  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Ja, hab das aktuellste EMUI. Also neuer als 8.
    Das bedeutet jetzt?
    Das das Handy ständig die MAC-Adresse wechselt. Dieses Verhalten ist bei Huawei nicht abstellbar. Bei anderen Herstellern wie z.B. Samsung oder Apple kann das in den WLAN Einstellungen eingestellt werden.
    Damit hat der Adapter keine Chance die Anwesenheit korrekt festzustellen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #82
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    das ist ja ein riesen Haufen 💩
    ° Fixer ---> iob fix
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M McOnno
      @afuerhoff
      ![Bild Text](log-fb-checkp.png Bild Link)
      Screenshoot vom Debug-Log im Spoiler...
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #83
      @McOnno
      So wie es jetzt eingestellt ist. Kannst du auch keine Funktion haben. Ist ja nichts zu tun für den Adapter.
      Du solltest die Familymember wieder aktivieren. Nur nicht use-ip verwenden. Dann sollte es funktionieren. Im Bild ist jedenfalls kein Fehler zu erkennen. Man kann erkennen welche Services unterstützt werden und welche nicht.
      Es sollte sogar mit den Devices funktionieren. Nur Mesh wird nicht unterstützt.
      • NegaleinN Negalein
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #84
        @Negalein kann man das Problem nicht umgehen wenn dem oder den Handys eine feste IP verpasst wird?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        afuerhoffA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • MichMeinM MichMein
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #85
          @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Hallo, die feste IP in der Fritzbox hängt ja auch an einer MAC-Adresse. Die wechselt aber ständig.
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #86
            @afuerhoff aber doch nicht dann wenn man diese im Handy direkt einstellt.
            Gruß Michael
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #87
              @MichMein
              Hast Du recht. Das könnte man mal probieren. :-)
                @MichMein
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #88
                @afuerhoff
                Diese sollte eben nur außerhalb des DHCP vom Router liegen 😉
                Gruß Michael
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #89
                  Nope, feste IP hab ich sowieso bei jedem Gerät.
                  Überall wo es möglich ist (Handy, ...) direkt im Gerät vergeben.
                    @Shrimptaco sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Selbes Problem bei mir, iPhone wird, trotz deaktiviertem WLAN, seit dem neuen FB-Update weiterhin als verbunden angezeigt.
                    Ist im WLAN die MAC auf zufällig am Handy eingestellt?
                    Shrimptaco
                    #90
                    @afuerhoff
                    Jawoll, so wars. Geändert und jetzt läufts wieder einwandfrei! Vielen Dank für die Hilfe!😊
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #91
                      der nächste Schritt ist getan. Package ist auf npm hochgeladen.
                      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        schrieb am zuletzt editiert von Master67
                        #92
                        Musste Gestern meine FB 6591 Cable neu starten seit der Zeit wird auch bei mir der Adapter nicht mehr Grün (bleibt) Gelb.
                        zur FB ist von Vodafone und läuft mit dem für Vodafone angepassten BS 7.13.
                        Ein Updaten ist erst möglich wenn Vodafone das "frei" gibt... gibt es eine Lösung für das Problem?
                        Gruß Master67
                        • Master67M Master67
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #93
                          @Master67
                          Was sind denn für Fehler im Log? Bitte Instanz vorher auf Log level debug setzen und dann posten.
                            @Master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #94
                            @Master67
                            Wie meinen?..... wo finde ich das den ? :-)
                            Gruß Master67
                              @Master67
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #95
                              @Master67
                              Im Reiter Instanzen den Expert Modus einschalten und dann die Log Stufe auf Debug setzen.
                                @Master67
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #96
                                @afuerhoff .... ach wenn ich auf "info" klickte gibt es noch mehr (ich sollte mich doch mal mehr mit dem ioBroker beschäftigen)!
