  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Dominik-F sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Gibt es eine Möglichkeit, oder ist es vielleicht schon in der neuen Version enthalten, dass die Datenpunkte nur bei Änderung neu gesetzt werden?
    Bis jetzt ist das noch nicht vorgesehen. Für die presence Datenpunkte könnte ich das aber erstmal so einbauen. Die 1.1.1 ist ja noch nicht kpl. fertig.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #253
    @afuerhoff
    Ich hätte noch einen Wunsch für deinen Adapter.
    Einen Datenpunkt, wo gezählt wird wie viele gerade Anwesend sind.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #254
      @Dominik-F
      Kein Problem
      • FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #255
        Ich habe immernoch sehr regelmäßig das Problem, das die Verbindung verloren geht.
        2021-01-11 17:04:17.805 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
        2021-01-11 17:06:00.798 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
        2021-01-11 17:06:00.799 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
        2021-01-11 17:07:44.017 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
        2021-01-11 17:07:44.018 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
        2021-01-11 17:09:26.365 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
        2021-01-11 17:09:26.366 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
        2021-01-11 17:11:09.171 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
        2021-01-11 17:11:09.172 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
        Was mich aber bei genauerer Betrachtung viel mehr verwirrt, ist der Punkt
        2021-01-11 17:09:26.366 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: ...... "urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},.........
        Was hat das DSL-Forum damit zu tun ??
        bis denne
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • FenriswolfF Fenriswolf
          bis denne
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #256
          @Fenriswolf sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          dslforum-org
          Du kannst ja mal diese Url bei Dir eingeben: http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
          Dann sollte als erstes diese Zeile kommen: <root xmlns="urn:dslforum-org:device-1-0">
          Das hat mit dem TR-064 Standard zu tun.
          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
            dslforum-org
            FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #257
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            dslforum-org
            OK ;-) danke für die schnelle Antwort
              bis denne
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #258
              @Fenriswolf
              Bzgl. Fehlermeldungen habe ich bei mir jetzt kaum noch welche. Evtl. hilft der neuste Adapterstand. Ist aber noch nicht auf Github hochgeladen.
                @Fenriswolf
                FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                #259
                @Fenriswolf
                Habe bei mir jetzt mal die Intervallzeit bei den Haupteinstellungen hochgesetzt. Nachdem ich gesehen habe, das es nur für die Device-Suche ist und nicht für die Mitgliedererkennung.
                Hatte da wohl noch ein Problem in meinen eigenen Hirnwindungen.
                  @Fenriswolf
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #260
                  Die Meshdaten werden nur wenn angehakt geladen und im gleichen Intervall aktulisiert wie die
                  Fb-Devicedaten.
                    @TG70
                    Du brauchst die Fritzbox Version 7.20 damit es schneller geht.
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    #261
                    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    @TG70
                    Also ich bin jetzt auf der Fritz! 7.23 ... Allerdings merke ich nichts davon, dass die Erkennung schneller geht.
                    Den Zustand "Offline" wird mir erst nach ca. 10 Minuten angezeigt? Wie lange dauert es bei euch mit der Erkennung der Zustände "Online" und "Offline"
                    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                    • TG70T TG70
                      @TG70
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                      #262
                      @TG70
                      Wie ist denn die Intervalleinstellung für Familienmitglieder?
                      EDIT: Bei mir dauert es mit der Version 7.21 (Intervall 10s) max. 20-30 s.
                      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                      • afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #263
                        ich habe die Version 1.1.2 auf Github zum Testen veröffentlicht. Die Änderungen sind im ersten Beitrag beschrieben. Bitte gebt Rückmeldung, ob alles funktioniert.
                        ? FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                          #264
                          @afuerhoff laeuft... :-)
                            @TG70
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #265
                            @TG70
                            Steht bei mir auf 10s. Wie gesagt Offlie Zustand dauert bis 10 Minuten. Online geht schneller ca. <= 1 Min.
                              FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                              #266
                              habe jetzt folgende Eintragungen im Log:
                              2021-01-14 07:32:33.719 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
                              2021-01-14 07:32:33.720 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:32:33.720 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
                              2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
                              2021-01-14 07:32:33.721 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
                              2021-01-14 07:32:33.722 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
                              2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
                              2021-01-14 07:32:33.723 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
                              2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
                              2021-01-14 07:32:33.724 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:32:33.724 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
                              2021-01-14 07:32:33.725 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
                              2021-01-14 07:32:33.725 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:43:11.613 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
                              2021-01-14 07:43:11.614 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:43:11.615 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
                              2021-01-14 07:43:11.615 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
                              2021-01-14 07:43:11.616 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
                              2021-01-14 07:43:11.617 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:43:11.617 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
                              2021-01-14 07:43:11.618 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
                              2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
                              2021-01-14 07:43:11.619 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:43:11.619 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
                              2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
                              2021-01-14 07:43:11.620 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
                              2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
                              alle 11 Minuten
                              bis denne
                              sigi234S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                alle 11 Minuten
                                bis denne
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #267
                                @fenriswolf
                                Kann ich bestätigen.
                                Es werden auch keine Devices angelegt.
                                Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
                                Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                • TG70T TG70
                                  @TG70
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #268
                                  @tg70 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Hallo, hast Du das schon mit der neuen Version getestet. In der 1.1.1 war noch ein Bug bei 10s Einstellung.
                                    alle 11 Minuten
                                    bis denne
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #269
                                    @fenriswolf said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Korrigiere ich.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @fenriswolf
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #270
                                      @Fenriswolf @sigi234
                                      Ich habe ein Update hochgeladen. Bitte neu testen. Am Besten einmal die Objekte unter fb-devices löschen. Die sind falsch angelegt worden.
                                      sigi234S FenriswolfF 3 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #271
                                        Schaut wieder gut aus. Bis auf die Warn wegen Beta JS Controller.
                                        • sigi234S sigi234
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #272
                                          @sigi234
                                          Welche Warnungen meinst du ? Die vom Post oben?
                                          Hast Du die Objekte einmal gelöscht?
