  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.7k
    4.8k
    4.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @topper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Mein Ofen ist über IO Broker verbunden und ich kann die Kg Zähler auslesen allerdings kann ich in der Config von SA als Einheit leider nicht Kilogramm (Kg) auswählen ... kann ich als Medium selbst anstatt Gas oder Öl z.B. Pellets und die jeweiligen Daten hinzufügen oder muss das per Update eingefügt werden von Erfinder der Erweiterung ?
    Moin!
    Momentan hab ich nur Flüssigkeiten und ström (als watt/kwh und liter etc) implementiert.
    Die logik in SA sollte aber bereits in der lage sein auch mit Gewichten um gehen zu koennen.
    Ich kan gerne mal die definitionen fuer Gesichten (gram/Kg usw) in ner git version ergänzen zum testen fuer dich ?
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #641
    @dutchman
    Hi, würde gerne meine Laufzeit von der Wärmepumpe in Minuten aufzeichnen. Meinst du kannst diese Einheit auch mit einfliesen lassen wenn du eine neue Version bei Git einstellst, würde ich dann auch mit testen :-)
      Hi all,
      Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
      Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
      Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
      Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
      Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
      Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
      Siehe troubleshoot Sektion !
      Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
      1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
        Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
      2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
        Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
        Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
      • Forum (PN)
      • Telegram (@RaffiDuck)
      • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
      Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
      Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
      Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
      Release candidate planned 28.02.2021
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
      Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
      0.4.8 (2021-01-20)
      Breaking changes
      • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
      • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
      New Features
      • (Dutchman) Code cleanup
      • (Dutchman) Add back "currentYear"
      • (Dutchman) (debug) Logging improved
      • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
      • (Dutchman) Calculation for all states
      • (Dutchman) change default log-level to info
      • (Dutchman) Calculation for previous states #242
      • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
      • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
      • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
      • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
      • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
      • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
      • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
      • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
      BugFixes
      • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
      • (Dutchman) Do not round cumulated reading
      • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
      • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
      • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
      • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
      • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
      • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
      • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
      • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
      • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
      • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
      • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
      • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
        • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
          Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
        • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
      • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
      • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
      • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
      • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #642
      @dutchman
      Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
      Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
      Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
      Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
      Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
      Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
        "common": {
          "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt client variable",
          "type": "number",
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "m³",
              "start_day": 4132.86,
              "start_week": 4132.86,
              "start_month": 4130,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "consumption": true,
              "costs": true,
              "meter_values": true,
              "selectedPrice": "Gas",
              "valueAtDeviceReset": 0,
              "valueAtDeviceInit": 4132.86
        "native": {
          "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
        "type": "state",
        "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1635776280607
      Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      LG Horst
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
        @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        für den Vergleich aktuelles Jahr zu letzztem Jahr wäre es echt besser wenn aus currentYear nach dem Jahreswechsel preivousYear wird, dann muss man dort nicht ijmmer eine Jahreszahl eintragen
        nein, dafuer haben wir das Archive des Jahres. Man kan immer mit. variablen arbeiten z.b. $(year) womit das jähr automatisch immer jetziges ist oder $(year - 1) usw man muss nicht immer alles in daten loesen wollen ;)
        Smallfeuer
        #643
        @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @dutchman Selbst für eine einfache Darstellung in der VIS würde einem das zum Jahreswechsel viel Arbeit ersparen. Ich nehme die Daten in die VIS über Widget "basic-number" und trage im Schalter den Wert vom Monat ein. Im Datenpunkt kann ich das Jahr allerdings nicht in $(year) umformulieren. Wenn das funktionieren würde wäre das die einfachste Lösung. Ein paar andere Sachen habe ich auch probiert, aber bisher ohne Erfolg.
        Aktuell heißt der Schalter jetzt:
        sourceanalytix.0.discovergy__0__6xxxxxx3__energy.2021.consumed.months.11_November
        Hat jemand eine Idee?
        sourceanalytix.0.discovergy__0__6xxxxxx3__energy.$(year).consumed.months.11_November
        funktioniert leider nicht.
        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Smallfeuer
          #644
          Mir ist noch ein "Bug" bei der Berechnung aufgefallen. Mitte April gab es einen neuen Zähler - Stand 0. Ich nehme das mal als Jahresanfangswert. Der komplette Verbrauch wurde jetzt auf gestern eingetragen. Soweit, alles noch nicht schlimm. Bei der Kostenberechnung allerdings komme ich nicht mehr zu einem sinnvollen Ergebnis. Mir fehlen aktuell für das Jahr die Zählerstände, somit rechnet er mir die Grundgebühr das erste mal beim gestrigen Monatswechsel ein. Kann ich irgendwie für jeden Monat die Werte nachtragen? Wäre das beim Einrichten nicht die ideale Lösung? 12 Monate ggf. fiktive Startwerte einzutragen? Man will ja nicht jedes mal (im schlimmsten Fall 11 Monate) warten, bis die Jahres-Rechnung passt.
          • S Smallfeuer
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #645
            @smallfeuer
            Das Hauptproblem ist in meinem Fall ja noch nicht mal die Tabelle. Da könnte man mit notepad++ und der Funktion suchen/ersetzen "relativ" schnell die DP`s anpassen........
