  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • S Shrimptaco
    @Jaaannis said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    ich habe regelmäßig das Problem dass sich ein Netzwerkgerät (Handy) in einem meiner Repeater "verfängt".
    Heißt im Log der Fritzbox wird das Gerät Ordnungsgemäß abgemeldet:
    laut Rubrik Netzwerk ist es noch mit dem Repeater verbunden (WLAN am Netzwerkgerät bereits länger deaktiviert)
    logischerweise erkennt fb-checkpresence mein Handy dann als anwesend.
    Fritz.Repeater ist per Mesh eingebunden.
    Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Selbes Problem bei mir, iPhone wird, trotz deaktiviertem WLAN, seit dem neuen FB-Update weiterhin als verbunden angezeigt.
    Die Anwesenheitssteuerung klappt daher seit dem Update nicht mehr😑
    Meine Fritzbox ist eine 7590 mit zwei Repeatern und das iPhone ein XR, alles auf aktuellem Stand.
    Wäre ebenfalls über Hilfen dankbar!
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #73
    @Shrimptaco sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Ist im WLAN die MAC auf zufällig am Handy eingestellt?
    • afuerhoffA afuerhoff
      Aktuelle Test Version 1.1.25
      Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
      Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
      npm im Latest verfügbar
      Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
      Änderungen:
      1.1.0
      • second interval for family members implemented
      • mesh info added
      • configuration validation added
      • switch on, off guest wlan
      • switch on, off internet access of devices
      • structural changes
      • code optimization
      • new datapoint absenceAll
      • neue Funktion Reboot
      1.1.1
      • Admin Konfiguration optimiert
      • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
      • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
      • Connection check wurde optimiert
      • Dokumentation geändert
      • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
      1.1.2
      • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
      • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
      • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
      • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
      • active / inactive Device Zähler korrigiert
      • 10s Intervall Bug gefixed
      • Dokumentation angepasst
      • PresentGuests state eingebaut
      Änderungen 1.1.3:
      • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
      • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
      • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
      • Die Dialogboxen habe ich optimiert
      • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
      • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
      • und diverse Änderungen unter der Haube
      ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
      Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
      Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
      Viel Spaß beim Testen.
      Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
      Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
      #74
      @afuerhoff Also hier mit Samsung S20, S10 und Xiaomi Redmi keine Probleme. FritzOS 7.21, mit 2x 7590, 7580, 5x 3000.
        @McOnno
        Kannst Du den Log nochmal in dieser Einstellung posten. -> Loglevel Debug einstellen.
        McOnno
        #75
        @afuerhoff Vielen Dank zuerst einmal für Deine Unterstützung!
        Aber ich habe mir gerade in der Bucht eine 7490 geschossen!
        Soll Donnerstag eintreffen uind dann versuche ich es nochmal mit dem Adapter...
        Bis dahin bleibt er stehen!
        Btw: wie stelle ich das Log auf debug?
        • M McOnno
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #76
          @McOnno sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Unter Instanzen gibt es die Log-Stufe. -> Im Expertenmodus
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #77
            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Bei mir auch keine Probleme -> S9, S10, Iphone 11 keine Probleme. Allerdings ist in den WLAN Einstellungen der Handys die MAC nicht auf zufällig gesetzt.
              #78
              @afuerhoff bei mir auch nicht, sonst funktionierts ja auch nicht... :-)
                @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                diese Funktion gibt es beim Huawai P30 pro nicht.
                Zumindest find ich dies nirgends.
                Könnte das Problem sein.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #79
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Ja, hab das aktuellste EMUI. Also neuer als 8.
                Das bedeutet jetzt?
                ° Fixer ---> iob fix
                  McOnno
                  #80
                  @afuerhoff
                  ![Bild Text](log-fb-checkp.png Bild Link)
                  Screenshoot vom Debug-Log im Spoiler...
                  • NegaleinN Negalein
                    Das bedeutet jetzt?
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #81
                    Das bedeutet jetzt?
                    Das das Handy ständig die MAC-Adresse wechselt. Dieses Verhalten ist bei Huawei nicht abstellbar. Bei anderen Herstellern wie z.B. Samsung oder Apple kann das in den WLAN Einstellungen eingestellt werden.
                    Damit hat der Adapter keine Chance die Anwesenheit korrekt festzustellen.
                      Das bedeutet jetzt?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #82
                      das ist ja ein riesen Haufen 💩
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M McOnno
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #83
                        @McOnno
                        So wie es jetzt eingestellt ist. Kannst du auch keine Funktion haben. Ist ja nichts zu tun für den Adapter.
                        Du solltest die Familymember wieder aktivieren. Nur nicht use-ip verwenden. Dann sollte es funktionieren. Im Bild ist jedenfalls kein Fehler zu erkennen. Man kann erkennen welche Services unterstützt werden und welche nicht.
                        Es sollte sogar mit den Devices funktionieren. Nur Mesh wird nicht unterstützt.
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #84
                          @Negalein kann man das Problem nicht umgehen wenn dem oder den Handys eine feste IP verpasst wird?
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          afuerhoffA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MichMeinM MichMein
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #85
                            @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Hallo, die feste IP in der Fritzbox hängt ja auch an einer MAC-Adresse. Die wechselt aber ständig.
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #86
                              @afuerhoff aber doch nicht dann wenn man diese im Handy direkt einstellt.
                              Gruß Michael
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #87
                                @MichMein
                                Hast Du recht. Das könnte man mal probieren. :-)
                                  @MichMein
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #88
                                  @afuerhoff
                                  Diese sollte eben nur außerhalb des DHCP vom Router liegen 😉
                                  Gruß Michael
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #89
                                    Nope, feste IP hab ich sowieso bei jedem Gerät.
                                    Überall wo es möglich ist (Handy, ...) direkt im Gerät vergeben.
                                      Shrimptaco
                                      #90
                                      @afuerhoff
                                      Jawoll, so wars. Geändert und jetzt läufts wieder einwandfrei! Vielen Dank für die Hilfe!😊
                                      • afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #91
                                        der nächste Schritt ist getan. Package ist auf npm hochgeladen.
                                        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                          #92
                                          Musste Gestern meine FB 6591 Cable neu starten seit der Zeit wird auch bei mir der Adapter nicht mehr Grün (bleibt) Gelb.
                                          zur FB ist von Vodafone und läuft mit dem für Vodafone angepassten BS 7.13.
                                          Ein Updaten ist erst möglich wenn Vodafone das "frei" gibt... gibt es eine Lösung für das Problem?
                                          Gruß Master67
