  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.5k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234
    Das sind die original Fritzbox Daten. Es werden nur die Fritzbox und ggfs Repeater als Meshed angezeigt.
    Die Objekte sind weitere Listen z.B. zu Interfaces.
    Es bildet das ganze Netzwerk mit den Verbindungen ab.
    Das kann nicht als Tabelle angezeigt werden. Ist eher etwas für eigene Scripts.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @sigi234
    Ok, Danke, gecheckt.☺
    Immer Daten sichern!
    • ? Offline
      Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
      fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
      fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
      Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
      afuerhoffA ? 3 Antworten Letzte Antwort
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
        @Brainbug
        Liegt an der Fritzbox Version. Die kann das dann noch nicht (Internetzugriff sperren). Ich baue noch etwas ein, damit der Fehler nicht kommt.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @Brainbug Hi,
          ja, das ist richtig, seit 7.2x wurde da die Schnittstelle geändert.. denke, das kann man im Adapter abfangen.. , so dass eben diese Funktion disabled wird?
          @afuerhoff
          Es wird noch einige User mit OS 7.1x geben..
            @Brainbug
            @afuerhoff ok. Ich kann leider nicht updaten, Box ist gemietet.
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • MichMeinM MichMein
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Jupp, Alle json!
                afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Jupp, Alle json!
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @sigi234
                  Schaue ich mir an. Hatte da den Code etwas optimiert.
                  • sigi234S sigi234
                    Jupp, Alle json!
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @sigi234 @MichMein
                    Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
                        @sigi234 @MichMein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @sigi234 @MichMein
                        Jupp.👍
                          @afuerhoff
                          Nach dem Update:
                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                          Bleibt Gelb
                          afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
                            @afuerhoff
                            Nach dem Update:
                            Bleibt Gelb
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @Brainbug
                            Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                              @Brainbug
                              @afuerhoff
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                              fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @Brainbug
                                Könntest du ein etwas längeres Log senden. Oder kommt da nicht mehr.
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @Brainbug
                                  Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
                                    @Brainbug
                                    @Brainbug
                                    Den hab ich entfernt und nein mehr kommt nicht.
                                      @Brainbug
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @Brainbug
                                      Hast du nach dem Update den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet?
                                      Wie sehen die Datenpunkte lastUpdate und connection aus?
                                        @Brainbug
                                        @afuerhoff
                                        Reicht dir das:
                                        Bild Text
                                          @afuerhoff
                                          Reicht dir das:
                                          Bild Text
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @Brainbug
                                          Das sieht nicht gut aus. Passt eigentlich nicht zum Log. Fast die ganzen Dienste stehen auf false. Ich konnte das jetzt bei mir aber nachstellen. Du hast keine Familienmitglieder konfiguriert. Den Fall hatte ich nicht abgetestet, da dieser ja eigentlich die Hauptfunktion des Adapters ist.
                                          Kannst du mal ein Familienmitglied anlegen und dann neu testen.