            ....... aber wo es echt mit sehr viel Arbeit verbunden ist, ist die Datenbank (InfluxDB) für eine Auswertung in Grafana. Da muss zu jedem Jahreswechsel alles umgeschrieben werden.
            • W Willi-Wunder
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #646
              @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              @dutchman
              Hmm neh mit Zeiten rechnen ist ne andere logic
              • S Smallfeuer
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #647
                @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Hä was hast du da gemacht ?
                Bei Zähler Wechsel erkennt SA den 0 wert und speichert den jetzigen Stand, danach zählt er immer gespeicherten stand + Zählerstand
                Damit hast du immer vom Jahr den kompletten Wert
                  Smallfeuer
                  #648
                  @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Rechnung passt.
                  Wenn vorherige Daten da sind, dann funktioniert das bestimmt. Richtig. Daher auch die "Anführungszeichen". Ich habe im März einen neuen Zähler bekommen und starte aber erst am 31. Okt mit SA. März als 0 Wert kann ich nicht eingeben.
                  Wenn ich jetzt Jahresanfang 0 eingeben, schreibt er diesen einen Wert in die Datenbank zum 01.01. und den aktuellen Zählerstand in den Tag der Einrichtung. Bei der Berechnung der mtl. Kosten ignoriert SA die 10 Monate allerdings, da die Verbrauchsdaten fehlen.
                  Komme ich an die DB um die Zählerstände der letzten Monate nachzutragen und evtl. eine Neuberechnung der Kosten anzustoßen?
                  • S Smallfeuer
                    Rechnung passt.
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #649
                    Rechnung passt.
                    SA berechnet nicht rückwirkend, ist zwar gepland in Kombi mit der json für inventwo Widget aber dafür kan ich noch kein Datum abgeben
                      Moin!
                      Topper
                      #650
                      @dutchman
                      Das wäre mega wenn du das machen könntest das man Brennstoff Pellets und kg auswählen kann :-D ich würde das direkt mal testen
                      • T Topper
                        @dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #651
                        @dutchman
                        ich habe gerade eine DEV. version laufen. wegen bugfix, sobald. die test abgeschlossen sind mache i ch. eine neue feature branch fuer diese Funktion vermutlich innerhalb einer woche
                          @dutchman
                          Topper
                          #652
                          @dutchman
                          firste Sahne ich freue mich drauf... vielen Dank
                          • MassiveAttackM Offline
                            MassiveAttack
                            #653
                            bisher haben meine Berechnungen alle einwandfrei funktioniert, vor 3 Tagen hat meine Stromberechnung aber plötzlich über 5MWh an einem Tag zuviel addiert. Ich habe keine Ahnung warum. Meine Frage, wie kann ich das am einfachsten korrigieren?
                            Die Startwerte habe ich schon korrigiert, jetzt werden die 5MWh aber heute (statt vor 3 Tagen) addiert.
                            Das cumulative reading lässt sich nicht manuell korrigieren.
                            • MassiveAttackM MassiveAttack
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #654
                              @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              doch, aber nur im Expertenmodus :), siehe auch Beschreibung auf git:
                              1. SA stoppen
                              2. Expertenmodus an
                              3. Wert aendern
                              4. Im source object auf den Bleistift und dort auch in den raw daten die entsprechenden Einträge aendern
                              5. SA starten
                              Die Ursache dieses Probleme sind wir gerade auf der spur
                              MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                1. SA stoppen
                                2. Expertenmodus an
                                3. Wert aendern
                                5. SA starten
                                MassiveAttack
                                #655
                                @dutchman
                                Ok danke, werde ich versuchen. Bis aufs raw habe ich es schon so gemacht :)
                                Das heißt, es ist ein allgemeines Problem?
                                Wenn nicht, was könnte es verursacht haben? Dachte zuerst an die Zeitumstellungen (weil es gg 3h früh aufgetreten ist), aber das war an einem anderen Tag.
                                  @dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #656
                                  Problem is ein alter workarround wodurch werte neu gesetzt werden auf der. source, ich hab die Umrechnung nicht berücksichtigt habe.
                                  Beispiel: wert kommt in Wh, SA macht kWh draus.... nachts setzt er dan den kWh. wert auf den Wh wert und sieht damit n reset. Klinkt bescheuert, ist es auch konnte mir diese Woche selber einen an die Birne klatschen das übersehen zu haben :/
                                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    MassiveAttack
                                    #657
                                    @dutchman
                                    Alles klar. Naja, Fehler passiern halt beim Coden ;)
                                    Wird das Problem dann mit einer neuen Version behoben, oder muss man es vorher manuell korrigieren?
                                      @dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #658
                                      @dutchman
                                      es kommt nieste Woche ne 0.4.13 release mit dem fix
                                        1. SA stoppen
                                        2. Expertenmodus an
                                        3. Wert aendern
                                        5. SA starten
                                        MassiveAttack
                                        #659
                                        @dutchman
                                        Das hat leider nicht funktioniert, der Wert wird wieder überschrieben.
                                        Was muss ich beim Raw genau ändern? Die Zahlen passen doch nicht zusammen... siehe Screenshot
                                          @dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #660
                                          @dutchman
                                          das musst du nix änder, ich sagte in dem source. Datenpunkt :)
