  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    ich habe die Version 1.1.2 auf Github zum Testen veröffentlicht. Die Änderungen sind im ersten Beitrag beschrieben. Bitte gebt Rückmeldung, ob alles funktioniert.
    FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
    #266
    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    habe jetzt folgende Eintragungen im Log:
    2021-01-14 07:32:33.719 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
    2021-01-14 07:32:33.720 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:32:33.720 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
    2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
    2021-01-14 07:32:33.721 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
    2021-01-14 07:32:33.722 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
    2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
    2021-01-14 07:32:33.723 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
    2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
    2021-01-14 07:32:33.724 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:32:33.724 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
    2021-01-14 07:32:33.725 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
    2021-01-14 07:32:33.725 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:43:11.613 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
    2021-01-14 07:43:11.614 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:43:11.615 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
    2021-01-14 07:43:11.615 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
    2021-01-14 07:43:11.616 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
    2021-01-14 07:43:11.617 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:43:11.617 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
    2021-01-14 07:43:11.618 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
    2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
    2021-01-14 07:43:11.619 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:43:11.619 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
    2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
    2021-01-14 07:43:11.620 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
    2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
    alle 11 Minuten
    bis denne
    sigi234S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
    • FenriswolfF Fenriswolf
      alle 11 Minuten
      bis denne
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #267
      @fenriswolf
      Kann ich bestätigen.
      Es werden auch keine Devices angelegt.
      Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
      Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      • TG70T TG70
        @TG70
        Wie ist denn die Intervalleinstellung für Familienmitglieder?
        EDIT: Bei mir dauert es mit der Version 7.21 (Intervall 10s) max. 20-30 s.
        Steht bei mir auf 10s. Wie gesagt Offlie Zustand dauert bis 10 Minuten. Online geht schneller ca. <= 1 Min.
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #268
        @tg70 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Hallo, hast Du das schon mit der neuen Version getestet. In der 1.1.1 war noch ein Bug bei 10s Einstellung.
          alle 11 Minuten
          bis denne
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #269
          @fenriswolf said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Korrigiere ich.
          • sigi234S sigi234
            @fenriswolf
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #270
            @Fenriswolf @sigi234
            Ich habe ein Update hochgeladen. Bitte neu testen. Am Besten einmal die Objekte unter fb-devices löschen. Die sind falsch angelegt worden.
            sigi234S FenriswolfF 3 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #271
              Schaut wieder gut aus. Bis auf die Warn wegen Beta JS Controller.
              • sigi234S sigi234
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #272
                @sigi234
                Welche Warnungen meinst du ? Die vom Post oben?
                Hast Du die Objekte einmal gelöscht?
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #273
                  Ja
                  Log:
                  2021-01-14 21:51:08.500 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.503 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-14 21:51:08.503 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • sigi234S sigi234
                    Ja
                    Log:
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #274
                    @sigi234
                    Kannst Du mal ein Bild der entsprechenden Objekte posten. CCU3 sollte z.B. als Device angelegt sein.
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #275
                      @sigi234
                      RAW Lan Name:
                        "from": "system.adapter.fb-checkpresence.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1610657469997,
                        "common": {
                          "name": "fb-devices.CCU3.LAN.name",
                          "desc": "name of the interface",
                          "role": "value",
                          "type": "string",
                          "def": "",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name",
                        "type": "state"
                      afuerhoffA R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        RAW Lan Name:
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "string",
                            "def": "",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #276
                        @sigi234
                        Da verstehe ich die Meldung vom JS-Controller nicht. Ist doch als Objekt angelegt.
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          #277
                          Werde ich morgen im Laufe des Tages testen und berichten.
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #278
                            @sigi234
                            Ja, ist bei andere Adapter auch so.
                            Neueste Meldung:
                            fb-checkpresence.0	2021-01-14 22:42:56.416	error	(8292) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Neueste Meldung:
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #279
                              @sigi234
                              Kannst Du mal das Log vom Start an posten. Da kommen die Meldungen was alles unterstützt wird.
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #280
                                @sigi234
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:34.085	debug	(9028) loopFamily ends after 5,187158400 s
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) Handy-xxx: No history item before this day is available
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) history Handy-xxx cntHistory: 15421
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) history cntActualDay: 15422
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.059	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) Handy-Ilse: No history item before this day is available
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) history Handy-xxxx cntHistory: 15424
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) history cntActualDay: 15425
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.622	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.784	debug	(9028) Handy-xxxxxx: No history item before this day is available
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.783	debug	(9028) history Handy-xxxxxx cntHistory: 15422
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.410	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.409	debug	(9028) history cntActualDay: 15423
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.928	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.904	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:37.540	info	(9028) createFbDeviceObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:36.457	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.845	debug	(9028) system.adapter.admin.0: logging true
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.693	info	(9028) createMemberObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.688	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.594	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.461	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.367	info	(9028) createGlobalObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.159	debug	(9028) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.152	info	(9028) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.148	info	(9028) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.143	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.139	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.134	info	(9028) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.129	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.124	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.117	info	(9028) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.112	info	(9028) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.106	info	(9028) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.101	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.096	info	(9028) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.091	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.084	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.078	debug	(9028) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"220","Major":"148","Minor":"7","Patch":"20","Bui
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.984	debug	(9028) configuratuion mesh info: true
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration fb-devices true
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-xxxxxxxx-Privat","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"192.168.178.47","useip":true,"usename":true,"comment":"","enabled":true},{"famil
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration history: <history.0>
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration user: <iobroker>
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.982	info	(9028) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.975	info	(9028) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.828	debug	(9028) statesDB connected
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.827	debug	(9028) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.820	debug	(9028) States create User PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.819	debug	(9028) States create System PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.814	debug	(9028) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.813	debug	(9028) objectDB connected
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.810	debug	(9028) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.794	debug	(9028) Objects client initialize lua scripts
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create User PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create System PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.792	debug	(9028) Objects client ready ... initialize now
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.775	debug	(9028) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) terminating
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) cleaned everything up ...
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Neueste Meldung:
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #281
                                  @sigi234 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Neueste Meldung:
                                  Kommt die Meldung regelmäßig? Es wäre hilfreich zu wissen welche anderen Meldungen davor oder danach kommen.
                                    Neueste Meldung:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #282
                                    Nein
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:13.034	info	(15516) createFbDeviceObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.412	info	(15516) createMemberObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.021	info	(15516) createGlobalObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.823	info	(15516) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.819	info	(15516) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.814	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.809	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.805	info	(15516) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.800	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.795	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.789	info	(15516) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.783	info	(15516) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.777	info	(15516) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.772	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.767	info	(15516) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.763	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.757	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.677	info	(15516) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.671	info	(15516) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                                    host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:08.889	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 15516
                                    host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:06.454	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:05.792	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) terminating
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.795	info	(13144) cleaned everything up ...
                                    fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.792	info	(13144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Jetzt schaut es wieder normal aus. Denke es hat was mit den JS Controller zu tun.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Nein
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #283
                                      @sigi234
                                      Bitte mal beobachten.
                                      Hast Du schon mal den QR-Code vom Gäste Wlan testen können?
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #284
                                        @sigi234
                                        Gerade dabei, warte kurz.
                                        Keine Anzeige?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Keine Anzeige?
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                          #285
                                          @sigi234
                                          Hast Du mit dem Basic Bool SVG Widget gemacht?
                                          Hatte ich auch etwas nach gesucht
