  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #627
    Hallo, mein Wasserzähler hat unter unter mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/wasserzaehler/main/value.
    Leider kann der Pfad nicht im Wasserzähler geändert werden.
    Kann ich das in SA irgendwie anpassen damit das auch mit dem neuen Pfad einfach weiter läuft oder wird mir dann ein neuer Pfad angelegt.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    LG Horst
    • HasontH Hasont
      LG Horst
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #628
      @hasont
      So einen Fall habe ich leider auch. Bei mir hat sich mein Wechselrichter Datenpunkt von "inverter_0" in "inverter_1" geändert.
      Leider war ich zu schnell und habe das gemacht, was der Adapter Entwickler wollte - "alte Datenpunkte löschen und Instanz neu starten"
      ZACK - alles zerschossen was das Sourceanalytix Tracking betrifft.
      Ich glaube in so einem Fall kann man die Zählerstände des alten DP`s als Start Zählerstände für den neuen DP nehmen. Ist nur blöd wenn man wie in meinem Fall keine "alten" Zählerstände mehr hat.
      Als ich drauf gekommen bin ein Backup einzuspielen waren schon 3 Tage vergangen und die Zählerstände passen dann natürlich hinten und vorne nicht.
      Das ist echt ein Problem, wenn sich DP Namen ändern oder wenn man die Datenpunkte mal löschen muss, damit die Instanz sie neu erzeugt.
      XBiTX DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @hasont
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #629
        @jb_sullivan
        Eine Lösung ist mit dem Alias Manager zu Arbeiten und die Datenpunkte unter alias.0 zu loggen, so bleiben immer alle Daten da auch wenn sich das Gerät selbst ändert.
        Es muss dann nur dem Alias neu zugeordnet werden.
          @hasont
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #630
          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          @hasont
          Eh … wann oder wo hab ich das bitte empfohlen?
          • DutchmanD Dutchman
            @hasont
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #631
            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            DU gar nicht - bitte meinen Beitrag nochmal AUFMERKSAM lesen ;)
            Ich tracke mit SA meinen Wechselrichter. Der Adapter Entwickler vom Wechselrichter hat ein Update - auch wegen Admin 5 usw. gebracht, was dazu führte das die Objektstruktur sich geändert hatte.
            SEINE Empfehlung - Objekte löschen und neu anlegen lassen. Damit war dann auch das SA Tracking gelöscht. In dieser ganzen Update Orgie mit dem Admin 5.x.x haben dieses Prozedere im übrigen viele Entwickler empfohlen.
            Das man dabei dann auch das Tracking für SA und z.B. auch InfluxDB löscht, wird gerne mal vergessen. Und das führt dann im Nachgang zu Datenlücken.
            Also alles Gut - es geht NICHT um SA und deinen Adapter.
            -1
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #632
              @jb_sullivan
              Achso 😂 sorry falsch verstanden, ja das ist dumm gelaufen unbekannte Abhängigkeiten miteinander 🙈
              • XBiTX XBiT
                @jb_sullivan
                JB_Sullivan
                #633
                @xbit Das mit den Aliasen ist eine Gute Idee. Muss man jetzt nur mal schauen, wann dafür der beste Zeitpunkt ist, und welche Startwerte man eintragen muss um einen Nahtlosen Übergang der Datenbasis zu bekommen.
                Ich vermute am einfachsten wäre der 1.1.2022 mit den Zählerständen von 00:00 Uhr.
                .... muss ich mir mal einen Kopf dazu machen. Gerade bei Jahres Tracking ist das ja ein sehr langwieriger Prozess, um das im Fehlerfall wieder gerade gezogen zu bekommen.
                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #634
                  @jb_sullivan
                  Sorry der Nachfrage, aber gibt es da jetzt eine Lösung mit Alias und was müsste ich dann in meinem Falle tun?
                  Bei mir ist SA noch unberührt und nur der ursprüngliche mqtt Datenpunkt wurde gelöscht.
                  Ich würde den Gaszähler schon gerne weiter so laufen lassen und nicht einen neuen Datensatz anlegen.
                  Wäre ja auch egal wenn mal ein paar Tage fehlen.
                  LG
                  Horst
                    Topper
                    schrieb am zuletzt editiert von Topper
                    #635
                    coole Erweiterung für das Smarte Leben!
                    Ich würde gerne SA nutzen um den Verbrauch meines Pellet Ofens darüber zu loggen so das ich die Tages Monats und Jahresverbräuche auswerten kann.
                    Mein Ofen ist über IO Broker verbunden und ich kann die Kg Zähler auslesen allerdings kann ich in der Config von SA als Einheit leider nicht Kilogramm (Kg) auswählen ... kann ich als Medium selbst anstatt Gas oder Öl z.B. Pellets und die jeweiligen Daten hinzufügen oder muss das per Update eingefügt werden von Erfinder der Erweiterung ?
                    Beste Grüße
                    Topper
                    • T Topper
                      Beste Grüße
                      Topper
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #636
                      @topper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Moin!
                      Momentan hab ich nur Flüssigkeiten und ström (als watt/kwh und liter etc) implementiert.
                      Die logik in SA sollte aber bereits in der lage sein auch mit Gewichten um gehen zu koennen.
                      Ich kan gerne mal die definitionen fuer Gesichten (gram/Kg usw) in ner git version ergänzen zum testen fuer dich ?
                      W T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #637
                        Ich habe ja nun meine sehr umfangreiche tabellarische Auswertung fertig gestellt.
                        Dabei ist mir aufgefallen, das bei den erzeugten Erträgen (€) keine Vorwochen Summen gebildet werden.
