  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.6k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @sigi234
    Da verstehe ich die Meldung vom JS-Controller nicht. Ist doch als Objekt angelegt.
    Ja, ist bei andere Adapter auch so.
    Neueste Meldung:
    fb-checkpresence.0	2021-01-14 22:42:56.416	error	(8292) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #281
    @sigi234 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Neueste Meldung:
    Kommt die Meldung regelmäßig? Es wäre hilfreich zu wissen welche anderen Meldungen davor oder danach kommen.
    • afuerhoffA afuerhoff
      Neueste Meldung:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #282
      Nein
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:13.034	info	(15516) createFbDeviceObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.412	info	(15516) createMemberObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.021	info	(15516) createGlobalObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.823	info	(15516) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.819	info	(15516) service DeviceConfig1-Reboot is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.814	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.809	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.805	info	(15516) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.800	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.795	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.789	info	(15516) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.783	info	(15516) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.777	info	(15516) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.772	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.767	info	(15516) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.763	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.757	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.677	info	(15516) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.671	info	(15516) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
      host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:08.889	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 15516
      host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:06.454	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:05.792	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) terminating
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.795	info	(13144) cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.792	info	(13144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Jetzt schaut es wieder normal aus. Denke es hat was mit den JS Controller zu tun.
      Immer Daten sichern!
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Nein
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #283
        @sigi234
        Bitte mal beobachten.
        Hast Du schon mal den QR-Code vom Gäste Wlan testen können?
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #284
          @sigi234
          Gerade dabei, warte kurz.
          Keine Anzeige?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Keine Anzeige?
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            #285
            @sigi234
            Hast Du mit dem Basic Bool SVG Widget gemacht?
            Hatte ich auch etwas nach gesucht
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #286
              @afuerhoff
              Geht jetzt, wird nur in der Runtime sichtbar.
                @Fenriswolf @sigi234
                Ich habe ein Update hochgeladen. Bitte neu testen. Am Besten einmal die Objekte unter fb-devices löschen. Die sind falsch angelegt worden.
                FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                #287
                Guten Morgen,
                habe getestet und sieht gut aus.
                Frage: Gibt es die Möglichkeit auch ein "presentGuest" zu bekommen? Im Format wie "presentMembers". Könnte das dann im Blockly als Liste verwenden.
                Press any key to continue or any other to quit
                • FenriswolfF Fenriswolf
                  Guten Morgen,
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #288
                  @fenriswolf
                  Gibt es doch:
                  fb-checkpresence.0.guest.presence
                  FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @fenriswolf
                    Gibt es doch:
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #289
                    @dominik-f said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    @fenriswolf
                    Gibt es doch:
                    Das gibt aber nur true oder false aus, aber nicht den Gerätenamen wie bei presentMembers.
                      @fenriswolf
                      Gibt es doch:
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #290
                      @fenriswolf
                      Dafür gibt es die HTML oder Json Liste.
                        @fenriswolf
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #291
                        @fenriswolf
                        ja, das habe ich ja gesehen, aber da müsste ich erst mühsehlig extrahieren. In der anderen Liste ist es einfach eine Aufzählung durch Komma getrennt ;-)
                          @fenriswolf
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #292
                          @fenriswolf
                          Du kannst doch z.B. im Vis eine basic table für die json Liste benutzen.
                            @fenriswolf
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                            #293
                            @fenriswolf
                            Ich brauche die Liste nicht für Vis, sondern für Alexa ;-)
                              @fenriswolf
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #294
                              @fenriswolf
                              Baue ich ein
                                Aktuelle Test Version 1.1.25
                                Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
                                Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                npm im Latest verfügbar
                                Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
                                Änderungen:
                                1.1.0
                                • second interval for family members implemented
                                • mesh info added
                                • configuration validation added
                                • switch on, off guest wlan
                                • switch on, off internet access of devices
                                • structural changes
                                • code optimization
                                • new datapoint absenceAll
                                • neue Funktion Reboot
                                1.1.1
                                • Admin Konfiguration optimiert
                                • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                                • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
                                • Connection check wurde optimiert
                                • Dokumentation geändert
                                • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                                1.1.2
                                • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
                                • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
                                • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
                                • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
                                • active / inactive Device Zähler korrigiert
                                • 10s Intervall Bug gefixed
                                • Dokumentation angepasst
                                • PresentGuests state eingebaut
                                Änderungen 1.1.3:
                                • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                                • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                                • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                                • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                                • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                                • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                                • und diverse Änderungen unter der Haube
                                ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
                                Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
                                Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                                Viel Spaß beim Testen.
                                Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
                                Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #295
                                Hallo, was ist der Unterschied in den Familien Einstellungen Benutze IP oder Name?
                                • sigi234S sigi234
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #296
                                  @sigi234
                                  Unabhängig von der Mac oder Ip wird der Devicename in der Fritzbox genutzt. Ist für die gedacht, die entweder die Verschleierung der Mac nicht ausschalten können oder wollen. Ich habe oben im ersten Post hierzu noch etwas hinzugefügt.
                                  • afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #297
                                    ich habe gerade ein neues Update zum Testen eingespielt. Hier wurde nur der State presentGuests (@Fenriswolf) mit hinzugefügt.
                                      FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #298
                                      ich danke dir, genau das habe ich benötigt.
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        @afuerhoff Up und Download Speed wäre auch noch ganz nice, dann könnte ,man unpn endlich weglassen 😊
                                        Edit: inklusive dem Aktualisierungsbutton
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        #299
                                        @stephan-schleich said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        @afuerhoff wäre diese info auch möglich mit aufzunehmen?
                                        DSL only reconnect wäre auch nice, auch glaub den Fritzbox reboot gitbs ja bereits
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #300
                                          Meinst Du Up und Download für die DSL Verbindung?
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
