  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 393.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff
    Dafür hat sich die fb-devices.mesh verändert, war vorher besser.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @sigi234
    Ich hatte kurz die falschen Daten angezogen. Unter mesh sind die Rohdaten der Fritzbox abgelegt.
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @afuerhoff bitte noch die Absentall Punkte gleich zu presentall etc mit aufnehmen
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Die sind drin. Muss ich oben in der Beschreibung noch ergänzen.
      • afuerhoffA afuerhoff
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @sigi234
        Das sind zu wenige , bzw. es wird auch keine IP mehr angezeigt.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          @sigi234
          Was meinst du genau?
          Ich hatte zwischenzeitlich eine falsche Liste dort abgelegt. Das war eine Deviceliste. Die sieht kpl. anders aus.
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234
            Es werden nicht alle Werte angezeigt. Komisch ist auch Objekt, Objekt
            Ebenso werde die Geräte nicht als meshed angezeigt nur die FB !
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @sigi234
              Das sind die original Fritzbox Daten. Es werden nur die Fritzbox und ggfs Repeater als Meshed angezeigt.
              Die Objekte sind weitere Listen z.B. zu Interfaces.
              Es bildet das ganze Netzwerk mit den Verbindungen ab.
              Das kann nicht als Tabelle angezeigt werden. Ist eher etwas für eigene Scripts.
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Ok, Danke, gecheckt.☺
                • ? Offline
                  Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
                  fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
                  fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
                  Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
                  afuerhoffA ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @Brainbug
                    Liegt an der Fritzbox Version. Die kann das dann noch nicht (Internetzugriff sperren). Ich baue noch etwas ein, damit der Fehler nicht kommt.
                      @Brainbug Hi,
                      ja, das ist richtig, seit 7.2x wurde da die Schnittstelle geändert.. denke, das kann man im Adapter abfangen.. , so dass eben diese Funktion disabled wird?
                      @afuerhoff
                      Es wird noch einige User mit OS 7.1x geben..
                        @Brainbug
                        @afuerhoff ok. Ich kann leider nicht updaten, Box ist gemietet.
                        • MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • MichMeinM MichMein
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Jupp, Alle json!
                            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Jupp, Alle json!
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @sigi234
                              Schaue ich mir an. Hatte da den Code etwas optimiert.
                              • sigi234S sigi234
                                Jupp, Alle json!
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @sigi234 @MichMein
                                Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
                                    @sigi234 @MichMein
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234 @MichMein
                                    Jupp.👍
                                      @afuerhoff
                                      Nach dem Update:
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                      Bleibt Gelb
                                        @afuerhoff
                                        Nach dem Update:
                                        Bleibt Gelb
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @Brainbug
                                        Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                                          @Brainbug
                                          @afuerhoff
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