                        Hier ganz gut zu sehen. Die einzelnen Tage sind bis Sonntag gefüllt, aber es gibt keine Summen Bildung der Vorwoche. Ist das ggf. ein Bug?
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #638
                          Moin, geile Übersicht !!!!
                          Ehm das war mal ein bug, welche version benutzt du (sollte behoben sein)
                            JB_Sullivan
                            #639
                            @dutchman Ich bin eigentlich immer auf dem letzten Stand 0.4.12-1
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #640
                              ok probiere das die Woche zu reproduzieren
                                Moin!
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #641
                                @dutchman
                                Hi, würde gerne meine Laufzeit von der Wärmepumpe in Minuten aufzeichnen. Meinst du kannst diese Einheit auch mit einfliesen lassen wenn du eine neue Version bei Git einstellst, würde ich dann auch mit testen :-)
                                  Hi all,
                                  Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
                                  Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
                                  Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
                                  Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
                                  Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
                                  Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
                                  Siehe troubleshoot Sektion !
                                  Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
                                  1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
                                    Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
                                  2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
                                    Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
                                    Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
                                  • Forum (PN)
                                  • Telegram (@RaffiDuck)
                                  • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                                  Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                                  Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
                                  Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
                                  Release candidate planned 28.02.2021
                                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                  Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
                                  0.4.8 (2021-01-20)
                                  Breaking changes
                                  • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
                                  • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
                                  New Features
                                  • (Dutchman) Code cleanup
                                  • (Dutchman) Add back "currentYear"
                                  • (Dutchman) (debug) Logging improved
                                  • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
                                  • (Dutchman) Calculation for all states
                                  • (Dutchman) change default log-level to info
                                  • (Dutchman) Calculation for previous states #242
                                  • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                                  • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                                  • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                                  • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
                                  • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
                                  • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
                                  • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
                                  • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
                                  BugFixes
                                  • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
                                  • (Dutchman) Do not round cumulated reading
                                  • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                                  • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
                                  • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
                                  • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
                                  • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                                  • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
                                  • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
                                  • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                                  • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
                                  • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
                                  • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                                  • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                                  • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
                                    • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
                                      Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
                                    • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
                                  • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                                  • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                                  • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                                  • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
                                  • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                                  • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #642
                                  @dutchman
                                  Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
                                  Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
                                  Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
                                  Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
                                  Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
                                  Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
                                    "common": {
                                      "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "desc": "mqtt client variable",
                                      "type": "number",
                                      "custom": {
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "m³",
                                          "start_day": 4132.86,
                                          "start_week": 4132.86,
                                          "start_month": 4130,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "consumption": true,
                                          "costs": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "selectedPrice": "Gas",
                                          "valueAtDeviceReset": 0,
                                          "valueAtDeviceInit": 4132.86
                                    "native": {
                                      "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1635776280607
                                  Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
                                  LG Horst
                                    @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    für den Vergleich aktuelles Jahr zu letzztem Jahr wäre es echt besser wenn aus currentYear nach dem Jahreswechsel preivousYear wird, dann muss man dort nicht ijmmer eine Jahreszahl eintragen
                                    nein, dafuer haben wir das Archive des Jahres. Man kan immer mit. variablen arbeiten z.b. $(year) womit das jähr automatisch immer jetziges ist oder $(year - 1) usw man muss nicht immer alles in daten loesen wollen ;)
                                    Smallfeuer
                                    #643
                                    @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    @dutchman Selbst für eine einfache Darstellung in der VIS würde einem das zum Jahreswechsel viel Arbeit ersparen. Ich nehme die Daten in die VIS über Widget "basic-number" und trage im Schalter den Wert vom Monat ein. Im Datenpunkt kann ich das Jahr allerdings nicht in $(year) umformulieren. Wenn das funktionieren würde wäre das die einfachste Lösung. Ein paar andere Sachen habe ich auch probiert, aber bisher ohne Erfolg.
                                    Aktuell heißt der Schalter jetzt:
                                    sourceanalytix.0.discovergy__0__6xxxxxx3__energy.2021.consumed.months.11_November
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    sourceanalytix.0.discovergy__0__6xxxxxx3__energy.$(year).consumed.months.11_November
                                    funktioniert leider nicht.
                                      Smallfeuer
                                      #644
                                      Mir ist noch ein "Bug" bei der Berechnung aufgefallen. Mitte April gab es einen neuen Zähler - Stand 0. Ich nehme das mal als Jahresanfangswert. Der komplette Verbrauch wurde jetzt auf gestern eingetragen. Soweit, alles noch nicht schlimm. Bei der Kostenberechnung allerdings komme ich nicht mehr zu einem sinnvollen Ergebnis. Mir fehlen aktuell für das Jahr die Zählerstände, somit rechnet er mir die Grundgebühr das erste mal beim gestrigen Monatswechsel ein. Kann ich irgendwie für jeden Monat die Werte nachtragen? Wäre das beim Einrichten nicht die ideale Lösung? 12 Monate ggf. fiktive Startwerte einzutragen? Man will ja nicht jedes mal (im schlimmsten Fall 11 Monate) warten, bis die Jahres-Rechnung passt.
                                      • S Smallfeuer
                                        JB_Sullivan
                                        #645
                                        @smallfeuer
                                        Das Hauptproblem ist in meinem Fall ja noch nicht mal die Tabelle. Da könnte man mit notepad++ und der Funktion suchen/ersetzen "relativ" schnell die DP`s anpassen........
                                        ....... aber wo es echt mit sehr viel Arbeit verbunden ist, ist die Datenbank (InfluxDB) für eine Auswertung in Grafana. Da muss zu jedem Jahreswechsel alles umgeschrieben werden.
                                        • W Willi-Wunder
                                          @dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #646
                                          @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          @dutchman
                                          Hmm neh mit Zeiten rechnen ist ne andere logic
