  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    läuft bisher unauffällig
    ° Fixer ---> iob fix
    • sigi234S sigi234
      @afuerhoff
      Cool, Danke. 👍
      Sollte der DP fb-devices.mesh nicht befüllt werden?
      Kannst du auch die Signalstäke einbauen? RSSI
      Wenn kein Werte von cur_data_rate_rx/tx da ist kann man da 0 Mbit/s ausgeben?
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Sollte jetzt auch gehen. Bitte neu laden.
      • afuerhoffA afuerhoff
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Jupp geht. Danke.👍
        • sigi234S sigi234
          @afuerhoff
          Cool, Danke. 👍
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          Die ist jetzt auch drin -> rx_rcpi
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            rx_rcpi
            wo seh ich das?
            • NegaleinN Negalein
              rx_rcpi
              wo seh ich das?
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @Negalein
              unter fb-devices im Channel
                Aktuelle Test Version 1.1.25
                Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
                Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                npm im Latest verfügbar
                Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
                Änderungen:
                1.1.0
                • second interval for family members implemented
                • mesh info added
                • configuration validation added
                • switch on, off guest wlan
                • switch on, off internet access of devices
                • structural changes
                • code optimization
                • new datapoint absenceAll
                • neue Funktion Reboot
                1.1.1
                • Admin Konfiguration optimiert
                • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
                • Connection check wurde optimiert
                • Dokumentation geändert
                • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                1.1.2
                • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
                • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
                • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
                • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
                • active / inactive Device Zähler korrigiert
                • 10s Intervall Bug gefixed
                • Dokumentation angepasst
                • PresentGuests state eingebaut
                Änderungen 1.1.3:
                • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                • und diverse Änderungen unter der Haube
                ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
                Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
                Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                Viel Spaß beim Testen.
                Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
                Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @afuerhoff
                Dafür hat sich die fb-devices.mesh verändert, war vorher besser.
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Danke, habs gefunden
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    @afuerhoff bitte noch die Absentall Punkte gleich zu presentall etc mit aufnehmen
                    • sigi234S sigi234
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @sigi234
                      Ich hatte kurz die falschen Daten angezogen. Unter mesh sind die Rohdaten der Fritzbox abgelegt.
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Die sind drin. Muss ich oben in der Beschreibung noch ergänzen.
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234
                          Das sind zu wenige , bzw. es wird auch keine IP mehr angezeigt.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                            @sigi234
                            Was meinst du genau?
                            Ich hatte zwischenzeitlich eine falsche Liste dort abgelegt. Das war eine Deviceliste. Die sieht kpl. anders aus.
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234
                              Es werden nicht alle Werte angezeigt. Komisch ist auch Objekt, Objekt
                              Ebenso werde die Geräte nicht als meshed angezeigt nur die FB !
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @sigi234
                                Das sind die original Fritzbox Daten. Es werden nur die Fritzbox und ggfs Repeater als Meshed angezeigt.
                                Die Objekte sind weitere Listen z.B. zu Interfaces.
                                Es bildet das ganze Netzwerk mit den Verbindungen ab.
                                Das kann nicht als Tabelle angezeigt werden. Ist eher etwas für eigene Scripts.
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Ok, Danke, gecheckt.☺
                                  • ? Offline
                                    Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
                                    fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
                                    fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
                                    Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
                                    afuerhoffA ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @Brainbug
                                      Liegt an der Fritzbox Version. Die kann das dann noch nicht (Internetzugriff sperren). Ich baue noch etwas ein, damit der Fehler nicht kommt.
                                        @Brainbug Hi,
                                        ja, das ist richtig, seit 7.2x wurde da die Schnittstelle geändert.. denke, das kann man im Adapter abfangen.. , so dass eben diese Funktion disabled wird?
                                        @afuerhoff
                                        Es wird noch einige User mit OS 7.1x geben..
                                          @Brainbug
                                          @afuerhoff ok. Ich kann leider nicht updaten, Box ist gemietet.
