  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • M McOnno
    @afuerhoff Vielen Dank zuerst einmal für Deine Unterstützung!
    Aber ich habe mir gerade in der Bucht eine 7490 geschossen!
    Soll Donnerstag eintreffen uind dann versuche ich es nochmal mit dem Adapter...
    Bis dahin bleibt er stehen!
    Btw: wie stelle ich das Log auf debug?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #76
    @McOnno sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Unter Instanzen gibt es die Log-Stufe. -> Im Expertenmodus
      @afuerhoff Also hier mit Samsung S20, S10 und Xiaomi Redmi keine Probleme. FritzOS 7.21, mit 2x 7590, 7580, 5x 3000.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #77
      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Bei mir auch keine Probleme -> S9, S10, Iphone 11 keine Probleme. Allerdings ist in den WLAN Einstellungen der Handys die MAC nicht auf zufällig gesetzt.
      • afuerhoffA afuerhoff
        #78
        @afuerhoff bei mir auch nicht, sonst funktionierts ja auch nicht... :-)
          @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          diese Funktion gibt es beim Huawai P30 pro nicht.
          Zumindest find ich dies nirgends.
          Könnte das Problem sein.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #79
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Ja, hab das aktuellste EMUI. Also neuer als 8.
          Das bedeutet jetzt?
          ° Fixer ---> iob fix
            McOnno
            #80
            @afuerhoff
            ![Bild Text](log-fb-checkp.png Bild Link)
            Screenshoot vom Debug-Log im Spoiler...
            • NegaleinN Negalein
              Das bedeutet jetzt?
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #81
              Das bedeutet jetzt?
              Das das Handy ständig die MAC-Adresse wechselt. Dieses Verhalten ist bei Huawei nicht abstellbar. Bei anderen Herstellern wie z.B. Samsung oder Apple kann das in den WLAN Einstellungen eingestellt werden.
              Damit hat der Adapter keine Chance die Anwesenheit korrekt festzustellen.
                Das bedeutet jetzt?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #82
                das ist ja ein riesen Haufen 💩
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M McOnno
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #83
                  @McOnno
                  So wie es jetzt eingestellt ist. Kannst du auch keine Funktion haben. Ist ja nichts zu tun für den Adapter.
                  Du solltest die Familymember wieder aktivieren. Nur nicht use-ip verwenden. Dann sollte es funktionieren. Im Bild ist jedenfalls kein Fehler zu erkennen. Man kann erkennen welche Services unterstützt werden und welche nicht.
                  Es sollte sogar mit den Devices funktionieren. Nur Mesh wird nicht unterstützt.
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #84
                    @Negalein kann man das Problem nicht umgehen wenn dem oder den Handys eine feste IP verpasst wird?
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    afuerhoffA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MichMeinM MichMein
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #85
                      @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Hallo, die feste IP in der Fritzbox hängt ja auch an einer MAC-Adresse. Die wechselt aber ständig.
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #86
                        @afuerhoff aber doch nicht dann wenn man diese im Handy direkt einstellt.
                        Gruß Michael
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #87
                          @MichMein
                          Hast Du recht. Das könnte man mal probieren. :-)
                            @MichMein
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #88
                            @afuerhoff
                            Diese sollte eben nur außerhalb des DHCP vom Router liegen 😉
                            Gruß Michael
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #89
                              Nope, feste IP hab ich sowieso bei jedem Gerät.
                              Überall wo es möglich ist (Handy, ...) direkt im Gerät vergeben.
                                @Shrimptaco sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Selbes Problem bei mir, iPhone wird, trotz deaktiviertem WLAN, seit dem neuen FB-Update weiterhin als verbunden angezeigt.
                                Ist im WLAN die MAC auf zufällig am Handy eingestellt?
                                Shrimptaco
                                #90
                                @afuerhoff
                                Jawoll, so wars. Geändert und jetzt läufts wieder einwandfrei! Vielen Dank für die Hilfe!😊
                                • afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #91
                                  der nächste Schritt ist getan. Package ist auf npm hochgeladen.
                                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                    #92
                                    Musste Gestern meine FB 6591 Cable neu starten seit der Zeit wird auch bei mir der Adapter nicht mehr Grün (bleibt) Gelb.
                                    zur FB ist von Vodafone und läuft mit dem für Vodafone angepassten BS 7.13.
                                    Ein Updaten ist erst möglich wenn Vodafone das "frei" gibt... gibt es eine Lösung für das Problem?
                                    Gruß Master67
                                    • Master67M Master67
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #93
                                      @Master67
                                      Was sind denn für Fehler im Log? Bitte Instanz vorher auf Log level debug setzen und dann posten.
                                        @Master67
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #94
                                        @Master67
                                        Wie meinen?..... wo finde ich das den ? :-)
                                        Gruß Master67
                                          @Master67
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #95
                                          @Master67
                                          Im Reiter Instanzen den Expert Modus einschalten und dann die Log Stufe auf Debug setzen.
