  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @frimatze und da steht kein Wert drin?, bzw zeig mal den DP
    was steht denn für ein Wert in
    sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.01_currentDay
    FriMatze
    #719
    @crunchip So schauts unter Objekte aus.
    • F FriMatze
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #720
      @frimatze dir fehlt der Ordner
      sourceanalytix.0.blabla.currentYear.costs.currentWeek
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FriMatze
        schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
        #721
        @crunchip So schaut meine Konfiguration aus:
        Hätte ich Wochen nicht wegnehmen dürfen?
        • F FriMatze
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #722
          @frimatze sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          wegnehmen dürfen
          das ist das eigentliche Thema, denn wenn einmal etwas angelegt wurde und man entfernt nun etwas in der Konfig, werden die daten zwar im Objektbaum gelöscht, jedoch "schreit" der Adapter dann rgelrecht, nach diesen fehlenden Datenpunkten
          has no existing object, this might lead to an error in future versions
          ist ein Adapterproblem und muss noch behoben werden
          je nachdem, in wie weit du Daten haben möchtest, setzt du die Haken
          ich habe alles an, ausser quarter, somit werden einzelne Tage/Wochen/Monate angelegt
            @dskrt
            • Um welches Gerät/Zähler handelt es sich?
            • Was wird geloggt(Unit)?
            • Verändert sich der Wert kontinuierlich, oder bleibt der auch mal über mehrere Tage auf dem gleichen Stand?
            • Gibt es irgendwelche Logmeldungen?
            dskrt
            schrieb am zuletzt editiert von dskrt
            #723
            @crunchip Hallo crunchip, ich habe das Problem ein bisschen eingegrenzt jetzt. Der Wert wird erst genullt wenn der Zähler auf den sich der Wert beruft weiterläuft. Was bei einem e-Auto ja nicht der Fall ist, nach dem es geladen ist. Der nicht genullte Tageswert wird aber nicht zu den Summen aufadiert...
            crunchipC David G.D B 3 Antworten Letzte Antwort
            • D dskrt
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #724
              @dskrt deshalb hatte ich oben gefragt, ob der Zähler kontinuierlich weiter läuft
              • D dskrt
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #725
                @dskrt
                Das Problem ist bekannt.
                Hab ich vorgestern hier im Thread was zu geschrieben (als Antwort auf jemandem mit dem selben Problem).
                • D dskrt
                  brumark
                  #726
                  @dskrt
                  Ich sehe bei mir dasselbe Problem. Ich logge z.B. die Leistung meiner Solaranlage und SA berechnet die Energie in kWh. Um Mitternacht kopiert SA den Wert von currentDay zu previousDay, der „neue“ currentDay zeigt aber immer noch den alten Wert und geht erst auf 0, wenn der erste neue Wert vom Modbus Adapter kommt. Aktuell erst morgens um 8 Uhr.
                  Als Workaround habe ich im Modbus Adapter die Option „Update unchanged states“ aktiviert und nun funktioniert es.
                  • B brumark
                    @dskrt
                    dskrt
                    #727
                    @brumark Ich habe eine 'Balkonsolaranlage' mit einem Fritz Dect, dort habe ich das Problem nicht, also 'sendet' der Adapter wohl zum Tageswechsel einen Wert. Auch andere Geräte (zb Waschmaschine) hängen an einer Fritz Dect, dort besteht das Problem auch nicht
                    • D dskrt
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #728
                      @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      diese wird höchstwahrscheinlich aktualisiert, also der Zeitstempel ändert sich, auch wenn gleicher Wert.
                      bei deinem anderen, was nicht funktioniert, erfolgt wohl keine Aktualisierung des Datenpunktes, sondern nur bei Änderung des Wertes
                        wegnehmen dürfen
                        FriMatze
                        #729
                        @crunchip Ich habe alle Haken jetzt gesetzt und die Warnmeldung sind weg. Danke fürs draufbringen :)
                        • S Smallfeuer
                          @Dutchman kannst du schon sagen wann die Kosten integriert werden?
                          Smallfeuer
                          #730
                          @crunchip Laut der Dokumentation sollten die monatlichen Kosten in 0.4.12 verrechnet werden. Kann das jemand bestätigen? Wenn ich das morgen in die VIS über nehme würde ich mir gern den Aufwand sparen die mtl. Stromzählergebühr extra zu verrechnen. Ich hab alle Issues durch, alles ist korrekt. Keine Fehler im LOG. Wenn ich einen falschen Wert bei der Gebühr eingebe bekomme ich sogar Fehlermeldungen. Funktioniert das bei dir/euch?
                          • S Smallfeuer
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #731
                            @smallfeuer kann ich pauschal jetzt gar nicht beantworten, da mein bisheriger Stromanbieter keine Grundgebühr verlangte.
                            @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            was heisst falscher Wert
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #732
                              @Dutchman
                              2022er Bug?
                              2022-01-01 00:00:08.339  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.348  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.399  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.444  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.448  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.459  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.466  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.519  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.593  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.600  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.deliveredCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.605  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.651  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.657  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.676  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.692  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:08.737  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:09.490  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:09.510  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:09.525  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:09.572  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-01 00:00:09.603  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              kommt im Sek-Takt
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @Dutchman
                                2022er Bug?
                                kommt im Sek-Takt
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #733
                                @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                kommt im Sek-Takt
                                bis alle Objekte angelegt sind
                                NegaleinN IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  kommt im Sek-Takt
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #734
                                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Merci
                                    kommt im Sek-Takt
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                    #735
                                    kommt im Sek-Takt
                                    Problem ist, dass der Adapter keine neuen Objekte anlegt, bis man ihn neu startet.
                                    Hat bei mir über eine Stunde in den log gespammt, bis ich es gesehen habe.
                                    Letzte Eintrag bevor ich den Adapter neu gestartet habe
                                    01 Jan 2022 01:23:47.108 sourceanalytix.0: State "sourceanalytix.0.alias__0__Strom__alex_pc__CONSUMPTION.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IssiI Issi
                                      kommt im Sek-Takt
                                      babl
                                      #736
                                      @issi bei mir fast 7 stunden log größe 30MB
                                      Nach Neustart des Adapters in den Instanzen waren die Warnmeldungen weg.
                                      Allen ein frohes neues Jahr
                                      • IssiI Issi
                                        kommt im Sek-Takt
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #737
                                        @issi Könnte sein, ich habe ihn zwar auch neu gestartet, aber erst als ne Zeit lang keine Meldung mehr kam. Daher dachte ich, es hängt damit zusammen, das die Datenpunkte erst angelegt werden bei Zähler Wertänderung
                                          Smallfeuer
                                          #738
                                          @crunchip Erstmal, ein frohes und gesundes Jahr 2022 :)
                                          Wenn ich z.b. bei der Grundgebühr ein € Zeichen mit reinschreibe, dann kommt als Ergebnis null raus. Das zeigt mir ja, das er den Wert irgendwie einbezieht. Aber wenn ich die 5.80 eingebe, dann werden diese Kosten nicht berücksichtigt. Auch unterschiedliche Tests mit FritzDect Zählern, haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Irgendwo ist also noch ein Fehler in der Berechnung.
