  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.5k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Könnte das Problem sein.
    Ja, hab das aktuellste EMUI. Also neuer als 8.
    Das bedeutet jetzt?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #81
    @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Das bedeutet jetzt?
    Das das Handy ständig die MAC-Adresse wechselt. Dieses Verhalten ist bei Huawei nicht abstellbar. Bei anderen Herstellern wie z.B. Samsung oder Apple kann das in den WLAN Einstellungen eingestellt werden.
    Damit hat der Adapter keine Chance die Anwesenheit korrekt festzustellen.
    • afuerhoffA afuerhoff
      Das bedeutet jetzt?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #82
      das ist ja ein riesen Haufen 💩
      ° Fixer ---> iob fix
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M McOnno
        @afuerhoff
        ![Bild Text](log-fb-checkp.png Bild Link)
        Screenshoot vom Debug-Log im Spoiler...
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #83
        @McOnno
        So wie es jetzt eingestellt ist. Kannst du auch keine Funktion haben. Ist ja nichts zu tun für den Adapter.
        Du solltest die Familymember wieder aktivieren. Nur nicht use-ip verwenden. Dann sollte es funktionieren. Im Bild ist jedenfalls kein Fehler zu erkennen. Man kann erkennen welche Services unterstützt werden und welche nicht.
        Es sollte sogar mit den Devices funktionieren. Nur Mesh wird nicht unterstützt.
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #84
          @Negalein kann man das Problem nicht umgehen wenn dem oder den Handys eine feste IP verpasst wird?
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          afuerhoffA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • MichMeinM MichMein
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #85
            @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Hallo, die feste IP in der Fritzbox hängt ja auch an einer MAC-Adresse. Die wechselt aber ständig.
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #86
              @afuerhoff aber doch nicht dann wenn man diese im Handy direkt einstellt.
              Gruß Michael
              afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #87
                @MichMein
                Hast Du recht. Das könnte man mal probieren. :-)
                  @MichMein
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #88
                  @afuerhoff
                  Diese sollte eben nur außerhalb des DHCP vom Router liegen 😉
                  Gruß Michael
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #89
                    Nope, feste IP hab ich sowieso bei jedem Gerät.
                    Überall wo es möglich ist (Handy, ...) direkt im Gerät vergeben.
                      @Shrimptaco sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Selbes Problem bei mir, iPhone wird, trotz deaktiviertem WLAN, seit dem neuen FB-Update weiterhin als verbunden angezeigt.
                      Ist im WLAN die MAC auf zufällig am Handy eingestellt?
                      Shrimptaco
                      #90
                      @afuerhoff
                      Jawoll, so wars. Geändert und jetzt läufts wieder einwandfrei! Vielen Dank für die Hilfe!😊
                      • afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #91
                        der nächste Schritt ist getan. Package ist auf npm hochgeladen.
                        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          schrieb am zuletzt editiert von Master67
                          #92
                          Musste Gestern meine FB 6591 Cable neu starten seit der Zeit wird auch bei mir der Adapter nicht mehr Grün (bleibt) Gelb.
                          zur FB ist von Vodafone und läuft mit dem für Vodafone angepassten BS 7.13.
                          Ein Updaten ist erst möglich wenn Vodafone das "frei" gibt... gibt es eine Lösung für das Problem?
                          Gruß Master67
                          • Master67M Master67
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #93
                            @Master67
                            Was sind denn für Fehler im Log? Bitte Instanz vorher auf Log level debug setzen und dann posten.
                              @Master67
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              #94
                              @Master67
                              Wie meinen?..... wo finde ich das den ? :-)
                              Gruß Master67
                                @Master67
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #95
                                @Master67
                                Im Reiter Instanzen den Expert Modus einschalten und dann die Log Stufe auf Debug setzen.
                                  @Master67
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #96
                                  @afuerhoff .... ach wenn ich auf "info" klickte gibt es noch mehr (ich sollte mich doch mal mehr mit dem ioBroker beschäftigen)!
                                  Ich Liefer die Infos nach :-)
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani false time: Fri Nov 27 2020 15:31:27 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani true time: Fri Nov 27 2020 15:28:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.347	debug	(3053) history Dani cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.346	debug	(3053) enableHistory.2 Dani true
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                                  influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.339	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) checkPresence first run
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf false time: Fri Nov 27 2020 20:42:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf true time: Fri Nov 27 2020 20:24:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.334	debug	(3053) history Olaf cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.333	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},{"Name":"Dani","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 15:28:23","Geht":"2020.11.27 15:31:23
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.329	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.328	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.325	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.75 from member Dani: undefined
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.320	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.319	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.313	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.36 from member Olaf: undefined
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	warn	(3053) can not read external ip address
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.305	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.301	error	(3053) soapAction GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) enableHistory.2 Olaf true
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.280	debug	(3053) chCount 0
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.278	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                  influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.286	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.277	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.268	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) createMemberObjects Dani
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createMemberObjects Olaf
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) function fb-devices false
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createGlobalObjects
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.265	debug	(3053) sslPort 49443
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.261	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.642	info	(3053) service GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.634	info	(3053) service GetSecurityPort is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.628	info	(3053) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.621	info	(3053) service GetSpecificHostEntry is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.615	info	(3053) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Dan
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration history: <influxdb.0>
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration user: <Master67>
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.596	info	(3053) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.580	info	(3053) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.361	debug	(3053) statesDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.360	debug	(3053) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.350	debug	(3053) States create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.349	debug	(3053) States create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.343	debug	(3053) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.342	debug	(3053) objectDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.339	debug	(3053) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects client initialize lua scripts
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.322	debug	(3053) Objects create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.321	debug	(3053) Objects client ready ... initialize now
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.303	debug	(3053) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  Gruß Master67
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #97
                                    @Master67
                                    Du nutzt in der Konfiguration IP-Adressen für Familienmitglieder. Sind da die korrekten eingetragen? Hast du mal in der Konfiguration "Familienmitglied hinzufügen" gedrückt und dann neu gespeichert. Sicherer sind da die Mac-Adressen, da diese eindeutig dem Gerät zugeordnet sind (wenn im Handy nicht die Verschleierung aktiviert ist). Bitte auch einmal die Fritzbox rebooten und vorher den Adapter stoppen und danach neu starten.
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                      #98
                                      Hallo, die 1.1.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                                      Bitte noch einmal von dort installieren. Es gab noch eine kleine Änderung zur Github Version.
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #99
                                        @afuerhoff Woran liegt der Fehler? Keine Log Infos vorhanden ec605aa9-f112-42aa-b4e6-2da614b13892-image.png
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #100
                                          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Ohne Log kann ich nur raten. Steht die Log Stufe der Instanz auf Debug? Danach Adapter neu starten und Log posten.
                                          Hast du vom Latest installiert?
