  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    5.9k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 378.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    Aktuelle Test Version 1.1.25
    Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
    Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
    npm im Latest verfügbar
    Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
    Änderungen:
    1.1.0
    • second interval for family members implemented
    • mesh info added
    • configuration validation added
    • switch on, off guest wlan
    • switch on, off internet access of devices
    • structural changes
    • code optimization
    • new datapoint absenceAll
    • neue Funktion Reboot
    1.1.1
    • Admin Konfiguration optimiert
    • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
    • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
    • Connection check wurde optimiert
    • Dokumentation geändert
    • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
    1.1.2
    • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
    • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
    • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
    • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
    • active / inactive Device Zähler korrigiert
    • 10s Intervall Bug gefixed
    • Dokumentation angepasst
    • PresentGuests state eingebaut
    Änderungen 1.1.3:
    • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
    • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
    • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
    • Die Dialogboxen habe ich optimiert
    • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
    • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
    • und diverse Änderungen unter der Haube
    ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
    Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
    Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
    Viel Spaß beim Testen.
    Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
    Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
    sigi234S ? Dominik F.D F 15 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      Änderungen:
      1.1.0
      • mesh info added
      • code optimization
      1.1.1
      1.1.2
      Änderungen 1.1.3:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @afuerhoff
      Cool, Danke. 👍
      Sollte der DP fb-devices.mesh nicht befüllt werden?
      Kannst du auch die Signalstäke einbauen? RSSI
      Wenn kein Werte von cur_data_rate_rx/tx da ist kann man da 0 Mbit/s ausgeben?
      afuerhoffA 4 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @afuerhoff
        Cool, Danke. 👍
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @sigi234
        Stimmt. Der Datenpunkt sollte befüllt sein. Da ist irgendwas schief gegangen.
        • sigi234S sigi234
          @afuerhoff
          Cool, Danke. 👍
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @sigi234
          Bitte nochmal von Github laden. Der Fehler mit dem Mesh-Datenpunkt sollte jetzt behoben sein.
          EDIT: Ich musste noch etwas ändern.
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            @sigi234
            Läuft jetzt.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              läuft bisher unauffällig
              ° Fixer ---> iob fix
              • sigi234S sigi234
                @afuerhoff
                Cool, Danke. 👍
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Sollte jetzt auch gehen. Bitte neu laden.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Jupp geht. Danke.👍
                  • sigi234S sigi234
                    @afuerhoff
                    Cool, Danke. 👍
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    Die ist jetzt auch drin -> rx_rcpi
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      rx_rcpi
                      wo seh ich das?
                      • NegaleinN Negalein
                        rx_rcpi
                        wo seh ich das?
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @Negalein
                        unter fb-devices im Channel
                          Änderungen:
                          1.1.0
                          • mesh info added
                          • code optimization
                          1.1.1
                          1.1.2
                          Änderungen 1.1.3:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @afuerhoff
                          Dafür hat sich die fb-devices.mesh verändert, war vorher besser.
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Danke, habs gefunden
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              @afuerhoff bitte noch die Absentall Punkte gleich zu presentall etc mit aufnehmen
                              • sigi234S sigi234
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @sigi234
                                Ich hatte kurz die falschen Daten angezogen. Unter mesh sind die Rohdaten der Fritzbox abgelegt.
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Die sind drin. Muss ich oben in der Beschreibung noch ergänzen.
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    Das sind zu wenige , bzw. es wird auch keine IP mehr angezeigt.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @sigi234
                                      Was meinst du genau?
                                      Ich hatte zwischenzeitlich eine falsche Liste dort abgelegt. Das war eine Deviceliste. Die sieht kpl. anders aus.
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Es werden nicht alle Werte angezeigt. Komisch ist auch Objekt, Objekt
                                        Ebenso werde die Geräte nicht als meshed angezeigt nur die FB !
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @sigi234
                                          Das sind die original Fritzbox Daten. Es werden nur die Fritzbox und ggfs Repeater als Meshed angezeigt.
                                          Die Objekte sind weitere Listen z.B. zu Interfaces.
                                          Es bildet das ganze Netzwerk mit den Verbindungen ab.
                                          Das kann nicht als Tabelle angezeigt werden. Ist eher etwas für eigene Scripts.
