  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • F FriMatze
    @crunchip Habe mich etwas doof ausgedrückt. Habe SA natürlich nur 1x installiert. Ich erfasse im SA 3 Werte von anderen Adaptern.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #716
    @frimatze ok, aber warum
    @frimatze sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    State "ADAPTER.currentYear.
    was liest du da ein?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      FriMatze
      #717
      @crunchip
      1. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value / Gesamt Stromverbrauch
        Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value / PV Einspeisung
        Warnmeldung: Noch liegt keine vor, da ich aktuell nicht Einspeise, Winter halt.
      3. sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total / Stromverbrauch E-Auto
        Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      • F FriMatze
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #718
        @frimatze und da steht kein Wert drin?, bzw zeig mal den DP
        was steht denn für ein Wert in
        sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.01_currentDay
          FriMatze
          #719
          @crunchip So schauts unter Objekte aus.
          • F FriMatze
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #720
            @frimatze dir fehlt der Ordner
            sourceanalytix.0.blabla.currentYear.costs.currentWeek
              FriMatze
              schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
              #721
              @crunchip So schaut meine Konfiguration aus:
              Hätte ich Wochen nicht wegnehmen dürfen?
              • F FriMatze
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #722
                wegnehmen dürfen
                das ist das eigentliche Thema, denn wenn einmal etwas angelegt wurde und man entfernt nun etwas in der Konfig, werden die daten zwar im Objektbaum gelöscht, jedoch "schreit" der Adapter dann rgelrecht, nach diesen fehlenden Datenpunkten
                ist ein Adapterproblem und muss noch behoben werden
                je nachdem, in wie weit du Daten haben möchtest, setzt du die Haken
                ich habe alles an, ausser quarter, somit werden einzelne Tage/Wochen/Monate angelegt
                  @dskrt
                  • Um welches Gerät/Zähler handelt es sich?
                  • Was wird geloggt(Unit)?
                  • Verändert sich der Wert kontinuierlich, oder bleibt der auch mal über mehrere Tage auf dem gleichen Stand?
                  • Gibt es irgendwelche Logmeldungen?
                  dskrt
                  schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                  #723
                  @crunchip Hallo crunchip, ich habe das Problem ein bisschen eingegrenzt jetzt. Der Wert wird erst genullt wenn der Zähler auf den sich der Wert beruft weiterläuft. Was bei einem e-Auto ja nicht der Fall ist, nach dem es geladen ist. Der nicht genullte Tageswert wird aber nicht zu den Summen aufadiert...
                  crunchipC David G.D B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dskrt
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #724
                    @dskrt deshalb hatte ich oben gefragt, ob der Zähler kontinuierlich weiter läuft
                    • D dskrt
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #725
                      @dskrt
                      Das Problem ist bekannt.
                      Hab ich vorgestern hier im Thread was zu geschrieben (als Antwort auf jemandem mit dem selben Problem).
                      • D dskrt
                        brumark
                        #726
                        @dskrt
                        Ich sehe bei mir dasselbe Problem. Ich logge z.B. die Leistung meiner Solaranlage und SA berechnet die Energie in kWh. Um Mitternacht kopiert SA den Wert von currentDay zu previousDay, der „neue“ currentDay zeigt aber immer noch den alten Wert und geht erst auf 0, wenn der erste neue Wert vom Modbus Adapter kommt. Aktuell erst morgens um 8 Uhr.
                        Als Workaround habe ich im Modbus Adapter die Option „Update unchanged states“ aktiviert und nun funktioniert es.
                        • B brumark
                          @dskrt
                          dskrt
                          #727
                          @brumark Ich habe eine 'Balkonsolaranlage' mit einem Fritz Dect, dort habe ich das Problem nicht, also 'sendet' der Adapter wohl zum Tageswechsel einen Wert. Auch andere Geräte (zb Waschmaschine) hängen an einer Fritz Dect, dort besteht das Problem auch nicht
                          • D dskrt
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #728
                            @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            diese wird höchstwahrscheinlich aktualisiert, also der Zeitstempel ändert sich, auch wenn gleicher Wert.
                            bei deinem anderen, was nicht funktioniert, erfolgt wohl keine Aktualisierung des Datenpunktes, sondern nur bei Änderung des Wertes
                              wegnehmen dürfen
                              FriMatze
                              #729
                              @crunchip Ich habe alle Haken jetzt gesetzt und die Warnmeldung sind weg. Danke fürs draufbringen :)
                              • S Smallfeuer
                                @Dutchman kannst du schon sagen wann die Kosten integriert werden?
                                Smallfeuer
                                #730
                                @crunchip Laut der Dokumentation sollten die monatlichen Kosten in 0.4.12 verrechnet werden. Kann das jemand bestätigen? Wenn ich das morgen in die VIS über nehme würde ich mir gern den Aufwand sparen die mtl. Stromzählergebühr extra zu verrechnen. Ich hab alle Issues durch, alles ist korrekt. Keine Fehler im LOG. Wenn ich einen falschen Wert bei der Gebühr eingebe bekomme ich sogar Fehlermeldungen. Funktioniert das bei dir/euch?
                                • S Smallfeuer
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #731
                                  @smallfeuer kann ich pauschal jetzt gar nicht beantworten, da mein bisheriger Stromanbieter keine Grundgebühr verlangte.
                                  @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  was heisst falscher Wert
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #732
                                    @Dutchman
                                    2022er Bug?
                                    2022-01-01 00:00:08.339  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.348  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.399  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.444  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.448  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.459  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.466  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.519  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.593  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.600  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.deliveredCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.605  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.651  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.657  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.676  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.692  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:08.737  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:09.490  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:09.510  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:09.525  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:09.572  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2022-01-01 00:00:09.603  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    kommt im Sek-Takt
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @Dutchman
                                      2022er Bug?
                                      kommt im Sek-Takt
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #733
                                      @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      kommt im Sek-Takt
                                      bis alle Objekte angelegt sind
                                      NegaleinN IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        kommt im Sek-Takt
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #734
                                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Merci
                                          kommt im Sek-Takt
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                          #735
                                          kommt im Sek-Takt
                                          Problem ist, dass der Adapter keine neuen Objekte anlegt, bis man ihn neu startet.
                                          Hat bei mir über eine Stunde in den log gespammt, bis ich es gesehen habe.
                                          Letzte Eintrag bevor ich den Adapter neu gestartet habe
                                          01 Jan 2022 01:23:47.108 sourceanalytix.0: State "sourceanalytix.0.alias__0__Strom__alex_pc__CONSUMPTION.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
