  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.6k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • F Offline
    Flo1988
    #301
    Rückmeldung zur Beta:
    Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
    Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
    Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
    Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
    Ich nutze die Anwesenheitskontrolle für meine Alarmanlage, zur Steuerung der Heizung, etc.
    Bisher hatte ich den TR064 Adapter, das Objekt "Presence" und "AbsenceAll" von fb-checkpresence ist hier aber viel besser und macht die Scripte kleiner.
    Leider habe ich auch das Problem, dass mehrfach pro Tag beide iPhones gleichzeitig die Verbindung verlieren und kurzzeitig die Alarmanlage aktiviert wird, bzw sich die Heizung abschaltet. Sehr ärgerlich!
    Einerseits wäre es eine spitzenmäßige Funktion (Abwesenheit erst nach Einstellbarer Verzögerung) für den Adapter, andererseits finde ich hin jetzt schon so langsam etwas überladen und es kommen ja auch ständig neue Wünsche dazu...
    Daher hier vielleicht für jeden der Probleme mit den Verbindungsabbrüchen hat, ein kleines Script, welches man sich dazwischen schalten kann um die ständigen Abbrüche los zu werden.
    Zwei Variablen im javascript Ordner anlegen mit "Anwesenheit" und "Abwesenheit" oder ähnliches und folgendes als Blockly-Script:
    Die Abwesenheit verzögert sich dadurch um 15sek, wenn man das Haus verlässt, die Anwesenheit wird aber sofort ohne Verzögerung erkannt.
    Seit dem keine kurzzeitige Aktivierung der Alarmanlage mehr 😊
    afuerhoffA F 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @stephan-schleich said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Up und Download Speed
      Meinst Du Up und Download für die DSL Verbindung?
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #302
      @afuerhoff ne den aktuellen Downloadstream/Uploadstream meinte ich, deinen Screen darfst aber auch gern mit einbauen
      • sigi234S sigi234
        @fenriswolf
        Kann ich bestätigen.
        Es werden auch keine Devices angelegt.
        Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
        Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
        fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #303
        @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @fenriswolf
        Info: Mit dem nächsten Update sollten auch die Warnungen von der neuen Version des js-controllers Geschichte sein.
        • sigi234S sigi234
          @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @sigi234
          Kannst Du mal ein Bild der entsprechenden Objekte posten. CCU3 sollte z.B. als Device angelegt sein.
          RAW Lan Name:
            "from": "system.adapter.fb-checkpresence.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1610657469997,
            "common": {
              "name": "fb-devices.CCU3.LAN.name",
              "desc": "name of the interface",
              "role": "value",
              "type": "string",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name",
            "type": "state"
          Rocki
          schrieb am zuletzt editiert von Rocki
          #304
          @sigi234
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610658076132-screenshot-3144-_li.jpg
          Hallo zusammen :-)
          Ich bin noch recht neu hier, bitte entschuldigt - aber jeder fängt ja mal klein an :-)
          Kann ich den Datenfluss bzw. Verb.geschw. bei all meinen angeschlossenen FB Geräten und Alexas auch auslesen?
          Die Adapter laufen alle ...
          Doch bei diesem Adapter wenn ich ihn starte, bleibt er 5 Sekunden auf Gelb, dann geht er auf Grau. Alle Daten sind richtig eingegeben ..
          Vielen Dank für eine unterstützende Hilfe und Tipps :-)
          Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
          afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rocki
            @sigi234
            Hallo zusammen :-)
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #305
            @rocki
            Ohne Log kann ich nur raten warum der Adapter nicht läuft. Bitte Logstufe der Instanz auf debug setzen und hier posten. Vorher vielleicht die Hilfestellung im Adapter beachten. Welche Version nutzt du? Die von Github oder die 1.1.0?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @rocki
              Rocki
              #306
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              @rocki
              Nutze die 1.1.0
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rocki
                @rocki
                Nutze die 1.1.0
                Flo1988
                #307
                @rocki Du musst die Logstufe noch auf Debug setzen und anschließend den Log von fb-checkpresence hier posten.
                Dazu auf -> Instanzen -> Bei fb-checkpresence in der Spalte "Logstufe" statt "info" auf "debug" auswählen.
                Wenn du jetzt links im Menü Log fb-checkpresence auswählst, die Logausgabe hier posten.
                • F Flo1988
                  Rocki
                  #308
                  @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Reicht das?? Danke :-)
                  • R Rocki
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #309
                    @rocki
                    Ich sehe hier keine Fehler meines Adapters. Die Fehler kommen von einem anderen Adapter.
                      @rocki
                      Rocki
                      #310
                      @rocki
                      OK ... was könnte es denn für ein Adapter womöglich sein?
                      • R Rocki
                        @rocki
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #311
                        @rocki
                        Die Quelle steht doch im Log -> synology
                          @rocki
                          Rocki
                          #312
                          @rocki
                          Ich habe hier 7 Synos stehen ... gut alle laufen natürlich "nicht" 24/7!
                          Aber mal davon abgesehen, ich würde schon glücklich sein wenn mir der fb-checkpresence v1.1.x jediglich die Traffic/Datenrate oder wie man das auch nennt anzeigen würde :-) Kann man das eigentlich wenn er einwandfrei läuft aus den Objekten auslesen?
                          • R Rocki
                            @rocki
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #313
                            @rocki
                            Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
                            Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
                            Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
                            R 4 Antworten Letzte Antwort
                              @rocki
                              Rocki
                              #314
                              @rocki
                              Hier mal eine neue Liste
                                @rocki
                                Rocki
                                #315
                                @rocki
                                Noch ein Bild
                                  @rocki
                                  Rocki
                                  #316
                                  @rocki
                                  • R Rocki
                                    @rocki
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                    #317
                                    @rocki
                                    Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet? Wenn man viel probiert, kann der Dienst gesperrt sein in der Fritzbox. Wie sind die Einstellungen in der Fritzbox -> User Berechtigungen ?
                                    Ist dort alles richtig gesetzt.
                                    Ansonsten mal den Stand von Github installieren. Der fragt die Berechtigungen auch ab.
                                    Sieht man dann im Log direkt nach Start des Adapters.
                                    Und bei Problemen immer Logstufe auf Debug setzen. Da gibt es einfach mehr Informationen.
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @rocki
                                      Rocki
                                      #318
                                      @rocki
                                      Nur mal vorweg ... muss der Adapter eigentlich dauerhaft grün leuchten oder nur zum abscannen der Geräte?
                                      • R Rocki
                                        @rocki
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #319
                                        @rocki
                                        Dauerhaft grün
                                          @rocki
                                          Rocki
                                          #320
                                          @rocki
                                          Update:
                                          Alles nach deinen Anweisung gemacht ... und siehe da, leutet dauerhaft GRÜN 👍 🤗
                                          Gibt es einen Erklärung was die einzelnen fb Punkte unter den fb-devices überhaupt alles aussagen?
