  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234
    Kannst Du mal ein Bild der entsprechenden Objekte posten. CCU3 sollte z.B. als Device angelegt sein.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #275
    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @sigi234
    RAW Lan Name:
      "from": "system.adapter.fb-checkpresence.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1610657469997,
      "common": {
        "name": "fb-devices.CCU3.LAN.name",
        "desc": "name of the interface",
        "role": "value",
        "type": "string",
        "def": "",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name",
      "type": "state"
    afuerhoffA R 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      RAW Lan Name:
        "common": {
          "role": "value",
          "type": "string",
          "def": "",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #276
      @sigi234
      Da verstehe ich die Meldung vom JS-Controller nicht. Ist doch als Objekt angelegt.
        @Fenriswolf @sigi234
        Ich habe ein Update hochgeladen. Bitte neu testen. Am Besten einmal die Objekte unter fb-devices löschen. Die sind falsch angelegt worden.
        FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #277
        Werde ich morgen im Laufe des Tages testen und berichten.
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #278
          @sigi234
          Ja, ist bei andere Adapter auch so.
          Neueste Meldung:
          fb-checkpresence.0	2021-01-14 22:42:56.416	error	(8292) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Neueste Meldung:
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #279
            @sigi234
            Kannst Du mal das Log vom Start an posten. Da kommen die Meldungen was alles unterstützt wird.
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #280
              @sigi234
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:34.085	debug	(9028) loopFamily ends after 5,187158400 s
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) Handy-xxx: No history item before this day is available
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) history Handy-xxx cntHistory: 15421
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) history cntActualDay: 15422
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.059	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) Handy-Ilse: No history item before this day is available
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) history Handy-xxxx cntHistory: 15424
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) history cntActualDay: 15425
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.622	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.784	debug	(9028) Handy-xxxxxx: No history item before this day is available
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.783	debug	(9028) history Handy-xxxxxx cntHistory: 15422
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.410	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.409	debug	(9028) history cntActualDay: 15423
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.928	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.904	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:37.540	info	(9028) createFbDeviceObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:36.457	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.845	debug	(9028) system.adapter.admin.0: logging true
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.693	info	(9028) createMemberObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.688	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.594	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.461	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.367	info	(9028) createGlobalObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.159	debug	(9028) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.152	info	(9028) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.148	info	(9028) service DeviceConfig1-Reboot is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.143	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.139	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.134	info	(9028) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.129	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.124	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.117	info	(9028) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.112	info	(9028) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.106	info	(9028) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.101	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.096	info	(9028) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.091	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.084	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.078	debug	(9028) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"220","Major":"148","Minor":"7","Patch":"20","Bui
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.984	debug	(9028) configuratuion mesh info: true
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration fb-devices true
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-xxxxxxxx-Privat","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"192.168.178.47","useip":true,"usename":true,"comment":"","enabled":true},{"famil
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration history: <history.0>
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration user: <iobroker>
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.982	info	(9028) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.975	info	(9028) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.828	debug	(9028) statesDB connected
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.827	debug	(9028) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.820	debug	(9028) States create User PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.819	debug	(9028) States create System PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.814	debug	(9028) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.813	debug	(9028) objectDB connected
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.810	debug	(9028) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.794	debug	(9028) Objects client initialize lua scripts
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create User PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create System PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.792	debug	(9028) Objects client ready ... initialize now
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.775	debug	(9028) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) terminating
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) cleaned everything up ...
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Neueste Meldung:
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #281
                @sigi234 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Neueste Meldung:
                Kommt die Meldung regelmäßig? Es wäre hilfreich zu wissen welche anderen Meldungen davor oder danach kommen.
                  Neueste Meldung:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #282
                  Nein
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:13.034	info	(15516) createFbDeviceObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.412	info	(15516) createMemberObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.021	info	(15516) createGlobalObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.823	info	(15516) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.819	info	(15516) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.814	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.809	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.805	info	(15516) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.800	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.795	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.789	info	(15516) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.783	info	(15516) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.777	info	(15516) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.772	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.767	info	(15516) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.763	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.757	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.677	info	(15516) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.671	info	(15516) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                  host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:08.889	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 15516
                  host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:06.454	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:05.792	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) terminating
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.795	info	(13144) cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.792	info	(13144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Jetzt schaut es wieder normal aus. Denke es hat was mit den JS Controller zu tun.
                  • sigi234S sigi234
                    Nein
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #283
                    @sigi234
                    Bitte mal beobachten.
                    Hast Du schon mal den QR-Code vom Gäste Wlan testen können?
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #284
                      @sigi234
                      Gerade dabei, warte kurz.
                      Keine Anzeige?
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Keine Anzeige?
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        #285
                        @sigi234
                        Hast Du mit dem Basic Bool SVG Widget gemacht?
                        Hatte ich auch etwas nach gesucht
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #286
                          @afuerhoff
                          Geht jetzt, wird nur in der Runtime sichtbar.
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            #287
                            Guten Morgen,
                            habe getestet und sieht gut aus.
                            Frage: Gibt es die Möglichkeit auch ein "presentGuest" zu bekommen? Im Format wie "presentMembers". Könnte das dann im Blockly als Liste verwenden.
                            • FenriswolfF Fenriswolf
                              Guten Morgen,
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #288
                              @fenriswolf
                              Gibt es doch:
                              fb-checkpresence.0.guest.presence
                              FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @fenriswolf
                                Gibt es doch:
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                #289
                                @dominik-f said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                @fenriswolf
                                Gibt es doch:
                                Das gibt aber nur true oder false aus, aber nicht den Gerätenamen wie bei presentMembers.
                                  @fenriswolf
                                  Gibt es doch:
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #290
                                  @fenriswolf
                                  Dafür gibt es die HTML oder Json Liste.
                                    @fenriswolf
                                    FenriswolfF Offline
                                    FenriswolfF Offline
                                    Fenriswolf
                                    #291
                                    @fenriswolf
                                    ja, das habe ich ja gesehen, aber da müsste ich erst mühsehlig extrahieren. In der anderen Liste ist es einfach eine Aufzählung durch Komma getrennt ;-)
                                      @fenriswolf
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #292
                                      @fenriswolf
                                      Du kannst doch z.B. im Vis eine basic table für die json Liste benutzen.
                                        @fenriswolf
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                                        #293
                                        @fenriswolf
                                        Ich brauche die Liste nicht für Vis, sondern für Alexa ;-)
                                          @fenriswolf
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #294
                                          @fenriswolf
                                          Baue ich ein
