  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @TG70
    Wie ist denn die Intervalleinstellung für Familienmitglieder?
    EDIT: Bei mir dauert es mit der Version 7.21 (Intervall 10s) max. 20-30 s.
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    #265
    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @TG70
    Steht bei mir auf 10s. Wie gesagt Offlie Zustand dauert bis 10 Minuten. Online geht schneller ca. <= 1 Min.
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      ich habe die Version 1.1.2 auf Github zum Testen veröffentlicht. Die Änderungen sind im ersten Beitrag beschrieben. Bitte gebt Rückmeldung, ob alles funktioniert.
      FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
      #266
      habe jetzt folgende Eintragungen im Log:
      2021-01-14 07:32:33.719 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
      2021-01-14 07:32:33.720 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:32:33.720 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
      2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
      2021-01-14 07:32:33.721 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
      2021-01-14 07:32:33.722 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
      2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
      2021-01-14 07:32:33.723 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
      2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
      2021-01-14 07:32:33.724 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:32:33.724 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
      2021-01-14 07:32:33.725 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
      2021-01-14 07:32:33.725 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:43:11.613 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
      2021-01-14 07:43:11.614 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:43:11.615 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
      2021-01-14 07:43:11.615 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
      2021-01-14 07:43:11.616 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
      2021-01-14 07:43:11.617 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:43:11.617 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
      2021-01-14 07:43:11.618 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
      2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
      2021-01-14 07:43:11.619 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:43:11.619 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
      2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
      2021-01-14 07:43:11.620 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
      2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
      alle 11 Minuten
      bis denne
      sigi234S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • FenriswolfF Fenriswolf
        alle 11 Minuten
        bis denne
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #267
        @fenriswolf
        Kann ich bestätigen.
        Es werden auch keine Devices angelegt.
        Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
        Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
        fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • TG70T TG70
          @TG70
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #268
          @tg70 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Hallo, hast Du das schon mit der neuen Version getestet. In der 1.1.1 war noch ein Bug bei 10s Einstellung.
            alle 11 Minuten
            bis denne
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #269
            @fenriswolf said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Korrigiere ich.
            • sigi234S sigi234
              @fenriswolf
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #270
              @Fenriswolf @sigi234
              Ich habe ein Update hochgeladen. Bitte neu testen. Am Besten einmal die Objekte unter fb-devices löschen. Die sind falsch angelegt worden.
              sigi234S FenriswolfF 3 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #271
                Schaut wieder gut aus. Bis auf die Warn wegen Beta JS Controller.
                • sigi234S sigi234
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #272
                  @sigi234
                  Welche Warnungen meinst du ? Die vom Post oben?
                  Hast Du die Objekte einmal gelöscht?
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #273
                    Ja
                    Log:
                    2021-01-14 21:51:08.500 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.503 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-01-14 21:51:08.503 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      Log:
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #274
                      @sigi234
                      Kannst Du mal ein Bild der entsprechenden Objekte posten. CCU3 sollte z.B. als Device angelegt sein.
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #275
                        @sigi234
                        RAW Lan Name:
                          "from": "system.adapter.fb-checkpresence.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1610657469997,
                          "common": {
                            "name": "fb-devices.CCU3.LAN.name",
                            "desc": "name of the interface",
                            "role": "value",
                            "type": "string",
                            "def": "",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name",
                          "type": "state"
                        afuerhoffA R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          RAW Lan Name:
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "type": "string",
                              "def": "",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #276
                          @sigi234
                          Da verstehe ich die Meldung vom JS-Controller nicht. Ist doch als Objekt angelegt.
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            #277
                            Werde ich morgen im Laufe des Tages testen und berichten.
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #278
                              @sigi234
                              Ja, ist bei andere Adapter auch so.
                              Neueste Meldung:
                              fb-checkpresence.0	2021-01-14 22:42:56.416	error	(8292) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Neueste Meldung:
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #279
                                @sigi234
                                Kannst Du mal das Log vom Start an posten. Da kommen die Meldungen was alles unterstützt wird.
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #280
                                  @sigi234
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:34.085	debug	(9028) loopFamily ends after 5,187158400 s
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) Handy-xxx: No history item before this day is available
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) history Handy-xxx cntHistory: 15421
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) history cntActualDay: 15422
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.059	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) Handy-Ilse: No history item before this day is available
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) history Handy-xxxx cntHistory: 15424
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) history cntActualDay: 15425
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.622	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.784	debug	(9028) Handy-xxxxxx: No history item before this day is available
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.783	debug	(9028) history Handy-xxxxxx cntHistory: 15422
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.410	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.409	debug	(9028) history cntActualDay: 15423
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.928	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.904	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:37.540	info	(9028) createFbDeviceObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:36.457	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.845	debug	(9028) system.adapter.admin.0: logging true
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.693	info	(9028) createMemberObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.688	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.594	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.461	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.367	info	(9028) createGlobalObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.159	debug	(9028) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.152	info	(9028) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.148	info	(9028) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.143	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.139	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.134	info	(9028) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.129	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.124	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.117	info	(9028) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.112	info	(9028) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.106	info	(9028) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.101	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.096	info	(9028) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.091	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.084	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.078	debug	(9028) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"220","Major":"148","Minor":"7","Patch":"20","Bui
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.984	debug	(9028) configuratuion mesh info: true
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration fb-devices true
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-xxxxxxxx-Privat","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"192.168.178.47","useip":true,"usename":true,"comment":"","enabled":true},{"famil
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration history: <history.0>
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration user: <iobroker>
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.982	info	(9028) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.975	info	(9028) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.828	debug	(9028) statesDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.827	debug	(9028) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.820	debug	(9028) States create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.819	debug	(9028) States create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.814	debug	(9028) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.813	debug	(9028) objectDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.810	debug	(9028) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.794	debug	(9028) Objects client initialize lua scripts
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.792	debug	(9028) Objects client ready ... initialize now
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.775	debug	(9028) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) terminating
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) cleaned everything up ...
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Neueste Meldung:
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #281
                                    @sigi234 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Neueste Meldung:
                                    Kommt die Meldung regelmäßig? Es wäre hilfreich zu wissen welche anderen Meldungen davor oder danach kommen.
                                      Neueste Meldung:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #282
                                      Nein
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:13.034	info	(15516) createFbDeviceObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.412	info	(15516) createMemberObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.021	info	(15516) createGlobalObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.823	info	(15516) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.819	info	(15516) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.814	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.809	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.805	info	(15516) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.800	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.795	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.789	info	(15516) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.783	info	(15516) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.777	info	(15516) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.772	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.767	info	(15516) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.763	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.757	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.677	info	(15516) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.671	info	(15516) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                                      host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:08.889	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 15516
                                      host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:06.454	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:05.792	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.795	info	(13144) cleaned everything up ...
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.792	info	(13144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Jetzt schaut es wieder normal aus. Denke es hat was mit den JS Controller zu tun.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Nein
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #283
                                        @sigi234
                                        Bitte mal beobachten.
                                        Hast Du schon mal den QR-Code vom Gäste Wlan testen können?
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #284
                                          @sigi234
                                          Gerade dabei, warte kurz.
                                          Keine Anzeige?
