wert von currentDay zu previousDay, der „neue“ currentDay zeigt aber immer noch den alten Wert und geht erst auf 0, wenn der erste neue Wert vom Modbus Adapter kommt. Aktuell erst morgens um 8 Uhr.
                                Als Workaround habe ich im Modbus Adapter die Option „Update unchanged states“ aktiviert und nun funktioniert es.
                                • B brumark
                                  @dskrt
                                  dskrt
                                  #727
                                  @brumark Ich habe eine 'Balkonsolaranlage' mit einem Fritz Dect, dort habe ich das Problem nicht, also 'sendet' der Adapter wohl zum Tageswechsel einen Wert. Auch andere Geräte (zb Waschmaschine) hängen an einer Fritz Dect, dort besteht das Problem auch nicht
                                  • D dskrt
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #728
                                    @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    diese wird höchstwahrscheinlich aktualisiert, also der Zeitstempel ändert sich, auch wenn gleicher Wert.
                                    bei deinem anderen, was nicht funktioniert, erfolgt wohl keine Aktualisierung des Datenpunktes, sondern nur bei Änderung des Wertes
                                      wegnehmen dürfen
                                      FriMatze
                                      #729
                                      @crunchip Ich habe alle Haken jetzt gesetzt und die Warnmeldung sind weg. Danke fürs draufbringen :)
                                      • S Smallfeuer
                                        @Dutchman kannst du schon sagen wann die Kosten integriert werden?
                                        Smallfeuer
                                        #730
                                        @crunchip Laut der Dokumentation sollten die monatlichen Kosten in 0.4.12 verrechnet werden. Kann das jemand bestätigen? Wenn ich das morgen in die VIS über nehme würde ich mir gern den Aufwand sparen die mtl. Stromzählergebühr extra zu verrechnen. Ich hab alle Issues durch, alles ist korrekt. Keine Fehler im LOG. Wenn ich einen falschen Wert bei der Gebühr eingebe bekomme ich sogar Fehlermeldungen. Funktioniert das bei dir/euch?
                                        • S Smallfeuer
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #731
                                          @smallfeuer kann ich pauschal jetzt gar nicht beantworten, da mein bisheriger Stromanbieter keine Grundgebühr verlangte.
                                          @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          was heisst falscher Wert
