  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • I intruder7
    @crunchip mag sein...selbiges Problem auch bei meinen HM Stromzählern
    jomjol
    #705
    @intruder7 Die weitere Stelle kann aus dem Zeiger abgelesen werden, da die Zeiger auch mit Zwischenwerten digitalisiert werden.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #706
      @jomjol ich nutze ja 4 Stellen nach dem Komma. Mehr benötige ich nicht. Hier ging es um ein Problem mit sourceanalytics. Aus irgendwelchen Gründen erkennt er hier einen Devicereset. Warum auch immer
        dskrt
        #707
        Hallo, ich habe aktuell sourceanalytix 0.4.12 installiert und nutze sourceanalytix schon seit mehr als 1 Jahr. Nun habe ich seit einigen Wochen ein Problem beim Tageswechsel: Ein Wert , nicht immer der gleiche, wird nicht auf 0 zurückgestellt. Starte ich dann sourceanalytix neu so wird auch dieser Wert auf 0 gesetzt.
        Ich habe hier schon nach diesem Problem gesucht, aber nichts gefunden. Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
        crunchipC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dskrt
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #708
          @dskrt
          • Um welches Gerät/Zähler handelt es sich?
          • Was wird geloggt(Unit)?
          • Verändert sich der Wert kontinuierlich, oder bleibt der auch mal über mehrere Tage auf dem gleichen Stand?
          • Gibt es irgendwelche Logmeldungen?
          • S Smallfeuer
            Kann mir jemand sagen wann die Verrechnung der mtl. Gebühren für Strompreise umgesetzt wird? Der Haken ist ja da, hat aber aktuell noch keine Auswirkung auf die Kosten.
            Ich wollte nächstes Jahr alles in der VIS darstellen und jetzt stellt sich die Frage ob es sich noch lohnt selber die Verrechnung zu machen, oder einfach zu warten bis es integriert ist im Costs Ordner :)
            Smallfeuer
            #709
            @Dutchman kannst du schon sagen wann die Kosten integriert werden?
            • D dskrt
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #710
              @dskrt
              Hab mir gestern nach langem auch nochmal SA installiert.
              Habe genau das selbe Problem.
              Habe einen manuell angelegten Datenpunkt in den ich Tagsüber fortlaufend eine Laufzeit hochzähle (hab SA einfach gesagt es wären kWh).
              Hier habe ich das selbe Problem festgestellt.
              Sobald allerdings der überwachte Wert aktualisiert wird, wird bei SA auch genullt.
              Ich habe es gelöst, indem ein Skript den Wert einfach um 00:01 nochmal mit seinem eigenen Wert befüllt. Das merkt SA dann und nullt seinen Zähler.
                @dskrt
                dskrt
                schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                #711
                @crunchip Hallo, Meistens ist es der Zähler vom Ladegerät vom E-Auto (falls das geladen wurde), also in Kwh. Der Zählerwert wird erst am Ende des Ladevorgangs in einen Wert in 0_userdata geschrieben. Dieser Wert ist über linkeddevices mit sourceanalytix verbunden. Der Ursprung dieser Verfahrensweise wr mein früheres mobiles Ladegerät fürs Auto, das dieses Jahr durch eine Wallbox ersetzt wurde.
                Falls das Auto an einem Tag nicht geladen hat, wird ein anderes Gerät (meistens ein Fritz Dect Adapter) nicht genullt. Es gibt auch keine Logmeldungen dazu
                • David G.D David G.
                  @dskrt
                  dskrt
                  #712
                  @david-g Danke, guter Tipp, werde ich auch mal versuchen...
                  • F Offline
                    FriMatze
                    #713
                    Moin in die Runde,
                    heute SA installiert und bekomme bei allen 3 gewählten Adaptern folgende Warnmeldung: "State "ADAPTER.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                    Mache ich hier was falsch, oder liegt ein Bug vor?
                    • F FriMatze
                      Moin in die Runde,
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #714
                      @frimatze sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      warum drei Adapter?
                      man installiert nur einmal den Adapter
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        warum drei Adapter?
                        FriMatze
                        #715
                        @crunchip Habe mich etwas doof ausgedrückt. Habe SA natürlich nur 1x installiert. Ich erfasse im SA 3 Werte von anderen Adaptern.
                        • F FriMatze
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #716
                          @frimatze ok, aber warum
                          was liest du da ein?
                            FriMatze
                            #717
                            @crunchip
                            1. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value / Gesamt Stromverbrauch
                              Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value / PV Einspeisung
                              Warnmeldung: Noch liegt keine vor, da ich aktuell nicht Einspeise, Winter halt.
                            3. sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total / Stromverbrauch E-Auto
                              Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            • F FriMatze
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #718
                              @frimatze und da steht kein Wert drin?, bzw zeig mal den DP
                              was steht denn für ein Wert in
                              sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.01_currentDay
                                FriMatze
                                #719
                                @crunchip So schauts unter Objekte aus.
                                • F FriMatze
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #720
                                  @frimatze dir fehlt der Ordner
                                  sourceanalytix.0.blabla.currentYear.costs.currentWeek
                                    FriMatze
                                    schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
                                    #721
                                    @crunchip So schaut meine Konfiguration aus:
                                    Hätte ich Wochen nicht wegnehmen dürfen?
                                    • F FriMatze
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #722
                                      wegnehmen dürfen
                                      das ist das eigentliche Thema, denn wenn einmal etwas angelegt wurde und man entfernt nun etwas in der Konfig, werden die daten zwar im Objektbaum gelöscht, jedoch "schreit" der Adapter dann rgelrecht, nach diesen fehlenden Datenpunkten
                                      ist ein Adapterproblem und muss noch behoben werden
                                      je nachdem, in wie weit du Daten haben möchtest, setzt du die Haken
                                      ich habe alles an, ausser quarter, somit werden einzelne Tage/Wochen/Monate angelegt
                                        @dskrt
                                        dskrt
                                        #723
                                        @crunchip Hallo crunchip, ich habe das Problem ein bisschen eingegrenzt jetzt. Der Wert wird erst genullt wenn der Zähler auf den sich der Wert beruft weiterläuft. Was bei einem e-Auto ja nicht der Fall ist, nach dem es geladen ist. Der nicht genullte Tageswert wird aber nicht zu den Summen aufadiert...
                                        crunchipC David G.D B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dskrt
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #724
                                          @dskrt deshalb hatte ich oben gefragt, ob der Zähler kontinuierlich weiter läuft