                                Ich Liefer die Infos nach :-)
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani false time: Fri Nov 27 2020 15:31:27 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani true time: Fri Nov 27 2020 15:28:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.347	debug	(3053) history Dani cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.346	debug	(3053) enableHistory.2 Dani true
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                                influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.339	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) checkPresence first run
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf false time: Fri Nov 27 2020 20:42:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf true time: Fri Nov 27 2020 20:24:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.334	debug	(3053) history Olaf cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.333	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},{"Name":"Dani","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 15:28:23","Geht":"2020.11.27 15:31:23
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.329	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.328	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.325	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.75 from member Dani: undefined
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.320	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.319	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.313	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.36 from member Olaf: undefined
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	warn	(3053) can not read external ip address
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.305	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.301	error	(3053) soapAction GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) enableHistory.2 Olaf true
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.280	debug	(3053) chCount 0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.278	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.286	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.277	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.268	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) createMemberObjects Dani
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createMemberObjects Olaf
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) function fb-devices false
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createGlobalObjects
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.265	debug	(3053) sslPort 49443
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.261	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.642	info	(3053) service GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.634	info	(3053) service GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.628	info	(3053) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.621	info	(3053) service GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.615	info	(3053) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Dan
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration history: <influxdb.0>
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration user: <Master67>
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.596	info	(3053) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.580	info	(3053) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.361	debug	(3053) statesDB connected
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.360	debug	(3053) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.350	debug	(3053) States create System PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.349	debug	(3053) States create User PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.343	debug	(3053) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.342	debug	(3053) objectDB connected
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.339	debug	(3053) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects client initialize lua scripts
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects create User PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.322	debug	(3053) Objects create System PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.321	debug	(3053) Objects client ready ... initialize now
                                fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.303	debug	(3053) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                Gruß Master67
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #97
                                  @Master67
                                  Du nutzt in der Konfiguration IP-Adressen für Familienmitglieder. Sind da die korrekten eingetragen? Hast du mal in der Konfiguration "Familienmitglied hinzufügen" gedrückt und dann neu gespeichert. Sicherer sind da die Mac-Adressen, da diese eindeutig dem Gerät zugeordnet sind (wenn im Handy nicht die Verschleierung aktiviert ist). Bitte auch einmal die Fritzbox rebooten und vorher den Adapter stoppen und danach neu starten.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                    #98
                                    Hallo, die 1.1.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                                    Bitte noch einmal von dort installieren. Es gab noch eine kleine Änderung zur Github Version.
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      #99
                                      @afuerhoff Woran liegt der Fehler? Keine Log Infos vorhanden ec605aa9-f112-42aa-b4e6-2da614b13892-image.png
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #100
                                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Ohne Log kann ich nur raten. Steht die Log Stufe der Instanz auf Debug? Danach Adapter neu starten und Log posten.
                                        Hast du vom Latest installiert?
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #101
                                          @afuerhoff ..... auch mit der neue Version klappt das nicht, wenn ich jetzt noch den Haken bei "FB-Geräte erstellen" setzte schaltet sich der Adapter ab.
                                          javascript.0	2020-11-29 10:52:10.152	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                                          host.ioBroker	2020-11-29 10:52:09.136	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.599	info	(10625) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) cleaned everything up ...
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.596	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                          host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.596	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                          host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.595	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.581	error	(10625) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.581	error	(10625) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.580	error	(10625) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.561	info	(10625) createMemberObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.560	debug	(10625) enableHistory.2 Dani true
                                          influxdb.0	2020-11-29 10:52:08.559	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.493	debug	(10625) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.482	debug	(10625) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.463	debug	(10625) enableHistory.2 Olaf true
                                          influxdb.0	2020-11-29 10:52:08.463	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.458	debug	(10625) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.450	debug	(10625) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.392	info	(10625) createGlobalObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.295	info	(10625) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.291	warn	(10625) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.290	warn	(10625) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.290	info	(10625) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.286	info	(10625) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.281	info	(10625) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.276	info	(10625) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.271	info	(10625) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.266	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.260	info	(10625) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.253	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.249	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.243	debug	(10625) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.237	debug	(10625) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bu
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.195	debug	(10625) configuratuion mesh info: false
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.195	debug	(10625) configuration fb-devices true
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Da
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration history: <influxdb.0>
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration user: <Master67>
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	info	(10625) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.184	info	(10625) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.765	debug	(10625) statesDB connected
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.764	debug	(10625) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.753	debug	(10625) States create System PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.752	debug	(10625) States create User PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.745	debug	(10625) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.745	debug	(10625) objectDB connected
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.742	debug	(10625) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.725	debug	(10625) Objects client initialize lua scripts
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.724	debug	(10625) Objects create User PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.724	debug	(10625) Objects create System PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.722	debug	(10625) Objects client ready ... initialize now
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.705	debug	(10625) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.ioBroker	2020-11-29 10:52:07.395	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 10625
                                          Gruß Master67
